Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 257 z 333
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 11:52   Citovat
mikos napsal:
Ahoj, když ti ten filtr přišel, tak v rámečku nebyl?
Ahooj.Byl bez ramecku Úsměv
mikos je teď offline  mikos
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 19:29   Citovat
Kendik napsal:
Já bych potřeboval koupit nějaký, který je i s rámečkem, protože já ho tam nemám. Nekupoval ho někdo?
Příspěvky: 374 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 19:38   Citovat
mikos napsal:
V Autokelly shopu maji nektere filtry i s rameckem Úsměv Alespon dle obrazku.Nekdo tu kupoval s rameckem, ae uz je t dlooouho.
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 19:46   Citovat
Kendik napsal:
Zkusim se tam zeptat jestli mají nějaký skladem, aby mi je ukázaly.
Vergas je teď offline  Vergas
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 20:04   Citovat
Ja ho kupoval v kelly. Myslim, ze byl od Nipparts
Příspěvky: 477 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 20:05   Citovat
Vergas napsal:
Jj Nipparts ma na obrazku filtr is rameckem Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 20:26   Citovat
Teď jaksi nemužu najít o jakém filtru se bavíte ale předpokládám kabinový Velmi šťastný A nippart je i s rámečkem kupoval jsem ho už 2x Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 31.5.2015 , 20:28   Citovat
forever222 napsal:
Ano kabinovy Úsměv
tukkan je teď offline  tukkan
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 9:34   Citovat
Ahojte poslednu dobu pozorujem na mojom aute padajuce otacky pri uvolneni plynoveho pedalu.
Rozsvieti sa check engine (kody P0170 nizky tlak na rampe, P0172 bohata zmes) prikladam video.
Pokial zmazem chyby upravi sa to, ale aj bez rozsvietenej kontrolky check engine to ma tendenciu skapat ale nie tak vyrazne.
Auto ma 199000km, LPG solaris, robi to na benzine aj LPG.
Viete poradit ?
VIDEO
Příspěvky: 479 2008 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 11:05   Citovat
tukkan napsal:
Viete poradit ?
VIDEO
Měl jsem to samé na svém coupé. S největší pravděpodobností budeš mít bohatou směs na volnoběh. Nech seřídit LPG.
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 11:52   Citovat
Seřídit LPG i když mu to dělá na oba dva pohony? Nemyslím si, že to bude tím. Mě to auto začalo dělat po tom, co mě kuny překousali podtlakovou hadičku. Ta se vyměnila ale stejně to pořád blblo až to vždycky zdechlo. Zaslepili mi EGR a je to lepší, ale pořád to blbne. Ještě se chci mrknout na IACV ventil...
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 12:20   Citovat
Vergas napsal:
Taky mi to dělalo na obě paliva. Ale jen za určitých okolností. Dle chybových kódů by to odpovídalo té bohaté směsi na LPG. Popíšu svůj případ. Po určité době jízdy na LPG zejména po městě, spadly otáčky a auto mělo tendenci chcípnout a rozsvítila se kontrolka check engine (chybové kódy P0170 a P0172). Pokud jsem chyby nevymazal a přepnul jsem na benzín tak otáčky stále padaly stejně jako na LPG. Pokud jsem chyby vymazal a počkal cca pár minutek s nastartovaným motorem na volnoběh tak se otáčky ustálily. Pokud jsem od té doby jezdil jen na benzín tak bylo vše v pohodě. Jakmile jsem ale začal jezdit na LPG tak nastal opět problém. Po seřízení LPG (bohatá směs na volnoběh) je vše O.K.
Neříkám, že to bude mít stejné, ale přinejmenším je to dost podobné tomu, co jsem zažil já.
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 14:20   Citovat
Peliator napsal:
Je možné, že to bude tukkan mít stejně jako ty. Každopádně u mně to bude něco jiného... sakra Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 17:44   Citovat
chalani dik za rady. kludne to moze byt nastavenim LPG, lebo v januari 2015 mi ladili lpg a konecne to ide takmer ako na benzin. a odvtedy to robi castejsie.
ale mam este jeden problemik.
volnobeh na 1 prev stupni v kolone, akonahle chcem jemne pridat auto trhne akokeby sa pridusilo a potom sa chyti. mozno to spolu suvisi
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 17:52   Citovat
Vergas napsal:
U tebe bych to tipnul na ten IACV ventil jak jsi psal
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 21:07   Citovat
IACV ventil som kupil, pouzity (za novy pyta Honda 250€) Bueee , ale po vymene to bolo este horsie, volnobeh lietal od 1200-2500ot. S povodnym je to ako tak dobre.
Ale asi vsetko ukazuje na tuto suciastku, je jej moznost vycistenie alebo daco, ci len novu ?
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2015 , 21:23   Citovat
tukkan napsal:
tukkane IACV to bude u mně ne u tebe Úsměv Vyčistit to jde, stejně jako EGR ventil. Na Youtube je k tomu mraky videí Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 13:48  Naposledy upravil piskot dne 4.6.2015 , 0:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Když už tu nemůžu do garáže přidávat fotky, páč nejsem platící, tak alespoň takhle. I po patnácti letech Acco prostě vypadá hodně dobře...
Edit : Asi zbytečně je říkat, že to jsou naše, manželka jezdí Civica, já Accorda.
20150603_112916.jpg, 410.24 kB
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 14:07   Citovat
piskot napsal:
To kazdopadne.Nadcasovy design, ktery predbehl dobu.Moc pekna dvojka je to dobrý Úsměv
Mad85 je teď offline  Mad85
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 14:20   Citovat
Zdravím pánové, jen jsem se chtěl zeptat, zda si myslíte, že má cenu Accorda r.v.99 raději nechat sešrotovat, nebo by se dal ještě někomu prodat jako zdroj dílů. Mám auto v polopřevodu a od 30.6 bude vyřazené z evidence, takže by mělo papírově přestat existovat.
Accorda jsem měl rád užil jsem si s ním za 5 let spoustu srandy, ale už jsem potřeboval pořídit něco novějšího.
Děkuji za názor
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 16:15   Citovat
Mad85 napsal:
Děkuji za názor
Urcite na dily. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 18:52   Citovat
Je tam a černý to zůstane. Velmi šťastný
WP_20150602_005.jpg, 1.75 MB
Příspěvky: 493 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 19:33   Citovat
isulsten napsal:
Vypada to zajimave je to dobrý Jeste by se na aauto hodil nejaky cerny doplnek, aby to vic ladilo. Velmi šťastný
Kupil jsi nove?Kolik vyslo?
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2015 , 20:17   Citovat
isulsten napsal:
Pěkný je to dobrý Celkově vypadá hezky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2015 , 0:41   Citovat
Mad85 napsal:
Děkuji za názor
Když na díly, byla by trubka chlazení kapaliny posilovače řízení...? Je to taková nazelenalá, "motá" se před chladičem dole a je napojená do gumových hadic. Rád bych ji vyměnil, je docela zrezlá (v motorovém prostoru) a nechci být nemile překvapen, že mi někde prdne...
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2015 , 3:47   Citovat
Ano, je to nové a z Nového Zelandu. Cena neuvěřitelných 1500 Kč. Původně mělo jít do barvy auta, ale ztratilo by se to. Je to orig. černá metla. je to dobrý
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2015 , 6:41   Citovat
parádička tohle křídlo mu prostě sluší nejvíce OK
Příspěvky: 497 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 4.6.2015 , 6:43   Citovat
Mad85 napsal:
Děkuji za názor
Předpokládám že na díly by ses ho chtěl zbavit jako komplet, ale kdyby ne tak sháním levou přední (řidičovi dveře) stahovačku oken.
amatér je teď offline  amatér
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2015 , 22:56   Citovat
Cau mam dotaz po roce od snizeni mi umrely tlumice na predku ma cenu tam dat zas serii nebo koupit sport ? Koukal sem po netu a je to celkem palka
Příspěvky: 201 2000 Accord
Kynio je teď offline  Kynio
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2015 , 15:47   Citovat
tukkan napsal:
Viete poradit ?
VIDEO
Teď se mi tohle stalo 2x s benzinem z Makra ve slevě.. Jednou jedinkrát jsem ho vzal a pak tohle. Takže jsem teď zase nabral Shell na který jezdím už rok a problém se zatím neobjevil. U mě auto dokonce zdechlo..
Příspěvky: 680 2003 Accord
Vše o Accord 6G
[ Čas: 2.2731s ][ Dotazy: 147 (2.0452s) ][ GZIP on - Debug on ]
