Jaké Semi-Slicky?
  Strana 2 z 2
honzaS je teď offline  honzaS
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 21:21   Citovat
Bully napsal:
Dneska se semislickem nazyva kdeco Velmi šťastný
Nemate nekdo ty Yoko A08 v sirce 225mm? Potrebuju zmerit realnou sirku behounu Se stydím
celá šířka je 240 mm, boky jsou krásně rovný, styčná plocha cca 230 mm, platí pro R18
Příspěvky: 46 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.7.2015 , 23:40   Citovat
honzaS napsal:
Diky, takze sirkou snad neco jako ty A048. Uvazuju prave o tech A08, jsou prece jenom mnohem blizsi UHP, melo by na nich jit najet o dost vic a na mokru by mely byt taky uplne jinde.
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 10:37   Citovat
Bully napsal:
AD08R jsou UHP vlastnostmi, rychle se ohřejí na silnici, na okruhu se přehřejí ..
a záleží pro jaké auto volíš, co jsem slyšel na 7G i 8G nic moc
a já UHP pro S2k OK komfortní, hodný a zábavný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 17:12   Citovat
honzaS napsal:
Je to na auto, co vazi lehce pres 900 kg. Vydrzi prave o dost vic, nez ty A048, co dojizdim ted.
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:16   Citovat
Bully napsal:
A048 + 900 kg na road nebo track ?
Jak drží teplotu v provozu ?
Mám tpms a vím, jak se ohřívají a jak chladnou ve srovnání s 595RS-R a ty mají ještě hodně daleko k A048.
A taky vím, jak to klouže na všech čtyřech studených AD08R ... a to mám 440 kg k dobru Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 16:07   Citovat
honzaS napsal:
Mam je prave na aute porad, druhou sadu kol na okruh bych musel vozit v druhem aute, mam kufr tak na kreditku to mi hlava nebere Jsou ve specifikaci LTS- medium smes a extra zesilena bocnice. V chladu klouzaly dost, ale ted v lete se ohreji rychle a porad drzi i v beznem provozu, nakonec od toho to jsou semislicky. Kazdopadne aby uplne lepily ( tudy odkaz ), na to je potreba jet uz docela jak prasatko Velmi šťastný Proto prave uvazuju o necem malinko univerzalnejsim.
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 8:47   Citovat
Bully napsal:
Trochu jsem také laboroval s geo. Vzadu jsem na horní hranici a vpředu je nula. Rozdíl na zadku je velmi znatelný, pneu drží teplotu a je klidnější. Samozřejmě se krapet sjíždí na vniřek teď v létě. A rozdíl v teplotách v provozu je větší. Předek na brzdách někdy proklouzne, to na okruhu se staví na čumák Velmi šťastný
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 12.7.2015 , 11:17   Citovat
Každopádně kluci jen počítejte s tím, že to jsou pneu na "sériovou" geometrii... (Více méně bohužel všechny Yokohama, ač se Vám to možná nezdá a nechcete to slyšet, ty bočnice, byť podle výrobce extra zesílené, jsou ve srovnání třeba s Falkenem RT-615k a třeba i Bridgestone RE070 dokonce i proti RE050A měkčí Smutný )
Takže pokud na ty gumy nebudete extrémně tlačit v bočnicích, tedy poměrně malý negativní odklon, malé sbíhavost, tak to dají a je to ucházející, ale při větším odklonu kompletně odchází vnitřní hrana pneu díky měkčí bočnici a již třeba na 50% vzorku jsou vnitřní hrany sjeté pod agresivním úhlem 45% (cca 1cm x 1cm) tak, že koukají dráty, někde mám fotky, když s tím někdo laboroval na tajpárech... Když se zmenšil odklon, životnost výrazně vzrostla, ale zase se o tu pneu nedalo tak opřít, což je logické...
na RWD si myslím je to použitelné...
Reg je teď offline  Reg
PříspěvekZaslal: 27.12.2015 , 23:07   Citovat
A co Profil XR01 ? Setkal se s nima někdo ? Cenovka podobná 595RS-R a ty se prej trhaj...
Příspěvky: 141 H+ body: 1 1998 Prelude VTi
Jaké Semi-Slicky?
[ Čas: 0.2315s ][ Dotazy: 61 (0.0982s) ][ GZIP on - Debug on ]
