Problem zadni byrzdy honda accord tourer 2,2ictdi 2004
vikimaty je teď offline  vikimaty
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 19:35   Citovat
Zdravi prosim nemate nekdo skusenost z vymnenou zadnich kotoucu pri novych kotoucich a deskach po dotahnuti trmenu kola se prestanou tocit predem dik za radu
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 19:54   Citovat
Jestli jsi nezatlacil pistky dovnitr, pak je to normalni- nove kotouce i desticky maji vetsi tloustku. Trochu se s autem projed a pistek se sám vrati do spravne polohy.
Urcite je ale lepsi cas od casu zatlacit pistek dovnitr, dukladne vycistit brzdy a promazat voditka i plochy pod destickami.
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 20:08   Citovat
Vse vycistene pistek slape jak hodinky pri dotazeni jse to pritahne a kola nejedou skouseli jsme projet ale akorat to pali kotouce
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 23:16   Citovat
A mas na aute ty spravne kotouce? V oznaceni je nekdy zmatek, sam jsem nasel vic moznosti. Tourer ma vzadu navic jeste i bubnovou brzdu (na rucni brzdu), kotouc je jinak tvarovany a mam pocit, ze kvuli tomu dokonce vychazi draz sada pro zadni nez pro predni napravu.
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 5:24   Citovat
Kotouče a desky se objednávali podle vinka ještě jsme uvažovali nad drzakama trmenu jestli nejsou špatně
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:14   Citovat
Vyndej destičku na straně kde je pístek. Někteří výrobci tam dávají na destičku vidici kolíček který je navařeny na destičce. Ten musíš ubrousit jelikoz když vyjíždí pistek tak se o ten kolíček opře a druha strana pístku se opře desku jak má a tím se pístek tlakem zkroutí a sekne se.... Už jsem se s tím u Accorda několikrát setkal
Popř se podívat jestli není zrezivělý pístek...
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:19   Citovat
Čudlíček nahoře
S50710-081837.jpg, 501.61 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:36   Citovat
Dutch napsal:
Kolíček ubrousit? Ten kolíček má zapadnout do jedné z drážek v pístu. Takže pokud je pístek správně natočený není problém. Je to nejspíš kvůli tomu,aby se při zatažení ruční brzdy pístek neotáčel s tou hřídelkou se šnekem ale vysouval. Jak je to u Tourera nevím...
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 8:47   Citovat
Tourer má právě zvlášť bubnovou ruční brzdu a na pístku žádná drážka není.
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 20:02   Citovat
Dutch napsal:
dik za rady nakonec jsme na to přišli ale zavarilo to mozek pěti lidem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 20:48   Citovat
Ano to máš pravdu, ale vyrabí se u Acca Tourera ručka jako buben tedy pakny a třmeny s deskama na normal brždění. Snad sedan už ma klasicky pístek s drážkou a tam se ten količek samozřejmně musí zasunout. Z toho mi plyne, že to asi některý výrobci nevědí a dávají na desky na tourera i desky s količkem. Viz dole foto pístku do acca tourer na zadní brzdy.... přátele
$_35.JPG, 4.29 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 20:49   Citovat
vikimaty napsal:
a bylo to tím co jsem psal? Neznám tourera diesel tak nevím jestli to je stejné... přátele
PříspěvekZaslal: 11.7.2015 , 10:00   Citovat
Dutch napsal:
Jo bylo to tím kolickem na desce Velmi šťastný
[ Čas: 0.1110s ][ Dotazy: 79 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
