Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 204, 205, 206 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 205 z 486
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2015 , 21:02   Citovat
To já zas potřebuji auto pojízdné, takže budu muset sehnat druhý světla, abych si s nimi mohl hrát Velmi šťastný
Jinak napsat tvrdé Y a dvě n ve slově vinobraní je ostuda i pro prvňáka, obzvlášť jestli jsi z vinařského kraje Velmi šťastný
Čistenie čočiek máš na jednu sobotu, ak to budeš robit sám
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2015 , 22:37   Citovat
To jo, problém je spíš pokovení parabol...
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2015 , 8:51   Citovat
Dohodni s Náhlovským z Preciozy, kedy mu to bude trvať najkratšie. Je veľmi ochotný ten chlap. Fero v návode písal 2 týždne, u mna to bolo o 3 dni.
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 6:55   Citovat
Zdarec Honďáci..
měl bych dotaz, jedná se to za pravé kouřivosti motoru 2.2 i-ctdi (103kW bez dpf)..je normální, že tak kouří? Ne při normální jízdě, ale při zátěži, ale taky né pouze při 100% zátěži..prostě se mi to nějak nezdá a chci se zeptat, jestli vám to hulí taky, když na to šlápnete a nebo máte naloženější auto a chcete někoho předjet tak se za váma objeví oblak kouře?? Popř. jak se toho zbavit? EGR jsem čistil..má na to nějaký vliv palivový filtr?
Naftu tankuju vždy s aditivy a né žádný srajdy, snažím se ty lepší..a jezdím jak na spotřebu, tak občas to proženu..teď jsem právě jel naložený do Vídně a zpět a žádný rozdíl, že by se vypálily saze jsem nepocítil..
Druhá věc je chování xenonů..když nastartujete a rožnete světla, tak se vám seřídí výškově a nebo se ani nehnou? Zkusil jsem je nechat rožlý, vypnout motor a znova nastartovat, ale světla se ani nepohly a za celou dobu co Acco mám, tak jsem si nevšiml, že by se při startu výškově seřídily..
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 8:55   Citovat
Zdarec, mám dotaz ohledně xenonovych žárovek. Jedna je pred smrti a tak bych to vyresil jiz dopředu pred zimou. Světla mam rozlestena a včera i opucovane čočky, takže strach z nutnosti pokoveni se nekona. Má nekdo nejaky konktretni tip poměr cena/výkon ? Chci original svitivost, to co tam patri. Honda Honda
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 9:08   Citovat
Squixx napsal:
Nechovají se jako koncernové, které spadnou dolů a seřídí se. Jen když jsem měl naložený kufr,tak jsem jsi všiml po rozsvícení posunu. STK minulý týden žádný problém se světly nezaznamenala.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 9:41  Naposledy upravil markos dne 5.10.2015 , 10:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MAREKB napsal:
OSRAM XENARC NIGHTBREAKER, je jedno čo si tam mal originál, svietovosť 3700lm, nič lepšie nezoženieš. Vymeň ich čo najskôr lebo ti tým že tam máš výbojky pred smrťou zaťažuješ štartér a ten ťa bude stáť o hooodne viacej Chápeš! Chápeš! Chápeš!
Či kúpiš "základnú" výbojku ktorá tam bola napr. od výroby, alebo Coolblue alebo Nightbreaker je štartéru a elektronike uplne jedno, všetky splnujú štandartd. Je to podobné, ako keby si chcel kupovať stále 16" disky ktoré tam dal výrobca - s prehľadom tam môžu ísť i 17,18", ale musia spĺnať predpísané požiadavky. To že tam výrobca niečo namontuje neznamená že to je najkvalitnejšie. Ono sa od vtedy už toho hodne aj zmenilo...
"Strach z pokovení" - to chlape nechápem, počítaj že po 150-200 tisícoch sú tie projektory "ožehnuté" , ja mám jeden ožehnutý a druhý novo pokovený a vidím rozdiel vo vykreslovaní. Ďalej si prever či máš "Clean lens", pretože ten odporný fresnel (naštastie v európe sa montoval občase) zhoršuje optické vlasnosti tzv. cutt off.
Ako vyzerá skutočne perfektný cut off :
Skrytý:
Jemná úprava TSX projektora pridaním 0,5 mm podložiek. Dosahuje sa tým krásnym zafarbenie cutt off.
Skrytý:
Princíp nivelácie pre Accord:
Accord používa starší typ nivelácie, ktorý nereaguje dynamicky napr pri brzdení. Základný rozdiel je v použitých motorčekoch, jeden typ používa krokové a druhý servá, rozdiel je v rýchlosti v akej reagujú, pri dynamickom sklone tie motorčeky pracujú veľmi rychlo. Dynamické sa vždy referencujú.
Xenon.jpg, 97.73 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 9:49   Citovat
Ono to bylo mysleno jinak Úsměv myslel jsem predepsanou svitivost. Nechci svetla presvicena do modra a podobne p*coviny Velmi šťastný je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 10:09  Naposledy upravil markos dne 5.10.2015 , 10:16, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Predpísaná svietovosť neexistuje Velmi šťastný.
4300K je originálna "farba" svetla - pre Accord.
OSRAM XENARC nightbreaker, na rozdiel od klasických výbojok majú ešte prísnejšie tolerancie pri výrobe a majú o cca 400 lm viacej ako bežné OEM výbojky, ktoré by ti asi aj ponúkali v Honde. Bežné výbojky kúpiš mimo Hondy (Orignálne samozrejme) za cca 60 euro/pár, tie Nightbreakery stoja asi 90/pár. Farba svetla je je jemne žltkastá, najmenej to ťahá oči a je to najlepšie pre univerzálnosť vzhľadom na počasie.
Výbojky Osram Coolblue dosahujú rovnakú svietivosť ako "bežné výbojky" (tie za 60 eur/pár) , a majú teplotu 5500K, takže sú to skoro biele s veľmi veľmi malým nádychom do modra. Pre info, nájdeš ich v takmer všetkých nových VW, Audinách, Mercedesoch, pretože krásne ľadia s LED osvetlením ktoré má obdobnú farbu. Tam by sa bežné výbojky o farbe 4300K neujali. V daždi ale nikdy nebudú lepšie resp sa sťažka vyrovnajú 4300K. Neber to však tak že automaticky nič neuvidíš, ale proste na tie nightbreakery sa tie výbojky čo sa týka svietovosti nechytajú. Dneska je však dôležité aby auto malo "štýl", a ono ten rozdiel nemám priamo odskúšaný že by som po sebe presadol od jedného do druhého auta.
Do hmloviek sa používajú výbojky 3000K, bežne sa nikde nemontujú a kúpiš ich jedine na theretrofitsource, produkujú čírožlté svetlo. Na SK to nikomu nenájdeš. Legálne to samozrejme nie je...
Chystám článok o svetlách, kde zhrniem to čo som "prebral" od hidplanet, asi jednej z top komunít na svete čo sa týka svietenia. Odporúčam tiež theretrofitsource, majú perfektnú podporu, reagujú do 2 dní a poradia ti so všetkým.
V zásade, ak by si postol na hidplanet naše oblúbené prestavby hid čína 8000 do parabol na ich stránku, asi tam hneď dostaneš BAN Velmi šťastný Velmi šťastný a tvoj príspevok sa ocitá v zložke "Hid fails" . Tam sú fakt profíci, dozvieš sa tam veĺa vecí čo na SK/CZ fórach iba sťažka vyčítaš.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 10:15   Citovat
4300K je originálna "farba" svetla - pre Accord. Tak sa pohybujú aj tie nightbreakery, na rozdiel od klasických výbojok ale majú ešte prísnejšie tolerancie pri výrobe a majú o cca 400 lm viacej ako bežné OEM výbojky, ktoré by ti asi aj ponúkali v Honde. Bežné výbojky kúpiš mimo Hondy (Orignálne samozrejme) za cca 60 euro/pár, tie Nightbreakery stoja asi 90/pár. Farba svetla je je jemne žltkastá, najmenej to ťahá oči a je to najlepšie pre univerzálnosť vzhľadom na počasie.
Výbojky Osram Coolblue dosahujú rovnakú svietivosť ako "bežné výbojky" (tie za 60 eur/pár) , a majú teplotu 5500K, takže sú to skoro biele s veľmi veľmi malým nádychom do modra. Pre info, nájdeš ich v takmer všetkých VW, Audinách, Mercedesoch, pretože krásne ľadia s LED osvetlením ktoré má obdobnú farbu. Tam by sa bežné výbojky o farbe 4300K neujali. V daždi ale nikdy nebudú lepšie resp sa sťažka vyrovnajú 4300K. Neber to však tak že automaticky nič neuvidíš, ale proste na tie nightbreakery sa tie výbojky čo sa týka svietovosti nechytajú. Dneska je však dôležité aby auto malo "štýl", a ono ten rozdiel nemám priamo odskúšaný že by som po sebe presadol od jedného do druhého auta.
Pouvazuju o nich a předem zavrhuju jakekoliv s nádechem modre barvy. Pro me je dulezita viditelnost v noci predevsim za deste. Nemám zrovna zdravý zrak a potrebuju pro me pohodlí i bezpečí dostatecne světlo.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 10:17   Citovat
OSRAM XENARC Nightbreaker bez diskusie. Ja ich idem kupovať tiež...
Acxe je teď offline  Acxe
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:18   Citovat
Mám/měl jsem nightbreakery asi 2 roky. Jedna mi teď praskla po střetu se srnou. Narovinu, v první moment je to opravdu rozdíl - svítí znatelně víc než klasické. OK Barva světla je tak akorát - je poznat že to jsou xenony ale nejsou modré jak čínské výbojky.
Přislo mi ale že ta vyšší svítivost vydrží jen chvíli, po pár tisících km se to srovná s klasickým značkovými výbojkami. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:45   Citovat
Acxe napsal:
otazka tedy zni,vyplatí se vyšší cena?
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 12:50   Citovat
hele já nevím, já dal klasické Philips za cca 900,-/ks a svítej v pohodě... když bych si rozleštil své neskutečně zašlé lampy, tak by svítily ještě lépe.. Ale mám dobrý zrak.. Pokud máš problémy s očima, tak by se ti ty osramy možná vyplatily
Příspěvky: 1967 2008 Accord
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 13:49   Citovat
Ja som dal klasicke osramy 4300k za 37e kus... philipsy sa strasne fejkuju. Za kdejake night breakery sa podla mna neoplati priplacat,clovek to za 2-3 roky aj tak vysvieti na hranicu vymeny...pokial mu ta vybojka vobec tolko vydrzi
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 13:56   Citovat
Každé výbojky degradujú. Čo sa týka výdrže tje vyššej svietivosti, nepotvrdím ti to. Keď ich kúpim, tak ich pomeriam luxmetrom a potom následno znova po nejakom čase. Merania kludne zverejním.
Keď máte však projektor v takomto stave, tak svietovisť len klesá a klesá a nie je to vinou výbojky.
scream napsal:
Tých 20 euro si myslím že nie je až taký zásadný rozdiel. Mimo iného sa tam uplatňujú i vyššie tolerancie pri výrobe. Ano, sú to detaily, je to už na zvážení každého Úsměv
Mimo iného, trpia Honďácke projektory určitou vadou, dá sa to odstrániť vypodložením výbojky. Je na to návod na youtube.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 15:55   Citovat
MAREKB napsal:
Ale jo. S denním svícením bych do nich šel znovu.
To ale zatím nemám a tak bych 90% vyšší svítivosti vysvítil přes den.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 18:40   Citovat
Správna pripomenienka, denné svietenie je podmienka aby tie výbojky patrične vydržali, používanie cez deň je megaluxus
Jumbo je teď offline  Jumbo
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:28   Citovat
Ahoj. Neřešili jste někdo vrzání dvěří vzadu? Ne kufr, ale dveře. Začly vrzat obě strany najednou. Méně vržou když je vlhký vzduch, více když je sucho. Zkusil jsem všemožné namazat - panty i tu tyč co zajíždí do gumy ve dveřích, zkusil jsem to vším možným, olej s teflonem, silikon, bílá vazelína. Nic nepomáhá.
Jediné, co pomohlo, ale jen na chvilku, byl odmašťovač a čistič. Ale to jen na pár dní.
Takové hezké auto a takové pazvuky, je to pak ostuda ve městě otevírat dveře. Zadní používáme často, páč tam jezdí děcka..
Díky za každý typ Úsměv
Příspěvky: 249 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:37   Citovat
Squixx napsal:
Zdarec Honďáci..
Normální mi kouřivost u tohoto motoru tedy nepřijde. Z praxe mám vyzkoušeno, že mě nafťák nekouří. Jelo za mnou už X lidí a úmyslně jsem např do kopce autu dost šlápl a žádný dým se za mnou neobjevil, také mám motor bez DPF. Nevím, jaké jsou další zkušnosti, nikdo Ti na to ještě neodpověděl Se stydím Se stydím Za to s jistotou mohu říct, že neskutečně hulí Škoda, VW, Audi, Citrón, Rencek, občas i nějaké to Báwo a mnoho dalších to mi hlava nebere to mi hlava nebere ... Ale tam to přisuzuji nedokonalému spalování paliva a nedokonalé samotné výrobě motoru/komponentů..
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:46   Citovat
Jumbo napsal:
mám stejný problém, oboje zadní, mám sice tourera ale asi to bude stejné, pokud na to nějak přijdeš dej echo, samotného mě to zajímá Úsměv na druhou stranu zadní dveře moc nepoužívám takže to až tak nevadí ale pro dobrý pocit Mrk
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:47   Citovat
Jumbo napsal:
každá nafta si občas zahulí, ale jak říkáš, koncerny hulí daleko víc než 2,2 ictdi
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:55   Citovat
Řeší se tady pořád dokola ty samé problémy...to samé s dveřmi má C7G. Někdo maže grafitkou, někdo vazelínou a zbytek na to wc
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 19:56   Citovat
DworiBak napsal:
Správně se svěsí nápravnice.Osobně to dělam bez svěšení nápravnice ale musí se jednat o originál uložení různé druhovýroby jsou bud moc tvrdé nebo nemají přesný tvar jako OEM a je s tím problém.Povolit jen jeden šroub nadzvednout objímku a vsunout nový uložení Velmi šťastný
řešil tohle někdo polyuretanem? třeba od ES nebo silponix od odose?
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 20:38   Citovat
OsekSpider napsal:
Také píšu o toureru Úsměv
Nevím jak to vyřešit, ani kde to namazat. A pěkně mě to štve. Na tohle prostě wc nehodím kouř
Zkusím znovu odmastit a třeba tu grafitku.
Mě to prostě přijde u takhle hezkého a relativně pořád mladého auta (9 let Velmi šťastný ) dost neobstojné. Navíc jsem v celém městě s A7G tourer už úplně sám...
Když se to děje někomu s pašákem nebo kloktáfkou, tak se to ztratí jak se říká v davu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:30   Citovat
já už tam taky napatlal kde co, skusim tu grafitku a uvidím
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:40   Citovat
1. Zadné dvere sem tam vŕzgajú. Premazal som to nejakým plastickým mazivom čo má tatko doma a na rok bol kľud.
2. Tankujem nemeckú Aral naftu, mám 178 000 km a ked dám plný tak to troška zahulí, vidím to v spetnom, nič čo by ma prudko znepokojovalo. PRed časom sa mi objavilo na motore známe "pocuknutie" pri cca 4000 otáčkach, stalo sa mi to asi 2x. Ťažko povedať či to dávať dokopy s "hulivosťou". Celkovo mám pocit že motor je OK, okrem toho "pocuknutia" pred časom som nemal problém.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 21:50   Citovat
Já už mám 260000km. Motor bych řekl, že šlape jak má, trochu se zvýšila hlučnost, ale tu přikládám prasklým svodům, které jsem do teď nevyřešil. :/ Známé pocuknutí v těchto otáčkách mne trápilo taky, a bylo jedno, jaká nafta tam byla, či navíc aditiva. Dle všeho vyřešeno výměnou palivového filtru! přátele Od té doby ani škubnutí i při plném zatížení motoru. Tankuju jen na benzině a to Verva Diesel a myslím že mohu říct, že je to palivo úplně v pohodě.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2015 , 22:15   Citovat
Možno sme sa o tom bavily, ja som skúsil taliansky štýl prehnania motoru a od vtedy nič Úsměv TIe zvody by som asi poriešil čo najskôr, lebo to nemusí zrovna pozitívne ovplyvniť životnosť niektorých komponnentov (napr. turbo)
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 7:11   Citovat
Sakriš! Tak proč mě to tak hulí? Motor má najeto 150tis origo, olej všechno měněno, furt přidávám aditiva..zkusím to vyloženě prohnat někde, třeba se to zlepší..
Já se občas na dálnici za to zahulení až občas zastydím a raději uberu, nemám to rád, když sem jak lokomotiva..co ještě může způsobovat kouřivost? cože cože ?
[ Čas: 0.5842s ][ Dotazy: 147 (0.3679s) ][ GZIP on - Debug on ]
