Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 206 z 486
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 6:30   Citovat
Ja mám DPF, ale otvorený systém (bipass), je možné že už je aj plné, ale pre SK/CZ emisné normy vyhoviem aj s nefunkčným DPF. Ak je teda ešte nenaplnené, tak to určite znižuje "hulivosť" Úsměv
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 6:47   Citovat
Já DPF nemám a EGR jsem čistil tak 2-3 měsíce zpět..a rozdíl nebyl v kouřivosti u auta..možná tak na týden, dva..
Pro jaké otáčky je stavěný tento motor? Kolem 2tis? 2,5tis? 3tis?
Začíná to vždycky kouřit ke 3 tisícům..
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 8:35   Citovat
OsekSpider napsal:
mám stejný problém, oboje zadní, mám sice tourera ale asi to bude stejné, pokud na to nějak přijdeš dej echo, samotného mě to zajímá Úsměv na druhou stranu zadní dveře moc nepoužívám takže to až tak nevadí ale pro dobrý pocit Mrk
Mě tam mechoš nanesl silikonovou vazelínu, to jediné funguje. Různá WDčka atd to řeší jen dočasně a navíc to rozežere ty gumy okolo. Jinak to taky vrzalo strašně.
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 11:45   Citovat
Oni to maj totiž vymyslený tak, že se tam skoro nedá nic nanést, pokud jste se na to detailněji koukali..povrzává tam ta aretace dveří. Nevím, jestli na tu aretaci ve dveřích něco zvrchu nebo zespodu tlačí a nebo z obou stran, ale když jsem se snažil do toho důlku nanést vazelínu, tak jakmile jsem přivřel dveře, tak byla vazelína vytlačená pryč a opět to vrzalo..takže jde o to místo mezi důlky..tam to jezdí po suchém/vlhkém tvrzeném plastu (asi) a vrže to..
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 14:28   Citovat
Jumbo napsal:
Ahoj. Neřešili jste někdo vrzání dvěří vzadu?
Pokud máš jeden s prvních modelů tak je to omezovač dveří,tento tip není určen pro mazání.Na stížnost zákazníku byla možnost omezovače vyměnit za nový tip který bylo možno promazat ale ne vozelínou která obsahuje olej ale silikonovou.
Bud koupit nový omezovače které jsou na Face modelech nebo rozebrat řádně očistit a promazat je kuličky který tlačí na na omezovač.Různé mazaní vazelínou atd. nanese bordel do mechanizmu omezovače, kuličky drhnou,skřípou občas vydřou drážku.
Squixx napsal:
Sakriš! Tak proč mě to tak hulí? Motor má najeto 150tis origo, olej všechno měněno, furt přidávám aditiva..zkusím to vyloženě prohnat někde, třeba se to zlepší..
Já se občas na dálnici za to zahulení až občas zastydím a raději uberu, nemám to rád, když sem jak lokomotiva..co ještě může způsobovat kouřivost? cože cože ?
Jak je na tom vzduchový filtr,je ještě přes co nasávat čerstvý vzduch.Co diagnostika váha ,egr/obtok chladiče,regulace turba.imrc v sání funguje jak má? Nepřisává ti to někde falešný vzduch ,sací hadice od filtrboxu k turbu vlivem stáří a vibracemi praská v tom žebrování, pořádně prohlédni.Jiné modely s tímto motorem na to hodně trpí.
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 14:31   Citovat
DworiBak napsal:
Díky! Kouknu na to a uvidím Úsměv EGR čištěn, s turbem problém není a žádné chyby nejsou..ale na ty hadice kouknu
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 15:17   Citovat
Konečne dorazil šuplíček Úsměv
WP_20151006_004 (1).jpg, 339.76 kB
WP_20151006_005.jpg, 326.38 kB
Jumbo je teď offline  Jumbo
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 16:16   Citovat
Jumbo napsal:
Já mám poface z roku 2006... Tzn. celé to rozebrat a zjistit stav uvnitř omezovače. ach ju
Příspěvky: 249 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 16:19   Citovat
Squixx napsal:
Kolem 2 tisíc se dá jezdit tak nějak normálně a plynule. Od 2 tisíc už musíš cítit že to tahá. A končí lehce po 4 tisících (ááá, kde jsou ty časy VTECa, kdy bych psal o "lehce po osmi tisících" Velmi šťastný )... Ta kouřivost je divná, ještě jsem to u ctdi na vlastní oči nikde neviděl.. A motor by neměl mít problém s celým spektrem otáček. Spíš víc točit, než podtáčet...
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 20:56   Citovat
Tak jsem se byl projet...ehm...paraaaada kouř ..no,pak par zbesilych kilometrech to prestalo kourit a to jsem to drzel kolem 4tis Se stydím ..ale parada..no uvidime, jak dlouho to vydrzi
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 21:18   Citovat
Honda VTEC VTEC
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 21:46   Citovat
Squixx napsal:
lze vytočit i víc Velmi šťastný
Jumbo napsal:
Sundat tapec dvě matička na dveřích jeden šroub na sloupku a je to venku.Pořádně vyčistit halvně ty kuličky co tlačí na omezovač z obou stran.
alvi je teď offline  alvi
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2015 , 22:09   Citovat
nedavno na STK mi technik ukazoval tabulku , v jakem rozmezi otacek je motor 2.2-iCTDi jeste
zpusobily . Mel by byt 4.800 ÷ 5.100 ot. Sam jsem mel 4.900 - - - 210.000 km a stary filtr)
Příspěvky: 356 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 7:04   Citovat
alvi napsal:
Ne-eeee Tak to koukám! ..to je masakr H+ ..dneska jsem tomu zkusil šlápnout a nic OK Žádný čoudy,jenom héééééééén VTEC
Thomme je teď offline  Thomme
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:03   Citovat
čaute,
dneska jsem hledal palivový filtr na mé Honda 2.0 i-vtec a výsledek byl takový, že jsem se podíval i do čerpadla v nádrži ale filtr jsem nenašel. Není on zabudovaný náhodou v tom čerpadle? Jinak z obchodu mi přišel díl klasický kovový filtr Bosch.
Nemá někdo zkušenost? Díky moc
Příspěvky: 6 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:06   Citovat
Thomme napsal:
čaute,
Filtr je to sítko přímo na čerpadle ... Bosch můžeš vrátit Mrk .
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:10  Naposledy upravil DworiBak dne 8.10.2015 , 18:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Thomme napsal:
čaute,
Máš to tady už v tematu napsané, dnes to má většina aut, palivový filtr je v nádrži,přehodí se plovák a čerpadlo v té konstrukci je zalitý papírový filtr.
zde máš foto i číslo dílu
fitr.jpg, 765.48 kB
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:36   Citovat
Thomme napsal:
čaute,
možno ti pomože:
Příspěvky: 480 2009 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:39   Citovat
DworiBak napsal:
Máš to tady už v tematu napsané je to dnes většina aut má palivový filtr v nádrži,přehodí se plovák a čerpadlo v té konstrukci je zalitý papírový filtr.
Díky a je třeba to měnit ve 135 tkm? V česku se to krom Hondy nedá moc sehnat.
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 18:46   Citovat
Tohle plati i pro 2.2i-ctdi?? Taky se kupuje pouze vnitrek do palivoveho filtru? Mám ho za motorem, je videt.
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2015 , 20:23   Citovat
Squixx napsal:
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 18:30  Naposledy upravil DworiBak dne 9.10.2015 , 20:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Squixx napsal:
Nene diesel má klasický filtr však se mění častěji než u benzínových motorů.
Jen před face má ohřívání nafty před filtrem a nemá plovák na měření obsahu vody ve filtru a face model má filtr namontovaný na výhřevu a plovák na víc.
Vlevo je face filtr výrobce DENSO a vpravo před face výrobce BOSCH
pal.filtr.jpg, 27.34 kB
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 18:32   Citovat
Thomme napsal:
Jasně že jo však se mění vždy po 120tis při velkém servisu(převodák,brzdovka,všechny filtry,svíčky,ventily atd.)
finwe je teď offline  finwe
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 19:14   Citovat
Ahoj hoši, potřeboval bych znát váš názor.
Zatím jsem Hondu neměl, ale chtěl bych si koupit Accord 7G, benzín, a zřejmě tourer.
Představoval bych si poface, ten se mi zamlouvá moc, nejspíš rok 2006-2007.
A teď k mému dotazu - auto by stálo venku, žádná garáž ani přístřešek, prostě venku, v létě, v zimě.
Jak moc negativně se to na autě projeví? Myslím koroze, a tak. Na kolik let to vidíte než to auto vykvete?
Moje současné auto bylo kupované nové a je garážované, nemám tudíž s tímto zkušenosti.
Jak "moc" garážujete své Accordy vy? Úsměv
Rozhoduji se mezi Accordem a Fordem Mondeo, to bych měl za zhruba stejné peníze o rok až dva mladší.
Tak bych chtěl znát situaci ohledně této Hondy.
Díky moc.
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 19:35   Citovat
finwe:
mam taky A7G Tourer, 2007. Auto garaz prakticky nevidi a je bez koroze. Teda pokud nepocitame nejakou tu povrchovou rez na par podvozkovych dilech a na motoru pod kapotou.
Nezalezi na tom kde auto stoji, ale kde ho provozujes. Jestli budes jezdit porad ve slane brecce, vykvete ti kazde auto. Naopak jezdit v te soli a pak zajizdet do vytapene garaze je to nejhorsi, co muzes pro zrezaveni auta udelat, mnohem lepsi je ho nechat stat i venku.
AtG by jinak mela byt prvni Honda s pozinkovanou karoserii, krome strechy a vika kufru.
lestat771 je teď offline  lestat771
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 20:21   Citovat
čaute accorďáci, potreboval by som poradiť.. mám i-ctdi a ide o taký "kovový" alebo cvrlikavý zvuk pri pridávaní.. pri konštantnej rýchlosti nič nepočuť, iba keď pridávam plyn na rýchlosti, neskôr okolo 3000 +/- otáčok zvuk vymyzne.. na voľnobehu nič.. rozvody vymenené, napinacia kladka a ložiska na alternatore a pod. neboli vymenené a trochu ich počuť na voľnobehu.. môže to byť týmto alebo môže byť počuť zotrvák? spojka neprešmykuje, zaberá pekne.. auto má 240tkm.. ak niekto mal podobný problém napíšte dík Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 20:38   Citovat
DworiBak napsal:
Vpravo je face filtr výrobce DENSO a vlevo před face výrobce BOSCH
Prosímtě, oprav si tu poslední větu. Vlevo je po-face Denso a v pravo pred-face BOSH. (teda pokud ještě dobře vidím) je to dobrý
Jinak pokud by měl někdo zájem, mám tu na prodej nový Mann filtr, právě na před-face = na hadičky.
Nechám ho za 400,- vč pošty. Kdyžtak SZ...
Příspěvky: 86 2007 Accord
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2015 , 5:47   Citovat
Bully napsal:
finwe:
Já jenom ještě doplním, že já mám Acco rv. 2005, garážovaný pouze 1x přes celou zimu, jinak furt venku..zima,déšť,sníh atd..na autě to není absolutně poznat, žádná rez, nic..lak krásný.
Na Forda se vykašli, budeš akorát nadávat..raději Hondu H+
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2015 , 5:49   Citovat
Nabirak napsal:
Díky za tip kluci..včera už jsem to objednal a dneska to přijde..škoda, žes nenapsal dřív, ušetřil bych 50kč Je to tam. ..tak už se těším na výměnu a snad to bude znát Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2015 , 7:03   Citovat
finwe napsal:
Díky moc.
Parkuju od r.2009 na zahradě, provoz celoroční a jediná koroze je na osách,ramenech atd. na podvozku... Někomu reznou spodky dveří, já je vystříkané nemám a nereznou...
[ Čas: 2.2281s ][ Dotazy: 147 (2.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
