Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 269 z 333
macino je teď offline  macino
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 6:43   Citovat
Pipál napsal:
Ahoj. Nemáte někdo zkušenosti s EKO likvidací? Všude musí být komplet auto. Pár lidem jsem tu slíbil díly. Ale auto chci rozebírat až budu mít papír a tím jistotu že to můžu v pohodě rozebrat. A zbytek odvézt kamkoli do šrotu a sběrného dvoru.
maloktere vrakoviste ti da v dnesni dobe papir bez vozidla a pokud jo, tak to rozhodne nebude zadarmo.
Příspěvky: 83 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 11:48  Naposledy upravil piskot dne 8.10.2015 , 11:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
macino napsal:
Kupodivu nejde o vozidlo jako takové. Oni totiž musejí posílat "někam" fotku toho auta, jako důkaz, že to je ono, které pak bude "ekologicky" likvidováno. Tzn. z toho vyplývá návod, jak se s ekologickým likvidátorem auta "dohodnout".
Trochu jiný příklad, při totálce mi pojišťovák řekl, že jim v podstatě stačí auto na kolech a s volantem (pokud tedy nedošel újmy taky...Úsměv. Všechno ostatní použitelné klidně může být dávno pryč...
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 11:50   Citovat
macino napsal:
lambda je menena pred cca 20K km... a nemela by vyhodit vadna lambda kontrolku motoru? i kdyz je pravda ze tesne pred problemem kontrolka zacala svitit, pri dalsim nastartovani zhasnula a od te doby nesvitila..
To je správné chování kontrolky ECU. Když je závada méně závažná, přestane svítit po opětovném nastartování. Prostě vyblikej chyby a uvidíš. Ta lambda byla z vrakáče nebo origo?
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 14:18   Citovat
piskot napsal:
aha, diky, lamda byla nova ale ne origo nejaka universal bosh
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 14:31   Citovat
macino napsal:
BINGO. Zkušenosti říkají, že jiná, než originální, nefunguje.
BlueAccord je teď offline  BlueAccord
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2015 , 15:09   Citovat
sunnx napsal:
No spíš bude problém s tou za katem. po 20km svítí kontrolka motoru se priprav
díky za odpověď.
Až po 20km? Tak to koukám! tu druhou lambdu tedy dát mimo hlavní výfukové potrubí do navařené trubičky nebo oblbnout lambdu odporem o velikosti "pokus omyl" ohmů... u c5g to bylo jednodušší Velmi šťastný
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2015 , 10:24   Citovat
macino: no sám sem zkoušl bosh a fungovala 2 mesice. opravdu jedine original.
blueaccorde: no ona to ta druha lambda porovna s tim co predava první proto to trva nejakou chvily ale jak zjisti podobnost dat tak smolik. na netu se dá sehnat jakej si dusič co nasroubujes na lambdu a pak to nasroubujes do te trubky a melo by to byt oblbnuty ale zkusenosti neznám. sám sem radsi pořídil za trojec kat z elitu
Příspěvky: 497 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2015 , 19:08   Citovat
Hoši teď, jak se trochu ochladilo, tak mi déle točí startér déle aby motor chytil po delším stání třeba přes noc. Dělalo mi to už minulou zimu ale přišlo léto a neřešil jsem to jelikož to nedělalo. Baterka a svíčky jsou nové. Dělá to jen za studena poté již ne. Mohly by to dělat zapalovací kabely? Nebo co myslíte? Úsměv
Příspěvky: 671 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2015 , 19:58   Citovat
forever222 napsal:
Pokud Ti stale blbnou otacky jak jsi nedavno psal, myslim ze by to mohlo souviset.Nebo uz to mas ok?
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2015 , 8:33   Citovat
Uz pravě jsou v poradku. Navic jak jsem psal delalo to jiz predchozi zimu a hned jak odesla zima tak to prestalo a neresil jsem to, protoze vlastne nebylo co Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2015 , 5:45   Citovat
forever222 napsal:
Prselo ted par dni.Nedostala se Ti nekam vlhkost?
Palivovy filtr je ok?Svicky ok?Kabely ok?
Zkousel jsi vyblikat chybu?
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2015 , 7:27   Citovat
Mě tohle acco dělao taky a bylo to dost baterkou. A taky sem nechával repasovat starter a když ho rozdělaly zjistilo se ze kus statorového magnetu se odstípl a celý mě to tak pok....
Teď v zimě těžko soudit už 2 roky garážuju
Nový příspěvekZaslal: 12.10.2015 , 8:17   Citovat
Právě jsem psal, že to dělalo již celou minulou zimu ale hned jakmile se rano držely teploty kolem 8°C tak to bylo vše ok. Takže to nebylo potřeba přes jaro a léto řešit. Teď to začalo znova. Svíčky a baterka jsou nové. Proto mě napadá jestli to nemohou dělat ty zapalovací kabely.
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 7:15   Citovat
forever222 napsal:
Strasne rad bych Ti pomohl, ale vazne nevim Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 7:41   Citovat
Kendik napsal:
No tak to budu muset nechat na servis. Snažím se tohle nechávat vždy až jako poslední volbu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 11:11   Citovat
forever222 napsal:
jak je na tom víčko a palec rozdělovače?
kostry a všeobecně motorová kabeláž ok?
startér? (rozebrat, vyčistit, zkontrolovat, promazat, složit HaHaaa)
kabely ke svíčkám se dají změřit ohmmetrem
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 17:49   Citovat
RASTA napsal:
Kostry a kabeláž vypadají v pohodě, s rozdělovačem už si sám asi neporadím a se startérem taky ne, takže to dám mému mechanikovi, ať na to koukne a kabely ať přeměří. Díky za tip. A nevíš jaký hodnoty by správně měly vykazovat? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 19:11   Citovat
forever222 napsal:
u rozdělovače stačí sundat víčko a kouknout se jestli nejsou napálený ty kontakty a to i na palci - popř.vyměnit
(kolikrát stačí kontakty očistit a víčko to samé - vyčistit a vytřít/vyfoukat do sucha)
kabely z hlavy nedám a teď jsem v práci a manuál mám doma Velmi šťastný
Plašan je teď offline  Plašan
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:18   Citovat
Nááááhodou nemáte nikdo po ruce fotku, kde přesně najdu kabinový filtr? Už jsem se tam jednou vrtal, ale prostě jsem ho nenašel HaHaaa
Příspěvky: 144 1999 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:22   Citovat
Plašan napsal:
Urcite mam.Uz jsem ji sem daval.A nebo pohledej.Nekde tu musi byt v tomto topicu Velmi šťastný Zkusim zatim najit.
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:27   Citovat
Uz jsem to nasel Velmi šťastný Ja s tim mel taky nejdriv problem.Vubec by me nenapadlo, ze by mohl byt tam kde je Velmi šťastný
Mrkni tady
lisa92cz je teď offline  lisa92cz
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 20:47   Citovat
Tady je výměna filtru, před ní je potřeba demontovat kastlík u spolujezdce
Příspěvky: 37 1998 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 21:04   Citovat
RASTA napsal:
Díky za radu! je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 21:23   Citovat
zapalovací kabely
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 21:43   Citovat
lisa92cz napsal:
zapalovací kabely
Díky, aspoň můžu přeměřit Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 21:45   Citovat
Kdyz uz jsou tu ty manualy, mohu poprosit o potrubi chladiciho systemu?Neco mi v misteh, kde je kastlik u spolujezdce jakoby neco bubla.Zuk jakoby byla nekde mala dirka v hadicce nebo trubce a uchazel vzduch nebo voda.
Nebo nevite co to muze byt?
Dekuji Úsměv je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 21:47   Citovat
Jeste se zeptam.Nekde jsem tu videl ze jednou nekdo daval odkaz na online servisni manual na Acco.Dal se prohlizet primo na nejakem webu.
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2015 , 22:08   Citovat
tady je toho o topení a klimě víc. Ty zvuky to dělá pořád, nebo jen při zapnuté klimě? Pokud pořád tak mrkni na hadice co vedou vodu do topení (sponky, mechanické poškození), pokud jen při klimě tak buď netěsnej výparník (bude mized chladivo) nebo je něco s expanzim ventilem (jde vidět na straně 22-30) bych si tak tipnul. Jinak online manuál neznám Se stydím , používám jen lingshondaparts na zjištění čísel dílů, nebo rozměrů šroubů....
Nový příspěvekZaslal: 14.10.2015 , 2:10   Citovat
lisa92cz napsal:
Diky moc Úsměv Dela to porad, takze nejspis chladici system.
Ve WIN8 mi totiz manual nejde pustit Smutný
Ale nasel jsem cely manual v PDFku ke stazeni. tady Konecne neni potreba nic instalovat atd.
makak je teď offline  makak
Nový příspěvekZaslal: 14.10.2015 , 7:37   Citovat
Ide to aj na win 8, to pdf ma len stranu. A nezabudni že usa malo iný accord 6g ako mame v eu.
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.0800s ][ Dotazy: 145 (0.9120s) ][ GZIP on - Debug on ]
