Univerzální speed vlákno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Další
  Strana 8 z 14
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:13   Citovat
Hoši čaute, aké sú prosím Vás hodnoty pre geometriu pri znížení auta (Eibach pro kit) pre Honda Accord cl7/sedan/. Resp. viete mi niekto napísať OEM hodnoty?
PříspěvekZaslal: 12.10.2015 , 10:36   Citovat
Poptávám pro kámošku servisáka na klimu - Ford Focus MkII, chtělo by to zkontrolovat, zda se nezadírá kompresor, jestli je klima těsná a jestli je v ní správný olej (eventuelně naplnit). Velké plus by bylo, kdyby dotyčný servisák znal Fordy nějak "trošku líp", byla by tam perspektiva i pro pár dalších servisních drobností (např. olej v převodovce).
Praha a velmi blízké okolí. Anyone interested?
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 23.10.2015 , 19:28   Citovat
Zkoumali jste někdy kolik je ve starém oleji při výměně nabroušených šupinek z běžného opotřebení? všimli jste si toho někdo? Je to vidět pod hodně dobrým světlem
Příspěvky: 10246 1989 Civic
alvi je teď offline  alvi
PříspěvekZaslal: 23.10.2015 , 19:57   Citovat
pri vymene ve 160k jsem magnetem z HDD projel vypousteci vanu u mechanika .
Mam asi moc necitlive briska prstu na prackach , zkratka necitil jsem nic .
Tak nevim ...... .
Ale pod dobrym mikroskopem by tam neco videt byt melo
Příspěvky: 356 2006 Accord
PříspěvekZaslal: 23.10.2015 , 20:08   Citovat
Ja ti to zítra kdyztak vyfotím. Jde to vidět ale nejde to cítit. Jsou to fakt mikro třpytky. Ještě menší než třeba metalíza v laku
PříspěvekZaslal: 23.10.2015 , 20:30   Citovat
to by bylo dobre , protoze ja sice po "prejezdu" po cele plose
A4 treba 1600_stovky neco citim , ale to je velka a neznecistena plocha.
Ale pri stirani megnetu a promnuti mezi prsty jsem jistil prd
(pritomnost olejoveho filmu se zajiste projevilo na pocitovosti)
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 20:56   Citovat
tak mrkej
a prosim o komentare vsech zkusenych jak moc tohle je nebo neni normalni u vysokootackoveho namahaneho motoru
Olej menen pred 4tis km, kdy byla montovana i uplne nova vackova hridel, cili v tom oleji je i záběh vačky a nasledne lazeni ECU na maximalni zatez
V oleji jsem nenasel nic vetsiho nez je na fotkach, nic co by slo citit, zadna vetsi špona. Vse bylo tak jemne ze se to rozmazalo mezi prsty
IMG_0437.JPG, 3.09 MB
IMG_0438.JPG, 3.25 MB
IMG_0440.JPG, 3.04 MB
IMG_0448.JPG, 3.48 MB
IMG_0449.JPG, 3.5 MB
IMG_0450.JPG, 3.14 MB
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 21:06   Citovat
kdyz jsem tenhle motor slozil cely uplne novy, mel i valce po vybrusu a nove kruhy, tak jsem po záběhu 1000km vyndal vypustak jen s timto
takze dnes me ta čepka docela zarazila...
IMG_1370.JPG, 1.28 MB
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 21:07   Citovat
FastCivic: Co to mas na te ruce za pitchni maz ? pořádnej výtlem
Jinak take spony nedelam ani v robote na soustruhu Velmi šťastný
Příspěvky: 562 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.10.2015 , 21:10   Citovat
popokatepeteu napsal:
tady neználek má na mysli nejspíš poševní sekret Cool
tomyks je teď offline  tomyks
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2015 , 21:11   Citovat
Kdo vi co plave v motoru nam co nemame magneticke srouby Velmi šťastný
Jak na to koukam, ikdyz ty piliny jsou spise prach, zda se mi ze je to dost mterialu a od nekud se vzal, takze nekde nejspis chybi to mi hlava nebere
Sam jsem zvedavy na nazor mistnich odborniku.
Příspěvky: 351 1988 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2015 , 2:41   Citovat
Borci, existuje nějaká obecná poučka, co dělat se směsí oproti sérii při zvedání komprese motoru? Ne že by to na sériovou mapu nejelo v pohodě, ale přece jen hlodá červík zvědavosti, jak to vylepšit, aniž by se musela celá mapa komplet ladit..
Laicky si tipnu, že vyšší komprese = vyšší náchylnost k detonacím, takže pro jistotu nechat sériový předstih, popř. u agresivních JDM map posunout vršek v zátěži 1-2 stupně do retardu a maličko obohatit, jen tak pro sichr..
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 2:01   Citovat
lidi vlezou se plechový kola o rozměru 15" ET45 na hondu 1.8VTi MB6?
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2015 , 10:31   Citovat
Prejmenujte to na universální vlákno dotazů a žádných odpovědí
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 17:45   Citovat
Jak vyzkoušet funkčnost otáčkoměru? Mám doma otáčkoměr z motorky, který se pravděpodobně odebral do věčných lovišť, ale ještě předtím než ho rozcupuju po ulici, tak bych rád věděl, zda je opravdu v loji otáčkoměr nebo odešlo čidlo.
Co Bobře? Nenapadne Tě něco? přátele
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 18:05   Citovat
Napadne.. zjisti, kam se připojuje napájení, kam zem a kam signál od čidla, nějak ho připoj na napájení .. no a do vstupu na signál pusť výstup z nějakého mp3 přehrávače a vosol to na max. Velmi šťastný
jdmbeba013 je teď offline  jdmbeba013
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 10:51   Citovat
prosím o radu, kde najdu pojistku palivového čerpadla u Shuttla, jsem špatnej hledač. Díky
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:01   Citovat
Pokud jsem správně hledal, měla by to být 14.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:30   Citovat
U 14 mam psano 10amper Alternator solenoid valve. Je to tedy ono? Jde mi vlastne jen o to odpojit ho abych mohl natlakovat mazaci soustavu.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:44   Citovat
Možná bude jednodušší odpojit palivové relé - jestli je stejně jako u Civiců, u levé nohy řidiče.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:48   Citovat
Jo, je na stejném místě.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:52   Citovat
Zkus vyndat v pojistkovce pod kapotou pojistku s názvem ECU.
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 11:53   Citovat
neni nejjednodusi vytahnout jenom pojistku palivoveho cerpadla ?
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 12:35   Citovat
Necro to sice je ale nevime jiste ktera to je. Muzu zkusut tedy tu ecu nebo nema nekde cerpalo nejake konektory ze bych je rozpojil?
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 13:22   Citovat
jdmbeba013 napsal:
aha c5g to ma v lev pod kapotou a pokud je tam i ten plastovy kryt tak na nem je to popsane... kazdopadne je to silna a dost velka pojsitka... snad to pomuze
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 13:41   Citovat
tam jsem se díval taky, ale nikde jsem nic okolo fuel pump nebo něco okolo toho nenašel
DSC06781.JPG, 2.77 MB
DSC06788.JPG, 2.68 MB
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 13:49   Citovat
Minor napsal:
Zkusil jsi to?
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 13:57   Citovat
za chvilku jdu do práce takže asi zítra nebo pozítří ale nakonec jsi měl nejspíš pravdu s tou pojistkou č 14. Na wagon fóru píšou něco o tom že to takhle odpojí, snad to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 14:32   Citovat
IG by mohlo byt ignition takze ti to nebude davat jiskru takze taky moznost...
Nový příspěvekZaslal: 3.11.2015 , 20:15   Citovat
Nerad bych abych pak měl benzín ve výfuku a pak to řachlo. Myslel jsem že odpojím tak jak je psáno zde na fóru v návodu, že odpojím čerpadlo a vytáhnu kabely ke svíčkám z rozdělovače, ale pak tu někde minor psal, že tím může odejít cívka, tak využiju toho IG a zkusim to vypojit tím + tou pojistkou č.14 . snad to bude fungovat.
[ Čas: 0.2069s ][ Dotazy: 147 (0.0242s) ][ GZIP on - Debug on ]
