Jaký olej do motoru Honda Accord 2.4 Vtec r.v 2003
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 7 z 13
Paolo.n je teď offline  Paolo.n
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 22:51   Citovat
Sice se tady řeší olej do 2,4, já mám 2,0, ale protože jsou si ty motory velmi podobný, (ani v manuálu to není striktně rozlišeno), zeptám se tady. Může nastat nějakej problém, když po celou dobu provozu v DE tam majitel lil 10W40 (Aral Blue Tronic) a já bych tam při další výměně nalil 5w40? Ne že by se ten Aral tady nedal sehnat, ale myslím na studený zimní starty, potřebuju bohužel jezdit i v zimě a to i krátký trasy, kdy se motor moc neprohřeje. Nechci zničit motor špatným mazáním za studena, na druhou stranu ale vím, že "řidší" oleje rozpouštějí usazeniny v motoru a může to začít téct a žrát olej.... Co byste doporučili?
Příspěvky: 35 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 22:55   Citovat
Myslíš, že u 2.0 to bude jiné než u jiných motorů? Úsměv Nebude... Úsměv
Já jsem měl 10W-40, teď mám 5W-40 a na další výměnu (tak za měsíc) půjde 0W-40. Úsměv Ale záleží na stavu motoru.
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 23:12   Citovat
Do motoru samozřejmě nevidím, ale chodí jak hodinky, najeto 129000. Pro úplnost bych měl asi taky napsat, že prvních cca 65000 km tam bylo LPG (Prins), pak vymontováno a jezdilo se na benzín.
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 23:16   Citovat
Paolo.n napsal:
129tis. mám taky. Úsměv Měl by sis zjistit,jestli žere olej.
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 7:00   Citovat
Paolo.n, já bych ti doporučil zůstat u kvalitní značkové 10W-40 ... není žádný důvod, proč by neměl i na zimu stačit
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 7:12   Citovat
Paolo.n napsal:
Namontuj zpět LPG a olej vůbec neřeš Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 8:53   Citovat
Rom. napsal:
no u 2.4 s jejím vysokým zdvihem jsem rozdíl 10W a 5W ráno při startování v mrazech pocítil... Úsměv
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 18:15   Citovat
Jenomže někomu nevysvětlíš, že i při teplotách kolem nuly se s olejem 0w nebo 5w motor natlakuje a promaže dřív, než s "desítkou". A když je ráno -15°C (co zas až taková vyjímka není), tak je rozdíl mezi promazáním motoru s "nulou" nebo s "desítkou" až 10vteřin....
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 19:01   Citovat
JARYN napsal:
-15°C vyjimka je, pokud teda nebydlis na horach. Podivej se do statistik kolik takovych dni bylo (a kolikrat vubec kdo potrebuje startovat zrovna v dobu kdy takova teplota je).
Pro caste studene starty a kratke ujete vzdalenosti ale samozrejme zimni cislo SAE viskozity 10W moc vhodne neni, coz ale neznamena, ze v zime do motoru nemuze. Zalezi jak na konkretnim voze, tak predevsim na zpusobu jezdeni- staci pouzivat zdravy rozum.
PříspěvekZaslal: 11.5.2013 , 22:54   Citovat
co lejete do 2,2 diesel
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 22.7.2014 , 14:57   Citovat
ahoj, doba pokrocila a mobil 1 z prvni stranky je tezko sehnatelny. Nevite o vhodne alternative?
diky
Příspěvky: 133 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 24.7.2014 , 21:57   Citovat
OsekSpider napsal:
HFE-C2(0W-30) možno použít 5W-30 ale dost lidí dáva 5W-40
Gabo je teď offline  Gabo
PříspěvekZaslal: 22.11.2014 , 12:28   Citovat
caras napsal:
diky
Odporúčam Elf SRX 5W40. O dosť klesla spotreba oleja oproti Castrolu.
PříspěvekZaslal: 22.10.2015 , 16:07   Citovat
Používáte někdo u K24 olej s viskozitou 0W-20 ??
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 16:22   Citovat
zatial nie ale planujem buduci rok vyskusat nieco s 0W ... momentalne je tam 5W-40. Som po vymene rozvodovej retaze a vsimol som si ze ako olej degraduje tak sa pri starte na malu chvilu zacina ozyvat retaz. Ked je cerstvo po vymene oleja je vsetko v poriadku, zacina to az cca po 5000km od vymeny a je to zavisle aj na teplote.
Jazdiem ale vela po meste (studene starty), to je hlavny dovod preco uvazujem na 0W. Inak by som neriesil a daval lacnejsi 5w30, 5w40.
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 19:29   Citovat
V K24 ne, ale v K12 - mám ho teď ve Swiftu... Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 19:57   Citovat
scream napsal:
Já na tvém místě bych se na 0W-... olej vyprdnul a raději 2x častěji měnil levnější olej 5w-....
Motoru tím prospěješ mnohem více a ve finále i ušetříš peníze za olej.
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 20:26   Citovat
Mě právě zaujala tahle tabulka tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 20:54   Citovat
jak moc zatezujes motor?
ta dvacítka bude supr ridka, u starého auta to nebude delat dobrotu. Jestli mas motor po celkove generalce a jezdis porad kudlu, tak to tam lej. Ale pro smrtelniky viz to co psal Petr a auto(motor) rozhodne neodejde na nedostatecne kvalitni olej Úsměv
Příspěvky: 686 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 21:02   Citovat
Pěkná tabulka je to dobrý
Ale stejně budu dál lejt 5W-40. Úsměv
0w-20 je kvůli snížení emisí, ne kvůli lepšímu mazání.
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 10:23   Citovat
Podle této tabulky se řídí lidi v USA/Canada. Prvně v každém Walmartu mají dvě tři značky 0W-20 (4L do 1000Kč) a jednak oni většinou nešpekulujou jako my češi a řídí se tím, co je doporučeno. Navíc to mají rovnou napsaný na olejovém víčku.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 15:57   Citovat
no skor som myslel 0W-30 alebo 0W-40. Jedine kvoli castejsim studenym startom.
MotoradoKA je teď offline  MotoradoKA
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 20:21   Citovat
Co to davate za oleje do tych aut pane boze ??? cože cože ? Same predpotopne oleje. Do Japonskeho auta patri Japonsky olej. Pre HONDU obzvlast!to znamena ENEOS 5W40 sustina. skuste si pozriet recenzie a vyskum toho oleja. Olej vyvinuty specielne pre japonske motori. olej vyvinuty v spolupraci s HONDOU !
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 21:03   Citovat
MotoradoKA napsal:
Ty oleje leju do Hond asi 12let a žádný problém v žádné nebyl. Už jen ten popis na cz stránkách - "ultramoderní" olej ve mně moc důvěry nevzbuzuje.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 21:47   Citovat
Ahoj. Já bych se rád zeptal. Ve svém motoru se mi blíží výměna oleje. Bude to teprve druhá a řešim jaký olej nalejt. Auto prý jezdilo celou dobu na 10w-40. Tak jsem na první výměnu koupil Castrol Magnatec 10w-40. Bohužel podle toho jak motor vypadá uvnitř soudím že bejvalej majitel dost přejíždel předepsanou výměnu protože je v něm spousta usazenin. Proto žádám o radu zkušenější, osobně bych motor rád trochu pročistil ALE myslim si že bych si spíš zadělal na problém v podobě rozpuštěných usazenin a dost možná následným přidření. Viz nedávno tu někdo psal že mu kleknul tušim D16Y7 kvůli plný syntetice která tam přišla po polosyntetice. Takže znova prosim o radu....Nechat dosavadní polosyntetiku 10w-40 Castrol, popř. změnit značku? Nebo byste šli do tý plnýsyntetiky? Děkuju všem za rady je to dobrý
Příspěvky: 142 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 21:55   Citovat
Vzhledem k tomu, že jako syntetický může být označen i minerální olej, tak nevím, jak poznáš, že leješ "syntetiku" nebo "polosyntetiku"... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 22:06  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 2.1.2016 , 22:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
MotoradoKA napsal:
Vyvinutý s Hondou i třeba v roce 1990? A pouze 5w-40?
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 22:07   Citovat
MotoradoKA napsal:
A co je na tom oleji tak mimořádného?
Kolik na něm máš naježděno a jaké s ním máš zkušenosti?
MAREKB je teď offline  MAREKB
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 22:21   Citovat
Vím , že mě tu ukamenujete za dotaz takový ale přece... mám 130 nalítané na 2,4 z toho 100 předchozím majitelem, ktery olej řešil dost možná i víc než po 20tisících..a jak vidím pod olejovým víčkem tu černotu, nedá mi to spát. Mám kolegy dva, kteří zkusili výplach motoru a olej od Millers Oils. Od nich naprostá spokojenost, tižší, nižší vibrace a lepe jdou prý do otaček. Kolegové BMW 328i a Z4 3.0. zajímá mě váš názor. Spotřebu oleje mám tak 1l na 5000km a mám strach, aby si pak motor nevzal víc.. Provoz na LPG. Prosím bez nadávek typu, že to do auta nepatří. Díky H+
Příspěvky: 343 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 22:42   Citovat
[marq=down] Aha tak to jsem nevedel. No na obalu mam napsany polosyntetika a zatim vzdy jsem videl 10w-40 polo s. Tak jsem si to nejak pausalizoval Úsměv Ale je fakt ze ten Eneos je 10w 40 uz plna s. Takze diky za ujasneni je to dobrý Jo a omlouvam se za offtopic
[ Čas: 0.1796s ][ Dotazy: 145 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
