servis klimatizace
Fórum: Servis
  Strana 3 z 3
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2015 , 14:44   Citovat
Sakal: klimatizaci dezinfikujeme ozonem. Je to zarizeni, ktery vyvyji ozon. Zavede se hadicka skrz 1cm pootevreny okynko, ktera vpousti do kabiny ozon a necha se pri tom zapla klima naplno na vnitrni obeh na 15min. Zlikviduje to pachy, bakzerie a plisne. Je to mnohem ucinejsi nez ty strikatka a spreje co se aplikujou jen do vetracich otvoru. Za 500 kc.
Příspěvky: 1237 1996 Civic VTEC-E
SaKaL je teď offline  SaKaL
Nový příspěvekZaslal: 13.8.2015 , 20:05   Citovat
hometuner napsal:
Diky za odpoved, treba to nekdy zvladnu z chaty v Cernosicih... OK
gregy4 je teď offline  gregy4
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2015 , 13:35   Citovat
nejaky tip na dobry servis na detekci uniku chladiva v Praze nebo okoli ?
naposledy jsem plnil pred 5mesici - klima uz nechladila, odsato 220g (mam napln 525g) a dnes jsem zjistil ze uz opet nechladi ...
diky
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2015 , 19:30   Citovat
Řeknu Ti to takhle...byl jsem s tím ve 4 servisech a únik nenašel ani jeden. Plnil jsem ji 2x za rok asi 3 roky, než se trubka prožrala, až to bylo vidět pouhým okem.
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2015 , 23:14   Citovat
Stepa: Tak to nebyly moc kvalitní autoservisy. Když to neni viditelný ten únik, tak napouštíme chladící okruh kontrastní UV látkou a poté pomocí UV černého světla a speciálních brýlí je vidět únik v chladícím systému. Dál je potřeba zkontrolovat činnost klimakompresoru. Ono i dobrá drahá plnička zdiagnostikuje částečně chladící systém sama.
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2015 , 23:20   Citovat
Bla bla bla, říkáš stejnou omáčku, jako všechny ty servisy Úsměv
Jenom jsem chtěl poukázat na to, že to není na 100%, aby na to gregy nespoléhal. Když to teče okolo těsnění u kompresoru, nebo v nějakém spoji, tak to najde každý kdo umí počítat, ale když to je trubka u motorové přepážky a ještě to dojí do té izolace, protože to tam díky soli vyhnilo, tak se na tom nechytal nikdo.
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 17:52   Citovat
najdi si servis kde testujou vodikem , to je asi tak nejspolehlivejsi na hledani netesnosti
hledani UV barvivem je ve vetsine pripadu ztrata casu, navic u starsiho auta ktere uz bylo plnene barvivem a jezdi s tim nejaky patek tak pak sviti polovina dilu od klimy
a k tomu ze plnicka , i ta lepsi, zjisti ze je nekde dira to mozna jo, pokud tam je dira na prst Velmi šťastný , mam dve valeo plnicky a jestli 8 roku stara nebo nova je fuk, delaji test tesnosti stejne jako kazda jina plnicka, podtlakem, takze uplne opacne nez kdyz je klima plna
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 18:01   Citovat
hometuner: pred peti mesici testem tesnosti klimatizace samozrejme prosla. jinak jsem narazil i na testy tesnosti pomoci smesi dusiku a vodiku ktere by mely byt lepsi nez detekce pomoci kontrastni latky, aspon to tvrdi Úsměv zkratka 5 mesicu mi prijde moc a zase malo na to abych kazdou chvili chodil klimatizaci znova preplnovat.
Nový příspěvekZaslal: 11.11.2015 , 20:17   Citovat
Tak on to hlavně není primárně test těsnosti, to vakuování, ale aby dostali všechen vzduch z okruhu. A když se to nepovede a někde to přisává, tak to vyhodnotí jako netěsnost Úsměv. Problém je taky ten, že molekuly vzduchu jsou větší, než molekuly R134a.
Nový příspěvekZaslal: 12.11.2015 , 11:40   Citovat
Testování vodíkem neděláme Ble
servis klimatizace
Fórum: Servis
[ Čas: 0.0852s ][ Dotazy: 65 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
