Civic 9g - Honda connect, video za jízdy
Fórum: Interiér a Hi-Fi
9
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 1 z 11
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 11:59   Citovat
chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte o nějaké možnosti jak odblokovat video za jízdy na novém Honda connect?
Vím, že je to zablokované kvůli bezpečnosti, ale to teď nechme stranou. U jiných značek tyto možnosti existují, ale u Hondy jsem zatím na nic nenarazil . Smutný
Příspěvky: 237 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 14:32   Citovat
Tak nějak nevím, proč to chceš. Koukat se za jízdy na video? Aby spolujezdec vepředu koukal na video? Ti, co sedí vzadu srazí hlavy dohromady aby mezerou mezi sedadly koukali na video?
Nebude jednodušší a levnější pořídit tablety, instalovat je do originálních Honda držáků (jo, i to dělají...Úsměv, je to různě ohýbaný tlustý drát)) a šmytec?
Fajnšmekr by možná šel do originálního příslušenství zn. Honda v podobě video&audio systému pro cestující na zadních sedadlech...
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 21:12   Citovat
Díky za rady, ale spíš řeším JAK a ne PROČ. Úsměv
Ještě k tvé alternativě pořídit dva tablety. Nepříjde mi to jako levnější řešení když Honda connect již v autě je. Mrk
PříspěvekZaslal: 15.11.2015 , 23:12   Citovat
Obávám se, že tvoje JAK povede ke koupi tabletů...Úsměv
C9G s Connectem bude tak malá množina trhu, že se nikomu nevyplatí to hackovat.
Honda.men je teď offline  Honda.men
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 8:14   Citovat
stacilo by najit schema zapojeni a prepojit kabel co vede k rucni brzde. To je nejjednodussi Úsměv
Příspěvky: 160 H+ body: 4 1986 Ballade
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 11:48   Citovat
Videa na Connectu lze sledovat jen, když je zatažená ruční brzda...? Tak to koukám!
Řekl bych, že buď to bude propojené s řídící jednotkou nebo minimálně ta funkce na video si bude brát signál z VSS.
Myslím, si, že ten Connect bude daleko komplexnější na fungování, a to disassemblovat bude oříšek...
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 13:49   Citovat
Možná to snímá pohyb přes GPS... i když tam není navigace tak GPS modul Honda connect asi bude mít.
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 16.11.2015 , 23:31   Citovat
Podle toho co jsem zatím pozoroval, tak nesmí být nastartováno nebo musí být zatažená ruční brzda. S tím kabelem k brzdě se to zdá jako nejschůdnější cesta, protože obejít to systémově asi nebude jen tak.
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 9:51   Citovat
oproti tomu, jak tam dostat vlastní apku je tohle "odblokování" hračka na 10 sekund
nainstalovat do toho ještě waze, normální přehrávač audia/videa, tak jsem maximálně spokojen je to dobrý
zkusil jsem to podle www.9thgencivic.com , kde to řeší na US civicu, ale funguje to i na EU Cool
místo mp3 poslouchám videoklipy z flashky... spolujezdci se alespoň nenudí
funguje i internet - třeba mapy Mrk (jen to současně neumí přehrávat audio... takže zvuky pak třeba přes BT a mobil)
nastartováno, 1.RS a ruční brzda dole Mrk
až budu mít někoho po ruce, natočím tutorial Velmi šťastný
ale předem pozorňuju, že nenesu žádnou odpovědnost za to, jak s tím kdo naloží Velmi šťastný
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 10:17   Citovat
Na instalaci vlastní appky - tedy spíše na návod čekám taky. Třeba promítání filmu nebo NAVI potřebuju jako sůl Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.11.2015 , 10:33   Citovat
filmy/videa lze přehrát přes vestavěnou galerii Úsměv
sice je to jak za krále klacka, ale lepší než drátem do oka Velmi šťastný
proto bych tam rád dostal na video KM Player, na audio Poweramp a na navigování Waze, který používám na mobilu Úsměv
zapnul jsem developer mode, instalaci z neznámých zdrojů a ladění usb... jediná apka co se chytila a tvářila, že se instaluje byl obchod play, nakonec se stejně nezdařilo....
apka prý musí být podepsaná Hondou či co Ble ale i nad tím už ladiči z různých fór koumají OK
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 14:35  Naposledy upravil xenon04 dne 23.11.2015 , 9:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1) současným stiskem a podržením označených tlačítek (pro verzi bez navi) zpřístupníme skryté menu
2) otevřeme Detail Information & Setting
3) opět stiskneme a podržíme tlačítko "menu" (otevřou se další položky – Developer Diag)
4) najdeme položku VSP Error a změníme ON na OFF
5) přes Return se vrátíme do Developer Diag, najdeme položku Snap Shot a změníme OFF na ON
díky tomu zůstane VSP Error vypnutý trvale a není třeba opakovat po každém nastartování kroky 1) až 4) Je to tam.
toť vše, přeji příjemnou zábavu na palubě Mrk
PříspěvekZaslal: 21.11.2015 , 15:33   Citovat
Super funguje i v CR-V. Tak teď jen najít fintu jak instalovat aplikace a je to luxus Hihi
PříspěvekZaslal: 22.11.2015 , 13:50   Citovat
to xenon04: Funguje jak má, díky za návod OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 10:04   Citovat
není zač přátele
kdyby někdo někde něco vykoumal, sem s tím Velmi šťastný
Nápad je tu! doplnil jsem návod o jeden důležitý krok, pomocí položky Snap Shot přepíšeme On na OFF u VSP Error trvale
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 17:31   Citovat
Opravdu ti ten zapnutý snap shot pomohl? to mi hlava nebere Zkoušel jsem ho zapnout několikrát a pořád nic, pokaždé musím znova.. Smutný
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 17:56   Citovat
objevil jsem to včera a fungovalo (několikrát jsem auto chcípal), dneska si to nastavení nepamatovalo to mi hlava nebere
napadá mě, jestli to nesouvisí s tímhle (jediné co jsem zkusil, byl ten manually refresh.... celkem hodně dlouho se restartoval systém)
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 18:09   Citovat
zkusím se podívat co tam mám nastavené já, kdyžtak s tím něco pozkouším..
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 22:36   Citovat
Dival jsem se na to nastavení 'Refresh setting' a mám to nachlup stejně jako ty. Nejde mi do hlavy, že tobě se to alespoň na nějakou dobu uložilo a mě vůbec.
Na zahraničních forech ať šlo o civic, hrv nebo crv všichni zmiňovali akorát tu možnost se snap shot, která údajně někomu fungovala, ale většině asi ne. Pak někdo psal, že mu pomohlo provést nastavení až po nastartování, ale to v mém případě taky nefunguje.
Zatím asi nezbývá než si to pokaždé zapnout Tak to valím bulvy
Chalchynskyy je teď offline  Chalchynskyy
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 14:09   Citovat
Ahoj. Máte už někdo návod na instalaci vlastní appky u Honda CONNECT???
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 14:24   Citovat
Zatím co tak sleduji zahraniční fora tak to bude oříšek. Snaží se propašovat instalaci přes update.apk, ale po rozkodovani to ztratí certifikační klíč, takže zatím slepá cesta. Musíme čekat - ale záruka, že se někdy dočkáme tu není. Podle mě to Honda hodila přes palubu podepsáním smlouvy na CarPlay od jablek.
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 11:59   Citovat
nakonec stačí přejmenovat libovolnou vysněnou aplikaci na "HondaAppCenter_A1.apk" a v pohodě nainstalovat z USB je to dobrý
ale aby to nebylo tak ideální, nefunguje přitom audio z rádia a neběží to za jízdy (to lze obejít vypnutím VSP Error, bohužel po každém nastartování)
uvidíme co se ještě podaří vymyslet, myslím, že je to na dobré cestě XDA Developers
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 12:21   Citovat
No čučím Tak to koukám! zkusím dneska NAVIGON
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 17:42   Citovat
Postupoval jsem takto:
Mám povoleno instalovat z jiných zdrojů
Přejmenoval jsem soubor na HondaAppCenter_A1.apk
Dle XDA by pak tlačítko "INSTALOVAT" mělo být aktivní
U mě teda ne - takže nemůžu potvrdit že to funguje to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 20:20   Citovat
mě nešel obchod play a chrome
waze, poweramp, es file explorer, quickpic, horizon go v pohodě, víc jsem zatím nezkoušel
20160511_124659.jpg, 220.12 kB
20160511_124315.jpg, 199.89 kB
PříspěvekZaslal: 11.5.2016 , 21:05   Citovat
Tak je to verzí Androidu. Tu apk co jsem zkoušel byla od verze 4.1 a vejš. V Hondě CR-V mám verzi 4.0.4. Takže jsem zkusil Waze a BINGO Je to tam. je to tam. Funguje včetně hlasové navigace. Audio mi ani tak neva, ale to neustále odblokování při jízdě jo. Navíc když dám zpátečku tak se aplikace ukončí. Ale to jsou drobnosti Velmi šťastný
Udělal jsem video, až ho zpracuju, dám link
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 6:30   Citovat
Tady je video:
[youtube]http://youtu.be/NfSPcrTnAek[/youtube]
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 8:52   Citovat
Super pokrok. je to dobrý Zítra, až se k tomu trochu dostanu, tak vyzkouším. Když zmiňujete, že nejde audio, nezkoušeli jste pustit hudbu v nějakém přehrávači v androidu a nechat běžet na pozadí? Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 9:04   Citovat
Aviaczek napsal:
Zatím jsem to nezkoušel.
Jinak teda sekvence celkem vopruz - doufám že klucí z XDA vyvalí nějakou apku na automatické rušení VSP Error
1) Nastartovat
2) Vypnout Start/Stop
3) Vypnout VSP Error
4) Pustit rádio - pokud jej někdo vypíná, když neběží rádio tak mi Waze nemluví
5) Připojit auto na WiFi z telefonu - to aby Waze měl připojení k internetu
6) Pustit WAZE
Perlička, při laborování s VSP Errorem jsem trochu spěchal a tak jsem si vycouval no a kamera mi zůstala i když jsem se rozjel, takže jsem při jízdě vpřed měl i přehled co se děje za autem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.5.2016 , 9:29   Citovat
vypadá to, že na xda už našli způsob, jak do apky přidat oprávnění (z garmin aplikace), aby fungovala za jízdy bez vypynání vsp Úsměv snad se to brzy dotáhne do podoby i pro laiky Velmi šťastný
9
[ Čas: 0.1997s ][ Dotazy: 147 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
