Těhlice
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 20:54   Citovat
ahoj mám problem s tehlicí respektive s odklonem ten je - 1.5 stupne je teda vohlá to je bezesporu tak to zítra zase sundám z auta a skusím dat pod lis jestly jí trosku pomužu zpatky Smutný pak me napadlo ze bych ji moh taky nahrat autogenem ale to nechci pak by to bylo oslabený co vy na to? jakej je vas názor kazdopádne tím nic nezkazím bud ji odrovnám uplne a nebo se mi to zadaří naštvanej
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 20:56   Citovat
ja bych ji vymenil...zase tolik jetá nestojí...na jaké autí?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 20:57   Citovat
hele jestli chces tak mam doma na c5g těhlici.nak se domluvime.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:00   Citovat
je to na vti. to ja bych ji taky nejradeji vymenil ale bohužel neváli se to vsude mozne v koprivach jako treba tehlice na felicii. myslim ze za ten pokus by to stalo na felde sem to jednou nahríval autogenem a v poho drzelo to i po 50 000 pak už sem ji nemel tak nevim
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:15   Citovat
Sorry, ale to je strašná prasečina Tak to koukám! chudák, kdo to auto po tobě jednou koupí Tak to valím bulvy
Příspěvky: 6832 H+ body: 52 2015 N600
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:19   Citovat
mecar napsal:
tak podvozek je snad stejnej at je to vti bo vtec bo lsi.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:21   Citovat
Rom. napsal:
to asi ano ale kdyz to bude drzet ten odklon co je udávaný od vyrobce +- 1 neni co resit. kdyz to nevyjde pujde jiná Bueee
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:22   Citovat
sablos napsal:
těhlice je jiná, spodní rameno rozměrově stejné, ale silnější, orig. pružiny a tlumiče jiné
sablos napsal:
tehlice je jina uchycení brzdoveho trmenu je dale od náboje a taky vetsí náboj
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:23   Citovat
mecar napsal:
jaký máš odklon na druhé straně?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:24   Citovat
Rom. napsal:
presne tak HaHaaa
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:25   Citovat
odklon je 0 a tak bych to chtel i na te druhe strane
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:37   Citovat
mecar napsal:
tak to jo, protože u sníženého auta, tam může být -1,5 st. normálně
kdy bys potřeboval, mám z ESi sedana 1994 (velké brzdy) , ta by měla být stejná ... kterou potřebuješ stranu ?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 21:42   Citovat
Rom. napsal:
snížene to nemám ale chtel bych taky sem uvazoval o tech stavitelnejch hornich ramenech ty by to doladili uplne hodobozove ale stejnek bych to chtel mit v porádku Úsměv ja mám spatou pravou po smeru jizdy kdyby mi to zitra nevyslo budu te kontaktovat zatím díky za nabídku přátele
PříspěvekZaslal: 14.1.2009 , 19:43   Citovat
tak dnes sem to hodil pod lis a po trech nandáni a vyndáni sem dokázal odklon vrátit do 0 z -1.5 rovnal sem to za studena od nahrívani sem upustil.
Sem rád ze se mi to povedlo a dnes se mi bude dobre usínat Velmi šťastný
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 0:41   Citovat
Zdar hoši ,
mám dotaz , dá se nějak rozpoznat křivá těhlice ? Jdu repasovat celý předek a chtěl bych to udělat pořádně , mám jistotu že auto bylo střeleno na právě tuto stranu nápravy , kdysi mi i mechanik říkal že není schopnej na týhle straně nastavit stejnou geometri(nevím jestli to stím nějak souvisí) jako na druhý , nikdy jsem tomu nepřikláněl nějakou větší váhu ale když to jdu ted celé repasovat tak bych to chtěl mít ok
Dík za případné odpovědi
Civic G6 1,5i 84kw rv. 97
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 0:56   Citovat
Zeli1988 napsal:
Zdar hoši ,
Otázka je co myslíš tím "stejnou geometrii". Může to být odklon kola, může to být sbíhavost, rozbíhavost, poloha řízení, záklon, úhel jízdní osy, celková sbíhavost atd...doporučuju nejdřív zajed na 3d geometrii, pokud to chceš zjistit, ale to pojedeš po GO asi stejně. Stojí to asi 500kč. V případě, že nebude sedět odklon, pak by mohla být ohlá těhlice, nebo některé z ramen. Pokud nebude sedět sbíhavost rozbíhavost nemuselo by to tak být, nicméně nikdy nevíš. Hodně zjistíš z toho protokolu, který dostaneš z měření - jsou tam zaznamenány všechny hodnoty je to dobrý
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 10:13   Citovat
Waldo pěkná odpověd děkuji , akorát nevím jeestli to mám teda prvně zrepasovat a pak to nějak řešit nebo jít nejdřív na to 3D popřípadě sehnat novou těhlici a poté začít ? Je to s tím odklonem potom velký problém ? Dá se s tím pak třeba něco udělat?
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 23:07   Citovat
Zeli1988 napsal:
No tak to zase záleží na tom jak "moc" se chceš na repas vrhnout. Zda-li to vezmeš vše pěkně od šroubku, vše nové, vše necháš opískovat a pak nakomaxitovat, zinkovat, nebo jiný druh ochrany, nebo zda-li se spokojíš s výměnou provozních věcí, tzn. koupíš pár nových věcí jako čepy, silentbloky, event. ještě ložiska a homoklouby, manžety atd... a jen namontuješ. Dám ti sem pár obrázků jak jsem to dělal já.. vše je úplně nové včetně všech šroubů atd, vše je opískováno a znovu nalakováno, něco pozinkováno.
Když bys to vše lakoval a pak zajel na 3D geo. a zjistil, že je někde něco špatně, je škoda to zase všechno rozebírat, řešit rovnání, lakování atd. Když by šlo pak jen o špatný odklon částečně se to dá řešit stavitelnými horními rameny ( taky ti je přiložím na foto ) nebo rovnáním event. koupí nových dílů, které jsou špatné. A to už je opět práce navíc když bys třeba měl ohlou těhlici a měl v ní nalisováno nové ložisko a čepy.
Já jsem úchyl a vše musím mít TOP, protože na foto je vše stavěnné na funny car, když by šlo u auto na denní ježdění, na lakování atd. bych se wc a zaměřil se spíše na funkčnost a povyměňoval bych akorád provozní věci, ale tak aby vše fungovalo na 100% je to dobrý
Je 100% vidět, že by bylo třeba na jedné straně kolo negativně vykloněné?
Z toho co jsi psal, si myslím, že tvůj mechanik nedisponuje úplně spolehlivým zařízením na měření nastavení geo. O kolik tak cca nemohl nastavit tu "správnou geometrii" (v mm), v jaké ose to mohlo být? (svislá, vodorovná)
08062012444.jpg, 1.03 MB
08062012449.jpg, 778.12 kB
09012012259.jpg, 699.16 kB
16062012482.jpg, 848.51 kB
28062012493.jpg, 1.01 MB
29062012496.jpg, 774.14 kB
29062012499.jpg, 606.41 kB
SKN2-516-05-0670 (1).jpg, 50.63 kB
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:28   Citovat
Nádherná práce je to dobrý , takhle jsem si to kdysi myslel že to budu dělat , ale jak říkáš je to jen auto na dení ježdění a už ho mám 3 roky a nějakou "extrémní" lásku jsem mu jetě nedal tak mu to dlužim HaHaaa no budu dělat ty provozní věci všechny čepy,stabik,táhlo,olej.př,repas tř.,nove kotouč. +desky , + orousit a nalakovat asi alkyton + nějaký opravdu rozbitý silent , ty vrchní ramena jsem právě taky uvažoval o nich určitě né skunk ikdyž to by se mi líbilo Úsměv uplně extrémně to nejde vidět řekl bych že podle oka trochu , no ten mechoš byl celkově nějakej divnej bylo to ze startu kdy jsem měl hned to auto tak jsem byl rád že jsem někoho našel víš. Jinač nemůže to být třeba trochu čepem , či "povadlíma" silentama ? každopádně to asi udělám a popřípadě se poté vrhnu na ty stavitelné ramena , na ebay se to dá celkem pěkně sehnat , každopádně dík za odpověd je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:47   Citovat
Zeli1988 napsal:
Není vůbec za co Úsměv tak pokud je to očkem trochu vidět, zkusil bych ji trochu zmáčknout pod lis tak jako to řešily chlapci - viz. výše v tomhle topicu. Čepem bych řekl to nemůže být ten se akorád vymlátí a dělá bordel, ale že by vyosil těhlici, to určitě ne...žádnej silentblok by na to taky neměl mít vliv. Pak bych to řešit teda těmi stavitelnými rameny - je toho plný e-bay, allegro, ale už se to dá sehnat za dobrý peníz i u nás je to dobrý pozor na ty levné náhrady - nedá se do nich sehnat náhradní čep...ale když se původní vymlátí s trochou práce a umu to jde předělat na originál je to dobrý
Máš to auto na nějakým podvozku, nebo snížených pružinách? Přeji hodně štěstí s GO je to dobrý
edit.: Jo a ještě taky by mohlo bát nakoplé spodní rameno ne těhlice
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 23:55   Citovat
walda91 napsal:
Je akorát snižovaný .....ale uvidíme no přiští týden začínám tak snad mi na to 4 dny budou stačit Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 0:01   Citovat
A okolik tak snížené? to by ti ty stav. ramena mohli i celkem pomoc. Když snížíš většinou ti to udělá na předku Ááááčka a sjíždí se ti na jedný straně guma - tyhle stav. ramena v tom dokážou celkem dost pomoc je to dobrý Tak to jsem zvědavý HaHaaa promiň ale myslím, že to ti ani nedorazej všechny díly za ty 4 dny...
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 0:09   Citovat
walda91 napsal:
Asi klasicky o 40mm jestli to tak bejvá už jsem to tak kupoval , ale vono se to začlo dost sjíždět až ted a to na jedný straně , no spousta dílu už je tady , Díky Idahovi a Romovi , už jen čekám na EBC a je to Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 0:13   Citovat
Zeli1988 napsal:
Tak to pak áno je to dobrý
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 23.11.2015 , 19:59   Citovat
hm tak koukám že ohlá těhlice je možná, já se na to vy...
co si pamatuju na tej straně byl od oka poznat větší odklon, ona nejspíš ta strana dostala řádnou řachu protože nejspíš od horního ramene byla v tom domku uložení tlumiče vybouchlá boule... a auto táhlo na nějakou stranu, už nevim kam a na GEO jsem s tim nebyl
co na to řikáte? je prává ohlá? asi její repas nebudu riskovat a můžu shánět další jak ten blb.. to auto nedoskládám ani za 100 let přes ty věčný vysírky naštvanej
nemáte někdo PROSIMVÁS PRAVOU TĚHLICI VTI nebo ESi, stačí bez náboje, třmenu
Fotografie-0808.jpg, 243.25 kB
Těhlice
[ Čas: 0.2152s ][ Dotazy: 131 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
