Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 225, 226, 227 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 226 z 486
petrp je teď offline  petrp
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 11:06   Citovat
Dandie33 napsal:
tak by me zajimalo kde mam vzit ten horni malej display o kterym v inzeratu neni yminka,musi tam byt nebo jde ta navi nainstalovat i bez neho ??
Měl by ti to prodat komplet.
Není to jen o navigaci, nad mechanikou je spousta tlačítek, které jsou ve verzi bez navi jinde.
Myslím, že je i rozdíl předFL a FL, např. vyhřívání zadního okna+zrcátek
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 11:35   Citovat
petrp napsal:
tak podle fotky mi ty tlačítka ve spod sedej stejne,vyhřívaní zrcatek mam ve dveřích - otakzka zda je to stejne na benzín i diesel - to nevím bohužel
52950030.jpg, 24.95 kB
Příspěvky: 132 2003 Accord
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 11:44   Citovat
Ja sem dokonce nekde cetl, že bez te dvd mechaniky to stejne nejde rozjet takze je k tomu potreba ten horni,panel,navi, kabely,a ta dvd mechanika to mi hlava nebere
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 13:58   Citovat
Jistě, že s mechanikou. To dvd je v ní neustále strčený.
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 15:19   Citovat
Nemal by niekto záujem o xenónové svetlá predface (origp)? Viď Inzerát
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 18:27   Citovat
[quote="petrp"]Jistě, že s mechanikou. To dvd je v ní neustále strčený.[/quote]
Tak me osobne nejde o navi, ale libi se mi ten velky display, ale i tak kdybych ozelel navi, tak to bez te mechaniky nerozchodim to mi hlava nebere
Roman Juřík je teď offline  Roman Juřík
Nový příspěvekZaslal: 10.12.2015 , 20:31   Citovat
Zdravím všechny delší dobu jsem řešil vibrace a třepání volantu od 100km/h tak do cca 130km/h vyměnil jsem komplet celý přední podvozek,nové alu kola SPARCO, dvě sady nových pneu, zkouška i jiných kol, několikrát převažováno i geometrie dělaná. Až teď pár týdnů zpátky jsem vyměnil pravou poloosu u spolujezdce a vibrace i třepání dost ustalo, ale ještě to není úplně 100% pryč takže si myslím, že bude ještě na výměnu levá poloosa a nebo možná na pravé straně hřídel co jde z diferáku a až pak jde poloosa. Jinak poloosu jsem bral z tudy odkaz a můžu je vřele doporučit.
r080 je teď offline  r080
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2015 , 17:06   Citovat
Dandie33 napsal:
ja mam ropaka a ten to ma uplne presne jak na tomto obrazku
pokud bych mohl radit, tak bych si to tam nedaval, je to kravina, vzdyt ja to DVD tam ani nemam strceny, pouzivam ho jedine v pripade, ze chci nastavit hodiny
a taky kdyz ho tam clovek ma, tak to cely dyl startuje a macka se tam nejaky dementni OK
Nový příspěvekZaslal: 11.12.2015 , 23:00   Citovat
Dandie33 napsal:
Neni každý má jinou jednotku na topení jelikož diesel přitápí za pomocí klimatizace i když je vypnutá atd.
owraka je teď offline  owraka
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 19:41   Citovat
Dotaz pro chlapce co maji kombíka 2.0 - kolik vám accord točí při 90km/h na 5.rychlostní stupeň? Nechci kecat,ale mam pocit že jsem točil přesně 2500ot a teď cca 2700,jestli je to možné a jestli k tomu je nějaký důvod nebo jsem si to jen "vsugeroval" Velmi šťastný díky za odpoveď
Příspěvky: 81 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 20:31   Citovat
owraka napsal:
Pokud se nikdo mezitim neozve, tak nejpozdeji v pondeli to vyzkousim. Jeste teda chybi jestli mas 5ti nebo 6ti rychlostni prevodovku. Ja mam 5ti. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 21:08   Citovat
klasika,mam 5q měl jsem za to že 6q je jen u dieslu nebo 2.4
Mino21 je teď offline  Mino21
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 21:41   Citovat
Martin T. napsal:
Dvoulitr nikdy šestikvalt neměl. Podle převodů by měl 2.0 v kombíku točit při 90km/h 2649 rpm. Sedan pak 2586 rpm. Obojí při pneumatikách 205/55/16.
Příspěvky: 114 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 22:02   Citovat
Mino21 napsal:
Pravda, měl jsem za to, že i dvoulitr dostal po faceliftu 6ti kvalt a ono to bylo jenom u diselu. Úsměv Díky za korekci.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2015 , 22:42   Citovat
Mino21 napsal:
Díky za odpověď
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 2:11   Citovat
owraka napsal:
Pokud máš typ převodovky ARK5, tak sis to vsugeroval Velmi šťastný viz zde (nebo přímo tady)
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 3:32   Citovat
Takze kdyz tam zapojim dvd a navi s dieslu nebude to fungovat nebo jen na pul nebo jak ?
Chris je teď offline  Chris
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 13:23   Citovat
takze mam pre Vas, ktoriii ste menili spojku quizovu otazku.
1. kto menil spojkovu sadu na Facelifte a pri kolkych km a mal zotrvak KO ? Schvalne facelift, lb ten ma 325spojku, ktora je silnejsia ako na predFL.
3-2-1. start je to dobrý
Příspěvky: 227 2006 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 17:41   Citovat
Mino21 napsal:
Tak jsem to dneska zkusil a když mám na tachometru 90Km/h tak mi to točí na pětku něco mezi 2500-2600 a to mám kombíka :)Takže při reálných 90km/h by to mohlo být těch 2649km/h.
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 18:30   Citovat
Další otázka,předem se omlouvám,že Vás tu tak zaměstnávám,nicméně mě to zajímá...pravděpodobně mám problém s lambdou a mám otázku ohledně rezervy v nádrži.Jak funguje signalizace?je to při určitém množství,plácnu např.5 litrů nebo se rozsvítí na určitý dojezd km?v accu nemam nikde žádnou aktuální ani dlouhodobou spotřebu,ale hladový oko se mi rozsvicelo dřív,než teď,proto ta otázka.předem díky za odpověď Honda
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 19:06   Citovat
owraka napsal:
Oko se rozsvítí, když v nádrži zbývá nějakých 10-11 l benzínu.
Nový příspěvekZaslal: 13.12.2015 , 19:09   Citovat
takže oko se proste rozsvítí když je v nádrži tolik a tolik litrů benzínu a ne podle dojezdu,to jsem chtěl vědět,díky
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 10:57   Citovat
Vozim v toureru tri deti a stvou me pasy. Mozna to jen neumim, ale mam ten problem, ze jakmile se pas jednou sekne (prilis rychlym vytahovanim), tak ho musim nechat cely zpet navinout do civky a az pak ho muzu znovu vytahnout. Fakt to potesi, kdyz se to cloveku stane zrovna u te prostredni sedacky, kde spi mimino...
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 11:31   Citovat
to r080: Dělalo mi to jak na C7G, tak na stávajícím FR-V. občas mě to taky naštve u mimina Úsměv
Vaciii je teď offline  Vaciii
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 11:40   Citovat
Já se s tím zatim setkal snad uplně všude Velmi šťastný Mrk
Příspěvky: 533 2000 Civic
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 11:57   Citovat
Keď sa mi pás sekne, stačí ho uvoľniť, kúsoček vrátiť späť a môžem ho ťahať ďalej...
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 12:04   Citovat
Chris napsal:
Menil som nedávno, pri 235 tis. Spojka ešte nebola ko, presmykla mi iba pár x a to len na 6tke, keď som šiel okolo 110 a tehla na plyn... Inak ešte držala v pohode, aj do prudkého stúpania. Menil som ju skôr, aby sa neznicila dvojhmota. Keď sme to rozobrali, dvojhmota mala za sebou tak 2/3 životnosti, tak som ju tiež vymenil...
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 14:01   Citovat
varuj: mas aj cisla dielov, ktore si pouzil ? resp. pribliznu cenu. Lb s tymi km to uz mame skoro rovnako Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 14:07   Citovat
DworiBak napsal:
Přesně tak, radia v benzinu a ropě jsou odlišná.
Nový příspěvekZaslal: 14.12.2015 , 14:17   Citovat
owraka napsal:
Hladové oko se rozsvítí když je v nádrži minimální hladina (cca 10-11L jak zde bylo již zmíněno) je jedno jestli se jedná o takový nebo makový motor, kombi/sedan nebo benzín či diesel.
Mě se za celou dobu co acco mám stalo jen 2x že mi hladové oko zhaslo a rozsvítilo se až po pár km, u mazdy (323f BA 1.5i) mi hladové oko umělo problikávat (rozsvěcovat a pohasínat) i 30km v závislosti a cestě (náklony a zatáčky), tady tato hystereze je u Acco docela dobře ošetřena. Samozřejmě musíš podle svého vědomí a svědomí počítat s dojezdem při rozsvícení oka Je to tam. , tedy podle stylu jízdy a spotřeby.....
[ Čas: 0.2506s ][ Dotazy: 147 (0.0691s) ][ GZIP on - Debug on ]
