Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 228 z 486
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 7:20   Citovat
MAREKB napsal:
Ja zase nemam zástrčku v kufru, vy jo? Tak to koukám! Bueee
Tam jo. Na ledničku na HD se to hodilo... Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 7:21   Citovat
spoon napsal:
Takze prumernej mechanik je to dobrý
Velmi šťastný
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 7:23   Citovat
Ze by ten co ma zastrcku v operce nemel v kufru? Nápad je tu!
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 8:19   Citovat
Zásuvka sa dá dorobiť, stačí si natiahnuť kábel od batérie a šmitec. Pre pedantov by som odporučil spínacie relé (pripojenie na ACC) aby sa nevybila batéria.
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 10:00   Citovat
V kufru ji má asi jen Tourer ne? A v té loketce nevím jak to řešili, vypadá to, že první ročníky ji neměli,2003 určitě ne...
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 10:24   Citovat
MAREKB napsal:
Tourer i-CTDi poface v kufru i v loketce.
benza je teď offline  benza
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 10:38   Citovat
kandik napsal:
me to delaly oba 7g a dela to i Lexus. Zrejme nejaky japonsky specifikum, ktery je ale fakt k posjani.Stejne jako schopnost pasu se nenavijet - ale to udajne souvisi s tim, ze se maji obcas cistit - nevim.
Jen pro srovnani, u Smaxu fungujou pasy naprosto normalne....
je to kvuli bezbečností dětí, aby si ho nemohli povolovat během jízdy, hrát si s ním atd. funguje to jen na zadních sedadlech. Mám to i v Mitsubishi. Prostě nesmí se ten pás odvinout až téměř ke konci.
r080 je teď offline  r080
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 11:22   Citovat
Bully napsal:
2005 predface taktez
Příspěvky: 60 2005 Accord Tourer
Gabo je teď offline  Gabo
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 12:06   Citovat
Bully napsal:
Rovnako Úsměv
Příspěvky: 122 2007 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 12:49   Citovat
Já mám Tourer přelom 2003/2004 a v loketce ji nemám, jsou pod rádiem a v kufru. Teď si nejsem jist, zda je to pro mě dobře nebo špatně. Protože v loketce mám mega pakl CD a nevím, zda by se to tam vlezlo, kdyby tam byla ještě zásuvka.
Nemyslím si, že by to měl být problém dodělat, ani bych se nedivil, kdyby tam byl schovaný konektor pro ten zapalovač, japončíci to tak dělávali, že předpřipravili celou elektroinstalaci a pak se jen dolaďovala výbava.....
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 12:53   Citovat
Gabo napsal:
Rovnako Úsměv
Předface 2005 - v loketce a v kufru taky...nebylo to příplatkové?
nettopeer je teď offline  nettopeer
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 14:02   Citovat
Zdravím, prosím o radu ohledně ABS, VSA
Vyblikává mi to chybu 23, což je údajně pravý zadní sensor,
hondaacc VSA
Oba dva zadní sensory jsou nové, a ikdyž prohodím levý a pravý, stále mi to ukazuje stejnou chybu, takže sensory budou asi OK.
Vždy při jízdě nad 30kmh cca se mi rozsvítí chyby (VSA, vykřičník, kontrolka brzd) a zustanou svítit až do dalšího startu.
Kde může být ještě chyba? Díky.
Příspěvky: 57 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 15:18   Citovat
Squixx napsal:
To se mi nezdá,za příplatek tahle blbost. Zatím to vypadá že v kufru ji měl jen Tourer. A v té loketce ji mají všichni co mají 2005 a výš,někdo už 2004. Takže to prostě výrobce trklo později,že by ji mohli dávat do loketky,když chceš nabít telefon nebo něco,tak to vše schováš a zapojíš do loketky,nic nepřekáží a máš volnou zásuvku vpředu. Je tu někdo kdo ji má ve 2003 Accordu?
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 16:22   Citovat
nettopeer napsal:
hondaacc VSA
Ja som menil ABS senzory aj lozisko koli ABSku ale nikdy nie koli chybe 23, vzdy to bola jedna z tychto:
11 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 16:53   Citovat
scream napsal:
Ja som menil ABS senzory aj lozisko koli ABSku ale nikdy nie koli chybe 23, vzdy to bola jedna z tychto:...
Tyto některé jsem měl předtím, a výměna senzorů pomohla. Takže toto vypadá pravděpodobně na ložisko... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 17:35   Citovat
r080 napsal:
Vozim v toureru tri deti a stvou me pasy. Mozna to jen neumim, ale mam ten problem, ze jakmile se pas jednou sekne (prilis rychlym vytahovanim), tak ho musim nechat cely zpet navinout do civky a az pak ho muzu znovu vytahnout. Fakt to potesi, kdyz se to cloveku stane zrovna u te prostredni sedacky, kde spi mimino...
Docela koukám co tu všichni řešíte. Tohle se mi nestává. Nevím jestli jsem to dobře pochopil teda. Vytahuju pas,v kterékoli poloze najednou škubnu,pas se zasekne,povolím 1-2cm a tahám dál. U všech pěti pasů mi to takhle funguje a vždy mi to tak fungovalo i u C5g. Žádné navíjení zpět do cívky celý pas abych mohl tahat znovu...
Alias je teď offline  Alias
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 18:12   Citovat
tak kluci, první lambda na acco 2,4 - Denso DOX-1424 funguje! cena krásných 2500,- místo 8500,- v hondě liberec Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 18:16  Naposledy upravil DworiBak dne 17.12.2015 , 21:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nettopeer napsal:
A jak je na tom kroužek na ložisku,nepoškodily ho při výměně čidla?
Příspěvky: 797 2005 Accord
miniwop je teď offline  miniwop
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 19:23   Citovat
předface 01/2005 tourer 2,0i v kufru mám a v popelníku pod rádiem. V loketce nemám. Smutný
Příspěvky: 99 2005 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 20:45   Citovat
nettopeer napsal:
hondaacc VSA
Tu to máš čo je to pulser:
The Pulser is the ring on the axle that the wheel speed sensor gets its reading from. Take a look at the ring and see if there are any marks, chips, or inconsistencies with the pattern which might make it get a bad reading. I work for Acura and per our troubleshooting, it says that if there is no chips in the teeth whatsoever, check for a loose connection at the abs control unit. If everything checks out ok there, you have a bad unit. Click the image to open in full size.
Takže asi máš zjavne poškodený ten magn. prúžok. ŽiaĽ, to vidím na nový zadný náboj :/
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 22:25   Citovat
Alias napsal:
ani to nezkousej ,vyhodis penize von oknem .. prvni jedine OEM.. druha BOSCH.
jinak resi se tady prkotiny skoro jako na tematu civic tourer az nato ,ze tam jeste neni jeste cas se neco podelat ,
hold ty A7G a K24 se zas tolik nes kiss me Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2015 , 23:33   Citovat
ale já už jí tam mám a funguje Velmi šťastný i opticky vypadá úplně stejně, stejná modrá bužírka, stejný gumový válečky na uchycení do držáků Úsměv i na officialních stránkách densa je uvedeno že je pouze pro acco 2,4 a nic jiného Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:39   Citovat
MAREKB napsal:
V kufru mám, v loketce ne.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:41   Citovat
[quote="DOHCVTEC"]ani to nezkousej ,vyhodis penize von oknem .. prvni jedine OEM.. druha BOSCH.
Máš pravdu v tom, že jedině originál funguje na první pozici. Vyrábí ji Denso a lze ji sehnat například v USA a v přepočtu vychází na nějakých 2500Kč. Sám se si ji objednával jak na první pozici tak pro sichr i na druhou pozici. Každá má samozřejmě jiný kód. Vše funguje bez problémů. Jedná se o originální lambdy od Densa (ne universály jako zmíněná Denso DOX-1424), které byly montovány do A7g od výroby.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 9:43   Citovat
Alias napsal:
Tak já žil taky v domnění, že tam funguje jen origo Denso. Tak to je fajn, že to funguje i s universální.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 11:00   Citovat
Pochopil jsi to dobre. Ja jsem diky tomu, ze jsme to tady probrali konecne pochopil, ze dokud neni pas vytazeny temer cely, tak to funguje jak popisujes. Pokud je ale vytazeny vic (typicky pripad detske sedacky) a sekne se, tak se musi cely vratit do civky. Vypada to, ze to delaji pouze zadni pasy. Vse uz tady zminovali diskutujici predemnou.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 13:14   Citovat
Tak potom co mi prisli prahy na sedana poface mistou tourer a vcerejsi eskapade v Polsku Velmi šťastný ,tak dneska uz mam poface naraznik kdyby nekdo chtel poface sedan prahy ,ozvete se ,jinak kapotu bych vzal taky z Polska,ale byla v horsim stavu nez ta moje ,takze se nejspis lakne jen ta chrom lista do stribrne nebo cerne Úsměv , ikdyz tak strasne to nevypada jak jsem cekal Úsměv
Jinak bylo stim trosku sjani Velmi šťastný nesedi to jako uplne plug and play ,ale zmakl jsem to Hihi
na rade je zani kridlo a stim si nevim rady ,vi vubec nekdo jak to sundat ze dveri a prendat na jine ,vysroubolval jsem co jsem videl asi 6 sroubku a porad tam drzi a nechci to ulomit kdyz to byl jedinej co se dal sehnat to mi hlava nebere
5119703645.jpg, 89.47 kB
IMG_0260.JPG, 2.35 MB
IMG_0255.JPG, 2.33 MB
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 14:22   Citovat
Dekuji, toto info jsem potreboval, byl jsem s tim nejak smirenej, diky.
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 17:13   Citovat
[quote="Peliator"]
Ale tahle dox-1424 není universální Úsměv podle katalogu densa je pouze pro acco 2,4 Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.12.2015 , 18:23   Citovat
Pěkné OK Ještě sehnat volant a můžeš to prodat mimo klub jako poface Velmi šťastný
[ Čas: 1.3777s ][ Dotazy: 147 (1.1741s) ][ GZIP on - Debug on ]
