Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 114 z 158
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 10:20   Citovat
Nechce se mi celé téma pročítat. Koho byste mi v rámci ČR doporučili na přestavbu Acco 8G 2,4 na plyn? Hledám ty nejlepší.
Příspěvky: 121 H+ body: 1 2009 Accord Tourer
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 11:13   Citovat
lukyn1982 napsal:
z vlastní zkušenosti doporučím Jardu Bařtipána z Příbrami tudy odkaz
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 11:57   Citovat
lukyn1982 napsal:
ja zase nedoporucuju Kanskyho z Hradce Kralove za jeho nevhodne arogantni chovani Chápeš!
a kdyz jsem neco potreboval,tak me odbyl
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 12:02   Citovat
David.306: ano, slysel jsem na neho totez, prakticky znam jen jedinyho spokojenyho cloveka z posledni doby. Jinak vsichni bud nadavali na nej nebo na LPG...
Ja jsem si to dovezl k Jirikoj z tudy odkaz a zatim bez problemu Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2016 , 19:43   Citovat
Diky. O gas v HK jsem slysel. Cekal jsem pozitiva. Volal jsem Jirikoj a povidal jen sama pozitiva. To je firma one man show, ze ano. Hledam firmu, plátce DPH. Prakticky jsem neslysel negativa. Rad bych nekoho, kdo dela Hondy "denne". A slysel, jak na nich plyn funguje po case. Jen prece ten muj ma ted namotano 200k km.
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 14:14   Citovat
Pravděpodobně bych nechal zplynovat tady :
Na tlf. působí velmi profesionálně, pozitivem je denní práce na Subarech.
Má někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: 5.2.2016 , 19:15   Citovat
Za sebe můžu doporučit tudy odkaz
Doma od něj máme tři Hondy (c6g, c7g jazz) (a jednoho Forda) v plynu, v okolí další tři (frv, c6g, c8g) a myslím že všichni maximální spokojenost.
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 10:22   Citovat
hopit napsal:
Přimazávání na K24 je zbytečnost .
omlouvám se, asi jsem omylem klikl na špatný link a přestalo mi to posílat nové příspěvky.
Takže K24 POTŘEBUJE DOSTATEČNĚ RYCHLÉ VSTŘIKOVAČE, jedno jestli cvakají nebo ne, ale musí "umět"
spolehlivě čas vstřiku 3,5-4ms, aby utáhly i v otáčkách kolem 7tis. výkon skoro 50 koní na válec. Lepší jsou rozhodně "single", nebo raily po dvou, protože mají kratší vyústění do sacích kanálů.
Jednotka Stag 300/ISA2 by měla stačit, vedení hadicí Faro 6mm, nebo Cu trubkou 8mm, reduktor alespoň na 150kW
(Tomasetto Artic, KME silver, Compact, EG Supremo,Zavoli Zeta atd..)
Příspěvky: 611 H+ body: 17
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 10:24   Citovat
ninja napsal:
Zaujalo mně že má brzdu na měření výkonu, asi ho budu taky otravovat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.2.2016 , 10:26   Citovat
lukyn1982 napsal:
Má někdo zkušenost?
Vláďa Coubal je vynikající, spolupracujeme na tom vstřiku kapalného LPG (liquid), Subaru zná jak svoje boty.
Beru od něj Vialle vstřikovače.
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 10:07   Citovat
Tak mám další poznatek k seřízení ventilů (pro mnohé nic nového) - dostal jsem info, že motory řady K mají
na vahadlech závity a kontramatky, takže seřízení vůlí není problém, navíc se sedla zaklepávají minimálně Úsměv
Další argument pro dlouhý život na LPG, Kmóďo, pochlub se OK
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 10:52   Citovat
Jiřik napsal:
Tak tak, všechny motory, kromě C-series ve starších Legendech (KAx), mají seřiditelné vůle Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 18:11   Citovat
Jiřik napsal:
Jak píšeš,mám tedy zatím najeto jen 25 tisíc km na LPG,ale zatím bez potřeby seřizovat vůle,upozorňuji že motor je bez přimazávání a bez přívstřiku benzínu... Ale myslel jsem,že je brzo na to psát "nebojte se a rvěte tam plyn" pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 20:40   Citovat
Vzhledem k tomu minimálnímu zaklapávání ventilů si troufám tvrdit, že pro dlouhý život tohoto motoru na LPG stačí přesné seřízení. Samozřejmě nejde jen o ventily, je jasné, že nižší životnost má těleso katalyzátoru i celý výfuk, ale to je už celkem detail, když se ujetím 100tis. km ušetří úsporou paliva na jinou libovou ojetinku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.2.2016 , 22:18   Citovat
Jiřik napsal:
Momentálně téměř 100tkm na LPG a dvakrát seřizovány vůle, vždy o cca 1/2 až 3/4 otáčky (na max.limit,abych to nemusel dělat tak často). Místa je tam ještě dost. Snad to dalších aspoň 100tkm vydrží než bude nutná repase sedel.
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 17:29   Citovat
Rychlý dotaz - jak je to se vstřikama (a jinými komponenty) a palivem CNG vs LPG?
Musí být třeba na CNG větší či menší vstřiky, nebo je tam nějaká mechanická odlištnost?
Jdemi o použití LPG komponentů v autě s CNG, nastavení a lazení ECU atd. beru jako samozřejmost.
A pro rejpaly je to neHonda a jedná se pouze o experiment Mrk
PříspěvekZaslal: 18.2.2016 , 19:07   Citovat
CNG neboli metan má nižší výhřevnost, než LPG. Průměr trysek se ale musí vyzkoušet, protože je zase vyšší tlak
v railu. (dá se nastavit). Pokud nehodláš použít variátor předstihu zážehu, ani bych to nezkoušel (zkušenosti jiných) hoří totiž hrozně pomalu, předstih se běžně zvyšuje o 10 stupňů!. Pokud má být výkon přijatelný, pouze s variátorem a raději turbomotor. Finanční rentabilita je zatím plně ve prospěch LPG (drahé nádrže na CNG).
bzuk001 je teď offline  bzuk001
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 22:01   Citovat
Zdravím, mám Accord G6 1.8 VTEC LPG od Esgi. Chvilku po tom, co se mi motor přepne na LPG začne motor pod plynem cukat nebo se dusit a auto se při seslapnutem plynu chová jak kdybych brzdil motorem. Problém vyresim přepnutím zpět na benzin. Při tom se se rozsvítí kontrolka motoru. Problém se po chvíli sam vyřeší. Napadlo me, jestli je špatný vstrik nebo je problém v termostaty a do motoru se dostává LPG v tekutém stavu??? Nebo jde o jiný problém???
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2016 , 23:40   Citovat
Pokud je netěsný vstřik, tak skrz něj uchází plyn do sání když je zavřený (dá se zjistit snadno)
je také možné, že je špatně naletované pořadí válců a při sekvenčním přepínání se to dusí. Může to mít víc příčin.
S jednotkami ESGI nemám dobré zkušenosti, ale jsou auta kde fungují.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 8:20   Citovat
ESGI tam mám už asi 8 let. A jak se da zjistit ta závada. Mám blikací kódy. Mechanik mi nabídl repasi vstřiků.
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 15:25   Citovat
Nevím, jestli ESGI umí vyblikat jako Nevo kódy závad, pochybuji. Jednodušší je to připojit a kouknout, co to hlásí v tom inkriminovaném režimu. Vadné vstřiky by se projevily stálou nestabilitou volnoběhu.
xan je teď offline  xan
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 8:06   Citovat
Zdravím pánové potřeboval bych poradit nechal jsem si dovést Hondu stream 2.0 z německa má namontovany systém LPG prins VSI a u ukazatele paliva mám led kontrolku a nevim co znamená
Svítí při startování nebo při přechodu z LPG na benzín a obráceně a teď jsem si všiml že občas poblikava i při jízdě na LPG nevím co to značí to mi hlava nebere
Příspěvky: 102 H+ body: 0 2004 Stream
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 8:13   Citovat
Ještě foto
IMG_20160222_080951.jpg, 84.75 kB
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 8:21   Citovat
Jiřík : jestli jsem správně pochopoil, sám máš servis, děláš přestavby na LPG. Stále váham, zdali přestavět své Acco 8G 2,4 v AT. Má najeto 200t. km. Jde mi o to, zdali se vůbec do přestavby pouštět vzhledem, k opotřebení vozu. Nerad bych si přestavbou své cesty do servisu, nebo lpg servisu nadměrně znásobil. Přeci jen při mém nájezdu se dá očekávat, že se závady budou přihlašovat mnohem častěji. Nemám problém tam zajet opravit. Jen nemám úplně představu, zdali lpg systém potřebuje spolupracující komponenty v zánovním stavu, resp. přesnost funkce, vůle, diference atd. Doufám, že rozumíš mému dotazu. děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 10:10   Citovat
To je dobrá otázka, na kterou je třeba si dát jasnou odpověď.
Já jsem koupil auto s najetými 210 tisíci a neváhal jsem ani okamžik, nicméně jsem už nechával dělat obě hlavy,
vyměňoval kroužky atd... už mám najeto 260 tisíc. To bych ale dělal i kdybych jezdil na benzín.
Je pravděpodobné, že dlouhozdvihová 2.4 s těmito km už bude mít spotřebu oleje, což může znamenat mírný povlak ve výfukovém traktu, možná bude potřeba vyměnit lambda a část zapalovací soustavy atd., pokud má ale motor dobré tlaky (mohu změřit) bude dobře fungovat i na LPG. Obzvlášť motor K24 je vynikající a na plyn funguje úplně skvěle, troufám si říct, že co do poměru výkon/spotřeba/odolnost na LPG je to asi nejlepší čtyřválec na trhu.
Takže mohu nabídnout před vlastní přestavbou kontrolu kompresních tlaků a ventilových vůlí a být tebou bych někde tady pohledal, jaké jsou zkušenosti s použitím hustějšího oleje v těchto motorech (výborný je např. Yacco 5W-50)
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 10:18   Citovat
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 10:21   Citovat
xan napsal:
Ještě foto
něco podobného jsem už viděl a bylo to čidlo hladiny přímazu v nádobce. Některé systémy to mají dokonce napojené na LPG jednotku, že když dojde, jedou pouze na benzín. Nejsem si ale úplně jistý, že to musí být ono. Máš to tam?
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 12:56   Citovat
no přimazavaní tam mám ale nebylo uplně na dně..něco jsem tam dolil tak uvidime ale myslim že to bude blikat dal Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 13:28   Citovat
Může to být nějak rozbitý. POkud vedou kabely z bandasky ven, zkus je buď zkratovat, nebo rozpojit jestli s eněco změní.
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 17:14   Citovat
bzuk001 napsal:
Kdy si naposledy měnil plyn. filtry? Co svíčky, jak jsou staré? U LPG je třeba je měnit častěji, než doporučených 80-120 tis km. Rychleji se zalepí. Já měnil preventivně po 15.000 km, v +-20tis km už se občas stávalo přesně to, co píšeš - že při plným knedlíku padla ECU do nouzáku, cukání... Na benzín OK. Vyměň svíčky, i ty filtry, zkus nechat případně doseřídit a uvidíš.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Honda a LPG
25
[ Čas: 4.7851s ][ Dotazy: 147 (4.5809s) ][ GZIP on - Debug on ]
