Štelováky podomácku
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 22:52   Citovat
vyrobil jsem si takový skoro camber kit pro štelování odklonu,zajímalo by mne zda někdo neví jestli to nemůže nějak narušit funkci toho ramena nebo vůbec celého podvozku,jde o to že mezi ramenem a čepem je navíc 20 mm (čtyřhraná trubka).... dík za názory
muj camber.JPG, 1.33 MB
muj camber ,,,.JPG, 1.32 MB
origo camber z USA.jpg, 28.75 kB
origo camber z USA (2).jpg, 47.78 kB
camber.gif, 15.02 kB
Příspěvky: 602 H+ body: 0 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 10:21   Citovat
myslím že pokud to rameno má kam jít(zdvih nahoru) tak to nemá co províst.
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 10:35   Citovat
asi by to vadit nemělo a přeji hodně ostře projetých zatáček Velmi šťastný
Příspěvky: 204 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 17:09   Citovat
jít to má kam,je tam dost rezerva,,tak dík,taky myslim že by to nemělo vadit je to dobrý
Jinoch napsal:
díky VTEC
Petan.B je teď offline  Petan.B
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 17:14   Citovat
K čemu je taková věc dobrá?
Příspěvky: 259 H+ body: 0
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 17:19   Citovat
já bych se bál aby to neudělo víc škody než užitku..tim myslim aby vydržel materiál...já mam P3G taky dost nízko a odklony mam dobrý i na seriových ramenech(tim myslim že je to v normách pro P3G podle údajů o geometrii) dyk sériový rameno má prostor pro štelovaní cca 2cm
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 17:30   Citovat
Sybi napsal:
Ahoj draku je to dobrý
no já si pamatuju že jsem to měl na doraz a odkolon by -3 stupně,ale je pravda že jsem to nezkoušel na těchto pružinách.takže ty maš odklon 0 stupnů ???
a když koukam na tvoje foto,tak ty to máš fakt dost nízko.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 18:35   Citovat
Nomi napsal:
nene mam kolem -1 ale přesně to už fakt nevim... teď to mam ale o kousek výš než to mam na těch fotkách...
možná by se to dalo ještě o kousek propilovat myslim tak max 5mm a to by mohlo stačit, nebo myslíš že ne?
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 18:41   Citovat
a úplně bych zapoměl pochválit zlatý český ručičky.... parádní náhrada OK
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 18:53   Citovat
Sybi napsal:
jééééé díky za pochvalu.
material určitě vydrží,je to dost pevné... pošli foto jak to máš vysoko ....
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 19:09   Citovat
Petan.B napsal:
Ví vůbec někdo k čemu to je dobrý?
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 19:50   Citovat
Petan.B napsal:
na fotce je rameno a k němu přišroubovaný horní čep,tím že se může pohybovat tím čepem,tak se dá štelovat odklon kol
V případě kdy se snižuje auto tak bez přenastavení a nové geometrie jdou kola do pismene A negativ Camber na obrazku
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 17:49   Citovat
Aha, děkuji za odpověď.
Štelováky podomácku
[ Čas: 0.1873s ][ Dotazy: 83 (0.0794s) ][ GZIP on - Debug on ]
