1.8 i-VTEC vs 2.0 TDI
  Strana 2 z 5
S čím na okruh
1.8 i-VTEC
100%
 100%  [ 19 ]
2.0 TDI
0%
 0%  [ 0 ]
Hlasovalo : 19
Celkem hlasů : 19
rudy5 je teď offline  rudy5
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:39   Citovat
Ano je pravda že každé auto je odhlucnene inak např v mazde cx 7 naftě je vnutri úplně ticho příjemné cestovanie a zase Mazda 6 benzínová už při dialnicnom tempe mi vadila ale ked som isiel s naftovou 2.2 tak to bolo komfortne cestovanie tiez len od tych podbehov .teraz co má žena x trail to je 2.5 benzín tam zase dost toho pocut zozadu akoby to bolo menej odhlucnene celkovo inak motor je celkom tichý až vo vyšších otáčkách pocut .
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 20.2.2016 , 23:54   Citovat
Sice to není k tématu TDi ale porovnávali jsme Ford Mondeo 2,0TDCi 2004 a mého Streama 2,0 i-Vtec. Jsem zvyklej jezdit s atmosférickým benzíňákem, takže když chci jet hodně svižně, tak se musí rozhodně víc roztahat, kdežto právě u toho dízla si tam dáš už v 60km/h pětku a ten motor se krouťákem sebere rychleji než atmosféra na 5ku. NO a samozřejmě po vrácení vozů, já byl nešťastnej z ropáka a on zase z mého, že nejede.
Příspěvky: 383 2001 Stream
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 0:12   Citovat
Tady na starém H-C byl o tom článek, tak čti Mrk
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 10:58   Citovat
Jarki napsal:
5 rýchlosť pri 60km/H ? joj chudák zotrvák Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 16:46   Citovat
rudy5 napsal:
Podle mě u Dieselovců běžný stav co jsem viděl.
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 17:05   Citovat
Ked tak pojdeš na amosf. benzíne tak sa nič nedeje ked tak budeš jazdiť na nafte tak bude dvojhmota za chvilku v háji potom sa ludia čudujú že menia za chvilku spojku a zotrvák lepšie je motor vytočiť ako podtáčať .
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 21:31   Citovat
tady dole zacina flame na podobny tema - po case jsem to vzdal, vzhledem k argumentacnimu perleni atmofundamentalu.
Kazdopadne jako zaklad postaci fakt, ze kroutak je jen matematickou funkci vykonu a pro popis chovani motoru je podstatnej vykon, jeho okamzita hodnota a jeho prubeh, ne kroutak.
Auta budou mit zhruba stejny maximalni zrychleni protoze maji zhruba stejny max vykon, cili pri mereni a "zdimani " na max se budou pohybovat kolem nej. V normalnim provozu se budou chovat jak je znamo, tzn. atmo bude v nizkych a strednich otackach linejsi, protoze ma v tomhle pasmu mensi vykon. TDI bude mit silnej spodek a stred, a musi vcas odrazovat, protoze nahore zdecha. ( u napr. CTDI celkem neplati....).
Nejlepsi je precist ten clanek na starym HC, na kterej odkazoval Dutch.
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 22:25   Citovat
uz aj na tomto fore to vyzera tak,ze je tu viac ludi ktory maju radsej turbo diesel Smutný ako hondu benzin bez preplnania VTEC
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 22:33   Citovat
kandik napsal:
Kazdopadne jako zaklad postaci fakt, ze kroutak je jen matematickou funkci vykonu...
Pak nerozumím tomu, proč se na zkušebnách výkon dopočítává z krouťáku...Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 22:37   Citovat
bleck666 napsal:
Nebo Ti s atmo benzínem si myslí svoje a na tyhle témata dlabou...
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 22:40   Citovat
piskot napsal:
protože je to jednoduché Velmi šťastný
když v práci počítám potřebný výkon strojů, tak nejdřív zjistím potřebný kroutící moment a převedu to na kW...
Příspěvky: 306 1999 Accord
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 22:53   Citovat
nebo jezdej s H+ benzinem v naftovym rozsahu otacek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 23:05   Citovat
když nebudeš uvažovat s takovou věcí jako je řazení a porovnáš dva motory které mají stejně kW, ale jeden z nich má o 100Nm větší krouťák, tak ten s větším krouťákem zrychlí stejně rychle ale má větší maximální rychlost než ten druhý, protože u něho dojde k tomu, že nemá potřebný výkon k překonání odporů, které se zvětšují rychlostí...
vzoreček pro přepočet Nm a kW:
P=N*1000/v (Newtonů)
a
N= P*v/1000 (kW)
P= síla v Newtonech
v=rychlost
N= výkon v kW
PříspěvekZaslal: 21.2.2016 , 23:29   Citovat
Bány napsal:
a
N= P*v/1000 (kW)
P= síla v Newtonech
v=rychlost
N= výkon v kW
To máš na mysli dva benzínové nebo dva naftové motory se stejným převodem?
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 0:46   Citovat
to je úplně jedno jestli to je benzín nebo nafta Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 1:12   Citovat
Bány napsal:
Jenže benzín má jinou převodovku než nafta,jelikož každý motor má jiný rozsah otáček. Když budou mít stejné převodovky,zrychlí možná díky krouťáku nafta rychleji,ale pak jí benzín ujede na mmaximálku,protože má větší rozsah otáček. Zase porovnáváš neporovnatelné...
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 1:16   Citovat
Bány napsal:
...porovnáš dva motory které mají stejně kW, ale jeden z nich má o 100Nm větší krouťák, tak ten s větším krouťákem zrychlí stejně rychle ale má větší maximální rychlost než ten druhý, protože u něho dojde k tomu, že nemá potřebný výkon k překonání odporů, které se zvětšují rychlostí...
Já bych řekl že ten s větším krouťákem zrychlí rychleji a na maximálku pojedou stejně,pokud mají stejný výkon,což jsou ty KW. Pokud budou mít stejnou hmotnost. Asi jsi to úplně otočil,neřešme kraviny...
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 10:37   Citovat
Nejde jen o hmotnost...
Trocha názorné teorie:
2_4.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  2_4.pdf
 Velikost:  1.28 MB
 Staženo:  368 krát
scream je teď offline  scream
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 15:54   Citovat
racky napsal:
A teď ta záhada:
Jak to, že mají obě auta totožnou akceleraci cca 9 vteřin na 100km/h? Neměl by ten drtivej rozdíl TDI zadupat Hondu do země?
benzin preradi 2x, diesel 3x Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 19:13   Citovat
bleck666 napsal:
Jestli to nebude tím , že R18 toho VTEC už moc nepředvádí .
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 20:14   Citovat
scream napsal:
Na to jsi prisel jak? Ze u dieselu musis zaradit ctyrku, abys dosahl 100 km/h?? Uz jsi nekdy nejakym turbodieselem vubec jel?
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 20:17   Citovat
hopit napsal:
Nekomu staci k radosti to, ze R18 jeste jentaktak stiha nejslabsi variante 2.0TDI v akceleraci 0-100 km/h. Mne to jako takova parada taky neprijde.
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 21:26   Citovat
no von ma trochu pravdu, jen se prepocital - oba vime ze dvojka je u ctdi do 80kmh, takze pokud R18 toci na dvojku kilo, tak by to byla pravda, pokud se pocita i jednicka. Nemeni to ale nic na tom, ze to je dost marna debata. Kdo chce, pochopi, prip. precte, kdo je nekriticky atmofil, bude tahat argumenty z....
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 21:51   Citovat
Bohuzel, ani u R18, jako u asi zadneho bezneho motoru s sestikvaltem nevytahnes 100 km/h na dvojku. Pri nejakych cca 97-98 km/h musis proste zaradit trojku, benzin nebenzin. Na dvojku sla stovka tahat jeste u petikvaltu, mozna prave v techhle letech fanaticti atmofilove zaspali a prisli na to, ze se u benzinu nemusi tak casto radit. Ono se teda stejne tak nemuselo casto radit ani u dieselu bez turba s petikvaltem z te doby, mezi nami Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 21:54   Citovat
he tak to potom jo Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 22:12   Citovat
problem je ze atmofili su aj na tomto fore uz v mensine Chápeš! (motorkari potom uplne zaspali dobu ked sa do motoriek nemontuju turbodizle a turbo benziny... motorka je jablko a auto hruska ,aj ked je to offtopic ... tak by ma zaujmal nazor ludi tu, na to ze preco motorky su atmo Cooo??? ,je to honda klub tak povedzme ,ze motorky znacky honda )
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 22:24   Citovat
Honda už turbo moto v 80tých letech vyráběla a i dieselové morky byly ... naštěstí ne Honda Velmi šťastný
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 22:27   Citovat
bleck666:protoze by ses na tom rozstrik na prvnim vyjezdu z vinglu Hihi
Nebo by mely byt foukany tristovky s vykonem dnesnich ss?Asi by to ani nebylo nic levnyho.Podivej se,kolik stoji a co umi kawa s fenem,to je prvni (a nejspis na dlouho posledni) vlastovka "volne" k prodeji.
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 22:30   Citovat
Rom. napsal:
Indickej Enfield byl v nafte je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.2.2016 , 22:31   Citovat
Rom. napsal:
Dieselovou motorku dělal snad do roku 2002 Royal Enfield... Přeplňování dělá teď Kawa - H2R a Suzuki taky vyvinula turbo na motorku... Se stydím
[ Čas: 0.2190s ][ Dotazy: 150 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
