Po swapu nejde palivo do válce
Jeffrey je teď offline  Jeffrey
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 16:43   Citovat
Ahoj, swapoval jsem z paskvilu nevím jak to mám jinak nazvat..do 6g coupe d16y8.. momentálně mám problém,že nemůžu nastartovat. Otočím klíček, zhasne mi kontrolka motoru a pak točím a nechytne..Jednou si to prdlo ale to je tak vše.Nemám napojenej knock senzor(může to ovlivnit?) Jiskru mi to hází, palivo k liště jde (po sundání hadice můžu potvrdit celou rukou od benzinu Velmi šťastný ) Svíčky byly podle mě mokrý taky,ale nevím od čeho. podle mě to dostává do válců minimum paliva. Může mi někdo říct,kde mám hledat? Díky za každou užitečnou radu Úsměv
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 16:45   Citovat
Vypadá to na rozdělovač,tam bych se prvně zaměřil.
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 16:48   Citovat
z Y7 tam sedí,nevíš? Vstřiky už nic kromě samotné jednotky neřídí, že ne.. ?
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 17:02   Citovat
kdybys napsal srozumitelneji co, kam a jak jsi swapoval tak bych ti aji zkusil poradit
PříspěvekZaslal: 25.3.2016 , 17:11   Citovat
Nevím co chceš víc slyšet. prostě do 6g coupe jsem dával d16y8. Motorovou elektrika tam byla totálně zbastlená (z d16y7) dráty ustříhaný atd..Věci jako eacv,iacv,map senzor..prostě co je na manifoldu co z toho může zásadně ovlivnit vstřikování?
Tak dobře skusím ti to popsat detailněji: Dal jsem tam motor,Pak vzal motorovou elektriku z y7 a vyměnil potřebné konektory a přepinoval myslím iacv za 2pinovej konektor a modročernej drát dal na jinej pin 12tku na A konektoru k ecu? oranžovej z jednotky dal pryč. podle navodu.. Nevím co zásadního bych na te elektrice mohl dál podělat..
tudy odkaz konektor a11 není nikde zapojenej, nevím kam by měl patrit ale je ustřižen.
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 17:38   Citovat
Takze misto d16y7 je tam cela y8 kabelaz si predelal dle nejakeho navodu prepinoval si konektory a dotahnul draty na vtec a tlak oleje
rozdelovac si nechal puvodni y7 coz nevim jestli bude fungovat a kdyz tak budou jinak senzory co imobilizer funguje ti normalne klicek?
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 17:51   Citovat
Kabelaz y7 rozdelovac je tam origo..jen jsem se ptal jestli na vyzkouseni spatneho rozdelovace bude stacit rozdelovac z y7. Vtec tam natazenej mam ten me snad uz trapit nebude. Budiky jsem sehnal provizorni. Kontrolka klicku mi nesviti ale kdyz mam benzin u palivove listy tak by s imo problem byt nemel,ne?
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 18:42   Citovat
To ze mas palivo v liste je jedna vec ale vstriky se neotevrou pokud nedostanou spravny impulz
ten rozdelovac z y7 klidne zkus ale nevim zda je uplne stejny jako y8 tim myslim senzory uvnitr
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 18:49   Citovat
Tim jsem chtel vyloucit problem s imobilizerem.
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 19:28   Citovat
Podle mých údajů by měl mít Y7 i Y8 rozd. TD-63U, takže tam snad problém nebude.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 14:03   Citovat
Může být odpojená hadička na obrázku důvodem, proč to nechce naskočit ? Nemám jí totiž kam zapojit. Jde k evap nádobce. Mám jen na dvě hadice bez dvoucestného ventilu.
DSC_5825-1.jpg, 4.1 MB
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2016 , 21:58   Citovat
Minor napsal:
pravdu máš já to i vyzkoušel zaměnit a funguje Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 19:32   Citovat
Mam tu up. Nedalo mi to a napojil jsem osciloskop na konektor vstřiku. Před startem jde volně napěti na vsřik, po otočení klíčku a startování se už nic neděje. Tak já už nevím co.. Co jednotka? Swap byl po bouračce tak nevím no.
odkaz: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2016 , 22:51   Citovat
No a co ten imobilizér?
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2016 , 10:41   Citovat
Uz si schanim prvky k imo z originalniho auta..tak ve stredu uvidime
[ Čas: 0.2908s ][ Dotazy: 87 (0.1902s) ][ GZIP on - Debug on ]
