Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 280, 281, 282 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 281 z 333
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 12:38   Citovat
tukkan napsal:
Dik za obrazky. Snimac som nasiel. Ale ten je ok. Kontrolka blikala iba ked som sedel na sedadle vodica. Ale ako som pisal posunul som sedadlo sem-tam a je to.
V kufri sedim, ci skor lezim ked to prezeniem s pifko
Pokud blika kdyz soupes sedadlem, tak nebude uvolneny nebo spatny kontakt nekde v tech mistech?Urcite tamtudy nekudy vede kabelaz.
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 13:52   Citovat
Kendik napsal:
Jediná kabeláž, co tam je, je k bočnímu airbagu, kdo má, tak k vyhřívání sedačky. Dělalo se elektrické štelování sedačky?
Jinak její pojezdy s ničím ani náhodou nemohou kolidovat.
DavCZa je teď offline  DavCZa
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 17:06   Citovat
Zdarec Hondaoši.
Sháním pravé zadní světlo a zadní nárazník na 1.8 liftbacka. Nějak nedal srážku z Tesco autem. Bueee Nevíte náhodou prosím o něčem? Zadní nárazník a zadní světla liftbacku a sedanu jsou stejné, že?
Příspěvky: 32 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 17:10   Citovat
piskot napsal:
Predpokladam, ze kabely povedou bud prahem nebo uprostred, ale pokud se do toho nekdo hrabal, je mozne ze kabely vycuhuji nebo jsou spatne napojene atd..
Ja to mel tak silene rozhozene, hlavne kabelaz ke svetlum a elektrikar mel docela dost prace, aby to dal dohromady.
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 19:32   Citovat
Kendik napsal:
Tiše předpokládám, že Accord už je taková kategorie aut, kde se nebastlí. Je tedy fakt, že nám Accord drží tak, že jakékoli zásahy typu bastl jsem nemusel ani zvažovat.
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 20:18   Citovat
piskot napsal:
Take jsem si to myslel Úsměv Ten dobytek co se hrabal v elektrice a snazil se nevedomky znicit auto to tak asi nebral.
Nastesti je uz v poradku.
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 31.3.2016 , 22:54   Citovat
Myslim, ze kabelaz ide v prahu dveri, ale tam som nikdy nesahal.
Jedno co mi napadlo, ze som si urobil osvetlenie podlahy ledkami pri otvorenych dverach v predu aj vzadu, ale to funguje ok a kolizia kabelaze je vylucena.
Samozrejme odvtedy uplynuly asi 4r, urobim kontrolu a v pripade zistenej zavady vyvodim patricne dosledky pre napravu.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
dandydanik je teď offline  dandydanik
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 13:06   Citovat
Čeká mě výměna oleje, a při té příležitosti chci vyměnit olej v převodovce, máte někdo typ na olej do převodovky?
nota11 je teď offline  nota11
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 13:14   Citovat
Asi ako do kazdej Honda prevodovky origo Honda MTF Mrk napln cca 2 litre a kupis v kazdej honda predajni. No cenu ti nepoviem
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 15:26   Citovat
V nizkych teplotach a poslednu dobu aj ked je teplo mi pri jazde puka daco okolo predneho okna.
V servise vraveli, ze to mozebyt zle nalepene predne okno.
Da sa predne okno prelepit bez poskodenia, alebo dat rovno nove ?
Dik
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 15:44   Citovat
Je to 50:50, musíš ho vyříznout strunou (dobře, né jen strunou) z tmelu na kterým je čelní sklo většinou napružený (vlivem teplot a kroucení kastle), takže když ho začneš odřezávat, může ti rupnout jak se začne "rovnat" Úsměv
Čím je sklo novší, tím spíš přežije a obráceně, ale nejde říct, rupne nebo ne. Pokud ale mlátí, tak bude povolený a rupnout by spíš nemuselo
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 15:47   Citovat
Dik za odpoved, cize bude lepsie si zohnat rovno nove sklo.
Velmi mi vadi ten zvuk.
PříspěvekZaslal: 3.4.2016 , 16:00   Citovat
pokud je olítaný od kamínků, tak bych ho osobně měnil (kvuli tomu ho chci měnit na svém, už mě nebaví čumět v noci do těch mikrooděrek), pokud je v pohodě, tak bych se jen připravil na možnou investici Úsměv
Každopádně ještě nezapomeň v obou případech připočítat bauset (guma kolem skla) a ty plast cvočky
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 6:33   Citovat
No, ja to zverim do servisu, sam si na to netrufam.
Co je pravdy na tom, ze okno na A6G nieje lepene po celom obvode iba na urcitych miestach?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 9:19   Citovat
tukkan napsal:
Prohlížel jsem těch šest stránek v Honda ESM, co se věnují výměně předního skla, asi jsou tam místa, kde se lepidlo nenanáší.
Co takhle pojistná události "Připojištění čelního skla"...?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 9:46   Citovat
Pojde to cez poistku a snad uz bude konecne ticho v aute.
Teda este mi daco puka v pravom B stlpiku ale asi je to dobreschovane, lebo som to nikdy nevedel najst.
Ale je to predsa len starsi pan Honda
CloVnRian je teď offline  CloVnRian
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 13:18   Citovat
Co si myslíte o tomto coupečku? odkaz
Nebyl jste se na něj náhodou někdo dívat?
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 14:02   Citovat
CloVnRian napsal:
Okukoval jsem ho jen z venku. Interiér (přes okýnko) vypadá OK, zvenku viditelně nic nikde nechybí, nepřebývá...Úsměv
Asi tahle auta moc nefrčí, stojí tam už docela dlouho. A to ho stáhli o 10 tisíc...
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 20:54   Citovat
Zdravím.
Nemáte náhodou někdo na prodej zadní kliku za řidičem?V zimě mi praskl uvnitř plastová packa tak sháním kde se dá,díky případně za odpověd.
DSC_0387.jpg, 276.64 kB
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 20:41   Citovat
Měnili jste už někdo ramena nebo silentbloky na zadní nápravě? Úsměv Jako náhradu jsem našel totiž jen jeden silentblok a jedno rameno to je zbytek jen originál? To musí být ranec Velmi šťastný
Příspěvky: 671 2000 Accord
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 21:19   Citovat
needs napsal:
Zdravím.
Sory že se vetřu...ale potřebuji přesně to samé-dle mne stačí pružinka která tu kliku vrací zpět do zavřené polohy-zavírat/otevírat jde ale klika jde moc volně a nevrací se.
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 21:25   Citovat
forever222 napsal:
neměnil Úsměv
když jsem acco koupil a sundal zadní kolo, s kamarádem povídáme: to nechceš pořádnej výtlem
jedině sehnat silenty dle rozměrů..v Honda budou chtít mašli za ty všechny ramena, ramínka a ramínečka HaHaaa
Edit: náhrada dělá toto rameno
135123556717576.jpg, 8.12 kB
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 22:17   Citovat
RASTA napsal:
neměnil Úsměv
Toto rameno jsem našel, bohužel zbývají další 4. Já zvažuji právě výměnu, koukal na to mechanik a nikde není vůle ale začínají se dost přenášet prostě rázy ty silenty v nich jsou již ztvrdlé, přeci jen mají za sebou 320 tkm Úsměv
Rimmsi je teď offline  Rimmsi
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 23:38   Citovat
forever222 napsal:
Co že jsi hledal? Velmi šťastný kouř tudy odkaz
Příspěvky: 236 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 17.4.2016 , 23:27   Citovat
Rimmsi napsal:
No není tam nic navíc, proti tomu co jsem psal v předchozím příspěvku tj. jedno rameno a jeden silentblok. Ale ramen je na každé straně 5 a celkem je tam 9 silentbloků. Jen dva jsou stejné, jinak každý jiný.
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 8:58   Citovat
Opět se připomínám mám PDF honda ESM v ČJ kdo by chtěl.
K tomu audiu já sem osobně dal redukci z japonce na iso a dole pod sedačkou spolujezdce sem vyndal equalizer a na ty dva draty co vedou do zesilovace sem naletoval cinche a pripojil do noveho radia do Rear zdiřek a funguje to vše.
Na ty kliky. Já sem loni kupoval origo kliku do predu v honde a nebyla to takova raketa a byla rovnou v barvě.
Díly na hondy sem byl těď s kamošema u typka na rokycansku a da se s nim v pohodě jednat a aut tam ma celkem raketu. Major me celkem dost zklamal svím přístupem na Honda akcích velkej kamoš a když tam přijedeš tak za každej cvoček 500
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 9:06   Citovat
sunnx napsal:
Mohl by jsem poprosit o to PDF prosím? Úsměv
Kliku jsem taky kupoval v hondě. Všechny opravy totiž prasknou znova a koupit starší znamená jen čekat, kdy přijde opět prasknutí. Nová klika je vyztuženější a navíc 2 roky záruka kdyby náhodou. Stála tuším 1 100 kč Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 9:29   Citovat
sunnx napsal:
Kde "na rokycansku" prosím...?
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 9:30   Citovat
Ahonda Přátelé Honda. Mohl bych taky poprosit o ESM v čj? Jinak vše při starém, zatím holka drží a to už se mi blíží 120tis.km Smutný. Koho pak letos poznám na HD? Mějte se VTEC
Příspěvky: 493 2002 Accord
PříspěvekZaslal: 19.4.2016 , 10:00   Citovat
tady kontakt na vrakarnu Úsměv 602465988 rokycany vrakoviste
Stando jasně že mužeš Úsměv posílám SZ Úsměv Jinak letos na HD bohužel nebudu radši si těch 5 dní užiju na vodě Úsměv
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.6677s ][ Dotazy: 147 (0.4946s) ][ GZIP on - Debug on ]
