Vjenca: Honda Civic 6G EK4(9)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 6 z 13
Vjenca je teď offline  Vjenca
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 19:30   Citovat
Pánové, kdo má navíc pojezdy na civica 6G ?
Příspěvky: 473 2000 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 11.4.2016 , 21:38   Citovat
tak nějako postupně pracuji na provozuschopnosti
WP_20160409_003.jpg, 352.33 kB
PříspěvekZaslal: 12.4.2016 , 22:07   Citovat
dovezli se sedačky z čistírny - prokoukli ( ještě vysušit a sehnat pojezdy )
WP_20160412_001.jpg, 321.37 kB
radekv je teď offline  radekv
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 8:01   Citovat
Vjenca napsal:
Neopírá se ti koncák na délku o hranu nárazníku? Já to mám od katu a zjistil jsem, že se opírá.
Příspěvky: 70 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 9:21   Citovat
radekv napsal:
Záleží jakou máš délku katu. Já budu kupovat nový od SRS a mají dva rozměry 42 cm a 38 cm ( to mám momentálně a není problém délkově ).
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 21:34   Citovat
měl jsem problém s lambda sondou, po koupi zánovní jsem nastartoval, zhasla kontrolka, ujel jsem 1/2 km a začalo cukat až zdechlo úplně. Po odpojení opět svítí kontrolka ale vozidlo je pojízdné. Petr ( R3S ) mě nabídl že na to jukne, ale mám to k němu 140 km a proto poptávám někoho v okolí Moravské Třebové ( Svitavy ). Nejblíže by šlo zajet do svitavské Hondy. Děkuji za jakékoliv rady, tipy, postřehy.
PříspěvekZaslal: 13.4.2016 , 21:40   Citovat
Ještě jsem nedokázal zprovoznit mlhová světla. Pokud zapojím napřímo, tak svítí ale je tam velký odběr. Pokud zapojím přes relé tak bohužel nejde. Relé proměřeno a je funkční - kde je zakopaný pes ?
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 8:54   Citovat
co myslíte ? Nějaká zkušenost, nebo raději nebrat ?
Disco%20H-700x700.jpg, 71.13 kB
PříspěvekZaslal: 16.4.2016 , 9:17   Citovat
Vjenca napsal:
Řekl bych, že nějaká oxidace drátu, zaměřit se na kostry ...
PříspěvekZaslal: 21.4.2016 , 22:11   Citovat
dnes jsem začal montovat sání a zjistil jsem na manifoldu viz obrázek - nemá tam být něco zapojeno ?
WP_20160421_025.jpg, 369.88 kB
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 0:51   Citovat
nemá je to manifold z ITR a ten je jiný
Příspěvky: 3364 2004 S2000
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 22:56   Citovat
R3S napsal:
Já jen že mám koupeno sání a mam tam dva otvory pro hadici a jeden na čidlo - tak jsem si myslel, že jedna má být zapojena ze sání klasika na hlavu a druhá právě na manifold.
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 17:55   Citovat
nene na ten vývod co je zaslepený tak má ITR původně ventil odvětrání k nádrži , u toho tvýho auta je celej tenhle systém vyřazenej a není tam
ten konektor co je tam púřipáskovanej je původně k tomu. jinak jaký sání chceš dávat?
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 18:47   Citovat
R3S napsal:
WP_20160426_006.jpg, 450.64 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 18:48   Citovat
foto 2
WP_20160426_005.jpg, 448.59 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 19:39   Citovat
hezký proč ne..Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 19:47   Citovat
nedělný výlet Rechberg 2016 - i když byla zima, stálo to za to
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 20:20   Citovat
R3S napsal:
K čemu to proboha slouží Úsměv pokud je tam to čidlo, není škoda toho nevyužít ?
PříspěvekZaslal: 26.4.2016 , 21:24   Citovat
hele je to naprosto zbytečný
PříspěvekZaslal: 3.5.2016 , 7:03   Citovat
pospa napsal:
K výfuku, ten Spoon N1 bude si myslím dost fajn a navíc za tu price je lákavej. Každopádně bych se třeba zamyslel nad použitím nějakého "závodního" katalizátoru s zvýšenou průchodností, určitě velice utlumí zvuk a bude i takovej dospělejší. Navíc problém s emisema a tk do budoucna odpadá.
stále jsem se díky pracovní vytíženosti nedostal ke kompletaci výfuku. Potřebuji pořešit KAT - chtěl bych něco funkčního, když jsem již koupil koncák G35. Nějaký návrh sportovního katalyzátoru ? Momentálně je tam jen trubka.
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 21:49   Citovat
Tak to koukám! nějaká zkušenost s výfukem, šíleně to rezonuje - momentálně CAT BACK SRS G35, svody SKUNK, náhrada katalyzátoru ( jaký si pofidérný svařenec ) a při otáčkách 3OOO to začne, následně okolo 5000 a jediný snesitelný zvukový projev je až ve VTECu. Jsem z toho nešťastný, lepší projev to mělo s vysypanou SRS G55 Smutný
PříspěvekZaslal: 4.5.2016 , 21:50   Citovat
kam má být zapojen oddech z motoru, na sání jsou dva výstupy viz obrázek
navíc mě přijde, že manifold z ITR má prapodivný zvuk - jak kdyby tam něco štěrchalo, skřípalo ?
wp_20160426_006_705.jpg, 574.16 kB
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 8:53   Citovat
Oddech má být zapojeny blíž ke klapce. A ohledně výfuku, dej tam katalyzátor. Rezonance zmizí a zůstane jen krásný zvuk.
V manifoldu určitě nic nechrasti. Nemá co
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 20:19   Citovat
Super, a teď ten katalyzátor - jaký ? Asi náhrada není myšlena. Opravdu bych chtěl něco funkčního. Díky.
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 22:26   Citovat
Vjenca napsal:
Já jsem se silencerem spokojený, ale bez nej se stím dlouho jezdit nedá.
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 22:41   Citovat
prej funguje tento
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 22:49   Citovat
Potvrzuji že Magnaflow fungují, ale vyber správnou velikost = ne zbytečně velký Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 22:55   Citovat
RIZ3K9 napsal:
a kde se daji koupit nejlepe?
edit: tak asi tady tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.5.2016 , 6:57   Citovat
Super, dekuji za odkazy. Co se týče velikosti - potrubí je v 60 mm, od toho se bude snad odvijet velikost ? Byla by možnost ještě varianty bez dalšího dovařováni přírub ? Nějaký katalyzátor třeba z ITR ?
PříspěvekZaslal: 7.5.2016 , 13:17   Citovat
Já katalyzátory beru od ACI, kde jedou i jiný značky, ale většinou příchází od Magnaflow tudy odkaz
jinak chce to vybírat dle průměru, obsahu motoru a emisní třídy např u ACI tudy odkaz
Jinak ani jsem nevěděl, že Magnaflow dělají i Performance a Nerez = to by mohlo fungovat dobře je to dobrý
[ Čas: 0.2401s ][ Dotazy: 147 (0.0340s) ][ GZIP on - Debug on ]
