Rady, tipy ATR
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  Další
  Strana 41 z 43
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 8:32   Citovat
Cody napsal:
Na kolik byste vy zkušenější vyčíslily rozvody-a jakým značkám dílů se vyhnout,hm?
Existuje něaká kompletní rozvodová sada co funguje,hm?
Rozvodové remene, kladky a napinák som dával originál.
Pumpa bola druhovýroba, ale značku si nepamätám.
Nerozumiem prečo to niektorí prerábajú na mechanický napinák. Mne ten hydraulický fungoval výborne. Problém je v tom, že veľa ľudí chce ušetriť a hydraulický napinák nemení a ten časom začne tiecť a prestane fungovať. No a potom nadávajú, že je to nespoľahlivé a podobné kraviny. přátele
Příspěvky: 568 1999 Accord Type-R
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 9:21   Citovat
Prave proto ze nikdy nevis kdy prestane fungovat a ani nemuzes zkontrolovat rozvody
Příspěvky: 1361 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 30.4.2016 , 15:50   Citovat
Ahojte, chci se zeptat. Byl už letos někdo na emisich? Jak dopadly? Kolik má cca životnost katalyzator? Mam jít až příští rok, ale známí straší, tak bych věděl jak je to přesněji u ATR. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 18:40   Citovat
Nikdo nebyl jo? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.5.2016 , 18:44   Citovat
Neatihaji,sami neví jak to bude...ale pokud to bude tak všichni budem shánět katiky...
Tři ATR a všechny tři katik rozsypany..z toho dva měli přetočený motor..tam je to asi jasné proč pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 10:38   Citovat
Chyběly mi už jenom kola, takže renovace proběhla. Časově naročná, ale jsou tu. A ve skutecnosti jsou jeste krasnějsí a jak se třpytí.
Srovnání, pískování, základ, pigment, keramický lák.
WP_20160521_001.jpg, 2.32 MB
WP_20160521_004.jpg, 2.28 MB
WP_20160521_007.jpg, 2.34 MB
WP_20160521_009.jpg, 2.28 MB
WP_20160521_010.jpg, 2.13 MB
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 11:26   Citovat
Wau tie sú nádherné Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2016 , 12:09   Citovat
Díky, taky mě překvapily. Původně jsem je dělal jenom, aby byly do budoucna k autu. Ale tedkom koupim gumy a vyzkouším je. Až pak je uložím do krabic a na půdu.
Poslední detail je červené háčko na pokličku. Originál plíšky se nedají použít. Vyřeším nálepkou.
WP_20160521_012.jpg, 2.37 MB
WP_20160521_013.jpg, 2.25 MB
divad654 je teď offline  divad654
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 17:10   Citovat
Zdravím, mám tak docela problém s pravými zadními dveřmi na mém ATR. Minulý týden mi přestala fungovat klika dveří z venku, takže šli otevřít jen zevnitř. Dnes jsem se to snažil opravit ale nešel mi sundat tapecirunk(všechny 3 šrouby jsem vidělal). Tak jsem si šel pro nějaký nástroj a dveře jsem zabouchnul protože mám málo místa v garáži tak abych prošel. A stala se ta věc že dveře už nejdou otevřít ani zevnitř. Půjde nějak šetrně oddělat aspoň klika zevnitř aby se dali nějak otevřit dveře nebo to je neřešitelný problém ? Předem děkuji za odpovědi
Příspěvky: 12 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 17:35   Citovat
mě na civicu sedanu pomohla dobře mířená rána dlaní na místo kolem kliky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 18:03   Citovat
mam dotaz, motor viz garaz ale mam pocit ze mi auto tlakuje do vany, uz sem x krat pretesnenoval a vzdy se to tesneni profouklo pod cerpadlem....
uvazuju o dodelani odvetravani klikovky abych tomu zamezil...
vi nekdo proc to tlakuje do vany ?
napada me ze je to motorem ATR ale jedout H22A2 jinak vse supr a motor po GO
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 0:30   Citovat
Asi špatný momentak Úsměv
Meril sis kompresi-kdyz profouklo tak musí byt někde unik tlaku z válce...(kolem kroužků)
Nebo mas zarostly ten jednocestny ventilem z ventilového víka...
Budu se opakovat ale ATR vana by ti to vyřešila... Čistě tmel- nechat 2hodky zavadnout a mas po problému..
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 7:25   Citovat
komprei si chci nechat merit ale nechu nikde litat s olejnickou.
ale motor jede perfetne, tichy vsecko, vsecko po GO to se mi nezda.
jednocestny ventily jde profouknout takze to asi nebude problem
ATR vana asi uz nebude reseni kdyz jsem ze serove obrousil vystupky a podlepil ji PU nechal zatuhnout a stejne se pres to olej dostal.
co jsem sledoval hondatech tak se vsude to resili PCV - positive crank ventilation ale to se vetsinou jednalo o turbostavby tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 11:44   Citovat
Georgo dodal poslední díl skládanky a je hotovo. Je to tam.
WP_20160611_010.jpg, 2.02 MB
Jurisek je teď offline  Jurisek
PříspěvekZaslal: 22.7.2016 , 10:27   Citovat
Nazdar hosi muze me nekdo poradit kde presne najdu odvzdusnovaci sroub pro chladic ?
Příspěvky: 67 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 20:50   Citovat
Měnil jste už někdo přední ložíska? Jake by jste doporučili?
A jak na emisích? Už jste někdo byli?
Hanus je teď offline  Hanus
PříspěvekZaslal: 13.3.2017 , 16:17   Citovat
Emise jsem delal loni na podzim. Kat mam, ale plni mi funkci pruchozi trubky Velmi šťastný . Technik mi rekl, ze autak je v peknem stavu a ze to nejak zvladneme - mel dobry den a ja stesti. Na diagnostiku si ATR taky napichnul. Jestli se letos jeste zprisnilo mereni, tak to nemam paru.
Příspěvky: 26 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 14.3.2017 , 8:13   Citovat
Ahojte,
nemám síce ATR, riešil som však repas ATR brzdičov na svôj A7G, ktoré tam onedlho poputujú.
Dával som tam sadu frenkit (piestiky, gumičky a pod), tie sadli bezproblémovo, problém však nastal keď prišlo na vodítka (piny), pretože tie originálne 2+2 ks stáli cca 70 euro
Nakoniec som sa dopátral že je tam možné použiť frenkit čo sa dáva do Honda stream, tu nastala situácia že v krabičke boli obidva piny rovnaké, Honda používa každý pin v brzdiči iný.
Možno Frenkit piny budú fungovať, ničmenej medzitý, som objavil tiež piny na Amayama, kde jeden stojí cca 5 dolárov ( vs 18 euro v Honde v Bratislave).
TO len pre všetkých, čo by radi dali dokopy brzdy.
Na fotke stav pred výmenou piestikov
unnamed.jpg, 151.16 kB
PříspěvekZaslal: 22.3.2017 , 11:20   Citovat
Takže objednat tyto ložiska? tudy odkaz
Do hondy se mi za desítku jít nechce.
loziska.jpg, 103.14 kB
Betjuska je teď offline  Betjuska
PříspěvekZaslal: 23.3.2017 , 15:54   Citovat
Čauky,
super vlákno, škoda že sem ho neobjevila dřív Velmi šťastný
Vlastním ATR co měl Hurikán, takže všichni víme jak je na tom...
Od loňského jara toho moc nenajezdila se mnou, řešila sem jestli jí prohodit oknem nebo si jí nechat, ale letos sem se do ní pustila a nechám si jí Velmi šťastný
Opravila sem anténu, za spolupráce mých dobrých kamarádů, protože při představě dát 2tisíce za anténu sem byla rozhodnutá do konce dnů poslouchat flashky Velmi šťastný
Vyměnila zadní brzdiče, tudíž ručkuje ručka Hihi Je to tam.
Dala nový vlnovec, starý se rozmotal a utrhl se dokonce Velmi šťastný a nechala svařit jednu koncovku, kde byla díra, že se divím že neupadla Velmi šťastný
Teď k dotazu, nemáte někdo nebo nevíte kde sehnat origo znáček typeR na zadek? Někdo byl tak laskav a na parkovišti se mu asi zalíbil naštvanej Velmi šťastný
Další dotaz, neměl jste někdo dotaženýho anglána na díly? Zajímá mě hlavně jestli se využije dostatečné množství dílů včetně motoru Velmi šťastný
Další dotazy dodám postupně, ať nechrlím všechno najednou Velmi šťastný papa VTEC
Příspěvky: 15 1998 Accord Type-R
Daxstr je teď offline  Daxstr
PříspěvekZaslal: 24.3.2017 , 20:36   Citovat
[quote="Betjuska"]Čauky,
Další dotazy dodám postupně, ať nechrlím všechno najednou Velmi šťastný papa VTEC[/quote]
Ahoj, tak to máš docela štěstí protože jsem zrovna včera přivezl jednoho anglána na díly. Zatím sním jezdím, je v top stavu včetně motoru. Pokud máš zájem tak mě kontaktuj do zpráv. Úsměv
Dave898 je teď offline  Dave898
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 12:00   Citovat
Zdarec,
jsem tu novy, chtel bych se pridat do klubu. Úsměv Koupil jsem ATR z Nemecka, no jsem z ni uplne vedle.
Ale jeste cekam, nez mi mamlas posle maly TP, nestihl ji odhlasit, takze se na ni muzu jen divat a cist manual Velmi šťastný jsou to hrozny muka.
Zatim jsem teda vylestil interier+exterier, ale nesly mi vycisit svetla. Je na nich nejaka vrstva nevim ceho, proste jsou "zasle". Dalo by se to nejak vycistit svepomoci? Cetl jsem tu prispevek, ze je lepsi to nechat vycistit, protoze to je hrozna jebacka, ale mam casu dost, cely vikend volny.
DSC_2822.JPG, 3.3 MB
DSC_2823.JPG, 2.84 MB
Příspěvky: 48 2001 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 20:42   Citovat
Kup nejakou sadu na rozlesteni svetel.me to pomohlo
PříspěvekZaslal: 25.8.2017 , 23:03   Citovat
ais tak nakou 3M sadu a pak natahnout ochranou foliii nebo zalakovat trasparentnim jinak po zime budes lestit znovu HaHaaa
kdyz tak pochlub se ,snad mas jeste peknej kousek kterych je malo bez predreny sedacky a sedrenyho volantu Velmi šťastný
par jich mam v okoli a stavy nic moc ,preci jsou to uz stary auta no ..
PříspěvekZaslal: 26.8.2017 , 9:22   Citovat
Borci, diky za tipy! Jedu nakupovat uvidim, co sezenu.
Ty folie vypadaji zajimave, daji se koupit i ruzne barvy.
Posilam teda par fotek
Vpravo i vlevo vzadu je odrena, ale chci si ji vysperkovat. O to vetsi radost z toho clovek ma zejo
A ma taky par flicku od krupek
Jinak technicky by mela byt OK podle zkusebni jizdy. Jen na TUV v Nemecku v r. 2016 dali komentar "Motor ölfeucht" takze hned jak bude na znackach, dam do servisu a modlim se aby to nebylo nic vazneho
DSC_0019.JPG, 3.41 MB
DSC_0021.JPG, 3.24 MB
DSC_0024.JPG, 2.96 MB
DSC_0025.JPG, 3.24 MB
PříspěvekZaslal: 26.8.2017 , 20:00   Citovat
Dave898 napsal:
nadhernej poface a stav je to dobrý folii bych dal jedine transparentni max trosku zatmavenou ..
PříspěvekZaslal: 26.8.2017 , 21:52   Citovat
Hmmm pofase, ale už mi přijde moc uhlazený. Co ty laufy? To musí byt štabarc Velmi šťastný A kabel od baterky je k čemu? Tam más nějakou mega hudbu?
Tak vítej mezi ATRisty a hlídej olej, po VTECování.
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 8:24   Citovat
Aqwertzz napsal:
Ty laufy jsou hrozne overpowered, predchozi majitel holt tuneer Velmi šťastný V kufru urcite byly nejake mega repro, jsou vyndany, zustaly tam jen draty.
Nez budu VTEC ovat, tak pujde na vymenu oleje. A na hlidani oleje si dam alarm v aplikaci diky
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 8:55   Citovat
Spis myslel hlidat mnozstvi.jestli budes objednavat olej tak si vem tak litr navic at mas co dolejvat Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.8.2017 , 12:34   Citovat
Žemli napsal:
nebo spis dva ,tri litry navic pro jistotu HaHaaa a pripravit se na spotreby kolem 13l Velmi šťastný ,ale to zato svezeni stoji a tech par stovek za olej je nic Úsměv ja uz to neresim proste objednam dva kanistry kvalitniho oleje a sleduji jestli jeho dost..
jinak doporucuji vsechny kabely co tam nemaj co delat a nekam jen vedou povyndavat ,jen pro jistotu aby ses pak nedivil proc te auto pokazdem vystupovani kopne HaHaaa ja tak z jednoho auta vyndal 10kg kabelu a elektroniky od pana tunera ...
Rady, tipy ATR
[ Čas: 1.1481s ][ Dotazy: 147 (0.9748s) ][ GZIP on - Debug on ]
