podvozek na C6G
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:10   Citovat
ma nekdo skusenosti s timhle podvozkem? tudy odkaz
Příspěvky: 610 H+ body: 1 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:14   Citovat
kubajz123 napsal:
myslim ze ma DanTe na 1.4rce
vticko by si podle me zaslouzilo lepsi podvozek je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:18   Citovat
Lukas28 napsal:
a je to i dost nebezpečné jít do většího snížení, měj jsem pružiny o 60mm, nechybělo málo a otočil jsem jí o strom cestou na Ještěd. Pružina se secvakla a tlumič šel na doraz. Do jaké míry to bylo i stářím tlumičů, pružin, absencí stabilizátoru nevím.
druhý den jsem opět nandal origo podvozek a pak sehnal KWčko
ja myslim, ze to zas tak vazne neni, pulka klubu tady jezdi s prasklyma pruzinama, i ja sem tak jezdil a nevedel jsem o tom Velmi šťastný
vzal sem -60 az to bude na aute dam vedet jaky to je kostitras HaHaaa
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2012 , 20:20   Citovat
Becky napsal:
zdražili, stál 9200kč Velmi šťastný
jinak na běžné ježdění ujde, ale jinak měkký. Seděl jsem v autě (mazda mx3 mrkačka) a dost bylo poznat, že je spíš pro favority a golfy
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2012 , 21:49   Citovat
Chtel bych se zeptat planuju dat zatim sportovnejsi pruziny.Ale nevim o kolik snizit Mam pneu 195 55 R15 tak nejak ne moc ale aby to bylo o neco tvrdsi
D.Arnost je teď offline  D.Arnost
Nový příspěvekZaslal: 16.2.2016 , 17:47   Citovat
Zdar, chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s podvozkem od ta technix. Mám v plánu snižovat civica a zjistil jsem, že cenovej rozdíl mezi kompletem ta technix a pružinama od eibachu je asi litr, což mi přijde podezřelý. Origo tlumiče mám zánovní a tak nevím, co se mi vyplatí víc. Do čeho byste šli vy? Díky za všechny postřehy a zkušenosti! pifko
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 17.2.2016 , 8:15   Citovat
mel jsem na coupe modry stavitelny TA Technix vzhledove to vypadalo moc pekne ale bylo to hodne tvrde a uskakane hlavne zadek a to sem to mel snizene decentne takze sem ted zpet na origo podvozku Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2016 , 11:18   Citovat
potřeboval bych prosím rychlou odpověď... chci dát na svoje 6g sportovní pružiny, je potřeba měnit i horní uložení??? Díky.
Příspěvky: 94 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2016 , 11:34   Citovat
tommy6g napsal:
Potřeba to není, záleží na tom kolik na tom máš nalítáno a jak to bude vypadat, až to rozebereš, z mojí zkušenosti bych ti ale asi doporučil ty gumy v uložení vyměnit, ono furt stahovat pružiny, rozdělávat uložení a zase to skládat je celkem otravný, tak proč to neudělat raději pořádně na poprvé a mít klid Úsměv A pokud tam dáš polyurethany nahoru, tak to uložení přežije zbytek auta Velmi šťastný
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2016 , 12:01   Citovat
Jasne, chapu. Ja bych ho i vyměnil, ale dnes jsem to již chtel dat na výměnu pruzin a horní uloženi nikde nemají, proste nejde sehnat.. Smutný
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 11:55   Citovat
Jeste se zeptám, kdyz budu měnit ty pruziny, musi se rozdelavat i řízení? Je mi jasne, ze po tom budu muset udelat geometrii, ale jestli to zvládnu vymenit doma na zvedaku. Diky.
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2016 , 13:20   Citovat
Vždycky to dělám sám doma na heveru, je to úplně easy, řízení vůbec rozebírat nemusíš, jen povolíš spodní vidličku tlumiče (spodní šroub 17 a vrchní 14), vrchní rameno (2x14 šroub z boku klobouku) a pak to krásně vyndáš, zadek je schovaný pod bočníma plastama a tam mi stačí vybrat repráky a pak se tam dá krásně dostat, ale musíš mít golu s nástavcem dlouhým Mrk a je lepší si povolit horní matici na tlumiči dokud to je na autě. Pokud nemáš pistoli, tak to venku jde obvykle špatně.
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2016 , 10:09   Citovat
Diky, uz to mam za sebou. Předek sel krásné, ale na zadku se na levé straně zalomil šroub v silentbloku, takze cele rameno na vyhození, na rychlo jsem sehnal cele rameno, ale asi bude potreba vymenit silentbloky, protoze pri jízdě občas neco boucha.. To samé na předků, nejspíše stabilizační tycky..
dankrata je teď offline  dankrata
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2016 , 23:03   Citovat
Ahoj, využiju toto téma. Chci na svou Hondu pružiny eibach pro kit (-35/-35 mm) a zajímalo by mne, jaké tlumiče k nim. Nemám vůbec s podvozky zkušenosti, tak se radši zeptám, než něco koupit a pak se divit, že je něco špatně.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 5:51   Citovat
dankrata napsal:
Teď jsem přesně řešil to samý a vzal jsem originální tlumiče KYB Excel-G a i s eibach pro kit to vyšlo na cca 8 000 Kč, což je krásný a oproti sportovnímu podvozku co jsem měl předtím, jsou komfort a jízdní vlastnosti nesrovnatelné Úsměv Pak se ještě dělá řada AGX s regulovatelnou tuhostí Mrk
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2016 , 14:46   Citovat
DanTe napsal:
Díky! Úsměv
tomyks je teď offline  tomyks
Nový příspěvekZaslal: 16.5.2016 , 18:23   Citovat
DanTe napsal:
Zdar, pochlubis se kde jsi kupoval ty tlumice? Potrebuju taky jednu sadu, tak zjistuju kde nejlip nakoupit.
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1988 Civic
Nový příspěvekZaslal: 17.5.2016 , 5:50   Citovat
tomyks napsal:
Čaues,
tlumiče jsem bral z pietro autodíly a eibach pro kit jsem koupil na eibach.cz Mrk
mark.long je teď offline  mark.long
Nový příspěvekZaslal: 17.7.2016 , 9:45   Citovat
Caute, taky zvazuju o podvozku na meho C6G D14A4 a mam vyhlidnute KYB excel-G a pruziny Eibach Pro Kit. Celkem by me to vyslo na 7.200 Kc z autorozvody.cz. Myslim, ze Civa si novy podvozek zaslouzi, porad mam origo podvozek a nalitano mam 218 000 Km, navic na STK mi napsali, ze jeden tlumic trochu tece. Cenove je tato sada super, nicmene snesou se ty tlumice KYB se snizenyma pruzinama? Nepujde to brzo do kytek? A co jizdni vlastnosti, ti kteri uz maji na tuto kombinaci neco najeto? Co muzu cekat oproti origo podvozku?
Diky Úsměv
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1998 Civic
podvozek na C6G
[ Čas: 0.1742s ][ Dotazy: 101 (0.0367s) ][ GZIP on - Debug on ]
