C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
  Strana 15 z 15
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 18:58   Citovat
Hele v kabině určitě ne...jedině možná u převodovky. Už si nepamatuju, jak to tam vypadá, když jsem to promazával Smutný
Nipper je teď offline  Nipper
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2012 , 20:07   Citovat
V kabině jsem to dneska zkoušel upravit, tak aby to šlo zamknout a jak se zámkem, tak s destičkou na táhle jsem nehnul. Ty paka, co tam montovali DefendLock to nasadili na táhlo pootočené, takže mi to drhne o držák táhla na řadicí kulise a ještě tam dali podbroušený hliníkový šroub, který se hned ukroutil. Nejde s tím nijak hnout a jediné, co se mi podařilo, je pořezat si ruce do krve. Smutný
fugas1222 je teď offline  fugas1222
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 0:32   Citovat
kolik litru se vejde do 1.6 sportu 81kw? R2003? a asi 10w40 se tam dava co? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 1:08   Citovat
fugas1222 napsal:
Motor má předepsaný olej od 0w30 do 10w40 (krátkodobě 15w40) podle teploty v jaké je provozován. API SJ/SL nebo vyšší.
3,5 l - při výměně včetně filtru
3,3 l - při výměně bez filtru
4,2 l - celková náplň nového motoru
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 9:56   Citovat
Nipper napsal:
takze olejovej filtr a 4litry 10w40 mi budou stačit?Úsměv
bigy je teď offline  bigy
Nový příspěvekZaslal: 4.12.2012 , 10:26   Citovat
jeste zbyde Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.12.2012 , 16:18   Citovat
tudy odkaz do sportu 1.6 81kw rok 2003? díky
Aliin je teď offline  Aliin
Nový příspěvekZaslal: 28.12.2012 , 21:51   Citovat
fugas1222 napsal:
http://aukro.cz/shell-helix-hx7-10w-40-a3-b4-4l-akcni-cena-i2883541210.html do sportu 1.6 81kw rok 2003? díky
1Ow40 je varianta kterou nic nezkazíš a pro benzin idealní... jinak od Shellu sem lil olej do všech Vtiček co jsem mel a vždy spokojen.
Příspěvky: 1969 2004 Accord
marek.dh je teď offline  marek.dh
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2013 , 12:00   Citovat
Dneska se mně vyskytl problém s centrálem, auto jde zamknout a odemknout jen klíčkem, ale pouze řidičovi dveře, spolujezdce musím manuálně, nejde ani kufr, jedině taky klíček. Díval jsem se na pojistky, ale ty vypadají vpořádku. Má někdo takovou zkušenost?
Příspěvky: 116 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2013 , 15:39   Citovat
marek.dh napsal:
Pojistky nemůžou vypadat v pořádku, buď jsou nebo nejsou v pořádku. Centrální zamykání má tři pojistky, č.9 a 16 v motorovém prostoru + č.10 pod palubkou. Pokud je centrální zamykání úplně mrtvé a nic nedělá, tak je to jedna z těch pojistek nebo bude chyba někde v napájení přes spínací skříňku (černo-žlutý kabel).
Nový příspěvekZaslal: 11.1.2013 , 15:58   Citovat
Nipper napsal:
Díky já jsem myslel, že má pojistku jenom č. 16, tak překontroluju i ty další, snad to bude ono.
lajna je teď offline  lajna
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2014 , 20:20   Citovat
marek.dh napsal:
Mne sa stalo presne toto isté spolujazdec + kufor.. vraj je chyba v motorčeku tudy odkaz
Keď bude lepší čas tak rozoberem, alebo ak na niečo prídeš s tymi poistkami tak mi napíš Mrk
Příspěvky: 41 2004 Civic Sport
kxmajo je teď offline  kxmajo
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2014 , 15:17   Citovat
Ahojte,som tu novy a poprosim o jednu radu,viem ze o olejoch tu je toho dost,ale predsa(vyhladavanie pouzivam).Mam civic sport d16v1 a majitel predomnou lial Shell Helix Ultra 5W-30.Idem menit olej,tak mam pokracovat v tomto oleji alebo mam naliat iny?Staci odpoved jednym slovom,dakujem.
dave1973 je teď offline  dave1973
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2015 , 14:28   Citovat
Prosim o radu ...neresil jste někdo vůli poloos v diferaku ? Civic 2002 1,7 díky
Bill de Kybl je teď offline  Bill de Kybl
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2016 , 17:38   Citovat
Mohl by mi někdo poradit s výměnou tlumičů? Poface Sport 2004 1,6 - Tlumiče z obyč verze jsou stejné, respektive budou pasovat? Chci dávat snížené pružiny Eibach, nebude lepší dát tlumiče z TypeR, pokud je v nich nějaký rozdíl? (Pokud je uchycení a vše stejné). Zkoušel jsem hledat dle OEM čísel dílů, ale vůbec z toho nejsem moudrej, nerad bych objednal něco, co mi pak nepůjde, protože Sport má třeba jiné uchycení? Se stydím Tak to valím bulvy
TADY odkaz levého tlumiče, který si myslím že by tam měl pasovat, ale nejsem si jistý, poradí někdo?
Příspěvky: 26 2006 Civic
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2016 , 21:06   Citovat
Bill: na poface muzes pouzit tlumice z CTR, budou mit silnejsi pistnici..
Oncek je teď offline  Oncek
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2016 , 10:31   Citovat
Sport poface a typer ma stejne uchyceni, takze je to zamenne
Příspěvky: 1732 2007 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2016 , 12:32   Citovat
Super, díky moc je to dobrý
Smradok je teď offline  Smradok
Nový příspěvekZaslal: 15.7.2016 , 13:55   Citovat
Vie mi prosím Vás niekto odfotiť originálne lemy/ ten cca 3cm lem/na 7g facelift ?
ĎAKUJEM PEKNE
H.jpg, 173 kB
[ Čas: 0.1760s ][ Dotazy: 103 (0.0508s) ][ GZIP on - Debug on ]
