Vše o Accord 8G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 107, 108, 109  Další
  Strana 16 z 109
PříspěvekZaslal: 28.5.2016 , 22:03   Citovat
Pepinho napsal:
Tak po par dnech povídání s autem mi řeklo ze to chce kód bývalého majitele ten však už neví protože po změně telefonu se tam taky nemohl dostat . Dá se udělat nějak celkový reset nebo musím do Hondy ? Diky HaHaaa
Do hondy na diagnostiku a udelat reset hesla,pak si nastavis kod sam Velmi šťastný
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 11:11   Citovat
V sobotu som objavil v aute niečo, čo som myslel, že je príprava pre podsvietenie nôh. Nasledovalo googlenie a včera som trošku vrtal a za pár minút to rozbehal. Stále nechápem. Viete ste o tom?
IMG_3041.JPG, 1.68 MB
Příspěvky: 190 2010 Accord
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 12:17   Citovat
Jo,jen mi to sviti cervene Velmi šťastný
Da se to teda pripadne vypnout,kdyz mas nagoogleno? Mrk
E:koukam,ze uz ti taky zhasnul ovladac teploty.. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 12:33   Citovat
Jo type S má červené. Vytiahneš konektor, alebo zatemníš diódu. Pri mojom (executive výbava) bolo treba do krytky na diódu urobiť dieru a už to svieti.
Ovládač sme písali už pred pár stranami, žiarovečky už mám doma aj naradíčko na rozoberanie, ale ešte som sa k tomu nedostal Smutný
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 19:02   Citovat
Tak dnes som objavil ešte jednu LED čo mi nesvieti. Keď sa pustím do klímy, tak budem musieť aj toto.
Same tajomstvo ten Accord Úsměv
349cef33cf8f.jpg, 39.61 kB
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 19:23   Citovat
PaloSV:Jsem se ted pri cisteni pedalu ohnul schvalne trochu vic a mam ty krytky modry.Na cerveny diody kuky kuk
Co jsem koukal,tak amici jsou fakt jiny.Krytky zahazujou,pak to "pritejpujou",ale aby nekdo vrtnul dirku,to ne Velmi šťastný
Cekam na signal,ze dorazil abg,pak uz mi snad bude taky svitit vsechno OK
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 22:25   Citovat
PaloSV napsal:
tak jsem kouknul na svoje exe, a tuhle zarovku v kastliku mam oranzovou s pruhlednou krytkou Je to tam.
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 7:45   Citovat
Sobuls napsal:
Taky exe taky oranžová Velmi šťastný
NITRO.Z je teď offline  NITRO.Z
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 21:23   Citovat
Jaký máte u type S na štítku uvedený tlaky pro 18" kola 235/45?
Já u exe mám akorát pro 225/50 17" - 2,3 do 210km/h a 2,4 nad 210km/h.
Díky, Zbyňa
Příspěvky: 59 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 7:59   Citovat
NITRO.Z:to samy pro 18"
dufous je teď offline  dufous
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 13:07   Citovat
čau borci pískají vám někomu na accu 8G brzdy ??
Příspěvky: 31 2009 Accord Tourer
athamas je teď offline  athamas
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 15:32   Citovat
Jo pískají, přední (2.2 iDTEC). Destičky jsou sotva v půlce tak se mi do výměny zrovna nechce, mám to v plánu příležitostně až se bude něco dělat, zatím brzdím motorem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 19:00   Citovat
athamas napsal:
no právě brzdy nejsou na výměnu ale pískaj vážně se s tím nedá nic jinýho udělat?
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 19:13   Citovat
uz jsi to rozebiral, promazal a hlavne zkontroloval, jestli na destickach neni nejaky bordel - kaminek a piska to jak o zivot
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 20:09   Citovat
Sobuls napsal:
nezkoušel ale ptal jsem se v autorizáku a tam mi řekli že je to normální a že brzdy mě čistili při A ,B SERVISNÍ PROHLIDCE tudíž že znovu to rozebírat nebudou že to bude směsí destiček ale servis A,B se dělal asi v unoru a brzdy mě začali pískat cca koncem května.
Takže rozmontovat mrknout?
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 21:18   Citovat
Dnes trochu rozoberania, hrania sa s mini žiarovkami a za cenu 0,90€ svieti konečne všetko ako má Je to tam. Honda
IMG_3076.JPG, 905.15 kB
IMG_3079.JPG, 724.41 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 22:55   Citovat
Bleda zavist Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 6:15   Citovat
Ak ti nesvieti teplota, myslím, že v pohode to sám zvládneš. Môžem poslať nejaké návody ako to rozobrať a výmena žiarovky je tiež v pohode. Jediné čo sa mi nepodarilo, je dať dole manžetu z rýchlostky, ale dalo sa aj bez toho.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 11:24   Citovat
čipoval jste někdo 110 kw I-dtec?
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 17:41   Citovat
robsik1 napsal:
Pôvodný majiteľ u môjho Acc8g ho nechal na cca 130kw(www.profituning.sk), ja som to po problémoch s DPF nechal vrátiť do továrneho nastavenia( DPF to nepomohlo a aj tak musel vozu von). Ťahalo to ako býk, ale v reálnej premávke som zo nevyužil...110kw resp. tovarensky kruťák mi stačí na všetko,čo potrebujem. A je pravda,že prvý majiteľ menil spojku pri 80tis,takže asi si tých 130kw užíval.
Příspěvky: 480 2009 Accord
kolmich je teď offline  kolmich
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 9:58   Citovat
Čau kluci,
chtěl bych se s vámi podělit o nemilé zkušenosti s motorem K24Z3 mého accordu, rok výroby 2009, najeto 115 tis. km.
Při kontrole a seřizování ventilů v autorizovaném Honda servisu (Honda autogarant forte Zlín) technici zjistili závadu na motoru. A to konkrétně sedřené vačky na výfukové a sací vačkové hřídeli. Dle vyjádření jde o výrobní vadu materiálu. To mi potvrdil i bratránek, který je vystudovaný automechanik.
Honda servis se snažil záležitost vyřešit s CZ importérem. Ten však žádost o nápravu/spoluúčast zamítl s tvrzením, že vozidlo nebylo koupeno v CZ. (bylo dovezeno jako předváděčka z německého showroomu). Později jsem se ještě dozvěděl, že měli problém s tím, že jsem měl v servisce napsáno vlastní olej (olej jsem měnil v autorizáku, ale koupil jsem si vlastní kvalitní).
Auto bylo po celou dobu servisováno v autorizovaném servisu Honda, provozní kapaliny byly měněny pravidelně (od původního majitele). Já měním kolem 10 tis. km.
Pokoušel jsem se hledat na netu a nenašel jsem žádný podobný problém s tímto motorem. Asi jsem měl smůlu na chybný kus.
Dávám to sem hlavně kvůli prevenci ostatních majitelů tohoto motoru.
Ale zároveň bych chtěl poradit. Opravu budu řešit ze svých finančních prostředků (chci ještě napsat přímo do Japonska, ale nedělám si velké naděje). Honda (Autogarant forte) ve Zlíně končí (pocházím ze Zlína a v servise jsme měli známe, proto jsem auto servisoval zde). Proto se chci zeptat, kam dát auto do servisu kolem Prahy . Na Jarov a Motol jsem neslyšel moc dobré reference... Co Honda Příbram? Díval jsem se, že jsou partnerem klubu. Ještě jsem se díval na Aldu, ale nevím, jestli by v tomto případě nebyla vhodnější volba autorizák. Už jen z toho důvodu, že chci kontaktovat Hondu Japan Úsměv
Michal
IMAG3539.jpg, 118.23 kB
IMAG3540.jpg, 97.83 kB
IMAG3543.jpg, 132.37 kB
IMAG3551.jpg, 93.86 kB
Příspěvky: 13 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 11:18   Citovat
moooc pekny Bueee Bueee
jinak co se zkusit obratit na německý autorizák, třeba honda chemnitz, dokonce si myslím, že i případná oprava za tvoje by mohla vyjít levněji než v českém autorizáku
PříspěvekZaslal: 16.6.2016 , 13:50   Citovat
kolmich napsal:
Čau kluci,
Michal
Hmmm,
to je fakt masakr, takhle nemám vydřenou vačku ani já po 24letech a 350.000km ... na své 1.6. Fakt asi vada materiálu. Co předešlé seřizování ventilů, při nájezdu 115.000km jsi ji již určitě 1x - 2x dělal, ne?
Díky za opověď.
S ALDA servisem se znám, zavolej mu, určitě mu zavolej. Myslím, že Ti poradí, co s tím nejlépe.
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 8:32   Citovat
Díky za reakce.
Sobuls - Němce asi oslovím, je fakt, že za zkoušku nic nedám.
M@jk - Jsem druhý majitel, nicméně předchozí jezdil taktéž do Autogarant forte (Chodov). V servisce o tomto nebyl žádný záznam, takže předpokládám, že u předešlého seřizování to ještě bylo OK.
Aldovi můžu zavolat, respektive technicky vím, co s tím. Je třeba vyměnit části viz příloha. Nebo to myslíš tak, že umí poradit i jak postupovat při dalším jednání s Hondou?
Abych řekl pravdu, tak mě česká Honda dost nasr.la. Myslel jsem si, že si více zakládají na dobrém jménu. Hlavně v případě, kdy se jejich motory řadí k těm top.
IMG-20160617-WA0000.jpg, 131.32 kB
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 9:12   Citovat
Čo takto allegro, nejaká búračka alebo vrakáč? Toto je extrémna cena...
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 9:13   Citovat
při kolika km se mají seřizovat ventily ?
a ještě dotaz.... co má být na tom prázdném místě v kufru ? (viz obrázek)
IMG_20160616_154154.jpg, 1.88 MB
Příspěvky: 1030 2011 Accord
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 9:32   Citovat
Jo cena nic moc, s prací budu skoro na 40ti. Ale toto je zrovna část auta, u které bych chtěl origo díly a vrakáč nvm, vzhledem k tomu, kolik těchto motorů u nás je.
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 9:43   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Interval pro seřizování ventilů nevím, ale auto si řekne.
Do kufru dnes mrknu Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 9:54   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Ventily každých 60 tisíc km, tuším. Nechávám to udělat preventivně jednou za 30 tisíc a je klid OK S tím kufrem, není to náhodou místo na hever? Tuším, že tam někde ho mám.
Příspěvky: 95 2012 Accord
PříspěvekZaslal: 17.6.2016 , 10:02   Citovat
Hoši, mám na vás prosbu, potřebuji poradit. Mám na svém Accordu, motor K24Z3, aktuálně najeto cca 182 tisíc km a vzhledem k tomu, že ročně dám tak 25 tisíc km, uvažuji o LPG.
Vím, že je tady samostatné téma, ale je to na několik dnů, než bych si to pročetl. Proto se ptám - máte někdo Acco 8g s LPG? Případně jaký systém, toroidní nádrž - kolik se tam vejde, co přimazávání - jestli není zbytečné. U nás v Dubí na Teplicku jsem si vyhlédl jednu kvalitní dílnu a uvažuji o systému BRC (nebo raději jiný - Lovato?). Trochu se bojím, jestli není můj už poněkud vyšší nájezd problém, teď tam nacpat LPG. Chci to nechat naštelovat tak, aby nad 4500 otáček papal jen benzín.
O LPG vím jen co se píše na netu, nejsem zase takový expert, abych autům rozuměl, jako automechanici. Ale vím, že u Acco 7g s tím mělo dost lidí velmi dobré zkušenosti a přecijen, každá koruna v rodinném rozpočtu navíc se hodí. Honda Honda
Předem díky za vaše postřehy. Cool
Vše o Accord 8G
[ Čas: 1.2929s ][ Dotazy: 147 (1.1126s) ][ GZIP on - Debug on ]
