D15B mini me, nemá výkon...
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 20:34   Citovat
Taky jsi mohl hned napsat že předtím byli rozvody na 4° a taky to nebylo ono. Takhle se akorát každý bude ptát, jezis maria, pro Boha proč ti to nastavil zrovna na dva stupně
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 20:40   Citovat
No to sem zapoměl... takže prvně bylo 4,75 aby to sedlo přesně na zuby, výkon - nula nula prd... přesunuto na 2° a výkon už je spíš odmocnina z prdu, ale furt to není ono... 0° je totální wc
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 20:51   Citovat
S tím setupem by to mělo běhat dobře. Motor netahá vůbec,nebo umře až od určitých otáček?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:07   Citovat
rikam ze to chce video. U hondika jede vsechno pekne pořádnej výtlem
rikam ze se mu to vytaci, jede to, nehuci to ze by se to nekde dusilo a trapilo, ale v mojem aute se to fakt nadechne a zatlaci do sedacky. Tady ne, tu to jede tak nejak od zaslapnuti furt stejne a zadnej fííííí se nekona
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:08   Citovat
Jede normálně, vytáčí se v pohodě atd. jak už tu psal Fast, ale chybí temu ta špona (jak taky říkal Fast) Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:27   Citovat
hele tu je pro porovnani video jak to jelo me se starym motorem, setup jak ma ted manas, akorat manual
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:30   Citovat
a tu uz je HighComp, to jen tak HaHaaa
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:31   Citovat
a pak jeste Stage II Cam, tak kdo jde semnou do duelu Velmi šťastný
neewman je teď offline  neewman
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 21:40   Citovat
A není možné,ze se nedostane olej za solenoid k vahadlum i když je cívka vybuzena? Je cítit změna když to má běžet ve vtecu? Kouknul bych se na vtecovy ventil a zkusil propustnost.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 31.5.2016 , 22:25   Citovat
Video ted nějakou dobu nebude Velmi šťastný Příprava na celolak
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 14:23   Citovat
Ještě mě napadlo, nemuže být špatně nastavené zapojení svíček? Už u B7 jsem to měl jinak než ostatní.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 16:12   Citovat
To určitě ne to by nestartovalo a už vůbec by to tak nelítalo
PříspěvekZaslal: 3.6.2016 , 14:48   Citovat
ManasCBR napsal:
Dnes jsem se díval do svých poznámek k tehdejší přestavbě a výkon motoru byl nejlepší při nastavení -9,5 (-4,75) na originál D16Z6 kole.
PříspěvekZaslal: 3.6.2016 , 23:40   Citovat
Já mám právě stavitelné vačkové kolečko...a při těch 4,75° to fakt moc nejelo... Tak kam ted s tím potočit? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 21:51   Citovat
dej to na 2° do Advance HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 16:24   Citovat
Měl jsem to na 0° a bylo to mrtvé Velmi šťastný takže když to dám ještě dozadu, tak si myslíš, že to bude ještě mrtvější Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 18:28   Citovat
to bylo myšleno ve srandě a ne že to budeš hned zkoušet HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 18:33   Citovat
To mi poradil fast, že to mám zkusit dát na nulu Velmi šťastný a nejlepší odezvu to zatím mělo ve 2° sopťa sopťa
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 18:51   Citovat
no a jak jsi vyřešil rozdělovač a jeho posun když jsi točil s vačkou
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 19:46   Citovat
podla fotky mas maly predzapal,skusil by som nastavit skoro maximalny predzapal na rozdelovaci,u mna to fngovalo na d15b2 s vackov s d16 a stelovacim kolieskom
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 23:02   Citovat
Jak jsem psal, u mě ideál -4.75 a rozdělovač naplno do plusu a zbytek doladit v mapě, na +4.75 mi to taky nejelo.
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 23:04   Citovat
mi to na -4,75 právě moc nejelo a to jsem měl rozdělovat na plno v -... tam to jelo nejlíp.. Pak jsem to posnul na ty 2° do retardu a rozdělovač nechal a jelo to o cosi líp... ale s mapou sem nic nedělal...
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 23:16   Citovat
ManasCBR napsal:
To jsem špatně pochopil. Myslel jsem,že jste zkoušeli +4.75 a -4.75 ne.
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 9:15   Citovat
no 4,75 do retardu, takže do mínusu ne? Advance je + ?! to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 17:48   Citovat
advance je dopředu neboli +
retard je zpět neboli -
ale pokaždé k tomu musíš ladit předstih jak jsem už psal takže nejlépe se domluv s Fastem a vemte Gtech a strobáč a zkoušejte
pak už jenom předělat ECU ať se dá ladit a ten předstih by se nastavil jak píše Fish
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 22:09   Citovat
Ladit mapu je blbost. Celý život jezdím na sérii a lítá to jak má. Tam problém určitě není.
Něco si mu špatně sedlo s něčím.
[ Čas: 0.1757s ][ Dotazy: 129 (0.0256s) ][ GZIP on - Debug on ]
