Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 34, 35, 36  Další
  Strana 8 z 36
Kub92 je teď offline  Kub92
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 20:00   Citovat
Máte někdo originál pricniky honda? Jestli jo jakým způsobem se tam dá uchytit nosic na kola?
Conty je teď offline  Conty
PříspěvekZaslal: 24.4.2016 , 21:19   Citovat
Kub92 napsal:
Objímky jsem nezkoušel, to možná bude příčník moc široký, používám uchycení do T-drážky. Jinak nosič kol Thule Outride 561 OK
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
Karel 21 je teď offline  Karel 21
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 9:25   Citovat
stikan napsal:
Ahojte čítal som v manuáli keď by mala nastať regeneracia DPF filtra mala by sa objaviť ikonka na pal. počítači, zatiaľ som ani raz nezbadal kedy auto regeneruje ani podľa počitača, zvýšených otáčok alebo zvuku motora /predtým na predchádzajúcom aute som to vždy zbadal/. Píšem lebo už mi auto padlo do núdzového režimu s tou ikonkou ale s výkričníkom. Aké máte skúsennosti s regeneráciou DPF, ako zistím kedy prebieha aby som ju neprerušil vypnutím auta?
Já mám s regenerací stejné zkušenosti. Za rok provozu se mi zatím na palubce nic nezobrazilo a na provozu auto jsem to také nepoznal (zvýšené otáčky, změna výkonu a pod.).
To že regenerace proběhla poznám tak, že když zastavím a obejdu auto do zadů, je cítit takový chrakteristický smrad, jako spálená guma. Z počátku jsem nevděl co to je a pak sjem szjistil, že to dělaá TO DPF.
Zda regenerace proběhla nebo byla přerušena netuším. Dokud nebliká kontrolka není potřeba řešit. Jakmile se už rozsvítí trvale (nebliká) je problém, do servisu na vyvolání regenerace.
Víc zkušeností zatím nemám.
Jezdím dlouhé trasy, přidavám aditiva.
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 19:28   Citovat
Conty napsal:
Tady je detail pricniku. To je na T drazku ?
20160425_180839.jpg, 1.09 MB
PříspěvekZaslal: 25.4.2016 , 20:21   Citovat
Kub92 napsal:
Jj, to je přesně ona OK
PříspěvekZaslal: 2.6.2016 , 20:08   Citovat
Karel 21 napsal:
regeneraci DPF poznám na ukazateli okamžité spotřeby, která skočí min. o 3 litry nahoru, navíc při sundání nohy z plynu nespadne na nulu ale zůstane na cca 3-4 litrech
Příspěvky: 6829 2015 N600
Ferry je teď offline  Ferry
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 12:22   Citovat
Prosím Vás, jsem tu nový, je složité vyměnit žárovky v hlavních světlometech u CRV 2,2i-CDTi ? Předtím jsem měl CRVčko 2000 a tam to tedy byl porod.
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 13:51   Citovat
Ferry napsal:
Spíš je otázka, zda jsou tam xenony nebo normal...
Každopádně až přijdu domů, můžu postnout něco z manuálu...
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 18:07   Citovat
Ferry napsal:
neni, jestli benzin nebo diesel, zarovky nebo vybojky az to budes mit trosku natrenovane tak oba svetla zvladnes za 10 minut , uz ot tu je nekde popsane
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 7.6.2016 , 21:27   Citovat
CR-V 3G světla, CR-V 3G žárovky, CR-V 3G výměna žárovek
CR-V 3G světla 01.jpg, 1.44 MB
CR-V 3G světla 02.jpg, 1.52 MB
CR-V 3G světla 03.jpg, 1.38 MB
CR-V 3G světla 04.jpg, 1.43 MB
CR-V 3G světla 05.jpg, 1.44 MB
CR-V 3G světla 06.jpg, 1.37 MB
CR-V 3G světla 07.jpg, 1.31 MB
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 6:21   Citovat
Jo mám diesel a obyčejný žárovky, dík za návod, huž to je vyměněný a ještě jeden dotázek. Jak se bránit vypalování předních světlometů nebo jde to nějak rozleštit? Vím, že z venku ano, ale zevnitř??? No a řešili jste tu příčníky, koupil jsem to s nimi a jsou strašně hlučný, chtěl bych je sundat, ale mám strach z těsnosti střechy. přátele Ještě jednou dík za pomoc.
PříspěvekZaslal: 8.6.2016 , 23:04   Citovat
Ferry napsal:
A jaký tam máš příčníky? Originál jako na obrázku nebo nějaký jiný?
Nicméně nevim proč by ses měl bát nějakého zatejkání - mám tedy taky příčníky, originál, ale ještě jsem je za celou dobu nepotřeboval nandat, nicméně předpokládám, že jsou tam na každou patku dva šrouby, pro které je ve střeše předpřipraven závit a je to snad udělaný dobře, ne? (Každopdáně v manuálu se o tom nic nepíše)
A tedy snad máš ty krycí záslepky, která tam jsou, když tam nejsou ty příčníky...
Edit: Tady jedno video, kde je to docela dobře vidět...
5381053035.jpg, 17.22 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2016 , 18:57   Citovat
SaKaL napsal:
presne, kazdou patku se chyti dvema matkama na srouby ktere lezou ze strechy, nikde zatekat nebude
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 6:11   Citovat
Mám tam origo příčníky. Moc děkuju za video, alespoň jsem zjistil jak to demontovat. Bohužel předchozí majitel někde zašmelil jak ty gumy, které zakrývají drážku příčníku, takže se v tom točí vítr a hvízdá to, tak i ty krytky na střechu, takže mně čeká hledání na netu. Každopádně moc děkuju. přátele
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 16:43  Naposledy upravil SaKaL dne 13.6.2016 , 19:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ferry napsal:
Kdyby bylo nejhůř, tak tudy tady
michalb je teď offline  michalb
PříspěvekZaslal: 10.6.2016 , 23:53   Citovat
Hodlám vyměnit klínový řemen u 2,2 i-CTDi, r.v. 2007. Máte někdo s tímto zkušenosti? Navíc jsem ještě našel následující odkaz.
Můžete někdo poradit, případně i s postupem. Je zapotřebí nějaká pomůcka? Dík.
Příspěvky: 61 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 5:16   Citovat
Sice jsem to nedělal u tohoto auta ale jak vidíš z obrázku tak se musí odtlačit ta napínací kladka a řemen se sundá. Je tam přístup jak k penězům tak si na to vyrobil ten flahajz klíč Velmi šťastný . Jestli budu měnit řemen tak to nechám vyměnit komplet s napínákem , stojí kolem 2800 .Myslím si že ten napínák za ty kilometry už nebude v nejlepší kondici včetně kladky a ještě tomu pomůžeš trochu pružině při odtlačení toho napínáku.
Příspěvky: 239 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 7:41   Citovat
Zajímalo by mě, jestli někdo z vás postupoval jako v odkazu, který jsem sem přidal. Tzn. vymontováním vodící klady, změnit rozvody a vlastně tím přejít z délky řemene 2265 na 1785.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 8:07   Citovat
Pokud to dobře chápu tak pokud máš rok 2007 měl by si mít už verzi bez té vodící kladky a tím pádem kratší řemen . Pouze napínák ale to zjistíš když na to mrkneš do motoru.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 9:00   Citovat
Právě, že mám s vodící kladku a tedy delším řemenem. Jde to vidět i na pohled.
PříspěvekZaslal: 11.6.2016 , 9:52   Citovat
Aha mrknu na to taky , pokud to Honda takhle řešila u novějších ročníků stálo by to za úvahu.
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 8:46   Citovat
Dnes jsem to telefonicky ověřoval v Hondě a opravdu řeší rozvody dle mého odkazu vymontováním kladky a přechodem na kratší řemen.
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 15:06   Citovat
Fajn , dobré to vědět. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 17:26   Citovat
Na benzínových motorech je též změna tažení řemenu, ale žádná kladka se nevyřazuje.
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 18:18   Citovat
SaKaL napsal:
Nejhůř sice není, ale odkaz mi nejde otevřít nesouhlas Hodlám dojet do Sluštic a mrknout, jestli tam něco nemají, teď tam rozebírali bílou a já mám hnědou, takže lak. Není možný někde koupit v metráži nějaký hříbek, kterým by šla ta drážka v příčníku utěsnit?? zmatenej
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 19:12   Citovat
Ferry napsal:
Odkaz opraven, nevim kde se stala chyba...
PříspěvekZaslal: 13.6.2016 , 19:21   Citovat
Ja taky koupil auto s příčníky na střeše a ty krytky mě vůbec nenapadly. Ale jak koukám na tu cenu za jeden přední 11e a zadní 20e tak je tam nechám Velmi šťastný nehledě na to že to trochu chrání sklo na střeše, kdyby třeba spadla nějaká ta větev.
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2016 , 13:54   Citovat
SaKaL napsal:
Děkuji pánovi .... to se hodí je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2016 , 13:56   Citovat
rocky33 napsal:
No právě, ta cena je hrozná. Já nemám panoramu a to hvízdání je takt na palici, tekže to musím řešit, vždyť to auto je jinak krásně tichý. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2016 , 15:15   Citovat
Tichý ? tak když stojí a motor běží na volnoběh je to paráda , jinak za jízdy se mě zdá že se vše přenáší do kabiny nehledě od kol všechno , změna asfaltu na hladký a je zas ticho . Trochu drsnější asfalt a zas hluk v kabině, odhlučnění motoru do kabiny se mě zdá taky nic moc.
Vše o CR-V 3G
[ Čas: 1.8057s ][ Dotazy: 147 (1.5782s) ][ GZIP on - Debug on ]
