Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 48 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 21:35   Citovat
Bullseye napsal:
a v čem se měří ta funkčnost oleje? pořádnej výtlem
sablos: vim, ze manual Hondy uvadi obvymenu oleje menit filtr.. na druhou stranu Dany zase popisoval, ze olejove filtry pri tusim 7000 km uz nefiltruji na 100%, zatimco oleje by jeste mohl mazat dal
Tak nějak to psal. Nějak to i měřili... I proto měním kolem těch 7tis.km...
Nový příspěvekZaslal: 12.5.2016 , 21:38   Citovat
Já taky.. a všem ostatním taky doporučuju.. hlavně těm co mají rozvod řetězem.
Příspěvky: 808 H+ body: 7
Shimmi je teď offline  Shimmi
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2016 , 15:04   Citovat
Ahoj,poridil jsem si civic aerodeck 1.6 motor D16B2. Blizi se vymena oleje a vzhledem k tomu,ze byvaly majitel pouzival olej 5w-40 a motor si nejaky olej veme,tak bych chtel prejit na 10w-40. Do castrolu se mi jit uz nechce a po precteni tohohle vlakna se rozhoduji mezi:
Valvoline Maxlife 10w-40
Texaco Havoline Extra 10w-40
Motul 6100 Synergie 10w-40
Myslite si,ze bude zmena viskozity k necemu a pro jaky olej by jste se z techto rozhodli.
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2016 , 15:37   Citovat
Ono je to v podstatě jedno, jakej olej se tam. Mam taky c5g coupe, červené. Lil jsem tam 10W-40 mogul, ale než se motor v zimě zaolejoval po startu, tak motor lehce cvakal, než se trochu ohřál. Tak jsem právě kvuli tomu přešel na 5W-40 od Mobilu, spotřebu oleje jsem rozdílnou neschledal, ale cvakaní skoro uplně zmizelo. Já kupuju Mobil, nejlevnější na Autodíly-Cardo a měním po deseti tisících. Z Tvých vybraných olejů je to asi jedno, vybral bych ten nejlevnější Velmi šťastný
Příspěvky: 232 H+ body: -1
Toshi Hanada je teď offline  Toshi Hanada
BananaMan [5]
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2016 , 17:18   Citovat
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1 značí olej se sníženou HTHS viskozitou, kde hrozí trhání olejového filmu při vysokých teplotách.
Pokud chceš svůj motor maximálně ochránit před opotřebením, tak raději ber nějaký olej co splňuje ACEA A3/B3/B4.
Navíc takový olej bude i podstatně levnější, takže ho bez zvýšení provozních nákladů budeš moci měnit častěji a to tvému motoru prospěje úplně nejvíc je to dobrý
Přesně tenhle olej je Eneos Premium 10W40, kterej používám i já v concertu a dával jsem ho i do C4G, olej měním po 5ti tisících km a můžu říct, že to bylo znát.
Příspěvky: 300 H+ body: -4 1988 Accord Aerodeck
Vergas je teď offline  Vergas
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2016 , 19:28   Citovat
Shimmi napsal:
Já mám nejlepší zkušenosti s Valvoline, pomohl i snížit spotřebu oleje...
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
Tomik je teď offline  Tomik
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2016 , 10:52   Citovat
Jaky olej do 2.2 naftaka Accorda 04?
Příspěvky: 431 H+ body: 1 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 28.6.2016 , 13:24  Naposledy upravil Stepa dne 30.6.2016 , 5:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tomik napsal:
Takový který splňuje ACEA/API specifikaci v manuálu Mrk Já dávám třídu 5W-40. Dávej co tam dávali před Tebou a podle spotřeby se rozhodni, jestli nezměníš viskozitu.
EDIT: opraven překlep
NoDicz je teď offline  NoDicz
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2016 , 22:57   Citovat
cca rok se s rokem sešel a dám reference na olej Lotos 5w4O (viz. můj příspěvek 25.8.2015 ) , 4x u mě proběhla výměna oleje s tímto olejem, motor stále šlape, spotřeba oleje stále stejná a motorový prostor stále čistý... nemůžu si stěžovat Úsměv, výměnu dělám vždy tak že než vypustím olej tak přidám čistič, 20 minut nechám bublat na volnoběh a teprve pak vypouštím. za mě olej super a můžu doporučit. přesto chci zkusit něco jiného, dneska jsem objednal oleje Aviaticon - tudy odkaz firma která dělá hlavně oleje do leteckého průmyslu, original německo a celkem pozitivní recenze na netu, za 49kč\l chci na oleji 10w4O vyjet tak 1500 km se starým olejovým filrem, pak jej schovat pro použití před příští výměnou, teprve potom vyměnit i filtr a pak dát 5w30 98kč\l, (nemyslím si že je to blbost) sám jsem zvědavý co to bude zač, ale jelikož je to přímo výrobce věřím že bude kvalitnější než polský Lotos - se kterým jsem byl taky max. spokojený Úsměv, vynechám krok kdy leju na 20 minut čistič motoru- ten si myslím lépe nahradí 1500 km na čistém oleji 10w40, a ještě chci přidat tudy odkaz 125ml až dám novou 5w30... ten motor bude muset být jako nový... Velmi šťastný
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2016 , 12:37   Citovat
NoDicz napsal:
pak dát 5w30 98kč\
No nevím jestli je dobrej nápad lejt longlife do starý Hondy. Nemá žádný API a ACEA je C3 tedy lowsaps. Neřekl bych že to bude pro motor lepší. Mrk
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2016 , 13:08   Citovat
Jarek napsal:
Tak určitě ho tam nebudu nechávat jako longlife 2x déle, po 9-10tis.km půjde pryč
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2016 , 15:21   Citovat
To chápu, ale nechápu proč tam chceč lejt olej co nesplňuje specifikace.
Navíc lowsaps, to je pro motory s DPF. Něco si o těch olejích přečti.
URČITĚ to pro motor nebude lepší než Lotos 5w40 co normy plní.
Na MOS2 bych se vykašlal, pokud motor nemá žádnej problém. Radši těch ušetřených 200Kč vraž do lepšího oleje a kup si něco co plní normu
a je PAO based. Nic lepšího pro motor nemůžeš udělat. Mrk
A ještě k tomu výplachu s 10w40, to je dobrej nápad (i když asi trochu zbytečný, pokud si pravidelně používal koncetrovaný výplachy), ale rozhodně si použitej olej neschovávej na příště, to je nesmysl.
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2016 , 21:29   Citovat
takže dalo by se říct že ten 5w30 vůbec nedoporučuješ? Nomy jsem nikdy moc neřešil a jel jsem spíše podle zimní-letní číslo...
Rosa je teď offline  Rosa
Nový příspěvekZaslal: 31.7.2016 , 2:44   Citovat
Zdravím pánové, olej jsem nikdy nějak neřešil, hlavně jsem se ho snažil pravidelně měnit. Po pročítání tohoto topicu a zjištění, že mi v servise do auta lijou BP Visco 3000 10W40 to snad ne chci změnu. Navnadil mě MOTUL 8100 XCESS 5W40, jen mě trochu trápí to 5W40, zdá se mi totiž, že jsem v manualu četl pro B16A2 pouzivat 10W40 nebo snad i 15W40, ale možná se pletu. Nemůže to mít nějaký špatný vliv? Auto má najeto cca. 120t km, seriovy stav, používám ho v sezóně téměř děnně, dojíždění do práce cca. 13km tam, klidným pomalym tempem a 13 - 30km zpátky, podle nálady VTEC Velmi šťastný většinou jezdím okresky svižnějším tempem a ktomu občas dálnice ale tak do 70 km max. Okruh zatím nikdy. V zimě garáž. Proto se chci zeptat zda by Motul vyhovoval tomuto stylu, nebo se podívat po něčem jiném zaujali mě ještě oleje Liqui Moly,ale mají jich od káždého tolik druhů, že se v tom ztrácím Velmi šťastný Za každou radu díky. je to dobrý
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1999 Civic EK4
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 15:14   Citovat
U naseho D16W7 prechazim po 240kkm z Shell Helix Ultra 5W-40 na Shell Helix HX7 10W-40. Predchazet bude vyplach Tecem 2000 a do noveho oleje pujde jeste Tec-2000 oil booster. Sem zvedavej jak se bude motor citit. Zatim po skoro 5kkm je spotreba paliva mezi 5,3-6L/100km. Z jiste miry to urcite ovlivnuje i olej tak uvidim. Kazdopadne pres 200kkm uz nevidim duvod proc neprejit na 10ku. Ted mela za sebou kara cestu Cr-Rakousko-Italie a vetsina byla na 130km/h na dalnicich a nebo na 2jku do kopcu v Alpach ( Katchberg,Glockner atp) a na jednicku zase dolu kuky kuk
Takze na 2200km spapla litrik oleje takze i kdyz beru, ze drela tak je cas na neco hustejsiho a nejakou tu udrzbu. Ono stejne vychazi vymena oleje i s filtrem a jeste litrem a pul na vic na cca 600kc OK
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 15:48   Citovat
Hlavator napsal:
Shell Helix Ultra 5W-40, kinematická viskozita při 40°C 82,9 mm2/s, při 100°C 14,8 mm2/s
Shell Helix HX7 10W-40, kinematická viskozita při 40°C 92,1 mm2/s, při 100°C 14,4 mm2/s
Rád bych ti připomněl,že provozní teplota oleje v motoru se blíží těm 100°C a ne těm 40°C.
A teď mi napiš rozumný důvod proč přecházet...
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 16:25   Citovat
[quote="Kmóďa"]Shell Helix Ultra 5W-40, kinematická viskozita při 40°C 82,9 mm2/s, při 100°C 14,8 mm2/s
A teď mi napiš rozumný důvod proč přecházet...[/quote]
spis proc neprechazet.... mel sem 10w-40 v D14A4 i D15Z6 a fungoval dokonale Úsměv nehodlam tu rozjizdet flame ohledne oleju-protoze sem si jisty, ze ta 10W-40 opravdu,ale opravdu, ale opravdu nebude nic co by motor melo jakkoliv poskodit nebo cokoliv jineho-obzvlaste pak kdyz menim nejvice po 10kkm a zrovna tohle auto za ten rok do budoucna myslim najede stezi tak 5kkm
nevim proc bych nemel usetrit nejaky maly peniz a navic treba i zmensit spotrebu oleje-i kdyz tu nemam relevantne zmerenou..po koupi auta sem ho trosku prohanel ve VTECu protoze puvodni majitel duchodce ho zanechal pomerne lenive no pak sem zase jezdil Alpy kde si sahla na dno do kopcu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 18:21   Citovat
Olej který je při provozní teplotě o malinko tekutější než ten původní ti spotřebu oleje nesníží. A za studena méně tekutý,takže mínus ve prospěch studených startů Velmi šťastný
Pokud se orientuješ podle čísel 5W-40 a 10W-40 tak první číslo je zimní a druhé letní,takže rozdíl je jen za studena. Ono když se podíváš do technických listů,tak mezi různými značkami jsou rozdíly...
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 18:59   Citovat
no snad to sedan zvladne i v zime Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 19:30   Citovat
Sedan asi jo, ale K24 s vysokým zdvihem měl ve větších mrazech s 10W-40 trochu problém... Až 0W-40 to bylo snesitelné...
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 19:57   Citovat
Jak se takový zimní problém projevuje ? Já nastartuji a jedu s 10w-40 jako s 5w-40.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2016 , 21:15   Citovat
Ja si myslim, ze hledame vedu v necem kde ji hledat uz tolik potreba neni
majggi je teď offline  majggi
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 7:25   Citovat
hopit napsal:
Tak si potom hluchy jak poleno HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 8:26   Citovat
majggi napsal:
Neposlouchám ze strachu každé ráno motor a nehledám problémy kde nejsou Mrk
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 9:09   Citovat
hopit napsal:
To neni strachem,u ty 2.4 to opravdu jde rano v zime slyset.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 9:41   Citovat
Právě. Když bylo -20°C, tak bylo jasně slyšet, jak se motoru nechce otáčet... Neříkám, že nenaskočil. S 0W-40 to bylo v pohodě.
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 10:02   Citovat
SHELL HELIX ULTRA 5W-40
specifi kace: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4
499kč - 4L
SHELL HELIX HX7 10W-40
10W-40: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4
399kč - 4L
nechapu co se tady vlastne resi K24 kdyz sem jen rekl ze menim na D16. Moc si nevybavuju, ze bych nekdy startoval v -26C to mi hlava nebere tak nvm co by na te 10W melo byt pro me proti Úsměv
navic 2.auto do rodiny ktere bude vic stat nez jezdit-tak 5kkm rocne?
dop_visk_trid_sae_mot_ol.gif, 35.06 kB
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 10:35   Citovat
Cus chci se zeptat mam civic ep2 1,6 81kw olej menim po 10 000km. Pouzivam CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4 je vhodny pro tento motor?
Za 10 000km doleju zhruba 2,5l oleje.mate nekdo nejake zkusenosti s timhle moterem a spotrebou? Ted pred vymenou planuju vyplach produktem BG 109 pak do noveho dat BG 110. Tak jsem zvedavej jestli to k necemu bude
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2005 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 10:47   Citovat
[quote="GhosTypeR"] Cus chci se zeptat mam civic ep2 1,6 81kw olej menim po 10 000km. Pouzivam CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4 je vhodny pro tento motor?
Za 10 000km doleju zhruba 2,5l oleje.mate nekdo nejake zkusenosti s timhle moterem a spotrebou? Ted pred vymenou planuju vyplach produktem BG 109 pak do noveho dat BG 110. Tak jsem zvedavej jestli to k necemu bude [/quote]
mam vicemene ten samej motor,ale lil sem helix 5W-40. ted si papl v alpach-jdu tedy helix 10W-40 a predtim vyplach TEC-2000 a do noveho oleje TEC-2000 oil booster. Uvidime Cool - 240kkm
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 11:24   Citovat
GhosTypeR napsal:
na ten motor to je bezna vyskozita ikdyz mam kamose co tam dava 5W40 a nema prakticky zadnou spotrebu oleje ,zalezi od stylu jizdy .. ten kamos jezdi na sportu za 5,8-6l /100km co asi vypovida o jeho stylu jizdy Velmi šťastný
jiank co jsem ted spozoroval ,ze moje K24 na ten 10W40 startuje o neco dele a nemusi byt vubec zima ,ale nevidim vtom nakou skazu motoru tak nechapu ten boj tady ,ze je to neco spatneho kdyz chytne o pulvteriny pozdeji HaHaaa uz jsem slysel kde co ,ale tyhle teorie o vterinach a mililitrech pořádnej výtlem
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6257s ][ Dotazy: 150 (0.4497s) ][ GZIP on - Debug on ]
