C6G - Dodělání klimy
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 14:26   Citovat
Dodělával jste si někdo klimu do C6G? Co všechno to obnáší?
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 14:31   Citovat
Ivoss napsal:
Děsnej vojeb... Mrk Někde tu bylo téma na dodělání klimy do ITR - počítám,že to bude podobný...
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 15:01   Citovat
Ivoss napsal:
dodělaval jsem osobně , obnaší to 2-3 hodinky práce , naprosto bez problému vše je připraveno jen se namontuje chladic atd a zacvakaji konektory OK
Hondza je teď offline  Hondza
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2009 , 15:19   Citovat
Ivoss napsal:
Dělal jsem to loni, za 2 hodiny bylo hotovo včetně vymontování z jiného C6G. Konektory na elektriku jsou všude připravený. Nesmí se zapomenout přidat 2 relé a jednu takovou malinkou nenápadnou propojku v pojistkové skřínce pod kapotou.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2009 , 15:39   Citovat
To je vážně tak jednoduché? Co je k tomu potřeba za díly? Je mi jasné, že kompresor, chladič, sušič, trubky, relátka... mám na mysli hlavně věci okolo ventilační jednotky uvnitř auta, jestli s emusí celá vyměnit, nebo se tam jen něco domontuje...
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2009 , 15:49   Citovat
Ivoss napsal:
Uvnitř auta vymontuješ plastovou trubku spojující větrák a topení (stačí sundat kastlík a uvidíš jí), místo ní namontovat výparník (snad se tomu tak říká) a do něj zapojit konektor, který tam někde bude připravený. A vevnitř pak už chybí jen nahradit záslepku vypínačem na panelu ovládání topení Mrk
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2016 , 9:36   Citovat
Letošní léto mě utvrzuje, že bez klimy se neobejdu, a proto ji chci dobastlit. Sehnal jsem klimakompresor z anglana předface 1,6(?) a tlačítko A/C . A ted ten zbytek HaHaaa a taky někoho šikovného kdo by to zapojil, nejlepe nekde od Zlína. Kdo by měl díly a ruky tak pište Úsměv
WP_20160704_002.jpg, 1.79 MB
WP_20160704_003.jpg, 91.27 kB
Příspěvky: 145 2001 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.7.2016 , 8:56   Citovat
Asi presunu zadost do jine kategirie Úsměv Honda
Nový příspěvekZaslal: 7.7.2016 , 11:39   Citovat
Ja som pre zmenu klimu vyhodil (aby nezavadzala pri servisovani inych dielov)
Zasa tam toho tak malo nie je (treba asi vymenit cely box kurenia, rozdelat palubovku) ze za 2 hodiny? Budes rad ak za taky cas vymontujes na vrakaci co treba
Nový příspěvekZaslal: 7.7.2016 , 11:44   Citovat
Dvě hodiny na namontování stačí, ověřeno.
V C5g musel dolů airbox a baterka včetně jejího lože, kastlík, pod palubkou za kastlíkem takový ten plastový kktinec od větráku doleva ke střeďáku vyměnit za "radiátorový", vymáčknout pryžovo-papírovou záslepku do motoráku za baterkou, tam přijdou trubky od klimy.. oddělat levý akcelerák motoru, vyměnit jeho držák k bloku za držák s otvory na šrouby klimakompresoru, přidělat kompresor, rozhejbat kladku, namontovat pod servonádobkou vysoušeč, odmontovat plastový čtverec vedle chladiče, namontovat klimachladič, připojit trubky, připojit konektor, vyměnit tlačítko, nasadit a napnout řemen, nechat naplnit.. co si tak pamatuju, to jest vše.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
[ Čas: 0.1008s ][ Dotazy: 67 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
