Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 271, 272, 273 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 272 z 486
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 23:07   Citovat
Rikam ze to fakt chladi, nemuze byt vadne nejake cidlo?
Příspěvky: 1967 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 9.7.2016 , 23:15   Citovat
A to ti začalo takhle chladit z ničeho nic? Nebo třeba po doplnění chladiva? Dřív to šlo dobře a nastavoval si méně? Nebo to máš takhle pořád?
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 0:20   Citovat
chladivo jsem za 3 roky neměnil, a v čr klimu moc nepoužívám.. ale jo, i tam když jsem jí zapnul, tak chladila hodně..
Asi na nějakém srazu někoho odchytnu na porovnání Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 0:26   Citovat
Takže chladí jako každému z nás,normálně. Ty prostě nemáš rád zimu...
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 9:07   Citovat
jakubM napsal:
Skor spinave. Skus prefuknut stlac vzduchom ten otvor kde jecidlo. A este ceknut ci je slnecny senzor ok.
Stiahni si servisny manual, tam su tietovecirozpisane, kde je ktore cidlo
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 16:41   Citovat
Zdarec páni před časem jsem zde na foru narazil na postup jak vynechat kladku a zkrátit tak řemen u naftový 2.2 ale ani po hodině hledání nejsem schopnej to znovu najít poradíte někdo?
Příspěvky: 35 2005 Accord
Sobuls je teď offline  Sobuls
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 17:16   Citovat
kuznec82 napsal:
nasel jsem toto - odkaz
Je to tam. Je to tam.
edit pro moderatory - myslim, ze tento odkaz by se taky hodil na uvodni stranku tohoto tematu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2016 , 18:24   Citovat
Sobuls napsal:
Tak to bylo rychlý pecka,moc děkuji chlape máš u mě pifko
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 12:46   Citovat
jakubM napsal:
jak si ve vašem accordu udržujete optimální teplotu v kabině? ten režim "auto" mi přijde naprosto na nic Velmi šťastný když je vedro, tak se to bez klimy nedá... ale ta klima chladí tak moc, že aby to bylo tak nějak akceptovatelné, tak musím mít nastaveno na 28°C... je to normální? to mi hlava nebere
To není zas tak hrozné a přijde mi to rozumné. Já mám nastavený režim "auto" na 26 a někdy na 25, dle toho, jaká je venku výheň. Pak nejsou nijak infarktní přechody mezi autem a kanclem, případně bytem. I doktoři doporučují mít maximální rozdíl teplot klimatizovaná/neklimatizovaná místnost max. 5 stupňů. Od té doby co jsem byl na Filipínech, kde byla klima v hotelích, obchodních centrech a taxících nesmyslně nastavena na 20 stupňů a pak jsme tam měli po přesunech problémy s rýmou a angínami, se snažím nemít nijak velké teplotní skoky. Nemůžu říct, že jsem nějaký zimo-hřivý, mám rád zimu, ale nesnesu, když mi do ksichtu nebo na nohy fouká ledový vzduch a když pak vylezu z auta tak se o mě pokouší infarkt. Navíc vozím dvojčata, cca 2.5 roku starý a ty nejsou vůbec zvyklé na takovéto teplotní šoky.
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 12:58   Citovat
Trochu odbočím, ten servisní manuál jsem si stáhl, myslím, že jsi mi posílal odkaz ty, ale nedaří se mi jej spustit. S daemonem problém nemám, jen se to nechce rozjet a vůbec nevím, co s tím. Čekal jsem, že bude ve formátu .pdf
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 21:43   Citovat
von-pivoj napsal:
No a prave i kdyz mam nastavenych 26stupnu, tak to fouka doost studeny
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 22:09   Citovat
jakubM napsal:
Co je to dost studený?? Už si píchnul teploměr do toho výdechu? Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2016 , 22:58   Citovat
nejspis ma jen pusunutej potenciometr a mysli ,ze tam ma -50 stupnu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 6:35   Citovat
jakubM napsal:
Nebylo by od věci zjistit si, jak funguje klimatizace a provést pár měření. Potom by ses pořád nedivil Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 7:37   Citovat
Ja som mal tento pocit keď som kúpil novú druhého accorda- vec bola taká že ten starý mal slabo naplnenú klímu a chladíl len tak tak. V novom to proste dalo prvky hneď. Niekedy mám pocit že tiež chladí troška viacej ale pozor, naše telo sa prispôsobuje vonkajšku a vníma 22 stupňov proste inak, auto toto proste nerieši.
A vyčistil si už ten senzor? Špinavý senzor ti bude vždy dávať blbé dáta...
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 9:47   Citovat
Jsem na dovolené, manuál v iPadu nemám a tak jsem se v autě nevrtal... Takže zatím nevím, kde to čidlo je
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 12:56   Citovat
jakubM napsal:
Při nasednutí do rozpáleného auta a nastartování to bude, pokud máš nastavený režim klimatizace AUTO, foukat hodně studený vzduch. Určitě se ti sepne i vnitřní okruh a intenzita proudění se bude cyklicky měnit mezi jednotlivými výdechy aby se dosáhlo co nejrovnoměrnějšího ochlazení vnitřního prostoru, proto při sepnutí klimatizace, jede kompresor a výměník na 100%.
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 17:59   Citovat
von-pivoj napsal:
To je mi jasné, ale po 800 km jízdy už by se to mělo chovat jinak ne
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 18:35   Citovat
jakubM napsal:
Buď rád, že to chladí. Mě to chladit přestalo. Vždycky jsem jezdil na auto a 23c, což pro mě bylo akorát. Bez klimy je to v 35 fakt zážitek, zvlášť pokud člověk jezdí po Praze, kde se občas i stojí...
Začalo to z ničeho nic. Nejdřív jsem nechal doplnit médium (nic tam už prý nebylo) na mylných 650g, pak jsme to opravili na 490g, ale stejně to nechladí. Už mi zbývají jen 2 varianty.
a) upcaný vysoušeč klimy - záležitost cca 600,-, ale nárazník musí dolů (= + práce) - to je ta lepší varianta.
b) vadný kompresor - nový 10.000,- Smutný , nebo za 4000,- z vrakoviště. Opět plus práce.
Jako by toho bylo málo, co je třeba udělat, vždycky překvapí něco dalšího... :/
Když to shrnu, klidně mi sem můžete napsat, za kolik jste to někdo jiný vyřešil (+značku dílů apod):
1) komplet brzdy, kotouče+destičky+práce
2) vadný mechanismus otevírání pátých dveří - už ani reset ECU nedělám, protože to vydrží 1-2 zavření. Lezu do kufru přes zadní sedačky a otevírám ručně.
3) špatné (utrhané) silenty spodních předních ramen - vůle v řízení, vibrace do volantu při plném plynu, nejstota v zatáčkách. řídí se to jako parník, musím kroutit jako kormidlem Velmi šťastný
Tohle všechno dohromady + nefunkční klima = vopruz Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 21:56   Citovat
jakubM napsal:
Tak to je jiná... Kouknul bych, jak ti již někdo radil na teplotní čidlo u volantu. Ještě mě tak napadá, jakou máš motorizaci? U naftové verze byl problém s nastavením teploty, pokud se vyměnil originál panel s rádiem za nějakou čínu...
PříspěvekZaslal: 12.7.2016 , 23:11   Citovat
von-pivoj napsal:
mám 2.4, vše originál
piranha je teď offline  piranha
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 18:25   Citovat
slak aby to trafil s tymi abs snimacmi Smutný prisiel mi ten isty co minule.konkretne diel s cislom 57475-SDA-A03.Tak som to hladal na nete a ten spravny kus by mal mat oznaenie 57475-SEA-013. Aky je vlastne rozdiel medzi SEA a SDA? Resp. existuje nejaky spolahlivy katalog OEM dielov pre accord?Vdaka H+
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 18:45   Citovat
Poslal jsem ti odkaz tudy odkaz na té stránce si kliknul na koupit teď,zaplatil a přišel ti špatnej??
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 20:17   Citovat
ano, presne ten som objednal a prisiel mi nespravny... Ble
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 21:08   Citovat
A zkoušel si ho? To že není na pohled totožnej s orig. neznamená že nepůjde.
My sme taky dávali na 2.4 hranatej a nebyl problém.
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 7:51   Citovat
nuz je o poznanie kratsi a navyse ho tam nenarvem, je prilis siroky Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 8:54   Citovat
Tak holt vrátit. Píšou že vrací bez problémů a pokud ti poslali špatnej díl máš nárok i na proplacení poštovnýho zpět.
A co tenhle co maj u nás 75E4021-JPN? tudy odkaz
Dle cross reference by měl teoreticky sědět na 57475-SEA-013 a vracel by se asi snáž u nás než v anglii. Mrk
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 9:24   Citovat
piranha napsal:
Je to zajímavý,já ho bral od tohohle obchodníka,sice pravý,ale vypadal jak na tom obrázku a sedí. A tobě přišel tedy jiný než co je na obrázku...
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 9:26   Citovat
ahoj, presedlal jsem z benzinu C8G do nafty A7G Tourer a nejak se mi moc nelibi ty zvuky, co jdou od motoru (prekvapive Velmi šťastný ) ... jen pro vlastni klid bych to chtel nechat nekde zkontrolovat. V nafte se vubec nevyznam, mozna je to normalni a budu se s tim muset naucit zit... kazdopadne to klepani v nizkych otackach (i po zahrati) nebo svist (nemyslim turbo) asi nejakyho loziska mi neda spat. Nemate nekdo tip na nejaky servis, kde by temhle dieselum hodne rozumneli? Nejlepe kolem Prahy, Liberce nebo HK. Diky přátele
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 15.7.2016 , 12:10  Naposledy upravil Tomik dne 15.7.2016 , 14:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nevite co je to za soucastku? Pustil jsem se do instalace xcarlinku a tohle jsem ted nasel na podlaze u ridice. Nápad je tu!
WP_20160715_12_06_03_Pro.jpg, 2.28 MB
Příspěvky: 431 2004 Accord
[ Čas: 0.2238s ][ Dotazy: 147 (0.0406s) ][ GZIP on - Debug on ]
