O motoru b16a2...
dankrata je teď offline  dankrata
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 19:10   Citovat
Zdravím všechny Hondaře,
Uvažuji o koupi C6G s tímto motorem, ale předtím bych se vás rád zeptal na různé poznatky, co se údržby týče a na co si dát pozor. Začnu asi základem, zda snese Natural 95, a jaký do toho má přijít olej. Jakékoli další rady a tipy ohledně motoru jsou vítány. Úsměv
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.8.2016 , 20:25   Citovat
prosím Tě odkud jsi? raději si domluv pokec s hondařem než to tady psát všechno Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2016 , 17:18   Citovat
Zkus googlit. Našel jsem hned po 3 vteřinách článek, který Ti řekne základní info.
Obecně platí:
- když motor nebude vylítaný a bude o něj dobře pečováno, tak má výdrž
- bolest vidím ve VTEC ventilu (občas teče) a LMA (často nedělají svou práci správně) - nákladově položky v řádu tisícovek
- dle infa přímo od Bartyzala z Hondy by doporučovali oleje viskozity 5W-40 a 10W-40 (osobně jezdím po GO 5W-40 od Shell a není žádný problém)
- motor je dobře upravitelný pro NA aplikace, ale díly na úpravy jsou leckdy řádově dražší než pro motory řady D
- je nutné počítat, že s tímhle motorem málokdo jezdí v rukavičkách (ono to svezení stojí fakt za to), takže dát pozor, co kupuješ
Ale jak psal Lukáš, je lepší se s někým potkat a pokecat. přátele
Rosa je teď offline  Rosa
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2016 , 6:41   Citovat
Jak píše SpaceMan je to dobrý
Tuším, že N95 by měl motor snést v pohodě, i na víčku nádrže je psané min. N95.. takže tak, jezdil sem na no name N95 asi tři roky a auto se nechovalo nijak zle, jen pro dobrý pocit jsem teď přešel na 100 oktan. Někde sem tuším četl, že primárně by motor měl být naladěný na N98, ale nevím jestli to neplatí jen pro asijský trh... Každopádně teď liju Benzinu Vervu 100, což je 98čka.. rozdíl je stejně tak koruna až 2 od N95 což je cca.+ 40-80 Kč na nádrž, to není tak hrozné a palivo by to mělo být méně škodlivé bez E5..
Jinak o oleji je tu celkem obsáhlé téma "Kdo leje jaký olej?" ve kterém se stejně nakonec dozvíš, že je vlastně téměř jedno jaký leješ olej(myšleno značku, né viskozitu), hlavní je dodržovat pravidelné výměny 7-10k kilometrů podle toho jestli jezdíš krátší nebo delší trasy.
Co se údržby týče, tak největší výdaje co za auto mám tak je benzín, olej a pneumatiky HaHaaa je to zřejmě tím že jsem auto koupil ve skvělé kondici s malým nájezdem, proto se nějaké vady ještě nestihli vytvořit/projevit.
Co mě ještě tak napadlo tak třeba sání, je lepší nechat originál, než utrácet za nějaké high end kity. Třeba tam dát jen vložku KN. A pravidelně čistit, podle výrobce co 20000km, ale dělám to každoročně před sezonou.
Tak doufám, že mé psaní ti v něčem pomohlo, je to zábavné auto které si, pokud nekoupíš špatně, ihned zamiluješ. Takže přeji šťastnou ruku a příjemný VTEC
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1999 Civic EK4
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2016 , 8:29   Citovat
Díky moc za postřehy. Mám teď 1.4 is, a už ta mě hrozně baví, kolem podvozku a karoserie tak nějak tuším, co a jak, proto jsem se ptal přímo na motor. Úsměv
Ale asi, až bude čas, se s někým ještě sejdu, ať to vidím i fyzicky.
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2016 , 12:34   Citovat
Rosa napsal:
Ano, B16A2 pro evropský trh umí spalovat i N95. Japonský trh je od vše ostatních velmi specifický, ať už trošku jinak naladěnou řídící jednotkou (vyšší výkon), kvalitnějším benzínem či speciální edice a příplatkové výbavy. Osobně se nějak zásadně N95 nevyhýbám, ale když je možnost vzít kvalitní benzín s vyšším oktanovým číslem, tak jej vezmu.
Co se týče benzínu, tak jsem si udělal tak nějak vlastní názor. Zda prémiový nebo neprémiový je pak věcí finančních možností. Od začátku roku si vedu poměrně podrobnou knihu spotřeby pro auto i motorku a jezdím od začátku roku jen na prémiový benzín. Na motorce jsem poznal rozdíl výrazněji, než u auta, tak zkusím popsat v krátkosti své zkušenosti s prémiovými palivy různých značek.
Benzina - Verva 100
Verva 100 NENÍ 98 oktanový benzín. Je to 100 oktan vozený z Rakouska a doaditivovávaný na čerpacích stanicích modrý aditivem. Moje zkušenost s ním je jedna z nejlepších. Motorka po něm jela o dost víc, než s klasickým N95. Tankuji ji taky do všech aut i motorek přes zimu, protože neobsahuje biosložky.
- moje hodnocení: 4 z 5
MOL - Evo Natural 100+
Relativně nové palivo v našich luzích a hájích. Opět by se mělo jednat o 100 oktanový benzín. Z počátku jsem měl pocit, že oproti Vervě to není zase takový rozdíl. Nicméně dojezd se na tenhle benzín oproti Vervě zvětšil cca o 30km. Zajímavé je, že oproti Vervě má úplně jinou vůni. Takovou "tlumenou". Co se týče projevu motorky, tak je srovnatelný s Vervou.
- moje hodnocení: 5 z 5
RobinOil - SuperPlus 98
Měl jsem tu čest se s ním potkat jen jednou a tahle zkušenost je asi nejcennější. Tankoval jsem ji večer jako nouzovku na Vysočanské radiále ve směru na Prosek. Motorka s tímhle benzínem úplně ztratila výkon. Jako by někdo za motorku přidal obrovskou železnou kouli. Motorka se točila točila, ale výkon nepřicházel. Po druhé už jsem to neriskoval, tak nemůžu hodnotit dlouhodobě. Hodnocení tedy je poněkud zkreslené jednou zkušeností.
- moje hodnocení: 1 z 5
Shell - V-Power Nitro+ Racing
Narazil jsem na tenhle benzín u Shellky na Průmyslové. Když jsem si na stojanu přečetl, že se nejedná o aditivovanou 98 jako u V-Power Nitro+, tak jsem říkal, že za zkoušku nic nedám. Natankoval jsem tedy do plné, když předchozí tankování bylo u MOLu jejich Evo Natural 100+, takže 100 oktan ku 100 oktanu do nádrže. Musím, říct že skoro nebyl cítit (nebo já mám rýmu), na projevu motorky to bylo poznat ihned. Motor se tak nějak ztišil, jde velmi snadno do otáček, velmi ochotně akceleruje i z nižších otáček. Řekl bych, že tam, kde jsem po Praze jezdil na 4 mohu teď v klidu na 5. Podruhé jsem jej ještě netankoval, tak nemůžu hodnotit dlouhodobě. Hodnocení tedy je poněkud zkreslené jednou zkušeností. Za to velmi pozitivní. Bohužel sráží ho cena, ale u 16 litrové nádrže motorky do které tankuji jednou až dvakrát za měsíc mě to vůbec netrápí. Úsměv
Za sebe když budu mít možnost do motorky (a v podstatě i do auta) natankovat MOL, BENZINU nebo SHELL, tak asi nebudu váhat a tak nějak si vždy jednu z nich vyberu. Všechny 3 mají kvalitní benzín, všechny jsou potom v motorce skoro stejné. Shell mě překvapil, ale na hodnocení je ještě brzy, musím najet ještě min. 2-3 nádrže, abych mohl posoudit s MOL a BENZINOU, které jezdím již dlouho.
Ještě by se slušelo říct, co že je testovací motorka:
Kawasaki ZXR 400
r.v.: 1998 (modelový rok 1999, označení L9)
odkaz na můj profil na Motorkáři.cz: tudy odkaz
odkaz na technické podrobnosti: tudy odkaz
Tak to byl trošku větší offtopic nicméně věřím, že bude přínosem.
O motoru b16a2...
[ Čas: 0.0719s ][ Dotazy: 49 (0.0072s) ][ GZIP on - Debug on ]
