Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 52 z 137
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 19.8.2016 , 9:20   Citovat
Vsak mrkni do zarucnich podminek - preci jen je mozne, ze to u vas na vychode mate jinak Mrk
PříspěvekZaslal: 21.8.2016 , 18:09   Citovat
Ahoj, řešili jste někdo automatické uzamknutí dveří při rozjezdu? Podle manuálu se mi to nepodařilo aktivovat. Tak to valím bulvy Toho dvojitého cvaknutí při stlačení tlačítka uzamknutí se prostě nedočkám... Díky za případné rady.
PříspěvekZaslal: 22.8.2016 , 11:34   Citovat
anunaki napsal:
To špatně chápeš manuál.
1. Tourer nemá automatické zamykání po rozjezdu.
2. V počítači se nastavuje jak se zachovají zámky po stisknutí DO pro otevření. Jedna možnost je, že se celé auto odemkne, druhá možnost je, že se odemknou jen dveře řidiče a teprve na druhý stisk se otevře zbytek.
Příspěvky: 575 1998 Civic
chrobok je teď offline  chrobok
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 8:36   Citovat
Zdar... Chlapi myslíte že budou fungovat nějaká rádia z aliexpress s navigací? Našel jsem to náhodou. Ale vypadá to že je to na C9G ... odkaz - aliexpress
Příspěvky: 167 2022 Civic
Squixx je teď offline  Squixx
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 8:40   Citovat
chrobok napsal:
Na tohle bych byl hodně opatrný a když už bych bral odtud, tak jenom značkový. Nikdy to nebude jako originál a i když to bude značkový, tak je to potřeba brát s rezervou..abys potom nezjistil, že jsi dal 5-6tis za shit, kterej nebude fungovat..a nebo bude fungovat 1/3 systému..
PříspěvekZaslal: 23.8.2016 , 8:41   Citovat
chrobok napsal:
Tady třeba v popisu píšou že je to integrované s ovládáním na volantu, se zadní kamerou atd ... To mi přijde docela dobrý za 400 dolarů Úsměv odkaz
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 8:54   Citovat
Tak jsem predminulou sobotu cestou na Slovensko v Ziline poprve po cca 9 mesicich potkal na cestach Tourera stejne barvy (Passion Red). Necekal jsem, ze to bude trvat tak dlouho Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 10:29   Citovat
Zdravim,
posledni dobou premyslim, jestli mam v poradku zadni dvere do kufru. Kdyz je po desti (je jedno, jestli to jep ri jizde a nebo na parkovisti), tak pri zvednuti zadnich dveri zacne z tech dveri vytekat pomerne dost vody. Pritom ve spodni casti dveri odtokove kanalky jsou, ale z nich to nevyteka. Vyteka to z toho oznaceneho rohu na fotce.
Mate s tim taky problem? Zase nestojim o to, aby mi tam v zime zamrzala voda.
Tourer.jpg, 1012.94 kB
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 12:14  Naposledy upravil piskot dne 7.9.2016 , 15:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
cport napsal:
Zdravim,
Když si dovolím prafrázovat, řekl bych "Honda, I have a problem...".
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 12:54   Citovat
... takze tobe to tam netece? Úsměv
Jinak tim "dost vody" myslim cca pul deci az deci, ne litry Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 15:54   Citovat
cport napsal:
Ne, nic jsme nezpozorovali. Když to nejsou litry, tak asi ty odvodňovací díry svoji funkci plní.
Nemůže to být voda, která stéká po otevření "nějak" kolem?
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 7:55   Citovat
No a Tobe z tech dveri po otevreni neco steka a nebo ne? Úsměv
Tece to urcite z te spodni casti dveri. Nejlepsi bude asi na tocit nejake kratke video ...
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 18:55   Citovat
cport napsal:
Je to normální,však ta venkovní lakovaná část je plastová která je pomocí klipů nacvaknutá na plechových dveří,takže tamtudy normálně voda protéká. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 22:32   Citovat
DworiBak napsal:
Normální...? To snad ne.
Pro odtok jsou tam připraveny díry, to, kudy to cportu teče, rozhodně odvodňovací díra není...
PříspěvekZaslal: 9.9.2016 , 8:21   Citovat
No ja netusil, ze bude takovy problem s odpovedi ve stylu - ano, neco mi tam po desti vyteka .. ne, nevyteka mi tam nic Úsměv
Udelam video, snad behem vikendu.
PříspěvekZaslal: 9.9.2016 , 10:09   Citovat
cport napsal:
Za mě je to jednoduchý, nic z tebou uvedeného místa nevytéká.
PříspěvekZaslal: 9.9.2016 , 19:35   Citovat
piskot napsal:
když myslíš,sundej si SPZ a uvidíš jaka je tam dírá(mezi vnitřní části která je je z plechu a venkovní částí která je z plastu nacvaklá pomocí cca15klipů),ale pokud otevře dveře tak ta mocná gravitace donutí stéct vodu dolu takže teče mezi plastem co tvoří celou venkovní část vrat. Pokud by tekla voda do vozu tak by to problém byl. Už jsem pár vrat odstrojených při havárii měl.
Je psáno deci nebo půl což je jeden velký panák Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.9.2016 , 16:05   Citovat
řešil někdo dodělání originálního bluetooth do auta bez něj? (20013 Comfort) Samozřejmě tak, aby fungoval s iMidem.
Předpokládám výměnu rádia, dokoupení tlačítek na volant nebo výměnu volantu?
Edit: Navíc je třeba dokoupit samotný BT modul, který je zvlášť. Podle toho, co jsem dohledal jde o: 39770-TR3-A10
Je to někdo schopen ověřit například podle originálních dílů k modelu 2013 ve výbavě Elegance? Nebo kde najdu nějaký online katalog?
Díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 10:52   Citovat
kdyby někoho zajímalo, kde se vyrábí iMid displaye: obrázek
C9G je teď offline  C9G
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 13:36   Citovat
V kufri nalavo je miesto pre zdvihák, keď som tam nazrel, zdvihák tam nebol... Mám asi mesiac krátkeho civica ale máme aj predface verziu a tam ten zdvihák je. Chcel by som sa spýtať či chýba aj vám a po facelifte ho tam už automaticky nedávajú alebo mi ho tam len zabudli dať?
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 13:53   Citovat
C9G napsal:
Pokud nemáš rezervu tak nemáš ani zvedák.
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 14:07   Citovat
DworiBak napsal:
v civicu 2012 tiež nemám rezervu a zdvihák mám...
PříspěvekZaslal: 17.9.2016 , 19:14   Citovat
Pro MY2014 už platí, že pokud auto má soupravu na opravu kol, nemusí mít zvedák. Pro MY2012 to ještě neplatilo. Legislativně.
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 11:05   Citovat
Chlapi a holky, kdyby ste se nekdo rozhodnl prodat origo kola z tohodle Civica, tak napiste treba sz. Cool
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_20140218_163802.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_20140218_163802.jpg, 22.12 kB
Příspěvky: 431 2004 Accord
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 18.9.2016 , 12:31   Citovat
Tomik napsal:
Tady jsem něco našel tudy odkaz
Příspěvky: 237 2017 Civic
Dudla je teď offline  Dudla
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 12:09   Citovat
Prosím o informaci jaký je rozdíl u Civic tourer elegance modelový rok 2015 a 2016, chtěl bych jej kupovat s motorem 1,6D. Na 2015 skladovku jsou velké slevy.
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 13:29   Citovat
Nejvic rozdilu poradi prodejce. Co ja vim, tak tam by zadny rozdil byt nemel.
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 13:38   Citovat
Co vím, tak verze s Honda Connect už mají všechny navigaci + přibyla výbava Style. Jinak by tam nic být nemělo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 18:48   Citovat
V tom případě nechápu rozdíl ceny mezi verzí 2015 a 2016:
Celkově stránky hondy jsou, co se týče informací, šílenost.
PříspěvekZaslal: 23.9.2016 , 21:26   Citovat
Dudla napsal:
Co je na tom k nepochopení. Elegance 2015 a 2016 je stejná, pouze je nyní dražší. Navíc přibyla Elegance Connect+ s Connectem a navigací. Nová výbava 2016 je Style.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.1673s ][ Dotazy: 147 (2.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
