Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 287, 288, 289 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 288 z 333
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2016 , 17:48   Citovat
jak resetoval ? ..chyby byly vymazany ,baterka se nabijela ,takze i odpojena ,filtry meneny ..
ohřát na provozní teplotu, vyndat na chvilku pojistku od ecu nebo odpojit baterku, vypnout všechny spotřebiče, nastartovat a nechat jí "načíst"
a baterku máš v cajku?
nemyslim jestli je teď nabitá, ale jestli nemá svý za sebou
EDIT: já když kupoval acco, hodně problémů zmizelo s novou baterkou, kostrama a kabelama od baterky (vše bylo zoxidovaný) to snad ne
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2016 , 18:35   Citovat
RASTA napsal:
to bracha urcite udelal .. nemyslim ,zeby stav baterky mel vliv na volnobeh ..
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2016 , 22:32   Citovat
Předem promiň.
Ty by jsi byl nejraději, když by tam byly jak u Š120 dva šroubky, jeden na vzduch, druhý na množství benzínu.
Už jsem sem dával, že volnoběh u F20B6 (konkrétně) je záležitost několika dalších systémů motoru, kde zcela jasně se ve jejich procedurách hovoří i o obecně napětí prvků při různých stavech. Takže minimálně kostření je věcí také důležitou a pokud jsou otáčky volnoběhu nižší, pak nestačí dobíjet alternátor a pak hraje dost velikou roli, jak se chová baterka.
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2016 , 22:56   Citovat
piskot napsal:
Předem promiň.
tak za pokus to stoji ,ale nedavam tomu velkou nadeji ..
nota11 je teď offline  nota11
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2016 , 20:54   Citovat
Tak dufam ze uz bude prehrievaniu motora koniec. Vymenil som termostat a ked uz bol chladic bez vody tak som ho skusil vybrat. Takto vyzeral po 15-tich rokoch prevadzky. "Troska" som ho vyfukal a znova je cez neho aj vydiet
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2016 , 21:48   Citovat
nota11 napsal:
Sice se fotka nějak nepovedla, asi jsi ten kinofilm vyndal z foťáku na světle (Úsměv), ale i tak mi vrtá hlavou, v jakým hrozným stavu musel ten chladič být, když je před ním chladič klimatizace...?
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2016 , 8:28   Citovat
nota11 napsal:
Ako vyzeral? To ma zaujima. Ziadna fotka tu nieje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.9.2016 , 14:00   Citovat
po dlouhé době jsem se věnoval accu, plíšky na předních brzdách dělaly bordel a občas bylo slyšet loupnutí..
takže vyčistim brzdy..no a při té příležitosti jsem zjistil, že mám povolenou středovou matku na poloose Tak to koukám! HaHaaa
o 2 a půl otáčky Cooo??? Chápeš!
k tomu jsem zavařil prasknutý držák výfuku a najednou je od všeho klid Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 9:03   Citovat
Tak uz to hadam pojde Úsměv
FB_IMG_1473058981964.jpg, 154.81 kB
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 10:28   Citovat
nota11 napsal:
No tak to je pekny humus Tak to koukám! Mas foto i po vycisteni?
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 12:01   Citovat
To uz som zabudol. Ale konecne cez neho bolo vidiet Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 22:25   Citovat
Ahojte, nevite kde sehnat tuto samolepu?
vtec.jpg, 83.74 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 7:17   Citovat
Zkus Georga, jestli to dovede vyrobit...
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 8:21   Citovat
Diky za tip Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 11:58   Citovat
...tak jsem si rikal ze bych zase na accu mnel neco vylepsit a ejhle nesviti mi zarovecky nad SPZetko...uz jste to nekdo rozdelaval? jestli jo z ktere strany na to? a jake zarovecky si nachystat? Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 14:32   Citovat
nota11 napsal:
Tvl, jak je to možný...? To péro...? Vždyť je před tím chladič klimošky... Jak se to tam všechno dostalo? Nechápu... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 14:35   Citovat
piskot napsal:
Chyta autem ptaky Velmi šťastný Treba tam nema klimosku Úsměv
chalejkum napsal:
AFY
Žádná věda, stačí ohebné prsty, trocha šikovnosti a k žárovičkám se dostaneš. Asi nemusím psát, že jsou nad spztkou ve víku kufru... Úsměv Žárovky jsou standardní bajonetový velký, jako třeba do blinkrů, ale bílý (Úsměv)...
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 14:37   Citovat
Kendik napsal:
To jedině, avšak které A6G nemělo klimošku? Taková výbava snad ani není...
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 14:51   Citovat
piskot napsal:
to by ses divil Úsměv
Příspěvky: 6827 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 15:09   Citovat
piskot napsal:
piskote...mne vic zajimalo jestli je potreba neco odsrubovat anebo jdou ty plasty pred zaroveckama sundat bez jine demontaze? Úsměv...a ten typ zarovecky at ji koupim predtim nez ji pujdu menit Velmi šťastný...
...jo a jinak je to na liftbacku Úsměv...
AFY
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 21:44  Naposledy upravil piskot dne 6.9.2016 , 21:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
chalejkum napsal:
AFY
Troufnu si tvrdit, že mezi liftbackem a sedanem není rozdíl. Tedy,co se týče osvětlení spzetky. Úsměv
Na výměnu žároviček nepotřebuješ nic demontovat, ač v Honda ESM tvrdí něco jiného, stačí prostrčit prsty dírami ve víku kufru, aby jsi se k žárovičkám dostal. Ty díry jsou v místech nad těmi žárovičkami. přátele
Ale v jednom jsem se spletl, nejsou tam bajonetové žárovky, avšak ty malé, 5 W, nasunovací, či jak to říct...
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 21:48   Citovat
piskot napsal:
Asi pred rokom som sundal bazanta. Moj Accord je celkovo taky polovnik. Uz ma na konte bazanta, maleho diviaka( kanca ) a malu srnku
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 21:54   Citovat
Rom. napsal:
To se tedy divím, aby auto takové kategorie (třídy) nemělo v základu klimatizaci... Ale budiž. Úsměv
sunnx je teď offline  sunnx
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2016 , 15:56   Citovat
[quote="chalejkum"]piskote...mne vic zajimalo jestli je potreba neco odsrubovat anebo jdou ty plasty pred zaroveckama sundat bez jine demontaze? Úsměv...a ten typ zarovecky at ji koupim predtim nez ji pujdu menit Velmi šťastný...
Nemáš manuál k autu tam je to jasně daný Úsměv
spz.JPG, 40.97 kB
Příspěvky: 497 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2016 , 19:19   Citovat
Hm, tak i tomhle se sedan od lifbacku liší... Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2016 , 21:46   Citovat
sunnx napsal:
W5W patice T10
DJRICO je teď offline  DJRICO
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2016 , 1:50   Citovat
Chlapi, jak postupovat pri montáži nových horních ramen?
Nechci hned zničit silenbloky.
Jde mi hlavně o to, v jaké poloze ho utáhnout.
Diky
Příspěvky: 251 2002 Accord
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2016 , 11:02   Citovat
šrouby v silentech musíš utahovat ve stavu jako kdyby auto bylo kolama ma zemi, pod zátěží. Dělám to tak, že auto mám na stojánku, utáhnu čep, šrouby skrz silenty jsou našroubovány volně.Hever dám pod těhlici a auto zvednu tak aby se odlepilo od stojánku. Utáhnu šrouby na určený moment a auto spustím zpět na stojánek. Toť vše.
Kuba
Nový příspěvekZaslal: 13.9.2016 , 11:58  Naposledy upravil RASTA dne 13.9.2016 , 17:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DJRICO napsal:
Diky
ze strany ramena by měla být značka, podle které poznáš, v jaké poloze horní rameno dotáhnout
aspoň to tak je u většiny hond Úsměv
EDIT: acco má vlastně šrouby do stran, tam značky nebudou HaHaaa
takže klasika - dotažení na zemi
Vše o Accord 6G
[ Čas: 1.2185s ][ Dotazy: 147 (1.0315s) ][ GZIP on - Debug on ]
