Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 49 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 14:30   Citovat
Hlavator napsal:
SHELL HELIX ULTRA 5W-40
specifi kace: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4
499kč - 4L
SHELL HELIX HX7 10W-40
10W-40: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4
399kč - 4L
nechapu co se tady vlastne resi K24 kdyz sem jen rekl ze menim na D16. Moc si nevybavuju, ze bych nekdy startoval v -26C to mi hlava nebere tak nvm co by na te 10W melo byt pro me proti Úsměv
navic 2.auto do rodiny ktere bude vic stat nez jezdit-tak 5kkm rocne?
Nechápeš co by mělo být proti?? To že chceš snížit spotřebu oleje,ale chceš tam nalít olej,který je při provozní teplotě stejně nebo spíš ještě o malinko méně viskozní než ten původní. Přeloženo do normální mluvy stejně řídký nebo spíš řidší. Takže spotřebu oleje tím nemůžeš snížit...
Pokud ti jde o úsporu peněz,tak uspoříš...
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 14:41   Citovat
OK diky za nazor
ted co vse se podela s 185ml TECu-2000 oil booster primychaneho ke 3,5l nove 10W-40 a predtim ten vyplach Úsměv
CGravity je teď offline  CGravity
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2016 , 15:37   Citovat
Já používám Mobil 5W-40 a absolutní spokojenost, přemýšlím pouze o zkoušce Mobilu Peak Life 5W-50 při příští výměně...
Příspěvky: 59 H+ body: 1 1996 Civic EK4
majggi je teď offline  majggi
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2016 , 9:50   Citovat
CGravity ak jazdis dlhsie trasy,dialnice alebo rad casto doprajes motoru vyssie otacky nebude to zla volba je to dobrý
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 14.8.2016 , 12:17   Citovat
Děkuji za reakci, právě proto jsi to myslím je to dobrý
10W-60 mi přijde zbytečná pokud auto používám ke každodennímu provozu a ne jenom na okruh...
Nový příspěvekZaslal: 16.8.2016 , 19:44   Citovat
Presne tak přátele
Rosa je teď offline  Rosa
Nový příspěvekZaslal: 3.9.2016 , 21:03   Citovat
Tak po tom BP Visco 3000, sem to čekal horší.. Ale asi je jedno co se tam leje, hlavně když se to pravidelně mění.
Celkem najeto 117xxx km, z toho cca 62xxx km najeto právě na BP Visco a řekl bych že motor je, jako by zrovna vyjel z linky Se stydím Velmi šťastný
Každopádně, teď jdu do Motulu 8100, takže sem zvědavý Úsměv
14191412_1519359961423515_1771823973_o.jpg, 245.34 kB
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1999 Civic EK4
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2016 , 6:26   Citovat
myslim si, ze pokud to ma vyrobcem predepsane hodnoty tak je to vazne jedno..s tou pravidelnosti vic nez souhlasim
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2016 , 18:36   Citovat
Aky ma odborna cast fora nazor na olej Mobil 3000 5W-40 do Hond Acc8G 2.4i.
Splnuje normy API SM/SL/SJ/CF a ACEA A3/B3.
Je to dobra volba? Úsměv
Příspěvky: 71 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2016 , 19:36   Citovat
Lil jsem to 70tkm do 1.7 dieselu a teď 50tkm do 2.2 dieselu...splňuje to specifikaci, splňuje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 18:46   Citovat
Peter_spx napsal:
Obyčejný olej, který ničím nevyniká.
Není to špatná volba, ale pokud ho nebudeš mít za cenu pod 120,-Kč/L tak bych raději šel třeba do Shell Helix Ultra 5W-40.
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 19:53   Citovat
na tomhle motoru mi ten helix moc nepomohl spis byl horsi jako castrol .. co jsem cekal opak ,
ja si ted ten valvoline maxlife 10w40 nemuzu vynachvalit aaspon zatim ..
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 20:25  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 5.9.2016 , 20:34, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Je jen pořád nechápu tyhle dohady, který je nejlepší, jak všichni dokážete přesně poznat vliv značky a typu oleje na chování motoru během pár km a jen podle ucha. Neberte to zle, ale je jsem potopeny v autech 25 hodin denně najezdím několik desítek tisíc ročně, ale ze bych dokázal přesně určit jen podle pocitu jaký je tam olej... Ano chápu, že se dá změřit spotřeba oleje, čistota motoru atd. Ale nikdy nemáte stejný podmínky a motor se každym kilometrech mění opotřebením, stylem jízdy atd.
Hlavně mě nekamenujte Úsměv jinak já liji nejčastěji Texaco Havoline v různých specifikacích a motory mám čistý, spotřebu do litru na výměnu a na chuť taky není špatný pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 20:28   Citovat
to RIZ3K9: je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 21:20   Citovat
mne staci vedel ze castrol mi sezral behem roku a 6000km tak pul litru oleje a motor jsem nijak nesetril ,
helix tak litr a globalnim oteplenim to nebylo Velmi šťastný jezdene prakticky identicke trasy .. v mrazech nejezdeno ..
najeto ma 136000km ... na 10W40 valvoline najeto pres 2000km a hladina se ani nehla ,mne toto staci Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 21:52   Citovat
Možné to je, ale já to takhle nehrotim, jestli litr nebo půl je mi jedno - považuji to za stejnou hodnotu. Každopádně teď jde o to, jestli ten olej co ho motor sežere víc, nemá lepší mazací vlastnosti a zase naopak, protože olej je určen k mazání a ne k tomu aby ho motor co nejméně sežral. Úsměv
Takže jestli lze brát malou spotřebu jako pozitivní vlastnost těžko říct - nejsem chemik a inženýr přes tření atd Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 22:08   Citovat
taky jsem lajik ,ale to ,ze pro motory po 100-200000km je lepsi 10W40 oproti 5W40 nejspise neni ,
ze jedna baba povedela ,takze se spise drzim i toho ..kazdopadne ho mas taky ve servisni knizce u tohto motoru takze nevim..
Nový příspěvekZaslal: 5.9.2016 , 22:39   Citovat
Velmi šťastný no, rozhodně u 4taktního motoru nebylo při konstrukci počítáno se spalováním oleje ... tzn. za mne čím méně olej "žere" tím lépe Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 6.9.2016 , 9:15   Citovat
Je to všechno o konkretním motoru, já mám u jednoho F20Z1 spotřebu oleje do 1l na 10000km a to mám najeto 350t km (a to se zvlast nešetří, roztočenej ho mívám často Úsměv ) Od 96t km je tam Havoline 5W-40 + aditivum. Takže proč přecházet na 10w-40, která je horší za studena, když to na 5w-40 funguje? Úsměv Ale jako uznávám, že pokud motor baští olej, nebo je hlučný tak se přejde na jinou viskozitu a většinou trochu to pomůže. je to dobrý
Rom. napsal:
Jojo to je pravda, ale pokud je motor nový tak by neměl brát nic (ikdyž výrobci se jistí normou, že 1 l/1000km je normální HaHaaa ) a když začne brát při opotřebení a nějaký olej ho dokáže "utěsnit" tak to bude na úkor nečeho, třeba horšího mazání, (ikdyž co je horší mazání, když motor dokáže namazat i voda?), chemické odolnosti, čištení motoru atd. Velmi šťastný
To je zase patlání ho se z olejem, ukončil bych to tak, že tam hlavně něco nalijte (ikdyž mogul, starline bych tam zrovna nedával Se stydím) a vylijte po 10t km Velmi šťastný
flint je teď offline  flint
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2016 , 20:34   Citovat
Ahoj, tak jsem se přidal do klubu majitelů 8G 1.8 Úsměv Fórum už jsem si pročítal dávno před tím, ale teď "padla kosa na kámen" Úsměv Protože předchozí majitel ujel od poslední výměny 10tkm, rád bych udělal výměnu oleje a filtru. Na předchozím autě jsem toto dělal sám, tak proč nepokračovat. Ale mám dilema, co vybrat:
Hodně lidí tu používá Shell Helix Ultra 5W-40, ale co se reklamních průpovídek týče, mám lepší pocit z Castrol Magnatec 5W-40. Píšou tam, že chrání motor hned po nastartování tím, že olej díky nějaké extra složce z vypnutého motoru nestéká. Co si o tom myslíte? A nemůžu autu naopak uškodit, protože má ACEA C3? tudy odkaz Díky.
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2008 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2016 , 20:56   Citovat
flint: věříš více reklamním kecům nebo zkušenostem uživatelů?
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 5:40   Citovat
Valvoline 5W-40..už po druhé a naprostá spokojenost..do motoru 2.2 i-ctdi
Příspěvky: 272 H+ body: 0 2005 Accord Tourer Varování : 1
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 8:25   Citovat
Accord 2.2i-cdti. Dávám to co předchozí majitel... tj. Total Quartz 5W-30 INEO ECS.
Příspěvky: 104 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 19:39   Citovat
Petr 78: No to je těžký... když on právě každej radí něco jinýho, se podívej pod sebe. Ano, mají 2.2.
Ale samozřejmě reklamní kecy jsou s důvěryhodností až na konci. Tak se zeptám ještě "do davu" - je tu někdo, kdo ho vyzkoušel? Mám na mysli ten Castrol Magnatec 5W-40. Jestli ne, (nebo nemá pozitivní zkušenost) tak objednám ten Helix.
Jo a ještě bych si chtěl ověřit - taky spousta názorů. Co je pro auto z hlediska studeného startu a mazání motoru/opotřebení lepší? Počkat chvíli s motorem na volnoběh nebo se okamžitě rozjet (samozřejmě ne v otáčkách)?
Jofrey je teď offline  Jofrey
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 19:58   Citovat
flint napsal:
S tím Helixem musím jen souhlasit. Mám sice jiný motor a jiné auto, než ty, C32A2 v Legendovi, ale používám tu 5W-40 od Shellu již 60.000 km, tj. šest výměn a musím říct, že motor je uvnitř krásně čistý. Měl jsem sundaná obě ventilová víka z hlav, olejovou vanu a motor je uvnitř při stavu 180.000 km šedý, bez usazenin. Tvůj motor asi nemá hydroštely, můj ano. Přestaly být slyšet za studena po nastartování po dvou výměnách. Za mě vynikající olej, jak svojí funkčností, tak cenou, pokud budeš brát od jednoho člena, nebo spíš partnera klubu.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 20:08   Citovat
flint napsal:
V UFU mám Shell Helix 5w-40, v Accordu ho střídám s Castrol Edge 0W-40 (K24 má dlouhý zdvih, tak v zimě jde líp s 0W).
Start: Nastartuj, sklop zrcátka, připoutej se a teprve pak vyjeď.
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 20:11   Citovat
Ok, tak dám na vaše rady. Díky.
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 21:31   Citovat
flint: úplně nejlepší je nastartovat, počkat chvilku (1 minutu) a pak hned pomalu vyjet a netočit to víc než 3000 ot. než ujedeš prvních 10 km (15 km v zimě). Pak už tomu můžeš bez výčitek nakládat VTEC
Jofrey: přesně tak. Zatím jsem nezažil jiný olej, který by tak viditelně čistil vnitřek motoru. U těch hydroštelů je jeho účinek dokonce i slyšet. Já na něj mám najeto 45 000 km a taky naprostá spokojenost.
Ani by mě nenapadlo uvažovat o jiném oleji.
Kupuju ho v Auto Cardo, kde je asi nejlepší cena a hlavně jistota, že je to originál a ne nějaký "panč" z Ukrajiny Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2016 , 21:55   Citovat
Petr 78: Startování - já to právě u předchozího auta takhle dlouhou dobu dělal. Ok, ne minutu, ale třeba půl minuty stání a pak rozjezd. Ale zase jsem se nedávno setkal s názorem, že na volnoběh se ten motor špatně (nedostatečně) maže a dochází k většímu opotřebení než při okamžité jízdě. Ok, objednávám Shell Helix Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2016 , 8:45   Citovat
Já pořád nerozumím termínu nedostatečné mazání u motoru, který je po mechanické stránce a materiálové v pořádku a není na volnoběh prakticky zatěžován. Co přesně to znamená? Kdy to nedostatečné mazání vznikne, krom MOŽNÁ prvních 1-2 vteřin po startu? Když mi naběhne olejové čerpadlo tzn. začne mi proudit nekonečné množství oleje (uzavřený okruh) pod určitým tlakem na určité mazané místo. V jakém okamžiku to tedy špatně maže, když je tam kapalinové tření, které dokáže zajistit i voda?
Chápu, kvalita oleje je důležitá, ale spíš z ohledu ochrany před korozí, čistění motoru, odolnosti vůči chemickým pochodům, spalinám, vymezování vůlí, stálost při "všech" teplotám atd ...
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.6611s ][ Dotazy: 150 (0.4711s) ][ GZIP on - Debug on ]
