Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 283, 284, 285 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 284 z 486
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 16:10   Citovat
futcha napsal:
Ahoj, chystam se vymenit kosti na zadni naprave (sedan 2.0 2003). Nechci koupit zadne sunty, ale neco kvalitniho, co vydrzi - poradite prosim?
Markos napsal:
Mám od nich jednu zadní kost na autě cca 2 roky a prachovka vypadá že se třetího roku nedožije Smutný Na předku mám obě cca 1 rok a vypadají OK, ale už od pohledu jsou jiné než ty zadní (výrobce). Ale třeba už se polepšili HaHaaa
Dal bych originál. a na 10 let máš klid
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 17:50   Citovat
Mourl napsal:
Jak jsi dopadl? pasuje to? díky za info
Tak už jsem dopadl...Po nějakém přemlouvání ten vlnovec nakonec sednul. Na délku je to s odřenýma ušima a průměr těch trubek s přírubama se tvářil na něco mezi 55-60mm.
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 19:15   Citovat
edy napsal:
Ahoj,blizi se konec kondenzátoru klimatizace,kupoval někdo někde,nemáte něco pověřeného,origo asi nechci-cena Tak to valím bulvy
Letos jsem měnil. Origo je Showa nahoře je číslo dílu(jsou dva druhy) já koupil nakonec NRF(Nissens neměli skladem). Cca 2000kč. + něco orig okroužky (přiložené nepasovaly).
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 21:24   Citovat
Kluci,nezkoušel jste někdo zadní kšilt / stříšku z tourera poface implantovat na předface ? Pokud někdo ano,jde to jednoduše, kus za kus,nebo je nějaká komplikace ? Díky za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.9.2016 , 21:56   Citovat
David vti napsal:
jde a jedina koplikace je ,ze hadicka na poface ostrikovace je delsi takze je prehodis Velmi šťastný
Fafos je teď offline  Fafos
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 8:38   Citovat
Ne,středový panel rádia a topení nereaguje na ten potenciomet jako budíky. Svítí pořád stejně. Jen kontrolky na tlačítkách pohasnou při rozsvícení světel,ale mají stejnou úroveň svitu. Osvětlení tlačítek se rozsvítí...
Mě se tedy při ztlumeni osvětlení budíků ztlumí i středový panel... Ale klidně by jsem to vyměnil za problém se zatékáním při dešti... Smutný už jsem se orientačně koukal kolik stojí těsnění na dveřích a chromové prachovky oken a jsem z toho smutnej... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 9:36   Citovat
Fafos napsal:
Mě se tedy při ztlumeni osvětlení budíků ztlumí i středový panel... Ale klidně by jsem to vyměnil za problém se zatékáním při dešti... Smutný už jsem se orientačně koukasvětly se ztlumitojí těsnění na dveřích a chromové prachovky oken a jsem z toho smutnej... Tak to koukám!
Podsvícení panelu bez zapnutých světel nesvítí,se zapnutými svítí oranžově tak akorát aby to v noci neoslňovalo. Ve dne ani nemusí být osvětlen. Diody svítí bez světel ostře,se světly se ztlumí na určitou úroveň která je pořád stejná. Co máš za rok??
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 10:00   Citovat
2006...svítí to trochu jinak (budíky bílá a panel dozelena) Ale princip je stejný... Tedy až na to, že u mě se spolu s budíky dá měnit intenzita i u středového panelu... Samozřejmě při zapnutych světlech...
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 14:43   Citovat
Fafos napsal:
Tak to vypadá že seřídit to jde u poface. Přijde mi to zbytečné. To ten panel svítí tolik, že ho musíš v noci ztlumit?
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 15:52   Citovat
Jj. Potvrzuji. Poface tohle umí. A jestli je to zbytečný záleží na vkusu každého soudruha. Je pravdou, že já to mám pořád na full. Ale možná je to tím, že mám na každým oku 2 dioptrie. Třeba někdo jinej, kdo má oči zdravý, si to v noci zase rád ztlumí.
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 18:12   Citovat
tak intenzita toho osvetlení stredovyho panelu komplet s radiem se ma tlumit spolecne s budikama u vsech modelu, tem co to nefungule tak jste na tom jako ja cca pred mesicem to prestalo fungovat, jako moc jsem to nevyuzil jen pri dlouhych cestach v noci na dalnici , ted to docela chybi, bydíky se ztlumí a panel s radiem zárí jak betlém Bueee zkusím zjistit kde je chybka meetallll
Příspěvky: 658 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 19:14   Citovat
Jde to i na předface,tedy na mem executive se mění intenzita na všem ,snad jen ne na ovládačích na dveřích. Já si namontoval budíky z poface modelu kde lze štelovat intenzitu podsvícení lépe než na předface. čás ovládačů změněno na modré podsvícení.
pixlr_20160907201048205.jpg, 170.24 kB
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 20:37   Citovat
Mrk Mrk Díky je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 21:36   Citovat
-toyo- napsal:
Tak mě tedy panel rádia nezáří aby mi to vadilo. Škoda že to nemůžeme porovnat...
PříspěvekZaslal: 7.9.2016 , 21:48   Citovat
David vti napsal:
a bacha na maticky radi padaj do dveri Velmi šťastný ja tam mam do dneska jednu a uz ji nevyndam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 9:54   Citovat
Čaute hoši, začínam uvažovať nad Showa podvozkom, podarilo sa mi ho nájsť v zahraničí za pomerne dostupné ceny (okolo 600 euro).
Je tu niekto kto ho má? Aká je tam výrazná strata komfortu? Zníženie?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 10:53   Citovat
Myslím, že Varuj měl Acco na Showě, ale možná se pletu...
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 12:02   Citovat
Má ho tam a strašně si ho chválí Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 12:35   Citovat
To asi každý chlap... Se stydím HaHaaa HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 12:45   Citovat
No overujem ako to je s dostupnosťou Úsměv, na SK mi ho honda ponúka do mesiaca za 950, v DE je za 600 s dodaním do pár dní.
PaloSV je teď offline  PaloSV
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 14:50   Citovat
Ďakujem
Kedysi mal babo A7g s ním. Tu je ešte jeho auto
Honda Accord 2.4 i-VTEC EXECUTIVE (CL9) a dole v novinkách popis. A pohľadaj ešte na HC.cz medzi testami, tam niekedy písal yenda test na 2,2 s tým podvozkom a aj king porovnával babove auto s A8g asi.
Tak som to našiel:
Accord 8G vs Accord 7G se sportkitem Showa
Acco 7G 2.2 se SportKitem - jízdní dojmy
Accord - začátek dlouhodobého testu
Příspěvky: 190 2010 Accord
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 17:44   Citovat
Kmóďa tak jako ten panel nezáří že bych neviděl na silnici ale svítí dosti no.... jo máš pekny kola na accu přátele
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 20:56   Citovat
neví někdo v rychlosti, jak na radiu změním nastavení hodin na 24 hod?
Děkuji,
PS: holt jsem musel po 4 letech vyměnit baterii (nevěřil jsem, že vydrží tak málo)
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 21:00   Citovat
boratko napsal:
Děkuji,
Podržet zmáčknuté tlačítko ON a jak začne blikat displej, tak tlačítko předvolby č. 5
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 21:02   Citovat
boratko napsal:
Děkuji,
V prvním příspěvku je odkaz jak na to. Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2016 , 21:18   Citovat
díky
Squixx je teď offline  Squixx
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2016 , 12:02   Citovat
Máte někdo s tímto zkušenosti? Z číny? Vydrží to? Na tomhle není zas co tak moc pokazit..originál v Hondě někdo kupoval - za kolik? Týká se to vrzání zadních dveří.
petrp je teď offline  petrp
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2016 , 14:02   Citovat
Nesetkal se někdo takovým pískáním v interiéru. Jde to z topení/AC, zesiluje s přidáním stupně a jen za jízdy. Při úplném vypnutí je klid. Pylový filtr OK.
Taková meluzína Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2016 , 17:17   Citovat
Squixx napsal:
Bacha na to tohle ja na americký model accorda ten je uplně jiný než pro evropu,náš model je jako acura tsx
Pokud bude sedět rozteč a délka tak cena dobrá,mě pomohlo rozebrat a vyčistit. Originál Honda je cca 2000kč, JP asi za 800kč
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2016 , 19:00   Citovat
Nepletes se... Hihi mam ho a uz by som ani iny nechcel. Ak by malo byt podla mojho, tak by som Showa Sport Suspension daval ako zakladnu verziu podvozku je to dobrý je to dobrý Nie kazdemu moze tento setup vyhovovat, napriklad mechanik z Hondy ma A7G na 16´´ diskoch a ked sa previezol v mojom aute, tak je to podla neho velmi tvrde, co ale mne max. vyhovuje, uz by som ta naspat nevymenil Mrk
Uz spominana recenzia od Kinga tudy odkaz totalne sedi.
Markosovi som uz vcera volal a hned som mu navrhol testovaciu jazdu - lepsie raz zazit, ako 100 x pocut Velmi šťastný
[ Čas: 1.3038s ][ Dotazy: 147 (1.1214s) ][ GZIP on - Debug on ]
