Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 291, 292, 293 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 292 z 486
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 12:52   Citovat
Marián napsal:
Zdar, Koupil jsem na zadek nové destičky i kotouče ATE. Měl jsem sadu na zatlačení / zatočení pístků třmene a uderovej momentovej šroubovák. Šlo to jak po másle. Na pravé zadní straně byl jeden čepík držáku třmene zatuhlý, vše jsem vyčistil a promazal a složil. Ale jeden čepík (už nevím jetli to byl ten zatuhlej) měl vůli, po ujetí cca 100 km se obrzdil levý kotouč (barva z kotouče), na té pravé straně ale jen do půlky od vnějšího okraje kotouče a dál se mu moc nechce. Řikám si že to bude tou vůlí a koupil ještě ten držák třmene, novej od TRW (uvnitř bylo vyraženo LUCAS). Jaké bylo moje rozčarování, novej má taky jeden čepík volnej. Navštívil jsem 4 servisy cestou a ve dvou mi řekli že to ničemu nevadí a ve dvou, že je to velká vůle, že to je špatně. Neví někdo jak to má být?? Je mi divný že by novej díl měl špatně vyvrtanou (větší) díru. Jinak brzdný učinek mi přijde samozřejmně o dost lepší.
Hlavní je, aby po sestavení brzdového třmene se pohyblivé rameno hýbalo a nemělo tendeci se křížit. T.j. po zatlačení bzdového pístu a složení celého třmenu se rameno za použití min. sil pohybuje. Pokud by byly volné oba čepy, pak by to byl problém ale takto je to myslím OK. Třeba na systému SUMITOMO je jeden (hlavní) čep uložený v ložiskovém pouzdru, druhý čep je uložen v pryžovém pouzdru. Tento systém byl použitý u starších japonských aut, hlavně u Mazdy.
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 12:56   Citovat
a zkousel tam uz nekdo dat nake viko z gbeliku Velmi šťastný jakou by to melo zivotnost Velmi šťastný
To by bylo taky řešení, jen nevím, jak tam udělat ty prolisy na bovden atd..
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:04   Citovat
Dopis napsal:
Měnil jsem nedávno...náboj s ložiskem musí dolů, stačí 36ka ořech a zabrat Velmi šťastný Náboj už pak jde sundat i s ložiskem rukou.
Doporučuju připravit 4ks šroubků, které drží ABS čidla, pravděpodobně nepůjdou bez poškození povolit. Totéž platí pro matice, které štít drží na těhlici. Jinak je to tak na hoďku pečlivé práce na jedno kolo.
P.S.: těch 2500,- je tuším bez DPH ne? Já to bral z JPN.
P.P.S: foto z výměny.
Mockrát děkuji za radu.
Kde jsi ho objednával a nakolik tě vyšel z JPN?
Tu cenu 2500,- je jen nástřel podle lingshondaparts.com tam vychází levej na 116€ a 103€ pravej.
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:05   Citovat
von-pivoj napsal:
Tohle by šlo vymodelovat z lamina podle původního jen ten můj je na 4ks Velmi šťastný Se stydím
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:21   Citovat
DworiBak napsal:
Máš vymlácení čepy v horních ramenou,pokud auta vyvěsíš tak to nezjistíš jen když auto leží na kolech a vezmeš za kolo.
Tak hledam skrz cely internet a najit dily na zadni napravu pro tourera je fakt komplikovane. Mozna kdyby to nekomu pomohlo, tak mne dost pomohla tato stranka. Daji se tam najit vsechny dily, jen je to trochu drazsi.
Jo a tohle je vcelku dobry schema pro predstavu.
51Ix4DsswZL.jpg, 47.16 kB
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:37   Citovat
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 13:51   Citovat
www.lingshondaparts.com
Diky, o tom samozrejme vim, ale cisla silentu tam nejsou. Jsou tam jen OEM cisla celych komponent.
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 19:00   Citovat
Trip napsal:
Febest nebrat, je to naprostej odpad! Výběr je sice super, ale kvalita špatná.
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 21:17   Citovat
Job!k napsal:
No 116€uropeněz je přes 3000,- tKč. Nejsem si jistý, ale na Lings jsou tuším ceny navíc bez DPH (!). Já to měl z JPN s komplet šroubkama, matičkama (já vím, ujeté Velmi šťastný ) a zajišťovacíma pinama čelistí ručky za 5900,-.
Cena v Honda tady v ČR je story samo o sobě - nicméně orientačně jsou to Lings ceny + nějaké % navíc.
Příspěvky: 1473 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.9.2016 , 21:33   Citovat
Jarek napsal:
Spatna zkusenost? Nejaky tip na jinou znacku? Treba Febi? Jen tam ty dily na zadni napravu nemuzu nikde sehnat Smutný Btw. pochopil jsem spravne, ze podzimni Honda kampane uz nejsou? Byvala tam sleva na origo dily.
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2016 , 22:38  Naposledy upravil Jarek dne 30.9.2016 , 0:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Popravdě čepy a silenty bych už nedal nic jinýho než originál. Možná Lemforder a 555, to je poslední slušná druhovýroba. Přesto se životností originálu nevyrovná. Zbytek vydrží, tak rok dva, podle značky a toho jak moc jezdíš.
Už se to tu řešilo tak 100x, ale pořád se najdou lidi co maj chuť experimentovat.
Zřejmě si tím každej musí projít sám. Úsměv
Kampaň je bohužel už jen jednou ročně, v únoru.
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2016 , 22:59   Citovat
Lemforder sa este drží, ale asi sa naozaj oplatí priplatiť za OEM.
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2016 , 23:10   Citovat
Jarek napsal:
Popravdě čepy a silenty bych už nedal nic jinýho než originál. Možná Lemforder, to je poslední slušná druhovýroba. Přesto se životností originálu nevyrovná. Zbytek vydrží, tak rok dva, podle značky a toho jak moc jezdíš.
A která značka dodává čepy a silenty do prvovýroby? Chceš říct že si je Honda vyrábí sama??
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2016 , 23:15   Citovat
dneska uz maloktorej OEM dil nema na sobe ,luk ,valeo, SKF a pod ...nerikam ze to neni mozna lepe udelany jako ty dily od tech samej znacek co neprijdou v krabici z Hackem ,ale uz bych tomu dneska moc neveril jako kdysi...
Marián je teď offline  Marián
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2016 , 23:54   Citovat
von-pivoj napsal:
Dík za odpověď. O tom systemu mi říkal právě jeden týpek v jednom v těch servisu, v Kia. Docela se rozpovídal, asi se na těch showroomech nuděj Úsměv Měli to prý i Toyoty, ale prej to dost zlobilo, když se pak vyhodila ta gumička, byl klid.
Mě to dneska nedalo, tak jsem to znovu rozdělal a dumal. Ten čep byl stejně volnej i na obou stranách Accorda nahoře. A stejná vůle byla i na tom novém díle, tak jsem ho vrátil. Spodní čepíky měli oproti tomu novému dílu maličkou vůli, ale nic zdaleka ne jako ty vrchní. Sice jsem to čistil, ale asi zřejmě málo. Ve třmenu naproti pístku jsou ty dvě packy, co tlačí na vnějí destičku, pilníkem až na kov jsem vybrousíl ty vnitřky rohů - koutů těch pacek. Pak jsem ještě zbrousil vnějsí destičku, tu kovovou základnu, nahoře u pružiny z vnějšku, aby ta destička dobře v tom rohu seděla, navolno, aby tlačily spíš ty špičky pacek. Když jsem to složil, tak ten třmen normálně na čepíkách krásně volně chodil. Po 100 km, když jsem byl v Praze pro kámoše a vrátit ten držák rovnou, tak se kotouče krásně lesknou po celé šířce destičky. Už si to sedlo a můžu to trochu zajet Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2016 , 0:00   Citovat
Jasně že ne. Ale hromada výrobců co dělá pro prvovýrobu vůbec aftermarket nedělá. Zvlášť u těch made in japan. Např. čepy/ramena MUSASHI.
A ostatně v aftermarketu ani stejná značka nemusí mít stejnou kvalitu jako v prvovýrobě.
Ale ať si každej experintuje dle libosti Mrk
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2016 , 7:21   Citovat
Dopis napsal:
U Aldy jsem kupoval předloni 1600/kus...je to na FR-V, ale jsou vzhledově stejné.
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:59   Citovat
Crash86 napsal:
Na konci října budu nechávat stříkat spodek a dutiny, tak jim řeknu, aby to znovu překontrolovali. Doufám, že to do tý doby vydrží. Mrk Všem moc děkuji za pomoc OK
jde to od zadniho stabiku - jsou tam takove dva gumove tlumice a jsou vykloktany ,vymen je cca za 300 za oba a mas klid
Příspěvky: 132 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 10:24   Citovat
Ahoj, poraďte prosím
Kde nejlevněji pořídím tlakovou hadici k servu na Accord 2004 2.2 naftu ?
Příspěvky: 1030 2011 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 11:41   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Oprava v Hansaflexe.... cca 20 euro
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 13:21   Citovat
Je to vyzkoušený? je to pro kamaráda a už mu někdo tu hadici dělal a vydržela den...
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 13:48   Citovat
Markos to tam dělal...
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 14:08   Citovat
Tak mám první vážnější závadu na Accordu, zatéká mi do auta v místě B sloupků. Tipnul bych to hagusy a jejich těsnění. Nesetkal se s tím někdo, případně neřešil to někdo?
Miss mokré tričko... Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 14:29   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Tak mu to robil pako. Mne to vydržalo 2 roky a vzhľadom na to že oni robia hadice pre stavebnú hydrauliku tak ak sa to správne urobí tak ťa to musí prežiť.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 14:51   Citovat
Nedojí Ti tam náhodou šíbrem?
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 15:11   Citovat
Šíbr byl samozřejmě zavřený, a když, tak má kolem sebe vaničku s odtoky, které vypadají prúchozí. Budu to muset rozebrat a asi i vyměnit tapec protože to bude zatuchlý jak blázen Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 20:04   Citovat
prosím o radu.
Co máte v TP za load Indexi??
Sehnal jsem 17" disky origo Honda . Koupil pneu 225/45R17 91Y. Teď koukám do TP a u 225/45R17 je 94W.
U 15" mám 91V a U 16" taky 91V. Myslím že je to chyba u těch 17" .
Na první straně je 91W sice CDTI, ale myslím že to bude stejné mám 2,0 acco 7g tourer.
Díky za rady
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 20:52   Citovat
Dneska me zaskocil dopis z ministerstva,ze i se sedmickou mam naklusat na pytlovou svolavacku cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 20:59   Citovat
spoon napsal:
No jasně já tam byl tak před rokem. To se tam chodí i s osmičkou? Tak to koukám!
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2016 , 21:25   Citovat
No,s 8g jsem tam byl v rijnu,nikdo nic nerikal a v lete uz to na me vybalili,takze to vymenili u spolujezdce.
U 7g v dopise pisou,ze uz me hledali pred rokem,ale nic mi neprislo..
[ Čas: 1.5156s ][ Dotazy: 147 (1.2998s) ][ GZIP on - Debug on ]
