Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97  Další
  Strana 93 z 97
Jindřich je teď offline  Jindřich
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2016 , 18:35   Citovat
pořádnej výtlem nemůžu si pomoct,ale mám z Tebe pocit,jakoby jsi potřeboval stihnout koupit rohlíky před zavíračkou a ne zajet čas na sprintu pořádnej výtlem jakože jedeš v pohodičce Mrk
pospa je teď offline  pospa
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 9:56   Citovat
Taky jsem měl chuť jet abych měl letos nějakej čas, ale nezvládl jsem to. Každopádně dobrý, to auto pojede určitě pod 14s Úsměv Chce to slick a odpálit to. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 11:41   Citovat
Pod 14 by dal s prstem v nose i na těchle gumach. Kdejakej 18ti letej cucák by to dokázal odpálit líp než LJay pořádnej výtlem Sorry za upřímnost, ale co si dělal celej život až do teď? Vždyť každej kdo má hondu ji musel už nesčetněkrát odpálit i jen tak ze semaforu. Tak cos tam vyváděl na těch sprintech? Ale jako v poho. Jen se toho zbytečně bojíš. Tohle co máš zajede 13,8 jak nic je to dobrý
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Rusty je teď offline  Rusty
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 18:27   Citovat
JoJo nebat se zahrabat vice, pak ty otáčky tak nespadnou a bude to poradny odpal Velmi šťastný sopťa sopťa
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 18:43   Citovat
xD tudy odkaz
shaka je teď offline  shaka
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 19:27   Citovat
šak ked si to šetrí mudro má Mr. Green
Příspěvky: 704 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2016 , 19:39   Citovat
94EJ★1 napsal:
xD tudy odkaz
To je přesně ono, jako 18-ti lety nadrženy středoškolák Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 7:09   Citovat
Je vidět že jste v tom autě vůbec neseděli, protože kdyby to LJay odpálil jak vy s atmo u Semaforu,tak:
za Prvé bude hrabat ještě na 4ku VTEC Velmi šťastný
a za Druhé by jel domů nejspíš na Ráfkách pořádnej výtlem
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
LJay je teď offline  LJay
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 10:08   Citovat
Odpovím nějak globálně. Převodovka je origo, takže bez samosvoru (určitě by pomohl, ale momentálně se mi do něj nechce investovat, spíš musím dodělat brzdy). Slicky by určitě pomohly, ale s nima bych se dostal do kategorie profi, kde jezdí úplně jiný typ aut. Navíc nevím jak by se s tím poprala stávající spojka.
Někdo zkušenější by se s tím autem dokázal rozjet určitě líp, to bez pochyby, ale úplně easy to na stavajících pneu rozhodně není. Vy se na to díváte z pohledu NA motoru, kterýmu se krouťák mění hodně pozvolně a v poměrně malým rozsahu. Na mým motoru dojde ke skoro 100% nárůstu kroutícího momentu v rozsahu 2000ot (při 3000ot má motor lehce nad 150Nm, při 5000ot má cca. 280Nm).
Pokud dám na jedničku "plnej", tak jí celou prohrabu a dvojku prohrabu tak do 6000ot (otestováno), díky čemuž budu ještě pomalejší. Kdybych měl lepší ECU, tak si nastavím boost by gear a mám vystaráno. Takhle potřebuju spíš najít ideální dávkování plynu při startu. Za 3 jízdy se mi to ale moc nacvičit nepovedlo. Na letišti sem byl naposled před 2 roky, protože není čas. Při normální jízdě rozjezdy moc nehrotím, jednak kvůli tomu, že to nemá moc smyls a druhak kvůli tomu, že stačí dát plný plyn až na dvojku a výsledný zrychlení je víc než dostačující Úsměv
Příští rok si možná seženu o něco širší pneu (205 by mohly být OK) a zkusím si víc natrénovat rozjezdy. Teď sem tam jen přijel a defakto jel rovnou na start.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 11:14   Citovat
O víkendu sem namontoval podložku pod volant, kterou sem si navrhnul a částečně vyrobil (vrtání je kvůli přesnosti na CNC). Už mně totiž nebavilo mít při řízení pořád natažený ruce jak v nějakým gangsta filmu Úsměv Šířka podložky je 20mm, šiklo by se ještě o něco víc, ale to už by se mi asi blbě šahalo na páčky.
Pro zjednodušení obrábění je udělaná ze dvou kroužků nařezaných z ALU trubek, který jsou epoxidem slepený dohromady a pak obrobený. Oproti výrobě z ALU kulatiny sem tak ušetřil spousta času při obrábění, protože sem na soustruhu ubíral jen minimum materiálu. Podložku sem udělal rovnou i redukční (člověk nikdy neví kdy se to šikne), takže je s ní možný na Momo nábu namontovat Nardi volant a obráceně. Proto je v ní tolik děr.
stering_hub_spacer_01.jpg, 207.13 kB
stering_hub_spacer_03.jpg, 166.13 kB
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 12:02   Citovat
LJay napsal:
No ale to je přesně to co my honiči chceme vidět Úsměv Proooosiiiim, jeden pořádnej chlapskej odpal a už dám potom pokoj Velmi šťastný
A ne že zase budeš dělat zágorku Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.10.2016 , 22:32   Citovat
ten svor tam treba už tam je hafo penez a svor už bude len čerešnička na torte.Spojku si myslím že maš postačujucu a gumz to už je ina debata papa
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2016 , 14:19   Citovat
Něco pro Fasta, aby si mohl udělat dobře a přestal otravovat pořádnej výtlem
Snad z toho videa bude patrný, proč není úplně jednoduchý se s tím autem nějak efektivně rozjet.
Mimochodem při druhým pokusu na suchým asfaltu mi při přeřazení z 2 na 3 klouzla spojka (ACT HDSS 320Nm), tak proto to při rozjezdu nechci zbytečně týrat. Ničemu to nepomůže a jen ničím spojku, která není zrovna úplně levná.
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2016 , 16:25   Citovat
No to je přesně ono ale pořádnej výtlem podržet at se to prohrabe....1-2-3 a uz jedes, se slickama to bude odstřel brutální Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2016 , 16:52   Citovat
No konečně jsi taky trochu ukázal koule Velmi šťastný Lajk je to dobrý Tak se mi to líbí Úsměv
Teď už dám pokoj.
Do teď jsem fakt myslel že to tak nejede Úsměv
Ale pořád se přikláním k tomu pořídit o něco lepší pneu a nechat ať se to vyhrabe samo.
Schválně, až budeš mít možnost, změř si čas na čtvrt míle s takovým uhrabanym startem a klidně se vsadím že bude lepší než ty na sraze... Jedničku bych normálně urval a na dvojce už se to dá pohrát plynem.
Btw kolik tě stála ta spojka?
Keramická XTD vyjde z US na 3400,-
Jinak pokud tě chytly sprinty a chtěl by ses jim věnovat častěji a máš zájem jezdit solidní časy, tak počítej s tím že to auto dostane sakra sodu Velmi šťastný OK
AccoJDM je teď offline  AccoJDM
Nový příspěvekZaslal: 16.10.2016 , 17:04   Citovat
I na tu dvojku je to masakr je to dobrý Tomuhle autu pomůže jediné 4x4,ale pak už to nebude ono Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2016 , 7:58   Citovat
Osobně si myslím, že prohrabáním se skrz jedničku a dvojku rozhodně lepší čas nezískám. Stačí se kouknout jak fungují launch control systémy na nových autech. U nich taky nevidíš, že by při rozjezdu hrabaly. Všechno je to o přenesení co největšího kroutícího momentu a na hnanou nápravu bez toho, aby si ztratil trakci na kolech.
Spojková sada (přítlačák + lamela) stála 15t. Keramiku nechci, kvůli horšímu modulování (částečně by to asi řešil odpružený 6 puk) a podstatně rychlejšímu úbytku obložení. Auto mám primárně pro zábavu na okreskách a na to je tahle spojka naprosto dostačující. Kdybych chtěl začít nahánět časy na sprintech, tak si spíš postavím něco do kategorie profi, kde člověk může odlehčovat karoserii a používat slicky. Už sem o tom i přemýšlel, protože by to mohla být celkem dobrá reklama pro věci, který vyrábím, ale aktuálně na to prostě není čas, protože většinu dostupnýho času strávím vývojem nových věcí a prací na bydlení. Snad se to časem trochu uklidní a bude víc času i na nějaký fun projekt Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2016 , 8:16   Citovat
LJay napsal:
Přesně tak Úsměv sám jsem byl svědkem, že když tomu opravdu naloží i na suchym asfaltu na 1čku tak to jen stojí na místě a kouří se od kol Velmi šťastný a na 2jku by to bylo úplně stejný v Boostu o tom není pochyb Úsměv Teď už pomůže jen Slick a Samosvor Honda VTEC
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2016 , 20:08   Citovat
hrabat na místě je nesmysl , nejrychlejší start je udržet gumu na hranici trakce.s malým kroutákem je to pohoda , dvojka si tak maximálně pískne a už nehrabe,ale u 250nm a víc už to umí utrhnout taky.
ani launch nefunguje , jak to dosáhne rychlosti tak se vypne a urvou se kola,jediný co tak se dá zapnout launch ubrat správně plyn a pak pustit spojku , pokud se to trefí tak to vystřelí slušně.
mám obavy že ani samosvor není uplně řešením nemyslím že hrabe pouze jedno kolo...možná by to trochu pomohlo na výjezdech ze zatáček kdy je jedno z kol odlehčené ale na rovině...
jedině 4x4 jak skřítek- to si jen přidřepne a vystřelí.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Fegut je teď offline  Fegut
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2016 , 13:46   Citovat
toyo T1R jsou snad nejhorší "sportovní" pneu na rozjezd, i na minimálně upraveným crx prohrabeš celou jedničku... Optimální rozjezd byl tak 3000 ot, nepřidávat nechat než se chytnou, pak teprve plnej plyn, na hrubším asfaltě šlo i 4000ot, ale s kroutákem turba je vidět že se trhají pouhým přidání plynu.... Stačí nějaká street pneu, nebo semislick, dnes je jich už několik homologovanejch pro provoz, tím pádem by to nemuselo spadat do kategorie profi. S dobrým semislickem si můžu dovolit rozjezdy klidně až z 6500 ot
Příspěvky: 59 1989 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2016 , 13:55   Citovat
Osobně mně nedostatek gripu při rozjezdu v tuhle chvíli nijak extra netíží. Jasně asi s tím nevyhraju žádný sprint, ale na to sem to auto nikdy nestavěl. Primárně sem to stavěl pro zábavný svezení po silnicích a věřte mi, že na to je to absolutně dostačující Úsměv
Použití AWD je podle mně při takhle "nízkým" výkonu motoru sporný. Sice zlepší trakci, ale zvýší mech. ztráty a hmotnost, takže finální zrychlení může být ve výsledku hodně podobný.
Carloscz je teď offline  Carloscz
Nový příspěvekZaslal: 21.12.2016 , 13:54   Citovat
už maš?
Příspěvky: 202 1992 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 24.12.2016 , 23:39   Citovat
Už nějakou dobu sem chtěl udělat time-lapse video z větší části fotek, který sem udělal v průběhu stavby motoru, ale nebyl na to moc čas. Až dneska sem se k tomu dokopal a tady je výsledek Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2016 , 0:49   Citovat
Super, hrozně rád koukám na build videa, akorát by to mohlo být klidně pomalejší aby si to člověk víc prohlédl. je to dobrý Veselé Vánoce pane přátele
Nový příspěvekZaslal: 25.12.2016 , 14:37   Citovat
Taky bych byl pro pomalejší frekvenci fotek. Moc se na to nedá dívat. Ble
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2017 , 20:47   Citovat
Hodím sem jednu menší úvahu. Třeba se její výsledek bude někomu hodit.
Nedávno sem přemýšlel nad funkčností odvětrávacích otvorů v horní části zadního nárazníku, který by údajně měly snižit jeho aerodynamický odpor. Když sem se nad tím trochu víc zamyslel, tak mi došlo, že je to hloupost.
Důvodem je to, že mezi karosérií a vnitřní částí nárazníku vznikne za jízdy defakto kapsa stacionárního vzduchu, která pak usměrňuje zbytek proudění pod zadní částí auta. Pokud se ale do nárazníku udělají díry, tak vzduch začne proudit i po vnitřní straně nárazníku a tím se nárazník defakto začně chovat jako malá aerodynamická brzda.
Podařilo se mi najít jednoduchý, ale poměrně schopný 2D simulátor proudění, tak sem to nechal nasimulovat pro rychlost cca.. 108km/h a výsledek odpovídá tomu co sem si myslel. Takže pokud někdo přemýšlíte nad odvětráním horní části zadního nárazníku, tak to z performance perspektivy nemá žádný smysl, respektive je to spíš kontra produktivní.
Nový příspěvekZaslal: 14.1.2017 , 10:22   Citovat
neni tohle zrovna pripad kdy vypocty na papiru a simulace je jedna vec a realita je vec druha? Kdyz si vezmes hlavne ktere auta ty diry pouzivaji... a nemam pocit ze by si zrovna dragstery chtely neco kontraprodukovat Úsměv
Nekdo tady na h-c to mel dokonce zmerene, ze mu to na ctvrt mile pomohlo o 0,Xsec
Nový příspěvekZaslal: 14.1.2017 , 16:24   Citovat
Ja sa nechcem s nikým hádat ale ked som tie diery vyrezal auto bolo trochu živšie možno to je iba pocit ale neviem ked už nič ine aspon sa mi to páči.
IMG_0473.JPG, 2.95 MB
Endrix je teď offline  Endrix
Nový příspěvekZaslal: 14.1.2017 , 16:38   Citovat
[quote="shaka"]Ja sa nechcem s nikým hádat ale ked som tie diery vyrezal auto bolo trochu živšie možno to je iba pocit ale neviem ked už nič ine aspon sa mi to páči.[/quote]
Shaka, trochu mimo téma. Koukám, ze tam mas obuty Yokohamy. Taky je chci objednat, jak jsi spokojenej?
Jinak, za mě nárazník neřezat, ale nechat původní stav Úsměv
Příspěvky: 115 1989 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 15.1.2017 , 4:41   Citovat
Zajímavý Cooo???
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.8430s ][ Dotazy: 147 (0.6558s) ][ GZIP on - Debug on ]
