Kdo leje jaký olej?
4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 57, 58, 59  Další
  Strana 50 z 59
Motul
10%
 10%  [ 53 ]
Mogul
6%
 6%  [ 33 ]
Castrol
32%
 32%  [ 171 ]
Valvoline
13%
 13%  [ 71 ]
starline:-)
1%
 1%  [ 8 ]
jiné... připsat dolu
35%
 35%  [ 184 ]
Hlasovalo : 520
Celkem hlasů : 520
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 8:49   Citovat
to Riz3k9: řešil jsem to se známým automechanikem a on tvrdil, že na volnoběh za studena to nemaže tak dobře jako ve vyšších otáčkách a může tam být tendence k přidírání.
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 11:14   Citovat
A přitom má olej za studena největší tlak kvůli větší hustotě, ale zase tam není takové množství no Velmi šťastný
Já to mám postavený tak, že motor:
1) Maže - je kapalinový tření, poškození a opotřebení materiálu minimální.
2) Nemaže - kapalinové tření není nebo není dokonalé, následkem čehož dochází k opotřebení a poškození.
3) Nedostatečné mazání, bych spíš přisuzoval třeba vadnému čerpadlu, že tam olej třeba jde přerušovaně, nebo v malém množství, ale pokud tam už ten olej, který je pro motor určený, jednou je - pod stálým tlakem a v množství - tak to musí mazat Mrk Velmi šťastný
Mě ty řeči o nedostatečném mazání, spíš zavání reklamou olejářů, pač až už to nemaže nebo maže nedostatečně tak výsledek je stejný - zadře se to pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 16:43   Citovat
flint napsal:
Petr 78: Startování - já to právě u předchozího auta takhle dlouhou dobu dělal. Ok, ne minutu, ale třeba půl minuty stání a pak rozjezd. Ale zase jsem se nedávno setkal s názorem, že na volnoběh se ten motor špatně (nedostatečně) maže a dochází k většímu opotřebení než při okamžité jízdě. Ok, objednávám Shell Helix Úsměv
I půl minuty bohatě stačí. Minuta není nutnost. Jenom při velkých mrazech se doporučuje minimálně minutu nechat motor proběhnout na volnoběh, aby bylo zaručeno, že se ztuhlý olej dostal všude kam měl.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 17:42   Citovat
To bud naprosto v klidu Petre. I 15W40 se pri -20°C dostane vsude behem 10-15s. I do hydrostelu u konkurencnich Japonskych motoru. Odzkouseno pri testovani, na vlastni oci jsem to videl pri simulaci na Toyotackym motoru uz pred 11 roky.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
flint je teď offline  flint
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 19:06   Citovat
RIZ3K9: Nedostatečné mazání - no to já taky nevím, jak konkrétně to bylo myšleno - proto se ptám tady na fóru, co je na tom pravdy. A která varianta je k motoru šetrnější. Asi zůstanu u té několikavteřinové pauzy, tak jako jsem to dělal doteď.
Příspěvky: 13 H+ body: 0 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 11.10.2016 , 19:36   Citovat
Nedostatečné mazání spíš při nedostatku oleje. Na okruhu nikdo nezadřel motor že by měl 0W30 nebo 10W60, ale vždy měl oleje málo...
ted1717 je teď offline  ted1717
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 15:29   Citovat
Ahoj, nalil jsem do c7g, D16V1 tento olej: tudy odkaz může tam být? Úsměv a mohu ho dát i do c7g 1.4 66kw? Úsměv Díky Úsměv
Příspěvky: 100 H+ body: -1 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 17:25   Citovat
Na zimu v pohodě.
Na léto bych raději dal 5W-40
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 19:08   Citovat
ted1717 napsal:
Olej so snizenou HTHS Cooo??? Ble Co ta k tomu viedlo Cooo??? zmatenej to mi hlava nebere
Trip je teď offline  Trip
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 19:48   Citovat
Tak jsem do ropěnky nalil Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (přechod z 5w30 podle rady z Honda servisu) a motor se znatelně ztišil. Takže zatím spokojenost Je to tam.
Příspěvky: 221 H+ body: 1 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 22:15   Citovat
majggi napsal:
Kamarád mi to koupil, mám to tedy vylejt a dát jiný ? :/ Jaký mi doporučíte? Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.11.2016 , 22:47   Citovat
ted1717 napsal:
Proč bys to měl vylévat? Honda od roku 2001 lije do těchto motorů originál olej Honda HFE-20 (0W-20). Tak buď v klidu,určitě teď přes zimu bych se vůbec nebál. Já v K24 mám taky 5W-30 a je tu dost lidí kteří také jezdí na 5W-30...
PříspěvekZaslal: 12.11.2016 , 19:10   Citovat
ted1717 napsal:
Treba povedat kamaratovi nech si take stiny leje do svojho auta Velmi šťastný V zime ho vyjazdit a potom dat obycajnu 5W40-ku s ACEA A3
PříspěvekZaslal: 12.11.2016 , 21:21   Citovat
majggi napsal:
Pražus je teď offline  Pražus
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 20:13   Citovat
Pánové, nemá tu někdo odzkoušeno, jaký je rozdíl (samozřejmě kromě popisu na obalu) mezi:
Shell Helix Ultra 5W-40
a
Shell HELIX HX7 5W-40?
Co spíše nalít do FR-V 2.0? Se stydím
Příspěvky: 63 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 20:33   Citovat
Zda sa mi ze Petr78 dlhsie pouziva Ultra a ak by som si mal vybrat tiez by som volil Ultra je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 20:52   Citovat
No já měl teď právě HX7 a čeká mě výměna. Vzhledem k tomu, že má za sebou motor už 300k+ (dle čísel na palubce Velmi šťastný), tedy tak akorát zajetý, jsem si říkal, jestli nezkusit Ultra. Ale od výměny za HX7, před cca 10 měsíci, jsem nemusel dolít ani kapku (na rozdíl od předchozího castrolu). Jde mi o to, jestli se to vyplatí, zkoušet Ultru (pro lepší vlastnosti, chod motoru atd.), když HX7 fungoval dobře.
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 21:01   Citovat
Ultra je papierovo o nieco menej viskoznejsi tj redsi takze mozno nepatrny ubytok oleja by mohol nastat. Ale ak si bol s HX 7-ckou spokojny neni o com.Aj ked jak sa hovori treba skusit vsetko Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 21:02   Citovat
To je pravda, tak zkusím asi tu Ultru, páč motor jsem ještě nezadřel. Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 21:12   Citovat
Teraz na zimu mu Ultra bodne je to dobrý
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 15.11.2016 , 17:04   Citovat
Mám dotaz, narazil jsem na tento olej a netuším, zda je to originál a nebo napodobenina to mi hlava nebere
Honda Olej.png, 300.37 kB
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 16.11.2016 , 21:41   Citovat
Imho to originál nebude když nemá originál logo a místo něj je napsáno "for Honda".
PříspěvekZaslal: 16.11.2016 , 22:03   Citovat
Jarek napsal:
Přesně, tak právě mě zajímalo jestli se s tím někdo setkal
IGNOR je teď offline  IGNOR
PříspěvekZaslal: 17.11.2016 , 19:08   Citovat
Tak ja ted objednal tento, po x letech provozu na olej honda 5w30 prechazim na toto. Rád tomu občas dám "kotel" tak uvidíme Úsměv jak bude Honda chutnat
Příspěvky: 60 H+ body: 1 2004 Accord
Marián je teď offline  Marián
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 18:52   Citovat
IGNOR napsal:
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-super-3000-x1-5w-40-5l-stitek/
Ten Mobil dávám taky, obyčejnej značkovej / známější olej. Do Civica asi dva tří roky, předtím jsem dával 10W-40 Mogul Extreme. A rozdíl k lepšímu, motor šlape o trochu tišeji, hlavně neklepe tolik po ledovém startu. Dal jsem ho i do Acco s K24-kou Možná vyzkouším Shell Helix Úsměv
Příspěvky: 232 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 20:30   Citovat
IGNOR napsal:
Nechci kazit radost, ale tohle je obyčejný olej za neobyčejnou cenu. Neříkám, že je ten olej špatnej, ale dají se koupit lepší a levnější oleje.
Od Mobilu má smysl kupovat řadu Mobil 1. Ostatní oleje Mobil ničím nevynikají. Jenom se u nich zbytečně připlácí za značku.
Ale pořád lepší než Castrol Úsměv
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 20:57   Citovat
5 litrů za 642,-Kč je hodně?Kolik by měl stát 50,-Kč za litr?Já ho nekupuju,ale tohle nějak nechápu Velmi šťastný
Kupuju Shell Helix Ultra,nebo Millers CFS NT a ten je za neobyčejnou cenu Velmi šťastný
Příspěvky: 755 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 22:40  Naposledy upravil IGNOR dne 18.11.2016 , 22:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kazit radost Cool co už vyzkouším a uvidím, ale tomuhle jsem se chtěl vyhnout střídat mazivo co výměnu naštvanej
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 22:46   Citovat
Rozdíl mezi shell a tímto mobilem je cca 50kč v neprospěch shell. Vzhledem k tomu že se oleje hodně padělají tak sem bral s carda, i když bych ho koupil jinde ještě levněji. Mobil 1 ale nedělá 5w40, jenom 5w30 esp nbo 5w50 peak a ja chtěl právě 5w40. Proto jen ten super 3000. Dále mi pak značka mobil zněla trošku lépe než shell Velmi šťastný . No a to poslední, co mne naklonilu na stranu mobilu je pár videí, kde za velkých mrazů teče trošku rychleji než ten Shell. Co se týče mobil 1, tak to už je skoro 1/3 ceny navíc. a pokud budu měnit 1x za rok cca 8000km tak se mi to asi nevyplatí.
Shell Helix ultra 5w40: viskozita 100 oC - 13,1 c
40 oC - 79.1
Bod tuhnutí -45 oC
Bod vzplanutí +242 oC
Hustota 840kg/m3
Mobil Super 3000x1 5w40: viskozita 100 oC - 14,1
40 oC - 83.2
Bod tuhnutí -39 oC
Bod vzplanutí +220 oC
Hustota 850kg/m3
Je to opravdu takový rozdíl? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 23:00   Citovat
IGNOR napsal:
...No a to poslední, co mne naklonilu na stranu mobilu je pár videí, kde za velkých mrazů teče trošku rychleji než ten Shell. Co se týče mobil 1, tak to už je skoro 1/3 ceny navíc. a pokud budu měnit 1x za rok cca 8000km tak se mi to asi nevyplatí.
40 oC - 79.1
Bod tuhnutí -45 oC
Hustota 840kg/m3
40 oC - 83.2
Bod tuhnutí -39 oC
Hustota 850kg/m3
Podle těch údajů by právě lépe než ten Shell téct neměl to mi hlava nebere
Kdo leje jaký olej?
4
[ Čas: 0.3472s ][ Dotazy: 150 (0.1593s) ][ GZIP on - Debug on ]
