Serizeni rucni brzdy
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 11.8.2015 , 20:48   Citovat
Tak sem se minuly tyden rozhodl ze si seridim rucni brzdu protoze uz zabirala hodne nahore tak jsem ji utahl ... na pedal brzdi v pohode ale problem je ze predtim kdyz jsem zatahl za rucku kola se za jizdy zablokovaly ted ani kdyz taham na doraz kola se nezablokuji a ani kdyz stojim v kopci tak ji musim utahnout na krev aby mi auto nepopojizdelo .... nedavno jsem menil predni kotouce a desky ale to podle me nema spojitost .. jediny zasah co jsem delal do zadnich bubnu ze jsem je vycistil sprejem pri prilezitosti kontroly tloustky masa na paknach
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 21:22   Citovat
Pokud ti uvnitř bubnů funguje všechno jak má, nic není přirezlýho (např samostavy apod) tak zkus:
Uplně povolit ručku na lanovodech, několikrát šlapat na nožní pedál a neni na škodu najet pár km (prostě aby se nacvakaly samostavy a vše se rozhýbalo bez napnutých lan).
Potom utáhnout lanovody
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 21:27   Citovat
reznicek9 napsal:
predim vse fungovalo v pohode utahl jsem jen rucku aby paka zabirala niz a ted se kola "nezasekavaji" kdyz chci jit pres "rukav"
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 22:15   Citovat
povolit lanka
sundat bubny a samostavy nastavit rucne
napnout lanka
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2015 , 22:16   Citovat
ja kdyz serizuju svoje bubny, tak lanka nenapinam vubec, vzdy jen shodim bubny a po par cvaků posunu samostavy a zas brzdi jak divej
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2015 , 12:09   Citovat
Doomm napsal:
Protože zřejmě nemáš nacvakaný samostavy, kteřý kompenzují sjíždění obložení, místo toho budeš mít už moc nataženou páku ruční brzdy na čelisti lanem a při zatažení ti už pujde do maximalní polohy/dorazu. U nějakýho nonHonda auta se ubrousil jednomu kroužek Abs na náboji právě tou pákou pořádnej výtlem
Je lepší jak psal Fastcivic nacvakat samostavy ručně, já psal uživatelsky příjemnější řešení Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2016 , 16:57   Citovat
Chlapci, ať je zakládám nový téma, jak seřídit zadek na CR-V 2G s kotoučem a vzadu?? Číli mě ze to málo brzdi a když taham za ručku tak pravý kolo brzdit dřív než levý. Budu sice za v.la ale ráči se optám.
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2016 , 17:03   Citovat
To seřizuješ a zkoušíš kdy pakny jen tak tak vlezou do bubnu? Nebo jak to myslíš? Moc nechápu jak to seřídit ručně,měl jsem za to se se to seřizuje samo..
Nový příspěvekZaslal: 17.10.2016 , 20:49   Citovat
Ahojte, prosím jen drobnost...
Chodí mi nesouměrně lanka na ruční brzdě. Pokud bych je chtěl prohlídnout, dají se vytáhnout z toho bovdenu, nebo je to jako komplet?
Děkuju...
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2016 , 18:49   Citovat
Úplně je z bowdenu nevytáhneš, protože na obou koncích mají ty lanka nalisované "válečky"
I kdybys je ale vytáhl, tak na nich nic neuvidíš.
Problém bude ve vydřeném vnitřku bowdenu.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2016 , 19:32   Citovat
Tak jsem bovden vyměnil a dávám Petrovi za pravdu, bylo to opravdu tím, lanka chodí stejně OK
Jinak ale to kolo na ručku brzdí stále později (má nové lanko a také i trmen), nez jeho protějšek. To protější právě zabírá extrémně rychle, na první cvaknutí ručky s ním nehnu... Je to špatná úvaha - kdybych mu (tomu rychlejšímu) tak o 1/2 otáčky zasunul pístek, aby to samostav uz nedorovnal - a ještě víc napnul lanka..?
Děkuju moc...
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2016 , 20:29   Citovat
Ano, úvahu máš správnou. Musíš seštelovat brzdové pístky tak, aby ruční brzda zabírala na obou kolech co nejvíc stejně.
Spíš zkus o 1/4 otáčky vytočit pístek na té straně, kde to brzdí později. Případně na druhé straně o 1/4 otáčky pístek zašroubovat. Opravdu stačí 1/4 otáčky. 1/2 je už moc pro jemné doladění.
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2016 , 20:54   Citovat
Na té straně, kde to brzdí později, víc pístek vytočit nejde - nenasadím ho pak na destičky, zkoušel jsem to několikrát.
Zkusím tedy zašroubovat pístek na druhé straně... Díky! Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2016 , 21:02   Citovat
Zdenda9 napsal:
Až sešlápneš provozní brzdu,pístek se vytlačí zpět ven a jsi kde si byl. Zapomínáte že ruční brzda hraje druhé housle a podle mě píšete hlouposti,i když to myslíte dobře...
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2016 , 23:43   Citovat
Někde tady v diskuzi jsem četl, že ten samostav srovná tak 1/4 otáčky na pístku, víc ne... Nebude tedy ten pístek dorovnávat neustále, nebo ano?
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2016 , 18:52   Citovat
Nevytlačí.
U zadních třmenů se pístek při povolení pedálu vrací zpátky. Tam to chodí trochu jinak než u předních brzdičů Mrk
A přesně jak píše Zdenda9 - samostav dorovnává rozdíl do 1/4 otáčky pístku.
Ruční brzda možná hraje druhé housle, ale zkus pístek hodně zatočit do třmenu (aby byla velká mezera mezi destičkou a kotoučem) a uvidíš co to udělá s dráhou chodu brzdového pedálu.
Nový příspěvekZaslal: 24.10.2016 , 21:56   Citovat
Nevytlačí.
V tom případě to u anglána nebo u čeho to řešíte funguje úplně jinak než u A7g. Když zatočím pístek,šlápnu na pedál,povyleze,pustím,znovu šlápnu,povyleze,až doleze zpět ke kotouči a je v jeho těsné blízkosti.Destička nemůže zůstat několik milimetrů od kotouče,to by moc nebrzdilo...
[ Čas: 0.1258s ][ Dotazy: 93 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
