Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 125 z 158
Jiřik je teď offline  Jiřik
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 21:25   Citovat
Mám Sequent 24, Sequent Fast a Sequent Plug and drive (díky Zitnypovi)
Jestli nejsi zdálky, můžeš se stavit.
Příspěvky: 610 H+ body: 17
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 4.11.2016 , 22:12   Citovat
Jiřik napsal:
Bohužel jsem. Český Krumlov Smutný
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
zitnyp je teď offline  zitnyp
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 11:36   Citovat
To neni takova dalka, ja Jirku z HK mam podobne Úsměv)) Jinak me osobne se BRC na 2.8VR6 chova tak, ze obcas neco sepne (neco s velkym odberem) a na volnobeh to padne na cca 500rpm a klepe se to jak ... ale behem asi 5-10vterin se to srovna, pripadne pridanim plynu. Taky nevim co realne s tim, ale jinak to jezdi dobre Úsměv ale jelikoz to neni ani realny moc ukazat, tak to zas tak neresim. To LPG delali nejaci nemci Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 12:45   Citovat
Já to takhle dovezl z Itálie .... tak jestli tam neměli nastavnou jinou teplotu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 13:58   Citovat
Me ten BRC prepina po tom co jsem si to posteloval po cca 2km. Civic me prepina jeste driv, ale tam mam lip umistenej reduktor...
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 15:04   Citovat
zitnyp napsal:
To asi nejde poštelovat bez připojení na řídící jednotku což? Nerozumím tomu, tak se tak hloupě ptám Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 15:20   Citovat
Urcite ne, potrebujes kabel, ja mam treba v Galaxoj BRC Plug and Drive, ale jelikoz jsem z Hradce Kralove, tak ti pomuzu jeste min jak Jirka Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 15:21   Citovat
georgo napsal:
jde zkratovat teplotní čidlo na reduktoru, pak si jednotka myslí, že to má pořád 110 stupňů Úsměv
samosebou to není žádná oprava, jen zkouška jestli to pak přepínat bude.
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 16:36   Citovat
Jiřik napsal:
Není to moc brutalita? A jak zkratovat?
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 19:20   Citovat
z teplotního čidla jdou vždy dva kabely, většinou oranžový a černý. Ty stačí zkusmo zkratovat. přátele
PříspěvekZaslal: 5.11.2016 , 20:08   Citovat
Jiřik napsal:
Tak prubnu to.Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2016 , 12:44   Citovat
Jiřik napsal:
Nebyl jsem z toho moudrej. Posílám foto co tam vlastně mám. V kabelové svazku je docela hokej .... něco je od montáže umyslně nenapojeno atd. Ale fungovalo to. V elektrice se nevyznám. Neměl jsem po ruce ani zkoušečku, jestli třeba není nějakej studeňák připojení na baterii. Budu si muset pujčit a tyhle hlavní prvky projet než to někam dám. Počítám, že mi řeknou, že je to pracečina a zahučím tam.
SNV83481.JPG, 232.55 kB
20161104_143443.jpg, 352.07 kB
20161106_110115.jpg, 233.61 kB
20161106_110132.jpg, 254.98 kB
20161106_110150.jpg, 246.18 kB
20161106_110157.jpg, 226.82 kB
20161106_110629.jpg, 291.48 kB
SNV83484.JPG, 240.78 kB
SNV83487.JPG, 172.23 kB
PříspěvekZaslal: 6.11.2016 , 16:54   Citovat
obr. 110132 kabely čidla, které je vpředu.Je to pěkný Bueee
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 0:28   Citovat
Jiřik napsal:
No to je no .... jsou tam tři (bílý, červený a černý) zkratoval jsem, ale žádná změna. Ještě mě napadlo, že to mělo být asi za chodu. Jinak dnes přepnutí po cca 70km, pak jsem stavěl a nastartoval 3x po sobě a při prošlápnutí plynu přeplo na plyn a chcíplo. Když jsem se rozjel, tak dobrý. Tak motor měl otáčky, tak to bylo něco jiného než když jsem stál na místě a měl volnoběh. To bude určitě nějaká kravina Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 9:20   Citovat
koukám že máš u reduktoru jednu z hadic obalenou ještě jednou vrstvou gumy a přichycenou k tomu- není uvnitř čidlo? Takhle se to opravdu těžko odhaduje, potřeboval bych to vidět v reálu Ble
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 10:10   Citovat
Jiřik napsal:
Kouknu, ale čidlo je ten svazek pod ní. To dvojobalení je tam podle mě ochrana od tepla reduktoru. Měl jsem to lépe vyfotit. Dnes ráno mě auto překvapilo. Nechtělo chytnout vůbec což se mu stávalo jen když byl zahřátý motor. Jako když tam nechce plyn ani benzín a nebo se nemůžou domluvit a jde tam oboje. Napadlo mě vyčistit ventil co to přepíná, ale nevím kde je. Snažil jsem se prostou logikou jet po hadicích a kabelech jak to jde za sebou, ale ztratil jsem se v tom Úsměv. Budu muset někam zajet na tu diagnostiku. Sice se na to budu muset vzít dovču, ale to se nedá nic dělat.
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 16:16   Citovat
co je toto a k cemu to slouzi?
nejaky den citim v aute plyn a rekl bych,ze po otevreni kapoty jsem po cuchu dosel k tomuto.
hadice drzi pevne,derave nejsou,tak je mozne ze to unika z toho viz foto?
IMG_20161107_144059.jpg, 1.31 MB
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 17:05   Citovat
David.306 napsal:
je to možné a stává se to. Je to sdružené čidlo tlaku a teploty plynu a MAP senzor. Díky tomu že to
je ze dvou půlek, které jsou jen nacvaklé do sebe a těsní to o-kroužek je možné, že to po čase působením tepla přestane těsnit. Pokud není netěsnost v připojení hadic LPG, musíš to nechat vyměnit. Je to dost drahé, 500-1000,-
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 17:08   Citovat
Teď koukám že tam máš neporušenou plombu-to by mohl plynař vyměnit v záruce. To je Solaris?
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 22:13   Citovat
Jiřik napsal:
jj,Solaris
mam to uz pres dva roky,takze uz po zaruce.
a nejak pretesnit se to neda? je to nerozebiratelny?
PříspěvekZaslal: 7.11.2016 , 23:20   Citovat
Jde to vycvaknout, ale nedoporučuju to. Já bych na to revizi nedal, přeci jen je tam tlak plynu Ble
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 9:56   Citovat
Jiřik napsal:
A ty bys to cidlo kdyztak mel? Co by stalo? Mam opsat typ? (pokud tam je)
jeste bych teda musel zjistit,jestli to unika opravdu z toho.cim to vyzkouset? muzu pouzit treba jarovou vodu?
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 10:04   Citovat
Ty brďo, to mají drahý, to jsem nečekal Smutný
jasně, stříkni to nějakou pěnou v místě spoje těch dvou půlek. Možná by stačilo to nějakými svorkami přitlačit blíž k sobě, ale pozor, pokud by něco zatlačilo na ty průhybné destičky uvnitř, házelo by to špatné údaje.
Zkus to někde sehnat laciněji.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 8.11.2016 , 15:13   Citovat
Ráno 0°C a po přepnutí na LPG motor začne škubat a pak zdechne , ručně přepnu na benzín chvilku počkám pak zpátky na LPG a motor jede a to na volnoběh , nedávno když bylo ráno tak chladno a nemusel jsem škrábat skla tak za jízdy po přepnutí na LPG šel motor chvilku nepravidelně začala blikat kontrolka motoru a za pár sekund zase vše v normálu .... ?
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2016 , 11:29   Citovat
sáhni na reduktor a filtr plynné fáze. Po přepnutí by měly být už teplé, aspoň mírně. Jestli teplé nejsou,
buď to přepíná brzo nebo máš špatně vyhřívání reduktoru. Dokud se v takové teplotě nezahřeje reduktor, topení bych nezapínal, aby se zahřál rychleji. Samozřejmě je taky třeba mít nemrznoučku aspoň do -30 Chápeš!
Pozor- i když je nad nulou, tak reduktor MŮŽE ZAMRZNOUT díky odpařování LPG.
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2016 , 13:02   Citovat
Jiřik napsal:
je to docela palka
neslo by to treba zvenku nejak pretesnit tmelem nebo tak neco?
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2016 , 14:23   Citovat
Nevím, nikdy bych to nedělal.
Nový příspěvekZaslal: 10.11.2016 , 10:10   Citovat
Jiřik napsal:
chapu,ale je to skoda kdyz je to cidlo funkcni
no jo,budu ted muset jezdit na benzin Smutný
Kopy je teď offline  Kopy
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 8:14   Citovat
Ahoj Lidi. Prosim o radu. Vyhlizime pro manzelku H Cr-v 1g. Radi bychom ho predelali na plyn. Je nejaky sikovny clovek co by to montoval okoli svitavy, Litomysl, HK? Nebo odkud je Jirik? Ten vypada jako fakt dobrej profik je to dobrý Dekuju za jakykoliv rady Úsměv
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 9:39   Citovat
Jiřik napsal:
Byl jsem u plynaře , napíchl to , bádal no a že nové vstřikovače cca 3000.- s výměnou a nastavením , co ty nato ? ( I když je to zahřáté na provozní teplotu tak to trvá než se to rozjede na lpg , najeto 66000 )
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.7505s ][ Dotazy: 147 (0.5028s) ][ GZIP on - Debug on ]
