neštartuje
ricky123 je teď offline  ricky123
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 18:41   Citovat
zdravim :) nestretol sa niekto s mojim problemom. teraz v poslednych dnoch čo sa ochladilo tak mi auto nechce naštartovat :( tuto noc som mal auto v garaži a rano všetko OK naštartovalo na šupu ale horšie to bolo ked som sa vracal z prace sadnem di auta naštartuje ale hned po pridani plynu auto zdochlo skusal som štartovat viac krat ale bezvysledne auto uz nenaskočilo . Naštartoval az na roztlačenie . Neviete čim by to mohlo byt ? honda civic 1.4 66kw 1997
Benni je teď offline  Benni
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 18:55   Citovat
Ahoj, napíšu první věc, která mě napadla -> stav baterie, není už za zenitem, malá kapacita?
Příspěvky: 3 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 18:57   Citovat
no ale zase keby bola zla baterka tak by ani štarter netočil a ten praveže toči ale motor nenaskoči
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 18:59   Citovat
V tom případě svíčky? Nejsou staré nebo opálené?
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 19:00   Citovat
tie som dnes menil za uplne nove a motor naskocil asi na 5 sekund a po pridani plynu hned zdochol presne ako predtym
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 19:12   Citovat
Já bych nejdřív zkusil vyloučit tu baterku, protože v zimě je to s nimi dooost špatný a jak to popisuješ, tak když je auto vymrzlý, tak nechytá, kdežto ,,v teple'' jo. Zkus nastartovat přes kabely a uvidíš, jestli se motor chytí nebo ne.
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 19:18   Citovat
okej skusim a potom píšem že čo a ako
PříspěvekZaslal: 14.11.2016 , 19:45   Citovat
tak teraz som to skušal cez tie kable napojit a urobilo to to iste naskočil na par sekund a po pridani plynu zdochol a na druhy pokus uz nenaskočil vobec
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 16.11.2016 , 13:28   Citovat
Nemohlo by to být třeba špatným rozdělovačem...? Úsměv jakože třeba odešla cívka nebo palec v rozdělovači nebo tak, když píšeš, že svíčky jsou OK...
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 16.11.2016 , 17:08   Citovat
Co palivove relé? Podobne jsem to mel na crx, obcas nenastartovalo (nenatlakovalo cerpadlo) nebo nastartovalo,ale po chvili chciplo (spotrebovalo jen natlakovany palivo,ale další uz necerpalo). Pomohlo proletavat relé (main relay) - studeny spoj.
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.11.2016 , 12:57   Citovat
nebo jak píše Monia Úsměv
palec a víčko rozdělovače zkontroluj (ikdyž tady to vypadá spíš na to palivo)
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.11.2016 , 13:42   Citovat
no uvidime co s tym bude dal som to do servisu lebo uz som nato nemal nervy ☹️
PříspěvekZaslal: 17.11.2016 , 13:46   Citovat
ricky123 napsal:
beztak to bude nějaká "geometrický obrazec" Velmi šťastný
Tomik je teď offline  Tomik
PříspěvekZaslal: 17.11.2016 , 13:53   Citovat
Čo Aladin, neštartuje, neštaruje?
Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 431 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 18.11.2016 , 15:54   Citovat
Pak napiš, jak jsi dopadl a co tomu vůbec bylo... Úsměv
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 20:37   Citovat
At nezakladam nove tema, mam problem se startem u C4g (D15B2 + ctyrbod). Najeto cca 2000km bez problemu. Auto stalo pres zimu v garazi, pred cca mesicem jsem nahodil baterku, parkrat nechal nasat benzin a auto naskocilo. Chvili jsem poslouchal motor, vypnul a sel domu. Dnes jsem potreboval vyjet z garaze, takze startuju, auto jakoby chytlo, ale po vterine chciplo. No jo, stalo dlouho, mel jsem nechat cerpadlo nasat vicekrat. Klasika. Takze 2x jsem pustil cerpadlo na prazdno, pak startuju, starter toci a nic. Motor ani neskytne.
Zacal jsem kontrolou svicek. Vsechny smocene, takze benzin jde. Pak na radu kamarada jsem prehodil civku ze stareho rozdelovace, ktery predtim fungoval, taky nic. Budu pokracovat dalsima vecma co jsem se docet, jen mam jeden dotaz, mozna je to blbost. V nadrzi mi zustalo asi milimetr nad posledni carkou. Muze byt benzin po 4 mesicich stani nejak zvetraly a treba tak ze nechytne? Nejsem si jisty 100% tesnosti soustavy, kdyz otevru garaz, nekdy je citit lehky zavan benzinu. Diky za kazdou odpoved.
Příspěvky: 351 1988 Civic
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 28.3.2017 , 23:22   Citovat
Zkondenzovana voda v prazdny nadrzi po zime? Vcelku pravdepodobne. Navic je takhlenc prazdna nadrz pres zimu neprijemna vec na korozi Smutný
Vypustit zbytek a novy filtr by mohlo stacit.
Příspěvky: 529 2007 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2017 , 6:09   Citovat
sumy napsal:
Tohle jsem resil pred zimou, jestli nalit plnou, nebo nechat skoro prazdnou. Zdalo se ze je to jedno. Takze na nejake dolivani benzinu se mam rovnou vyprdnout, jo?
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2017 , 8:51   Citovat
tomyks napsal:
Tak vseobecny doporuceni je pred odstavenim nalejt plnou, protoze pak na stenach nadrze nevznika tolik kondenzatu.
Muzes jeste zkusit vycuknout cerpadlo a dat mu cucnout z kanistriku cerstveho benzinu. Nevim, nakolik je tva C4g mazlikem, ale ouplne nej by bylo opravdu se do te nadrze juknout, at tam nemas neprijemne prekvapeni v podobe lisky po cely nadrzi. A jestli jo, sundat, vyklepat at uz podomacku sroubama, nebo profi nekde kde maj vibracni odhrotovani.
Taky na zimu davame do letadel plny nadrze a pred prvnim spustenim odkalujeme, a to ty era stoji max 1-2mesice. Kolik se udela kondenzatu na plechu ti muze vypravet asi kazdej kdo kdy mel plechovou strechu bez pojistny folie.
Nový příspěvekZaslal: 29.3.2017 , 20:57   Citovat
Loni jsem nechal nadrz skoro plnou a na jare chytlo na poprve. Nicmene, dneska jsme zkouseli zda teda svicky vubec davaji jiskru a kamarad ze to jeste zkusi protocit naposled a auto chytlo. Skakal jsem jak blecha Je to tam. Chvili trochu kuckala a nakonec se rozbehla do normalu. Nejspis se fakt neco nasalo z nadrze. A ten prevni start pred mesicem byl nejspis uspesny diky palivu co zustalo v trubkach. Takze priste zase radeji plnou. Premyslim, jetsli mam ted znova menit palivak, kdyz jsem ho menil loni to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2017 , 9:42   Citovat
tomyks napsal:
Tak stoji kolem 100,-Kc a vymena je na 5minut. Nebo to ma 4 nejak komplikovany?
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 6:35   Citovat
tomyks napsal:
Kemo,
jakmile kára jde na odstavení na zimu, je to vždy trochu složitější, než jen ji zavřít do garáže ve stylu "jen tak" ... mělo by se: dolít fakt do hrdla nejlépe, právě kvůli tomuto problému a korozi, lehce přehustit pneu, gumy konzervovat atd. atd. atd., ale to vše víš určitě.
Takže vřele doporučuji minimálně pro dobrý pocit palivový filtr!!! A možná nějaký ten proplach" TEC 2000, než ho vyměníš, aby s sebou na onen svět všechny srajdy.
je to dobrý přátele
přátele
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 12:34   Citovat
M@jk napsal:
Kemo,
je to dobrý přátele
Kamo když si vzpomenu jak to probíhalo posledně pořádnej výtlem
Málem jsem urval držák filtru když jsem povoloval ty hadičky, pak jsem ho málem urval znovu když jsem je dotahoval a jelikož jsem si dovolil použít těsnící podložky dodané s filtrem, byl jsme za tento pokus odměněn gejzírem benzínu při startu. Takže při další snaze neurvat držák jsem tam hodil původní a fungují. Nicméně, hned si zajedu do Hondy pro nové, kopím filtr a TEC jak radíš. Auto si to zaslouží. je to dobrý
Kontorlní otázka. Dají se ty hadice odpojit někde jinde, v nějakém méně kritickém místě a vytáhnout ten filtr i s nimi? Možná až mrknu pod kapotu, odpovím si sám to mi hlava nebere
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 12:39   Citovat
Těmhle problémům se nejlépe předejde, když se před odstavením do nádrže naleje stabilizátor benzínu.
Třeba tudy odkaz a samozřejmě plná nádrž, aby nerezla.
neštartuje
[ Čas: 0.1635s ][ Dotazy: 121 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
