Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 59 z 137
Doktor je teď offline  Doktor
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 14:39   Citovat
anunaki napsal:
Podle testů paliv, které jsem četl, mi to přijde zbytečné. Osobně tankuju N95 (většinou Benzina) + VIF. Větší pokles spotřeby paliva jsem zatím nezaznamenal, ale tady jde hlavně o čistící schopnosti VIF.
Taky používám vif dlouhodobě u obou aut, nicméně za poslední roky (a to jsem najel skutečně desetisíce km) jsem zpozoroval rozdíl vždy a pouze v případě, že jsem natankoval v zahraničí...to mě vždycky totálně vytočí Smutný jde to za plynem a víc km...poslední trasa z Rakous mi to opět potvrdila, dojel jsem až do Praglu bez dotankovani takrka na vypary a natankoval nekde na Barrandove...druhej den sem jel znova, slapu na plyn a vono nic Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 14:51   Citovat
Holt k nám jde odpad a kvalitní PHM se tankují na západě. A to s tím vyšším nájezdem a živější reakci na plyn, to už jsem taky (buhužel) slyšel. Jenže kde a co v ČR tankovat, aby člověk dostal za ty peníze kvalitu a ne předražený (pod)průměr (např. Shell, OMV) Cooo???
Oktanový číslo musí být stejný, uskladnění bude +/- podobný, takže jedině ty sra*ky z řepky nebo kde je zakopanej pes?
Doktor napsal:
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 14:58   Citovat
Já s klidným svědomím už dlouho tankuju N95 u ONA... Poslední dobou mám v Accordu i 3 kanystry,takže beru kolem 120l a doma si doleju... Úsměv Auta jedou stejně, dojezd stejný jako na OMV, Shell a litr o 2-4,- Kč levnější...
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 15:32   Citovat
Taky beru u ONA diesel, benzín a LPG a nikdy problém, i palivový filtry z dieselu při výměně jsou slušný Úsměv Jinak Vif používám taky, jak benzínový tak diesel
C9G je teď offline  C9G
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 16:54   Citovat
Moje auto nevie čo je to 95, od novoty tankujem 98/ Verva 100 na Benzine. Takže rozdiel nemôžem posúdiť, aj keď si myslím, že dojazd ani výkon to nezmení. Robím to pre svoj dobrý pocit, že dávam motoru lepšie žrádlo.
Tomtyr je teď offline  Tomtyr
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 18:32   Citovat
Ahoj vsem,
mam Tourera 1.8. V 8000 km jsem menil olej Shell 5w40.
Mam nyni 10000 km a olejova ryska je na 1/3. Chci se zeptat zere vam vase 1.8 olej? Do vymeny se ryska drzela stejne - pul milimetru pod horni rysou.
Nyni po 2000 km nekolik deci je pryc... Je to v poradku???
Predem dekuji za odpovedi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 21:24   Citovat
Ahoj, ten olej sis měnil sám nebo v servisu? Hned po výměně jsi to osobně zkontroloval?
Tomtyr napsal:
Ahoj vsem,
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 21:28   Citovat
Ahoj, v ne autorizovaným servisu... Vše jsem ale kontroloval a olej byl na horní rysce, tak nevím...
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 21:37   Citovat
Tomtyr napsal:
Takže jsi vylil, vyměnil filtr, nalil na horní rysku, nastartoval, chvíli nechal klapat, vypnul a dolil na horní rysku?
Jinak moje R18 v 8g má po 10tis.km (nějak nevyšlo měnit dřív Smutný) 5W-40 stále na horní.
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 21:48   Citovat
Výměnu dělal můj mechanik standardně, jak by i byla proběhla i v autorizovaným servisu (olej 5w40 od Shellu, olejový filtr origo Honda, nová hliníková podložka pod olejový škrob). Každopádně u výměny jsem byl osobně přítomen...
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 21:51   Citovat
Ještě jedna poznámka... Po výměně oleje jsem ujel 2000 km, převážně dlouhé trasy... V tom bylo i SK tam i zpět... Snad jsem nejel s málo olejem...
Nový příspěvekZaslal: 15.11.2016 , 23:01   Citovat
Tak to máš dobrý, tak si myslím, že by to mělo být Úsměv Tak jsem to měl do 8000k... Možná je to tím olejem. Že by byla 5w40 řidší, než 0w20?
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 7:52   Citovat
A kdy jsi poprvé od výměny kontroloval? Až o těch 2tis.? Já to kontroluju hned po první jízdě.. C6g ekonom mi kdysi po mé první výměně vzal skoro litr na 300km, pak už nic. 5w40 řidší nebude , ale mohla by tvořit silnější vrstvu film než 0w20... Zatím bych nepanikařil, kontroloval a uvidíš.
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 8:03   Citovat
No kontroloval jsem po asi 300 km a vse v pohode, ale pak jsem udelal cestu na SK asi 1300 km, a zbytek ujel po kratsich trasach a vcera jsem kontroloval a zjistil, ze to neni moc dobre Smutný
Kazdopadne budu to ted kontrolovat casteji... Diky za zpravu...
Seilan je teď offline  Seilan
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 15:12   Citovat
Spotřebu oleje mám 1L/10000km. Používam "Mobil1 0W-20" a spotřeba je dlouhodobá 6,1 l/km.
Příspěvky: 9 2012 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 15:18   Citovat
To bych asi řešil s prodejcem... Pokud vím, tak některé C9g (předface) měly se spotřebou oleje problém (když jsem koukal po 5D, tak jsem se u jednoho divil, že při asi 60tis.km měl měněné kroužky, tak mi servis v KV potvrdil, že to měnili kvůli spotřebě oleje) a na záruku se měnily kroužky.
Že olej žralo VTi s 220tis.km a často v 8000ot. pochopím, ale i tak to +/- litr na 4tis.km... Accord 2.4 mezi 150-160tis.km (poslední 2 výměny čistím s 5W-40)s 0W-40 nesežral nic viditelného...
riso21 je teď offline  riso21
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 16:04   Citovat
Tomtyr : mam C9G pred face 1.8 a s tym olejom som mal problem cca do 15tis km, potom uz pohoda, uz prestal pytat olej. Teraz mam cca 52 tis a pohoda, nepapa HaHaaa
P.S. ale normalne som teraz pre isotu vybehol pozret ci je to ok s tym olejom u mna i ked ho kontrolujem pravidelne pořádnej výtlem
Příspěvky: 49 2013 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 17:23   Citovat
Ahoj vsem,
diky za vase zkusenosti... Kazdopadne budu to ted sledovat a uvidime, ale nebyl bych rad, kdyby se mi nekdo vrtal v novem voze... Koupil jsem si prave Hondu, abych nemusel resit servis Úsměv To jsem si pak mohl koupit VW a tam bych s tim i pocital pořádnej výtlem
Jen se chci jeste zeptat, zda u Hondy jde o nejaky standart, ze zerou olej?
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 17:27   Citovat
To: Riso21
Kolik jsi musem dolivat toho oleje? A jaky olej uzivas?
pepikpohan je teď offline  pepikpohan
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 20:48   Citovat
Ahoj Honďáci. Nemáte někdo kontakt na prodejce? Nejlépe někdo z klubu. Díky je to dobrý
Příspěvky: 62 1998 Civic VTEC-E
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2016 , 21:30   Citovat
Tomtyr napsal:
Když nebudu počítat Shuttla za 10tis. s přidřeným motorem (spotřeba 1l oleje na 400km), tak mi olej bralo jen VTi, jak jsem psal výš (měl jsem ho od 220tis.km po 250tis,km), jinak C6g 1.5, Jazz 1.4, Civic 4g, Shuttle po výměně motoru, Accord 7g nic... C8g R18 taky nic, ale budu tam měnit poprvé.
hornet je teď offline  hornet
Nový příspěvekZaslal: 20.11.2016 , 19:53   Citovat
Tomtyr napsal:
Ahoj vsem,
Ahoj.Jsme na tom velice podobně.Také jsem měnil v 8000km a úbytek cca 2mm,ale jízdní styl na pohodu a žádné dálnice.Po výměně a dovolené v alpach 1200km úbytek 2dcl.Nyní 5000km od výměny a chybí 3dcl.Myslím,že si to ještě sedne.
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2016 , 13:24   Citovat
To: Tomtyr
Používam olej origo Honda. Čo sa týka dolievania, tak to bolo rôzne, podla toho koľko som jazdil. Max to bolo cca 0,7l keď som išiel na otočku 3000km, ale ináč tak 2 dcl. ja ho mením každých 10 tis. km
JurajP je teď offline  JurajP
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2016 , 15:16   Citovat
este som zabudol poznamenat, ked som bol na 1. servisnej prehliadke, tak vo fakture som mal, ze doliate chladiacej kvapaliny 0.5l. nekontroloval som stav kvapalin, predtym ako som odovzdal auto, lebo mi to ani nenapadlo nieco take. auto ma len 8 mesiacov. ze by si zauctovali polozku navyse? nezda sa mi, ze by bolo potrebne doplnat chladiacu kvapalinu pri uplne novom aute.
Nový příspěvekZaslal: 21.11.2016 , 18:18   Citovat
JurajP napsal:
většinou vždy při prvním servisu je potřeba dolít chladící kapalinu pokud při PDI auto někdo pořádně neohřál.
Příspěvky: 797 2005 Accord
PatoM je teď offline  PatoM
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 17:47   Citovat
cport napsal:
Pokud se to skytnuti stalo poprve, tak to neres.
To s tim radiem je ale otravne - zajdi do servisu, at ti prehraji soft v RJ.
PS: Ten "problem" s mlzenim predniho okna pri startu je zrejme vyresen.
Preco sa ti to okno zahmlievalo?
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 18:59   Citovat
dolievate nejake aditiva? ja som zacal brat benzin na JETke v hainburgu a zamyslal som sa, ci sa oplati pridavat nejake aditiva
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 20:44   Citovat
Jediné aditivum, které má smysl do benzínu lít, je VIF.
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 21:26   Citovat
a ma vyznam to liat do noveho auta? resp. uz ma za sebou >20 000km
cport je teď offline  cport
Nový příspěvekZaslal: 22.11.2016 , 23:52   Citovat
DworiBak napsal:
Me spis se*e, ze ta nadrzka chladici kapaliny je tak nizko. Jak uz neni uplne cista, tak je tam ta hladina blbe videt :-/
PatoM: ad mlzeni skla - ted mam 14denni zkusenost, ze to bylo pouze v tom, ze jsem si daval vnitrni teplotu auta 18°. Pak se mi temer vzdy po startu zamlzilo predni sklo zevnitr. Pri mrazu pak i zamrzlo. Vypada to, ze kdyz se da dlouhodobeji vyssi vnitrni teplota, tak se to stihne vysusit a ten "problem" tam uz neni.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 1.8136s ][ Dotazy: 145 (1.6607s) ][ GZIP on - Debug on ]
