Článek: Oprava nápravových čidel pro nivelaci XENONU
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 24.12.2015 , 10:46   Citovat
tudy celý článek naleznete >> ZDE
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 13:51   Citovat
Trochu s křížkem po funuse, ale přeci. Přikládám pár fotografií, které jsem pořídil během opravy nápravového čidla.
140820151712.jpg, 795.82 kB
140820151714.jpg, 1.09 MB
140820151715.jpg, 931.75 kB
140820151716.jpg, 766.93 kB
140820151717.jpg, 854.41 kB
140820151719.jpg, 855.47 kB
Příspěvky: 465 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 13:57   Citovat
Pokračování foto dokumentace
140820151720.jpg, 993.97 kB
140820151722.jpg, 951.82 kB
140820151724.jpg, 757.45 kB
180820151736.jpg, 750.3 kB
180820151738.jpg, 979.73 kB
180820151739.jpg, 837.94 kB
PříspěvekZaslal: 14.4.2016 , 13:07   Citovat
Po delší době jsem se pokusil o revizi a kontrolu zadního nápravového čidla. Čidlo bylo v pohodě, dokud jsem jej nerozdělal a neodbornou manipulací jsem neodlomil jazýčky sběrače, takže s velký "sakrováním" jsem se vrhnul do nápravy. Z vykuchaného bimetalického spínače (použil jsem z fénu, který chtěla švagrová opravit, již je neopravitelný Velmi šťastný ) jsem vystřihl nové lamely a pomocí mikropájky jsem je napájel na zbytek klemy sběrače. Nově vytvořený sběrač jsem pomocí dvousložkového lepidla přilepil na otočný palec sběrače a po vytvrdnutí (vyzrátí) lepidla jsem se začal věnovat poškozeným pružinám. Vrchní vodivá vrstva byla poškozená a docházelo ke špatnému (skoro až nevodivému) kontaktu pružiny s víčkem (odporovou dráhou na víčka) a poté kontaktem, který je vyveden do konektoru. Pružinka jako taková je z uhlíkaté oceli, ta bohužel moc nevede proud, ten vede až pár mikronů silná vrstva zlata na pružince. Bohužel, ta byla v místě kontaktu narušena. Naštěstí dobře posloužilo měděné vlákno (vlákno z lanka průřezu 1.5 qmm), to jsem namotal dle stoupání závitů pružiny, mezi jednotlivé závity pružinky. Volné konce jsem stočil do dutiny pružiny tak, aby překrývaly dotykovou plochu pružiny na obou koncích. Kontakt a vodivost neskutečná, se zachováním pružnosti stávající pružiny.
Takto "vytuněné" čidlo jsem opět promazal a namontoval na vozidlo, funkce 100%.
20160412_143733.jpg, 1.76 MB
20160412_143819.jpg, 1.77 MB
20160412_144803.jpg, 1.83 MB
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 11:55   Citovat
presne tohle jsem hledal.. je to cca mesic co mi prestalo fungovat aut. naklapeni xenonu.
Navic se mi ozyva rana "zelezo na zelezo" pri prejezdu cehokoliv (mrtvy policajt, nerovnost na vozovce atd) presne od mista LZ kola.
mohlo by to mit spojitost?
Na opravu se chystam v nejbilzsi dobe.. jsem v zahranici a nemuzu hodit auto na hever abych videl co to je...
Kazdopadne, je to presne to co sem hledal a uz se tesim az si to sam opravim.
Diky
Příspěvky: 107 H+ body: 2 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.7.2016 , 22:03   Citovat
honasvocas napsal:
Diky
Ahoj, spojitost to mohlo mít, mohl jsi potkat nějaký zlobivý a podvozku vozu neprospívající předmět, který ti mohl urazit spojovací tyčku čidla nebo třeba celé čidlo...
Pro základní kontrolu aby jsi věděl, na co se připravit stačí sundat kolo...
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 8:14   Citovat
von-pivoj napsal:
Diky, tak mi to nedalo a vcera jsem se podival pod kolo, cidlo je na miste a spojovaci tycka take.. nedosahnu na to rukou ale vypada vse pohromade..
Asi budu muset opravdu sundat to kolo...
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 11.11.2016 , 16:19   Citovat
Zdar, dokázal by někdo změřit délku té tyčky u CR-V? Jde mi o to jestli je zaměnitelná s tyčkou u Legenda 3G. Díky Honda
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 20:01   Citovat
capino napsal:
chceš přední nebo zadní tu delší?
Kdyby měl někdo čidlo už neopravitelné tak jich tu pár mám.
IMG_20161124_184750_20161124185158297.jpg, 1.09 MB
Příspěvky: 797 H+ body: 6 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 24.11.2016 , 22:30   Citovat
DworiBak napsal:
Škoda žes to nenapsal dřív,už jsem objednal na Ebay. Já mám ta čidla uvnitř ok jako nová, ale mají divný hodnoty a nefungují. Nebo nefunguje jedno,a to stačí pro nefunkčnost naklápění...
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 10:32   Citovat
Mě to čidlo vyhnilo na prach... navíc při odpojení se mi zničil i konektor na autě... takže bych potřeboval jak čidlo, tak i protikus konektoru Smutný
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 13:56   Citovat
Takže v sobotu večer objednány dvě čidla xenonů na Ebay,cena komplet za obě dvě + dopravu 1940,- Kč,dnes je mám doma. Teď ještě jestli budou fungovat...
IMG_20161125_123804.jpg, 120.1 kB
IMG_20161125_123820.jpg, 120.49 kB
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 14:10   Citovat
ahoj, poslal bys mi odkaz, kde přesně jsi to za tyhle super podmínky objednal? Úsměv
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 14:12   Citovat
to jsou ty čidla od dorman? Úsměv nebo jsi našel přímo repliku pro hondu? Úsměv já bych taky kdyžtak poprosil odkaz Úsměv
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 15:15   Citovat
Nechcete počkat jestli to bude fungovat? Já myslím že u toho nebylo psáno Dorman,ale nějaké Henko. Tedy asi toto je výrobce? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 15:38   Citovat
Tip pro rychlé dočasné řešení. U Legenda jsem přechodně použil snímač z Vw group (Passat b5) a fungovalo to perfektně. Úsměv
Funguje to všechno na stejném principu.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 16:08   Citovat
Kdyz uz to tu vyskocilo nahoru,tak jsem si precetl clanek.
A malinko bych poopravil vetu"Není tedy nutná návštěva v servisu kvůli nějakému resetu jednotky. Vůz si tuto proceduru udělá sám. "
To neni tak uplne pravda.Ono nikdy nevite,jestli vam nekdo nezkousel pri nespravne funkci automatickeho nastaveni nastavit svetla rucne.
Resetovaci procedura jednotky automatickeho nastaveni vysky je nasledujici:Postavte auto na uplne rovnou plochu,nahustete spravne pneu,vyhazte z kufru pytle cementu a vapna,apod.Propojde DLC konektor,jako by jste chteli vyblikat,nebo resetovat VSA(nekde jsem daval navod),pripadne prostrednictvim HDS propojte linku(tohle levne adaptery neumi).Zapnete zapalovani,a 3x po sobe rychle zapnete a vypnete potkavaci svetla.Uslysite,jak se motorky nastavi do spravne pozice(pokud to bude v noci,tak to i uvidite).Vypnete zapalovani,vytahnete propojku.Pak je teprvne nutne rucne seridit vysku jednotlivych svetel na zdi,nebo jeste lepe na regloskopu.
Muze se stat,ze pokud do toho nekdo rypal bude jedno svetlo niz a jedno vis.
Toz tak.
Jo a este toto by melo fungovat i na legendu,c7g,c8g,atd. kde jsou xenony.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 16:34  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 25.11.2016 , 17:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To je správný dodatek OK ono i ten nový potenciometr (snímač) muže číst jinou hodnotu, ikdyž bude ve stejný poloze, než ten starý - sice v řádech desetin nebo setim voltu, ale přeci.
PříspěvekZaslal: 25.11.2016 , 16:41   Citovat
Jak rikas.Ja to delal nedavno,jak jsem montoval denni.Original zneni je tady,kdo nema HDS proji piny dratkem tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 1:12   Citovat
mad_zed napsal:
Takže se propojí piny 4 a 9 ?
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 13:32   Citovat
Ano.
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 14:00   Citovat
Takže vyměnil jsem čidla,potom podle toho návodu udělal to nastavení,bylo slyšet vteřinku dvě motorky světel,jak se někam nastavují a to je vše. Čidla stejně nefungují,ať si stoupnu do kufru,nebo sednu na předek,světla nic...
navíc jsem zjistil,že mi kontrolka ABS bliká chybu 83 a 86 to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 19:19   Citovat
Nevíte někdo jaké díly mají co do činění s nastavením výšky xenonů? tudy odkaz
Když mi to nefunguje s novými čidly,bude problém jinde...
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 20:10   Citovat
Ja mel jiny problem.Nekdo,jak menil zarovky,no spis vybojky,protoze tam byl nejaky hnus cinsky za 199kcs kus(oproti osramu to sviti viditelne min),tak vyhodil paraboly z toho tahla,kterym motorky hybou.Musel jsem to tam nacvaknout.Pomoci resetu jsem to pak nechal nastavit,pak jsem to seridil vyskove a uz i neco vidim.
PříspěvekZaslal: 26.11.2016 , 21:11   Citovat
To u mě není. Vždycky když jsem si stoupl do kufru,bylo slyšet motorky a i vidět světla jak se sklápí. Teď si stoupnu do kufru a není nic slyšet. Ty údaje z čidel musí vyhodnocovat nějaká jednotka,která pošle impuls do motorků. Ale netuším kde je.
PříspěvekZaslal: 27.11.2016 , 10:31   Citovat
Všechno jde do MICU jednotky,pojistku jsi kontroloval?
PříspěvekZaslal: 29.11.2016 , 14:13   Citovat
mad_zed napsal:
Toz tak.
Díky za upřesnění, já se s tím u svého Acco nesetkal, asi jsem se po opravě trefil do hysterezního okénka (relativní chyby) a tak nebylo nutné se tím dále zaobírat.
PříspěvekZaslal: 29.11.2016 , 14:56   Citovat
DworiBak napsal:
Zadní, díky přátele
PříspěvekZaslal: 29.11.2016 , 19:26   Citovat
Tak začínám být úchyl na čidla xenonů. Po nefungování mých a objednání nových s Ebay stále nefunguje. Řešil jsem to s několika lidmi odtud,zkouknul fotky,děkuji Dworibakovi za otevření očí,i Von-pivojovi za kozultace Velmi šťastný čidla jsou jiná na přední a zadní nápravě,zrcadlově otočená. Každopádně na autě jsem měl celou dobu obě přední (kupodivu fungovali) a z Ebay zase přišli dvě zadní,tak mám dva páry,pokud se zítra potvrdí přerušený vodič v husím krku co vede k čidlu a bude vše fungovat...
IMG_20161129_181856.jpg, 350.31 kB
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 29.11.2016 , 20:35   Citovat
Tak to jsem fakt nevěděl že jsou čidla rozdílná předek/zadek, tak proto jsou tak drahý,když musí vyrábět dva typy Velmi šťastný
Takže teď jak rozlišit přední a zadní typ na Ebay? uvádějí to někde?
Příspěvky: 606 H+ body: 3
[ Čas: 0.1904s ][ Dotazy: 147 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
