Teplota vody
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:31   Citovat
Mám 6G 5D 1,5 Vtec z 97 r.v. a mám ten samý problém. Teda, pokud je větší teplo (parno) a jedu nad 120 a nejlépe se 4 lidmi, nebo prostě při velké zátěži (ale musí být parno, jinak ne), tak mi teplota vyleze do 1/2 pole, jednou dokonce až do 2/3 pole. ale to jsem valili v kuse 160 a více celkem dlouho Se stydím
Mám podezření na chladič, už dlouho nevypadá jako novej Velmi šťastný že prostě nestíhá. Jo a jinak sahara se mi spíná celkem často, stačií třeba když je kolem 20 °C a zacouvávám do garáže, tak se sepne. Nijak to zatím neřeším, výhledově dám novej chladič a uvidím. Ale fakt výhledově, žádný problém s tím zatím není.
Příspěvky: 121 H+ body: 0
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:38   Citovat
infinity napsal:
Jestli budes menit termostat, tak tam rovnou soupni letni Úsměv
ono existuje něco jako letní termostat?
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:35   Citovat
Gavly napsal:
Jo, otevírá při nižší teplotě. Většinou o cca 5°C dřív, tak nevím jestli to má nějakej význam.....
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:39   Citovat
me na mojem ek4 se ani jednou rucicka nehnula snad ani do poloviny vzdycky se dostane na provozni a tam se ani nepohne i pri zatezi i v kolone,sahara sepne a pohoda.chladi to v klidu.takze ais ten chladic ale kdyz to ani netopi tak ten termostat.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:35   Citovat
Ahoj, mam skoro stejny problem. C6G anglan 1.5 vtec-e MB3 (1998). Pokud jedu tak do 100km/h, tak mam rucicku normal na provozni teplote, ale jakmile na to slapnu, napr. proste podradim za 4, predjizdim, dam 5ku a jedu treba 140 okamzite zacne stoupat teplota vody a rucicka je za pulkou ukazatele, skoro ve 3/4. Zaroven kdyz zase zpomalim na tech 100km/h tak jde rucicka zase pomalu dolu. Myslim ze to dela ale jen kdyz je vedro...
Jinak ohreje se to celkem rychle, normalne, topi taky normalne. Zavdusnene to asi take neni, hadice ke chladici je mekka a vzduch to po otevreni chladice ani neupousti.
Jeste doplnim, ze jeste predtim nez tohle delalo tak mi nekdy varila voda v expanzce, ale rucicka byla na normalni teplote.A v expanzce bylo nad MAX. Tak jsem ji vylil, a naplnil jen po MIN. A rek bych ze uz se v ni voda nevari, teda zatim se mi to nestalo, ale misto toho to prave dela to co jsem psal vyse na zacatku.
Ze by chladic? nebo vymenit kapalinu? termostat? Díky
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:45   Citovat
Může být zanešený chladič nebo seklý termostat.
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 14:55   Citovat
Jo to me prave napadlo, jenze jak to zjistim, aniz bych musel kupovat novy a vymenit? Úsměv
Tou kapalinou to je asi blbost ze?
Jo a pomaha kdyz pustim topeni na max teplotu.
osi je teď offline  osi
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:58   Citovat
Pred mesicem kdyz jsem si dal parkrat Vtec tak mi vyletela teplota dve carky od cerveneho, okamzite jsem hodil ekonom Velmi šťastný vysledek prasklej chladic a musel novej...na Hday nektery mozna videli ze mi auto zacalo extrem bile kourit...jsem rad ze jsem dojel domu cca 240km...dnes se jdu poradit co dale protoze kazdej tvrdi neco jineho...uvidime co z toho bude..??tesneni pod hlavou,hlava,ne-li neco horsiho naštvanej
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 18:49   Citovat
Tak me to nastesti nekouri.. klep klep Velmi šťastný Ventilator sepina pri volnobehu, kapalina neubejva.... Vicko chladice ok.
Takze to vidim na ten chladic nebo termostat...
Co mi poradite ? Díky
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 19:38   Citovat
D15B2 napsal:
Jak vypadá ten chladič zvenku a hlavně zevnitř? Nedalo by se alespoň tipnout, jestli je OK nebo zralý na výměnu?
Budeš muset vyměnit podezřelé součásti a doufat, že to pomůže. Termostat je podstatně levnější než chladič, tak pokud usoudíš, že chladič není špatnej, tak vyměň nejdřív termostat.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 10:57   Citovat
Zvenku nevypada spatne, je to zebrovani je trochu misty pomackäne, ale rezavy nebo tak podobne neni...
Zevnitr jsem ho nevidel.
zkusim to vyfotit
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 20:44   Citovat
D15B2 napsal:
zkusim to vyfotit
Jde o to aby nebyl zevnitř zanešený vodním kamenem. Občas nějaký "expert" do chladícího okruhu naleje vodu z vodovodu a je zaděláno na průšvih.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 21:43   Citovat
vypada to ze ne, ale vypustenej jsem ho nemel... jinak jsem zpozoroval ze jakmile zapnu topeni na max teplotu tak jde rucicka teploty vody okamzite dolu na provozni tepltu.
PříspěvekZaslal: 4.8.2010 , 22:29   Citovat
D15B2 napsal:
Tak to je jasnej důkaz, že ti nefunguje velkej okruh jak má. Může to být přidřeným termostatem nebo špatně průchozím chladičem.
Vyměň nejdřív termostat.
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 8:41   Citovat
Dneska se konecne dostanu k tomu termostatu ..snad Úsměv
Jo jeste jsem si ted vsimnul, rek bych ze ta teplota stoupa jen kdyz jedu do kopce...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 11.8.2010 , 10:28   Citovat
nevím jak ford , ale jinak pokud je vše ok tak tu vrtuli v rychlosti nepotřebuješ, zeptej se paka jak dovez cero ??nebo cívu ?? někde od brna do prahy bez chladiče jen s propojenejma rourama do sebe Velmi šťastný. U šádovek byl funkční spínač větráku spíš výjimkou a jediná potíž stím byla poskakovačka v kolonách , jinak se to za jízdy v pohodě stíhalo chladit.Provizorně jsem s tímhle pidi chladičem chladil i preludu a to samý , za jízdy pohoda ale jak se zastavilo musel se pustit větrák.kukněte do tematu přestavba d15 na d15vti , taky s tím kluci bojovali , nakonec to řešila výměna chladičů fisch dal cerovej přes celý čelo a satik dal jen novej malej , u obou už bylo po výměně po přehřívání -i v parnech.
jj jeli jsme pro crx měl mít chladič jednu dvě díry po crashy,byl jsem připraven si ho provizorně si opravit ... dir bylo 14 možná víc pořádnej výtlem tudíš se nasadili jen nová světla a blinkry ,bez nárazníku jen s haupnou termostat byl ok,tak místo hadice bajpás s gumové hadice a trubky na odpad jízda jihlava-praha budík mi kolísal v jízdném spektru ale nepřehříval se nejideálnější bylo 3000ot to se teplota ustálila kromě kopců ,tam trošičku šla nahorů ale né do červeného . během jízdy 2 kontroli vody(nebyla expanzka,okruch na tvrdo spojen)voda v cajku,doléval jsem jen to co jsem při rozpojení vycákl.mohlo být tak vzdušná teplota 20-24
jinak Verču bych to viděl na kouslej termostat nebo nedovírající a neplně otvírající...v zimě nezavře (motor dostává dost na p kiss me l že nemá provozní teplotu a taky víc žere)v létě zcela neotevře (a zase dostává na p kiss me l že je přehřátý).100% dochází k většímu opotřebení materiálu .jak ložisek tak kroužků,oil stárne rychleji a to ruku v ruce i čerpadlo .
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 21:25   Citovat
tak to byl termostat Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2010 , 21:28   Citovat
Super, další Honda opravená. je to dobrý
Ve většině případů problémů s chlazením bývá vadný termostat. Termostat a zapalovací cívka jsou podle mně jediné slabší součástky u Hond. Naštěstí to jsou ty levnější.
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 0:20   Citovat
nechce se mi tu všechno prolézat tak se ptám
vyjede mi ručička teloty na půlku a pak sjede až pod risku. zhasnu, nastartuju a rychle se zvedne.
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 0:24   Citovat
Lukas28 napsal:
že by čidlo teploty chladící kapaliny?
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 27.11.2010 , 22:29   Citovat
Skylinee napsal:
a ještě to špatně topí a jede... Smutný
PříspěvekZaslal: 28.11.2010 , 0:04   Citovat
osi napsal:
pokud tesneni pod hlavou a jel si 240 km domu tak to potes OK
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 14:30   Citovat
ja se tady vetřu... mám opačný problém... teplotu mám zase naopak nějak moc nízkou Velmi šťastný když jsem dneska popojíždel po městě byla teplota po zahřátí v normále a když jsem po cestě domů najel na dvouproudovku kde jsem jel kolem 100 tak mi teplota klesla skoro na nulu.. dělalo mi to i v létě... auto normálně topí(aspoň myslím.. nevím jestli má topit víc Velmi šťastný)
DSCN2576.JPG, 2 MB
Příspěvky: 2009 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 14:31   Citovat
zend3r napsal:
to bude termostat
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 14:40   Citovat
ja jsem si to trochu myslel Velmi šťastný jen mam pocit ze to dela od te doby co jsme udelali 4bod... btw kde najdu ten termostat v C4G ?
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 14:51   Citovat
zend3r napsal:
napojuje se v blizkosti nej spodni hadice od chladice,,uvidis. Je zajimavy ze kamos udelal 4bod a uvaril motor za 2000km ...
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 15:07   Citovat
Brnďa napsal:
ja uz mam od te doby najeto hodne... delali jsme to v cervenci
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 16:52   Citovat
ja právě se 2 bodem sem se dostal na tu spodní rysku ani tuk vic nepomohla ani vymena termostatu, a se 4bodem a VTEC auto topi na půlku ukazatele prostě zakryje ten obrázek teploměru, a nepřehříva se jak mi tady všichni tloukli do hlavy.
Teplota vody
[ Čas: 0.2013s ][ Dotazy: 139 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
