Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 331, 332, 333 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 332 z 486
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 16:55   Citovat
Isté však je, že na citlivosť riadenia má obrovský vplyv typ gumy. Mal som Hankook Ventus Prime 3 a to boli blatové gumy, oničom. hluché riadenie. Keď som ich trošku prifúkol, búchali, odskakovali, ale nedržali smer a hlavne neposlúchali riadenie! Mal som dokonca znížený podvozok Eibachom, zánovne OEM tlmiče.
Dlho som hľadal chybu.
Po kúpe tourera som dostal k nemu Pirelli P7.
Pripadalo mi šialené že tourer ide lepšie ako sedan (mal som asi 2 týždne 2 autá doma).
Tak som si dal prehodiť disky.
A zrazu, ako som spomínal, iný svet. Síce hučali lebo už sú zodrané, ale ja som mal pocit že mi vymenili podvozok na aute a pritom to auto nestrvrdlo nejako !!!!
Obe gumy boli letné, R17, 225/45
Neviem ako to bol v tvojom prípade, jazdil si už s touto zostavou čo máš minulú zimu? Tie isté gumy, disky, nové tlmiče a struny?
Sidesync je teď offline  Sidesync
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:06   Citovat
Ahoj chci se zeptat aktuálně byl dělán na mem accu k24 komplet těsnění motoru atd atd a měřily tlaky kde naměřili 11,5 11,5 11 11,5 je to OK či je lepší udělat go jinak vše OK
Příspěvky: 35 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:35   Citovat
Sidesync napsal:
to meli hlavu dole ,zlozili to a neudelaly vybrus a krozky ?
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:40   Citovat
Dělalo se komplet těsnění spodek, vršek, vana, vtec ventil, kroužky a k naměřeným tlakům je výpis od hondy stav ok. Budu stejně zřejmě řešit potom motor pokud by nastal nějaký problém ale zatím mě spíš zajímalo jestli hodnoty jsou v normě ikdyž to v papíru mám od někoho kdo s tím zkušenosti má. GO počítám že potom vyjde cca 25k jestli se nepletu.
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:47   Citovat
To máš kolko kilometrov preboha
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:50   Citovat
330 není to už žádný mlaďoch Úsměv najezdilo se s tím vše dálky jsem první majitel. Ale pořád spokojen Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:51   Citovat
To rád počujem Úsměv Ja mám 151, takže dúfam že pôjdem v tvojich "stopách" Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 19:54   Citovat
Mě to přetěsnily jelikož už to chtělo aby se snížila trošku spotřeba oleje už jsem byl na 2L na výměnu ikdyž se to o moc nezvedlo od nového Úsměv tak uvidím teď motor stálě běží jako hodinky, ale zajímalo by mě zda mám dělat něco s ním nebo ještě něco vydrží jelikož mi kluci v hondě řekli že tam bylo cr-v s 630 a stále vše původní Úsměv tak ještě třeba to něco vydrží než udělám go
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:25   Citovat
Ja mam na k24 taky neco pres 300tis.,olej moc nepapa.Tak 1litr na 5-7tis. Tlaky zmerim,jak budu mit cas(nenapadlo me to).
Muj minuly accord jsem prodal u 460tis. a ted tam ma mit 480.tis.Spotreba oleje tam byla tak podobna spis o malinko mensi.Motor porad jede spickove na F22,ale tlaky taky nevim Tak to valím bulvy .
Dokud to bez problemu jezdi a neklepe,nebo nema velkou spotrebu oleje,tak pokud mozno nesahat.Nevim proc,ale vsechny nove dily i kdyz jsou OEM odchazi mnohem rychleji,nez ty puvodni Smutný .To plati pro vsechny japonce.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:34   Citovat
mad_zed napsal:
Mě vycházela spotřeba kolem 2-2,5L na 10 000km ale už prosakovalo trochu těsnění takže se moto nechal komplet přetěsnit spodek vršek vana kroužky + další věci mohl bych nahodit fakturu kde je vše vypsané. Tak snad bude teď chvíli klid jelikož bych se chtěl mrknout na kosmetiku a vše dát zase do stavu nového po vizuální stránce. Ikdyž mě láká jít na bílo HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:35   Citovat
Sidesync napsal:
takze abych to pochopil spravne ,nechal jsi pretesnit motor vcetne krouzku ,ale nedelal se vybrus ,a nechal jsi to udelat protoze ti bral 2l na vymenu ? jeste jaky olej jsi pouzival a tu spotrebu jako beres na klidne jezdeni nebo jsi to i tocil ..
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:39   Citovat
Ne vybrus se nedělal, přetěsnit se nechal kvůli prosakování za ty roky už to chtělo nové těsnění, používám olej 5w40 a nejezdím pouze jako důchodce Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 21:47  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 23.2.2017 , 22:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sidesync napsal:
pak nevim ,je to jen tvoje vec ,ale jak uz bylo psano co neni treba nutne menit nechat prvovyrobu ,uz hodne lidi se tak popalilo vcetne mne a stou spotrebou ,minulej rok jsem mel mozna jeste vetsi jako ty a to nemam ani pulku km s toho co ty ,ikdyz priznam ,ze jsem to leto uzival hodne vtecu Velmi šťastný pak jsem se sklidnil trochu a zmenil jsem olej a nema problema ,spotreba temer nulova .. dle mne 2l na vymenu neni takova tragedie abych pretesnoval celej motor ,ale to je jen muj nazor ..
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 22:11   Citovat
pak nevim ,je to jen tvoje vec ,ale jak uz bylo psano co neni treba nutne menit nechat prvovyrobu ,uz hodne lidi se tak popalilo vcetne mne a stou spotrebou ,minulej rok jsem mel mozna jeste vetsi jako ty a to nemam ani pulku s toho co ty ,ikdyz priznam ,ze jsem to leto uzival hodne vtecu Velmi šťastný pak jsem se sklidnil trochu a zmenil jsem olej a nema problema ,spotreba temer nulova .. dle mne 2l na vymenu neni takova tragedie abych pretesnoval celej motor ,ale to je jen muj nazor ..
přetěsňoval se z důvodu že prolínalo už těsnění
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 22:33   Citovat
Mě bere K24ka asi litr oleje na 2-2,5 tisíce km. Nezdá se mi že by motor kouřil. U C5g mi bral litr oleje na 400 km,hulil jak dýmovnice a tlaky měl parádní,jelikož u Hond odchází hlavně stírací kroužky. Když jsem ho přetěsňoval,první dva kruhy byli jak nové a spodní stírací KO...
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2017 , 22:52   Citovat
A ja som za 14 000 km nedolial ani kvapku. 0W40
madlass je teď offline  madlass
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 8:35   Citovat
Zdravím, neví někdo, kde sehnat uložení zadního stabilizátoru? Průměr tyče mám 22,5, a nemohu takový rozměr najít. Dále bych poprosil o radu, kde sehnat přední spodní a horní čepy nejlépe značky "555". Díky
Příspěvky: 194 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 8:47   Citovat
madlass napsal:
Horný čap zoženieš málo, rovno kúp celé rameno Mayle alebo lemforder
Spodný čap 555 existuje, ničmenej, už je ho takmer nemožné zohnať, 2 roky späť to ešte reálne bolo. OEM Honda až tak drahý nie je, okolo 70 euro.
Všetky objednávacie čísla nájdeš tudy odkaz (akurát tie ramená mayle tam nie sú, neskôr doplním).
Budem už naozaj rád, ked sa toto fórum posunie ďalej, pretože stálo a stále sa tu rišia veci dookola.... / to nič proti tvojmu komentáru/
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 11:20   Citovat
rudy5 napsal:
asi by si mal urobiť repas toho riadenia 10cm vôľa je kua veľa
Jak vypadá repas řízení?
Robbie napsal:
Asi blbej dotaz ale mas spravne nahustene pneu?Dokaze to delat divy to mi hlava nebere
Mám to nahuštěné dle štítku na boku u dveří. Míval jsem těch 2.1-2.2 nebo kolik tam je a pak jsem to zvedal vše na 2.5, protože mi do toho u nížšího tlaku v zatáčkách pod plynem dost zasahovalo ESP. Taky jsem vzadu začal vozit 60kg LPG bombu. Po zvednutí na 2.5 je sice auto tvrdší o něco, ale v zatáčkách drží lépe.
Takhle jsem nad tím nepřemýšlel, díky. To by byla ideální varianta, jelikož za chvíli chci stejně kupovat novou letní sadu. Nenapadlo by mě, že to může mít vliv i na citlivost řízení. Minulou zimu jsem měl 16", takže nemůžu porovnat, ale tlumiče a pružiny už byly nové.
Koneckonců to říkali i v servisu, že jak jsem jezdil s těma špatnýma silentama, tak to odnáší gumy hodně... Nu uvidíme. Asi tedy počkám na novou sadu, ještě než budu sahat do řízení, nebo horních ramen.
U mě závisí, jak moc to točím. Pokud hodně, tak klidně litr na ty 2,5 tisíce km, pokud málo, tak litr dolévám až po 6000-7000 km. Měl jsem 4 Hondy a ještě jsem nezažil, aby olej nebrala žádný...
Probos je teď offline  Probos
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 11:25   Citovat
Máš pravdu. Kolikrát je mi i blbé ptát se na věci co se jednou řešili a vím o tom, že se už řešili. Hlavní slabé místo tady na foru je vyhledávání a strávit dvě hodiny na prohrabávání příspěvků, to si nemůžu dovolit. Času je obecně málo, každý pořád někam spěchá.
Občas najdu to co hledám, ale na vyhledání konkrétní věci raději použiju google "hondaclub.cz - dotaz" a vyhledá mi to rychleji. Ale je fakt, že tohle je obecně problém :/
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 12:10   Citovat
Jo chlape, predtým ako začneš hladať chybu inde, skús zistiť tie pneu. KeĎ by som sám nezažil a neotestoval, neverím, ale v skratke, rozdiel bol masakrový.
Probos - teraz budem rýpal, naše fórum hondacc beží kompletne na tapatalk, stará sa o to JEDEN človek, ktorý to robí po práci a divme sa na svete, funguje to skvele! V mobilnej appke tapatak krásne vidím čo je nové, všetko je rozdelené do sekcií, nie len "Všetko o A7G" .
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 12:52   Citovat
Však jasné, já jen souhlasil s tím, co jsi napsal a rozvedl to. Vím, že existují alternativy a celkově modernější fóra. Ačkoli tohle už je celkem velké, asi to dá práce - nemám osobní zkušenost Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 13:07   Citovat
Osobne by som spravil archív, zamkol to a začal od znova!
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 24.2.2017 , 13:17   Citovat
[quote="markos"]Osobne by som spravil archív, zamkol to a začal od znova![/quote]
je to dobrý je to dobrý
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2017 , 20:28   Citovat
Zdary, nemá tu někdo zkušenost s výměnou gumy, lemující sklo pátých dveří na Tourerovi? Díky! Honda
Kynio je teď offline  Kynio
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2017 , 20:51   Citovat
Zdravim,
maly problem na mem 7g. Zniceho nic se svetla samy nastavily na nejvyssi polohu, tzn, ze sviti nahoru co to jde. Nereguluji se automaticky. Dle info zde na foru, kdyz je vadny snimac polohy, svetla se hodi do jakehosi nouzoveho rezimu, kdy sviti proste do zeme. No, ale kdyz sviti nahoru? Úsměv copak to mam zase za haluz? Nepotkalo to nekoho z vas?
Příspěvky: 680 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2017 , 21:35   Citovat
Kynio napsal:
Zdravim,
Nezatuhla nebo nepraskla tyčka na nápravě pro naklápění xenonu? Mě praskla ještě na c8g a světla taky svítilo nahoru ale mě to vyhovovalo Velmi šťastný i když druhým moc ne . Zkontroloval bych asi tu tyčku mela by byt jedna vepředu a druhá vzadu
Job!k je teď offline  Job!k
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 15:03   Citovat
Sice Únor už končí jen pro představu nacenění dílů Honda Ústí n/L
nacenění náhradních dílů pro Honda Accord 2003 2,4 tourer, VIN: JHMCM2.....
1) levý díl výfuku - 18035SEDE00 - 8747Kč bez DPH
2) pravý díl výfuku - 18030SEDE01 - 18325Kč bez DPH
3) těsnění mezi díly - 18303SE1S01 - 216Kč bez DPH
4) těsnění mezi výfuk a kat - 18393SS0J30 - 446Kč bez DPH
3) palivový filtr - 16010SDCE01 - 1056Kč bez DPH
4) pravý zadní plechový štít brzdového kotouče - 43110S3N003 - 2266Kč bez DPH
5) levý zadní plechový štít brzdového kotouče - 43120S3N003 - 2266Kč bez DPH
Na Hondu FR-V rok 2005
6) pravý zadní plechový štít brzdového kotouče - 43110SJF003 - 2021Kč bez DPH
7) levý zadní plechový štít brzdového kotouče - 43120SJF003 - 2021Kč bez DPH
k cenám je nutnost odečíst slevu 30% na brzdové díly a 20% na výfukové díly.
Cena za palivák je normální?
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 15:25   Citovat
Genuine Honda Accord 2.4 Petrol Fuel Filter-2003-2008
Model: 16010SDCE01
Genuine Honda Accord 2.4 Petrol Fuel Filter-2003-2008 is in stock
Manufactured by: Honda
£38.84
Sale: £31.08 Inc VAT
Save: 20% off
£25.90 Ex VAT
Takže plus mínus cena je OK
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2017 , 15:36   Citovat
Jo, cena za palivák je +/- OK.
P.S. To jen na Jazze stál o 700,-Kč víc... Velmi šťastný
[ Čas: 0.6215s ][ Dotazy: 145 (0.4655s) ][ GZIP on - Debug on ]
