Vyber Letnich pneu
5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 55, 56, 57  Další
  Strana 47 z 57
PříspěvekZaslal: 26.2.2017 , 22:12   Citovat
Jarek napsal:
Velký vliv na výdrž jakýchkoliv pneu má sezónní nájezd.
Kdo udělá 20-30t za sezónu, tak je jasné, že gumy mu vydrží výrazně menší počet km, než tomu kdo najede 10t, protože gumy do příští sezóny ztvrdnou a pak ubývají méně. Tedy čím více najedete první sezónu, tím méně km gumy vydrží.
Jinak samozřejmě hraje roli mnoho faktorů, ale o tomhle se většinou mlčí, přitom ze zkušenosti jde o zcela zásadní věc.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PaloSV je teď offline  PaloSV
PříspěvekZaslal: 27.2.2017 , 20:33   Citovat
Prvý letný test a poľská Esa-Tecar Spirit 5 HP medzi elitou Úsměv tudy odkaz
Příspěvky: 190 H+ body: 1 2010 Accord
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 9:32   Citovat
poradí někdo jakej je rozdíl mezi označením RF a XL?
Příspěvky: 1361 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 9:34   Citovat
XL = extended load, zesílená bočnice
RF = run flat, tj. můžeš jet i po ztrátě tlaku, tam je ta bočnice ještě tvrdší, komfort jde úplně do kopru
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 9:54   Citovat
Ak sa nemýlim RF je označenie pneu s ochranou ráfika. Gumy na ktorých môžeš ist aj bez tlaku sa označujú SSR rýchlosť je do 80km a stoja za prd Je to tam.
Příspěvky: 704 H+ body: -1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 10:48   Citovat
Jarek napsal:
jsem se někde dočet ža jsou to runflaty ale psali tam že jsou o dost dražsí než normální pneu a tyhle stojí skoro polovinu těch xl
vybíram mezi nankangama a federalama.někdo nějaký zkušenosti s nějakou verzí od těchhle dvou firem?
215/45/17
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 12:28   Citovat
shaka napsal:
Tak těch 80km platí až po defektu. A to značení bohužel není unifikovaný. Některý výrobci používaj RF, některý SSR.
Ochrana ráfku je FR.
Žemli napsal:
215/45/17
V tom případě číňani používají starší značení RF jako reinforced, což je v podstatě totéž co XL. Tj. zvýšená nosnost/tužší bočnice.
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 13:26   Citovat
Žemli napsal:
215/45/17
Marek BB jezdil do ted na accordu na nankangech optej se ho .. ted kupoval conti5
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 14:32   Citovat
Žemli napsal:
215/45/17
můžeš zkusit třeba landsaily, jsou také dobre... tudy odkaz
Příspěvky: 259 H+ body: 1 2017 Civic
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 13:58   Citovat
zdravim vsechny,
asi jste mne nahlodali. puvodne jsem chtel Hankook Ventus Prime 3 K125 205/55 R16 91V, ale mozna fakt zkusim ty Landsaily.
Dokazate mi vy, co jste se na tom uz svezli, rict, zda mam vzit LS388 nebo LS588 UHP? Hlavni parametr, co mne zajima,
je TICHO. Diky
Příspěvky: 185 H+ body: 1 2015 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:05   Citovat
bphot0 napsal:
zdravim vsechny,
je TICHO. Diky
LS388 mám v rozměru 225/45/17 94W a jsou tiché..
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 14:40   Citovat
bphot0 napsal:
zdravim vsechny,
je TICHO. Diky
Tie Prime 3 jedine XL. Mal som ich v 225/45 (bez XL) a OK, boli tiché, ale katastrofálny handling, gumové riadenie a pod.
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 22:16   Citovat
bphot0 napsal:
zdravim vsechny,
je TICHO. Diky
Doporucuji LS588, jsou tiche a handling je take ok, zkousel jsem vcera na mokru a jsou fakt v poho Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 7:57   Citovat
jsou nějaké číny, které jsou v tomhle jiné?
Stížnosti na špatnou odezvu jsem ale četl i v některých recenzích u Conti5. Jaká prémiová guma v tomto exceluje? Všude se řeší to, jak to sedí na suchu / mokru, ale o tomhle ani zmínka.
btw. tak jsem zjistil, že mám opravdu KO horní ramena, takže s výběrem nových pneu možná počkám až na jejich výměnu.
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 9:44   Citovat
Střelec napsal:
vis ono hodne taky zalezi na rozmeru pneu ,je jedno jestli to je dunlop max nebo conti5 kdyz je to naka 15/65/185 co ja vim ,proste u kazdyho rozmeru se to chova jinak ,proto se delaj testy zvlast na ruzny rozmery ..
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 10:11   Citovat
Jedu jenom 225/45 R17, zima i léto. Nemyslím, že by u stejné pneu měly být v různých rozměrech nějaké dramatické rozdíly. Pokud je to aušus v 15", tak to v 17" nebude lepší Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 11:12   Citovat
Střelec napsal:
ja psal o ty spatny odezve o conti5 ,co jsi "nekde cetl" ne otom ,ze je to ausus .. nejspis to nekdo psal z takovym rozmerem a myslel ,ze to bude pevny jako 18"
PříspěvekZaslal: 3.3.2017 , 16:20   Citovat
PříspěvekZaslal: 7.3.2017 , 10:44   Citovat
Korejci doma Úsměv
Ale ty žlábky pro odvodnění jsou extrémní. Guma 225mm má ve výsledku kontaktní plochu tak 195mm.
Nasadím je do 14ti dní snad, stejně je hnusně. Mrk
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 15:23   Citovat
tukkan napsal:
Ja som si teraz kupil Fulda Ecocontrol HP v 195/60/15. Pobavil ma napis na nalepke: Premium German tyre. A na pneu napis MADE IN TURKEY. Ale ved to su vlastne domaci v nemecku pořádnej výtlem
V sklade, kde som si ich prevzal, mali kopy Landsail pneu na export a podla skladnikov tie ciny idu ako teple rozky.
Mozno niesu zle. Ale viem ako funguju cinske tovarne. Vedia robit kvalitne vyrobky, ale podla mojich skusenosti viem, ze v Cine takmer neexistuje vystupna kontrola a castokrat kolise kvalita vyroby. Takze teraz su ok, potrebuju sa presadit na trhu, ale co dalej ?
Ahoj, už jsi nasadil na auto ty Fuldy? Potřebuju koupit tenhle rozměr a právě se rozhoduji mezi Fulda nebo Dunlop, ten je teda trochu dražší.
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 18:58   Citovat
Este mam zimne, dufam, ze sa mi buduci tyzden podari prezut. Uz mame fajn pocasie.
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 19:44   Citovat
JardaBar napsal:
Korejci doma Úsměv
Nechci ti brat iluze, ale 225 bude mit sirku behounu tak 195. Sirka se udava pres bocnici. Treba 205 Toyo co mam na ufu maj sirku behounu cca 180 a 10,5"( tedy v prepoctu cca 280) co mam na offu maj skutecnou sirku 235mm.
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 10.3.2017 , 20:00   Citovat
No to je mi novina Úsměv ... já chtěl jen poukázat, že drážky vezmou nejméně 3cm, což je dost.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 10:13   Citovat
JardaBar napsal:
Jo, to jo. To i ty Toyo Proxes maj na drazkach 3-4cm.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 13:01   Citovat
Polské pryže připraveny Velmi šťastný
IMG_2628.JPG, 1.3 MB
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 14:10   Citovat
sumy napsal:
Těžko říct. Šířka plášťů přes bočnice se možná používá, ale jde o ještě mnohem větší pitomost. Bočnice se natvaruje na různé šířce ráfku vždycky jinak, různou šířku má při různém profilovém číslu pláště a nakonec stačí jenom jinak nafoukat.
Pokud mi jde o reálnou šířku pneu, pak se vždycky ptám na šířku běhounu, tzn. styčnou plochu pláště s vozovkou. I u totožných rozměrů pláštů se mezi sebou liší běžně o 3 cm.
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 14:49   Citovat
Jsem to blbe napsal Se stydím Proste sire "spise" odpovida sirce pres bocnice, nez sirce behounu. Samozrejme je rozdil, jestli to jde na 7" rafek, nebo 10", to se ale spis projevi u patky, nez na bocnici u behounu. Bohuzel je sirka behounu mensi, nez udavana. Resp. nesetkal jsem se s pneu, kde by to bylo jinak. Good Year udavana 235-real behoun 185. Taktez GY 10,5", real 235. Stejny zmatky jsou s prumerem kola. Hlavne u velkejch kol(31" a vic) je rozdil u prumeru klidne 7cm v zavislosti na vyrobci. Ale co, ukecal jsem pani na inspektoratu a u anglana mi dopsala krutoprisny "salamy" 185/60r14 pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 15:40   Citovat
sumy napsal:
...Stejny zmatky jsou s prumerem kola. Hlavne u velkejch kol(31" a vic) je rozdil u prumeru klidne 7cm v zavislosti na vyrobci. Ale co, ukecal jsem pani na inspektoratu a u anglana mi dopsala krutoprisny "salamy" 185/60r14 pořádnej výtlem
Kola 31" ? Ty jsou na čem? Rozdíl 7 cm? To je rozdíl mezi 13" a 16" diskem...
PříspěvekZaslal: 11.3.2017 , 15:47   Citovat
Udávaná šířka pláště mně třeba odpovídala reálné šířce běhounu u semislicků. Pak se může stát, že i schválený rozměr plášťů na OEM kolech se bez dalších úprav vejde do podběhů jenom o fous.
Naopak mám zkušenost, že největší rozdíl bývá u zimních plášťů, ty jsou reálně užší opravdu o centimetry.
2bep je teď offline  2bep
Před chvílí jsem dofukoval ve sklepě letní, skoro semislick s homologací Yokohama Advan Neova AD08R, před jejich dojetím v Mostě a mohl jsem rovnou porovnat s novýma letníma GY F1 Asymetric 3, oboje 225/45 R17.
Sice srovnání trochu zkresluje fakt, že AD08R jsou obuté na diskách a GY zatim volně, ale od oka je šířka pláště srovnatelná. Na úrovni běhounu je to už jiná. AD08R je výrazně hranatější a její dosedací plocha je cca 210mm, GY má nějakých 185mm a z toho 55mm dělaj drážky...
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
Vyber Letnich pneu
5
[ Čas: 1.1579s ][ Dotazy: 147 (0.9509s) ][ GZIP on - Debug on ]
