Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 210, 211, 212  Další
  Strana 177 z 212
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2017 , 14:05   Citovat
ninja napsal:
Ty tyčky jsou obráceně. Levá je napravo a pravá nalevo. Mají být závity "zevnitř" stabilizátoru a tím pádem tyčky jakoby kolmo k němu.
Díky díky,
Sice víme, ale i když si to myslíme, nešlo nám to tak udělat.
Ale díky. přátele
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2017 , 14:55   Citovat
Z obrázku je patrné, jak patří a jaký mají mít tvar.
B__2901.jpg, 113.13 kB
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2017 , 14:59  Naposledy upravil M@jk dne 6.3.2017 , 19:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ninja napsal:
Ano,
Tohle vše jsme kompletně zjistili, jenže tak jak je popsáno, bohužel nešly instalovat. Nó, tak holt se nedá nic dělat. Bude se dělat znovu.
Proto se ptám.
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2017 , 15:39   Citovat
Výtah z manuálu:
zad_stab.jpg, 31.88 kB
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:19   Citovat
ninja napsal:
Výtah z manuálu:
Díky,
bohužel nešlo instalovat, jak jsme říkali, kolno, neboť konec stabilizátor s očkem pro uložení čepu tyčky je mimo rameno.
Uvidíme, po dovolené, se na to podíváme, dle Tvého času samozřejmě spolu.
přátele
Probos je teď offline  Probos
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2017 , 9:28   Citovat
Dopis napsal:
Dneska jsem si ověřil (a nebylo to vůbec levné Velmi šťastný ) Honda kvalitu...
Vyměněn rozvodový řetěz + napínák na K24 po 268tkm a starý byl vytahaný jen o cca 1mm OK
Takže kdo by měl podobně blbý nápad jako já, tak si může ušetřit pár dukátů Velmi šťastný
Na kolik to vyšlo? Úsměv
PaloSV napsal:
Dnes som si vyzdvihol acciho z autorizáku, dostal novučičké strešné okno. Suma na úhradu 0,00 EUR. Taká malá výhra v bingo, ako napísal kamarát. No sem tam aj motyka vystrelí. A to som už riešil ako dotiahnuť druhé z Poľska.
Chlapi máte to bližšie, tak ak by niekto chcel tudy odkaz
pořád nevím, jak se ti to povedlo Velmi šťastný... když už máš po záruce jak jsi psal Úsměv je možné, že se to liší servis od servisu (autorizovaneho) ? Mám zoušet dál ? Úsměv Nebo ty jsi už jednou to okno měl měnené a proto se záruka zase prodloužila?
Nový příspěvekZaslal: 7.3.2017 , 12:40   Citovat
Tak jsem o víkendu měnil zadní vzpěry, mno, práce to byla otřesná. Vše zarezlé tak, že to nešlo povolit, prostě standard. Co mě ale vytočilo, že matky nebyly vůbec namazené, takže to nešlo skoro ani utrhnout. Ten zarezlý závit,který trčel ven byl asi nejmenší problém. Navíc v garáži bez elektriky to byla docela slušná posilovna. Nepříjemné bylo taktéž zjištění, že objednané uložení zadního stabilizátoru, byť všude je popsáno že je na tourera, tak nesedělo. No ono by tam vlezlo ale nedrželo by, jednak úplně jiný rozměry a za druhé jiný průměr.
Co se týče původních vzpěr, tak jsem záhy odhalil poškození, stačilo odříznout pryžový kryt, byť po demontáži nevykazovaly nijak zvlášť velké vůle.
Mno nebudu Vás napínat, dopadlo to, aspoň co se kostí týče, dobře. Vsadil jsem na MEYLE 31-160600062 (52320-SED-003), v porovnání s ostatními výrobci, tento opravdu již na první pohled vzbuzoval pocit kvalitního komponentu.
Další na řadě jsou již zmiňované pryžové bloky uložení stabilizátoru a v další etapě předek.
20170304_101806.jpg, 2.02 MB
20170304_101839.jpg, 2.74 MB
20170304_101857.jpg, 2.03 MB
20170304_101903.jpg, 2.47 MB
20170304_111335.jpg, 1.96 MB
20170304_121609.jpg, 1.86 MB
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 15:16   Citovat
Lakýrník ze mě nebude, ale snad to nějakou dobu vydrží.
Chybí pořádná trpělivost a bezprašné prostředí. Ble Ještě dvě mě čekají. Pak to vezmu ke gumařovi, on mi to pěkně odrbe a vše znova Úsměv.
IMG_1096.jpg, 528.47 kB
IMG_1090.jpg, 398.77 kB
IMG_1092.jpg, 444.04 kB
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 15:59   Citovat
Má-li to vydržet, tak to hlavně chce přelakovat 2K lakem.
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 16:52   Citovat
Tak jsem dnes kontroloval auto po zimě a docela překvapení na obou stranách lišty pod předními dveřmi - zdá se začínající koroze a hlavně je uvnitř hodně bordelu. Moc nechápu, proč takový maličký kousíček lišty je oddělen a není to jedna lišta. jak se tam dostat? někteří to tam možná budete mít taky už načaté...
IMG_20170311_144730.jpg, 2.17 MB
PaloSV je teď offline  PaloSV
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:12   Citovat
Probos napsal:
Šťastie. Asi to mali meniť bývalému majiteľovi, ale z nejakého dôvodu to neurobili, tak to dodatočne schválil.
Příspěvky: 190 2010 Accord
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:27   Citovat
PaloSV napsal:
Tak všechna čest Je to tam.
Jakmile bude trošku víc teplo, mám v plánu to sundat a zřejmě / pokud to nebude úplně v pr-deli /, tak to obrousim, přetřu základem a nastrikam černou barvou. Snad to nebude tak špatný...
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 18:32   Citovat
Tiež som to už plánoval, aj som si už zadovážil Transformátor rzi Korrostop že po obrúsení to použijem. No motyka vystrelila, tak asi to bude na iné miesta na podvozku alebo kotúčoch
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 21:16   Citovat
Jarek napsal:
A nebude se prát s bezbarvým jednosložkovým od MOTIPu, který již na kolech je? Kdyby se nesnesly, to by mě jeblo Úsměv.
Máš na mysli 2K lak hi-speed ColorMatic ?
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 21:52  Naposledy upravil Jarek dne 23.3.2017 , 12:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ty 2K jsou o hodně tvrdší, odolnější, než jednosložka.
Prát se to nebude, ale už to může trochu hůr držet. Ne kvůli 1K clearu, ale protože už to budeš mít moc suchý.
Normálně dáváš clear dokud base není ještě úplně zavadlej. Takže bych ho aspoň lehce zbrousil pod vodou.
A na ty dvě co ještě nemáš dávej rovnou 2K.
1K na auto vůbec nepatří, a tuplem na kola. Pokud je občas čistíš chemií, tak 1K nepřežije ani sezónu.
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 22:04   Citovat
Ok, zkusím, dík.
Lak jsem měl tento: tudy odkaz
Koukám Motip nakonec taky dělá 2K ... uvidíme, jestli ho u nás seženu .. tudy odkaz
Já s autem moc nenajedu, jen pár tisíc přes léto, takže kola nebudou nijak extra zatížena prachem z brzd, ani častým čištěním.
Nový příspěvekZaslal: 11.3.2017 , 22:11   Citovat
Jednosložku (tu samou od MOTIPu) jsem měl na rozích haubny a po roce se začala loupat. Potom jsem to musel dělat znovu dvousložkou...
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 12.3.2017 , 13:41   Citovat
Připraveno na sezonu OK
IMG_2602.JPG, 2.45 MB
IMG_2605.JPG, 1.44 MB
IMG_2631.JPG, 1.5 MB
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 14.3.2017 , 18:59   Citovat
Na hondach nic, ale konecne povolilo pocasi a bude se normalne najizdet do ,,dilny´´ a ne pres fosny Úsměv
WP_20170314_009.jpg, 356.64 kB
Příspěvky: 2948 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2017 , 12:13   Citovat
Furt něco Velmi šťastný Velmi šťastný
17358877_1588531231160403_8879482005970991577_o.jpg, 332.09 kB
Příspěvky: 253 1990 Civic VTEC Varování : 1
Nový příspěvekZaslal: 18.3.2017 , 12:26   Citovat
tak servisman udelal:
vule ventilu+nove oem tesneni - puvodni majitel - nemecky deda - jak se zda to podtacel VTEC
vyplach BG-109, vymena oleje
vymena chladici kapaliny
zmereni tlaku ve valcich - za studena 13.1 , 13.3, 13.2, 13.6
za tepla 13.2 , 13.5 , 13.2 , 13.2
Ja myslim, ze ve skoro 250kkm porad slusny OK
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2017 , 13:24   Citovat
Dneska výměna uložení stabilizátoru na přední nápravě A7G, je to teda porod Velmi šťastný
Příspěvky: 194 1991 Civic
Jindřich je teď offline  Jindřich
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2017 , 13:38   Citovat
ManasCBR napsal:
ty jo Tak to koukám! mazlik je to dobrý
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2017 , 17:16   Citovat
mad_zed napsal:
Clovek by neveril,ze to auto jeste jelo.Blbe,ale jelo.Po vymene je zlepseni v celem spektru otacek.
Nadrz uvnitr krasne cista,hruby filtr cisty a ten jemny nesel ani profouknout.To je podle me bordel z benzinky.To co je na tom igelitu ten bordel,tak to vyteklo ven samo z filtru.
Tak na popud tve fotky jsem se do toho vrhnul dneska. Pres mensi komplikace (spatne zapojeny konektor cerpadla, takze to muselo jit ven na dvakrat, a to je s plnou nadrz fakt vopruz) sem po dvou a pul hodkach mel hotovo. Celkem sem se tesil, az rozpulim ten original. A vysledek? A8G, K24 a 156 tisic uplne stejnej borcus jak si mel ty. No hnus velebnosti! Sem rad ze sem to za tech par kacek sfouknul Úsměv
Příspěvky: 1530 2008 Accord
keis09 je teď offline  keis09
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2017 , 22:16   Citovat
Dnes som si meral tlaky vo valcoch a 12.5 na každom, tak ma to teší Úsměv
Motor D15Z8 ,,cca 300 000km
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2017 , 6:38   Citovat
keis09 napsal:
Hm, to je velmi pekné. Tiež sa na to chystám u nášho MB9 ... je to dobrý přátele
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2017 , 13:54   Citovat
Díky M@jk
A dnes som hodil na vyčistenie motora. škoda, že nemám fotku predtým, ale celý motorový pristor bol dosť mastný... tak Arva, kefka metlička a šúchať..
No a zmyl som to vapkou Se stydím dal som pozor na rozdeľovač a použil som slabší tlak.
A tiež červený nápis som pretrel, lebo to už nebolo pekné
30.JPG, 251.57 kB
sumy je teď offline  sumy
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2017 , 18:27   Citovat
Tak vcera jsem si potahnul volant kuzi, bo nemam rad "od ciziho" osudlanej plast volant a prebrousil svetla. No anglan no... Rozhodne lepsi, ale zazrak se nekona.
A akorat jdu odvezt uficko na lehci servis. Za 4 roky a 140tkm bude poprve odstaveno na vic jak den kouř
Ventily, povarit zlomenej vyfuk + odhalit a opravit co to ma vuki a tuka na predni naprave. Je nejaky neklidny na silnici. Holt musim Lindusce UFO odladit, at ma taky top auticko a nemusi mi zavidet, jak krasne jezdi anglanek HaHaaa
Poladit vzhled nestaci... to jsem uz minuly vikend zkusil-prebrousnul, prelestil a navoskoval. Auto skoro jako novy, ale porad ji vadi ten vyfuk a blba sbihavost. to mi hlava nebere
Jako na 220tkm, prekvapive odolny "moderni auto"
Stejne je mi lito mecha predem, cokoli po roce vyroby 1985 povazuje za moderni elektrarnu pořádnej výtlem
Příspěvky: 529 2007 Civic
tomyks je teď offline  tomyks
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2017 , 19:54   Citovat
keis09 napsal:
Díky M@jk
Ten motorak pekne prokoukne. Tez se na to chystam, ted uz u obou aut Úsměv Zena bude mit jiste radost ze travim v garazi dvojnasobek casu.
Dnes vyvazena kola na Acco, uklidil jsem v kufru, abych tam nezabloudil HaHaaa a od soboty jsem byl uz 2x na wapce. To pocasi je svina. S ED6 jsem pro jistotu letos jeste nevyjel...
Příspěvky: 351 1988 Civic
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2017 , 20:20   Citovat
Sumy, Tomyks,
oba jste pobavili ... my to máme pohodové.
MB9 - jezdí i ženuška si ji pochvaluje, tuhle mezi Bratislavou a Brnem mi říká v noci ze soboty na neděli, že jsme koupili dobře.
EG5 - tuto sobotu skládáme motor.
M.
[ Čas: 0.5567s ][ Dotazy: 147 (0.3593s) ][ GZIP on - Debug on ]
