Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 340, 341, 342 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 341 z 486
Nový příspěvekZaslal: 24.3.2017 , 22:57   Citovat
edy napsal:
To je blbý,já v zimě jezdím na 16'....
Tak ber ATR
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 1:47   Citovat
Zadek prej nebrzdi a vydrží věčně... Takže na den přesně rok a 32tkm zadní desky na plech, výrobce Zimmermann. Uvidíme co zítra dodají, protoze potřebuju jezdit a nečekat na díly.
scream je teď offline  scream
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 10:10   Citovat
Riesil/vyriesil niekto volu v riadeni? Z tyzdna na tyzden auto nejak zacalo plavat, hlavne v rychlosti na nerovnostiach alebo tiahlych zakrutach. Jeden cap riadenia je zrely na vymenu ale strasili ma, ze mozno bude treba dat riadenie na repas.
Ked ste to uz niekto riesil, tak klude pokecame cez sukromne spravy.
BTW zadne dosky su v polke zivotnosti po 15tis km
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 11:11   Citovat
Často to bývá špatným tlakem v pneumatikách/jejich degradace ve spojení s teplotou a další možností je geometrie. Nebo uvolněný nějaký čep (například řízení, nebo na stabilizátoru).
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 13:33   Citovat
scream napsal:
Jestli půjdeš jako já metodou pokus-omyl, tak si finančně užiješ...
Já vyměnil:
- komplet podvozek vč. uložení
- všechny stabilizátory vč. uložení
- klouby poloos
- přední silentbloky
a vůli tam mám pořád. Kroutím s tím jak s kormidlem, zvlášť výjezdy z kruháčů jsou peklo.
Nechal jsem zkontrolovat i táhla řízení vč. čepů, abch zjistil, že to nejspíše bude kombinace KO horních ramen + pneu, které mám sice 5 měsíců, ale je to Čína (Nankang) a dle některých to chování může být tím... Ramena budu měnit začátkem příštího měsíce a gumy budu přezouvat také, tak dám vědět, jestli už jsem konečně hotovej a volant konečně zase reaguje okamžitě na milimetrové pohyby, jako správná Honda...
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 14:58   Citovat
U mna maju najväčší vplyv gumy Úsměv nie len rozmer a profil ale typ gumy. Proste niektoré gumy spôsobujú hluché riadenie...
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 16:38   Citovat
Kdyby někdo scháněl 16" pneu na léto tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 23:18   Citovat
Je pravda, ze to zacalo az po otepleni, navyse prava zadna mala len 1,5bar. Geometria po zime presna, to som bol zamerat ako prve. Na mieste kolesa reaguju aj na male pohnutie volantu. Pride mi nezmysel davat servoriadenie na repas. Jedine zeby nastala vola v tyci riadenia. Pojdem preventivne skusit test tlmicov. Dnes som prezul, tak uvidime.
Mourl je teď offline  Mourl
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 23:44   Citovat
scream napsal:
Co zkusit "Rack Guide Adjustment" tzn. utažení řízení na převodce?
Já řeším s řízením jinou věc a stále se to zhoršuje to mi hlava nebere Křupání do volantu,nebo spíš rány.Někdy je to při přejezdu nerovnosti společně s otočením volantu a křupne do něj,někdy je to při rozjezdu, někdy při brždění.Fakt netuším odkud to může být Bueee jediné na co ještě vsázím jsou axiální táhla řízení,nebo levý spodní čep.Jinak je snad už vše vyměněno. Nestalo se někomu? hledal jsem i na netu a nic......
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 23:51   Citovat
Mourl napsal:
Jestli se ti to zhoršuje, může to být i homokineták,mě se tohle stalo,ale doslova mě už řízení škubalo,moje paní s tím jezdila a odešel venkovní h.kloub trvalo to skoro čtvrt roku...
Nový příspěvekZaslal: 25.3.2017 , 23:54   Citovat
edy napsal:
No tak v tom případě ale jedině na levé straně, protože na pravé jsem poloosu měnil už 2x bez změny (neorigo čínu a pak i OEM)
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 0:42   Citovat
Je to možnost ... ale stojí za to to testnout někde na parkovišti,a podívat se třeba na díře jestli je vše ok,nic za to nedáš ...
mildo je teď offline  mildo
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 7:10   Citovat
ahoj neprodava nekdo radio namisto originalu?dekuji
Příspěvky: 67 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 9:20   Citovat
Rychlý dotaz. Používáte na toureru v 225/45 R17 pneumatiky s nosností 94 XL? 91 by asi byly komfotnejší a tišší.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 9:34   Citovat
Mourl napsal:
Da sa k tomu dostat zo spodu bez nejakeho vyrazneho rozoberania?
Mne sa homokinetak prejavoval lupanim, do volantu som ale razy necitil. Bud na parkovisku vytocit z prava do lava a naopak - lup. Alebo pohnut sa s vytocenymi kolesami - lup. Rok som s tym takto jazdil ale do riadenia sa mi to prenasalo az na uplnom konci aj to nevyrazne.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 12:28   Citovat
LK7R napsal:
zimaky ve 17 jsem nemel XL a zadek mel vice ryby ocas jako na letnich a o dost .. takze mozna komfortnejsi ,ale plave to jako prase pak .. jako na 16" to musi byt des ..
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 12:38   Citovat
Děkuji za info. Zůstanu tedy u 94 Y XL. Zatím to vypadá na Falken FK510 225/45 R17 94Y XL. Guma má slušný testy a stojí kolem 1800. Váha jedné pneumatiky 9,4kg. 69dB hlučnost a prý slušný komfort. S Falkenem Azenis mám ty nejlepší zkušenosti tak to asi testnu.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 13:30   Citovat
Mourl napsal:
stalo, následně mi upadlo kolo... spodní čep
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 13:35   Citovat
máte někdo zkušenosti s odklony zadních kol u tourera? Mám origo tlumiče + eibach pružiny a vzadu se mi sjíždí vnitřky pneu (nečekaně Velmi šťastný ).. má cenu tam shánět nějaká stelovatelná ramínka?
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 13:57   Citovat
LK7R: jezdím na continental contisportcontact 5 225/45 r17 94Y XL a nemůžu si je vynachválit skvělej rozměr je to dobrý
jakubM : existujou stavitelná ramena od TSS tuning (Německo) ale jsou drahy, někde jsem viděl HOMEMADE rozrizlé a následně sváření Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 14:13   Citovat
edy napsal:
presne taky jsem snima nadmiru spokojen v tomhle rozmeru a osobne bych je nemenil treba za 18/225/40
ikdyz by byla stejna guma ..
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 14:26   Citovat
Mourl napsal:
...nebo levý spodní čep.Jinak je snad už vše vyměněno.
Jestli mas vymenene horni ramena a cepy v nich jsou ok.Tak vymen spodni cep!Je to nebezpecne.Ono nekdy to takhle potukava,nekdy to zacne i povrzavat pri zhoupnuti a pak to vyleti
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 14:29  Naposledy upravil mad_zed dne 26.3.2017 , 14:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jakubM napsal:
Toureer nee,ale na sedan je druhovyroba zrovna stelovatelna.Nikdy jsem toho kombika nevidel,tak nevim proc jsou tam jine...resilo se to par stran zpet.
Zjistit proc jsou jine(mozna kvuli propruzeni-nevim) a kdyztak dat sedanove
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 14:33   Citovat
LK7R napsal:
To mas dobre me pri prepisu velkeho TP za popsany automaticky prepsal 225/45 R17 91Y na 225/45 R17 94W.Pry to ted tak maji v databazi
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 14:54   Citovat
Zdar chlopaci, najednou prestala jit obe zadni okna. Tlacitko necvaka ani vepredu ani vzadu. Pojistky jsem kontroloval ty u pedálu. Nejaky jiny typ? Dale nekdo doporuci gumy 225/40R18 ale ne gumu za 3000kc, diky Honda
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 17:00   Citovat
MAREKB napsal:
mrkni do temata letni pneu tam je toho dost ..
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 17:46   Citovat
Nastaviteľné ramená sa daj zohnať na sedan, na tourer som nikdy nevidel. Eibach vyrába nastaviteľné horné rameno s čapom, z US sa dá zohnať ingalls nastaviteľné dolné 2 ramená, cena 4 ramien tuším cca 300 euro, riešilo sa to na tudy odkaz
Žiaľ zníženie -4 až 5 cm je dosť a urobí to riadne "A".
Ešte ohľaodm toho riadenia a gúm. Je až neuveriteľné, ako veľa robia gumy. Ja osobne mám stále OEM podvozok, a keď tam nahodím letné Pirelli P7, je to ako namontovať nový podvozok. Oproti R16, ktoré sú extrémne gumové a hluché (ale komfortné), je to naozaj obrovská zmena.
Je tu však nutné brať od úvahy i vplyv inej značky a typu gumy, proste je to prechod na letné, a na inú značku a model...
Teraz rozmýšlam čo to bude ak príde Showa Velmi šťastný . Lebo už teraz to drží jak....
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 18:21   Citovat
mad_zed napsal:
Tak jsem se koukal do VTP a mám tam vyplněno:
17 x 7 JJ ET 55, 225/45 R17 91W
To odpovídá typovému listu co byl u auta při importu z Belgie. Rychlostní index "W" je naštěstí nižší než Y takže pohoda.
Máš i-CTDi? Já mám 2.4 benzín.
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 19:15   Citovat
mad_zed napsal:
Horní rameno jsem kdysi měnil a stále se to chová stejně.Dával jsem tam ale nějakej šmejd :-/ takže ho možná taky vyměnín.Také se spíš přikláním k tomu spodnímu čepu,protože občas při přejezdu nerovnosti je to taková pumelenice do volantu,že něvěřím tomu, že by to mohla děla poloosa....
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2017 , 19:56   Citovat
LK7R napsal:
Mam 2.4 sedan
[ Čas: 3.8645s ][ Dotazy: 145 (3.5170s) ][ GZIP on - Debug on ]
