Vše o Civic 6G Anglánech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 90, 91, 92  Další
  Strana 77 z 92
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2017 , 14:57   Citovat
Predpoladam ze mas ted dvoutlacitkovy co je k non-VTI englanum.
Jsem schopen osadit ti jine tlacitko misto vymackaneho na desce s elektronikou, nemam uplne nahradni plastove tlacitka.
Vyrobit repliku/druhy ovladac u dvoudratoveho bych mel zvladnout z jakehokolil jineho funkcniho dvoutlacitkoveho preprogramovanim. Pripadne bych umel vyrobit podle kodu ze stitku/z prijimace ve vozu i uplne od nuly, ale musel bych to udelat -> koupit funkcni dvoutlacitkovou klicenku je podstatne primocarejsi reseni.
Kdyztak napis do SZ
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2017 , 15:22   Citovat
DrSlimm napsal:
Kdyztak napis do SZ
Ano ano ano,
přesně tak.
Viz foto.
IMG-20170222-WA0046.jpeg, 754.07 kB
IMG-20170222-WA0044.jpeg, 956.41 kB
Nový příspěvekZaslal: 30.3.2017 , 20:41   Citovat
Pokud bys koupil treba tohle, tak jsem schopen ho preprogramovat na stejnou adresu jako je tvuj puvodni.
Co se tyce tlacitka, tak to promackle jsem schopen vymenit, ale nahradni kus plastu nemam. Jedine, ze by nekdo byl schopen treba na 3D tiskarne, nebo na soustruhu proste vyrobit novy. Tvar je to jednoduchy.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 7:27   Citovat
DrSlimm napsal:
Ahoj ahoj,
díky za tip, to by bylo super.
Domluvíme se. Ovladač viz odkaz také nemá tlačítka ... to asi chce najít správný celý funkční bez chybějících částí, že?
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 9:26   Citovat
Ovladac na ebay je deklarovany jako funkcni, takze bude fungovat, jenom je po letech mechanicky stejne dodelany, jako to maji vsichni.
Podle me origo plasty s celymi tlacitky nesezenes, proste se rozpadly vsem, mozna by se daly najit jine plasty se stejnym prumerem tlacitek a naroubovat to tam, ale to mi prijde varianta sikovny soustruznik pravdepodobnejsi. Podle me to musi jit vytocit treba silonu (aby to nebylo kovove). Muzu skusit zaskemrat u nas na dilne, jestli by to zkusili, mam dva dvoutlacitkove ovladace se stejne hotovymi tlacitky.
Jarek je teď offline  Jarek
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 11:24   Citovat
Není jednodušší namontovat novou uni řídící jednotku centrálu ke který dostaneš dva nový ovladače?
Práce na 2h. A získáš větší dosah a víc funkcí, třeba na odskok kufru.
Já jsem dával do japonce tohle tudy odkaz a spokojenost
Případně jsou varianty s vystřelovacím klíčem atp.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 12:07   Citovat
Když tady řešíte ty dalkace, já mám anglána s centralem bez DO. Poradili byste mi co konkrétně nejlépe koupit za univerzální věc abych si mohl dalkac dodělat?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 12:35   Citovat
No něco jako jsem dával odkaz. Číňani maj na výběr několik typů s cenou cca. 200-500Kč.
Liší se hlavně provedením ovladače.
sumy je teď offline  sumy
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 13:38   Citovat
Alixpres to resi. Dalka te vyjde na 8$ a k tonu potrebujes jeste jeden motor centralu za cca 3$. U ridice totiz motor neni, ale pouze spinac pro zbyle 3motory. Prace na 2-3hodky. Ja na tom stravil teda 5, ale to bych spis pricetl puntickarstvi a blbemu schematku zapojeni co byl k te dalce.
Příspěvky: 529 2007 Civic
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 13:47   Citovat
Dalkove ovladani do auta pouze s centralem jsem delal, byla pekna otrava dotahnout kabelaz do ridicovejch dveri a i naroubovani motoru, v englanovi se kolik opira o tapec nahore a dole je rovnou tahlo, takze se na to roubuje motor dost blbe. U C6G 3D Japonce to slo podstatne lepe diky tomu ze ma tycky zamykani horizontalne a ulozenou na obou stranach.
Stejne tak jsem delal nahradu origo dalky za aftermarket a po 2 letech jsme resily uklepany kabely (ok, moje chyba, ale ze bych to udelal leplovsky se rict neda).
Pokud funguje origo dalka, tak nechat vytocit nove tlacitka do plastu stoji par piv a prace na aute je nula. Uz jsem poprosil kolegu, rikal ze to pristi tyden skusi, tak poreferuju.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 20:44   Citovat
To fakt nemá motorek ve dveřích řidiče? Co když chceš zamknout z druhý strany? Velmi šťastný To uměl i Seat a Fiat z osmdesátek a myslím, že i Filcka.
Připojení kabelů řeším rychlospojkou, pokud je to odbočka. Pokud napojení, tak dutinkovou spojkou. To je řešení co se neuklepe nikdy.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 21:20   Citovat
Pokud dáváš neorigo dálku, tak tam musíš dát i servo od toho, protože jednotka většinou nejde napojit přímo na origo centrál.
Nový příspěvekZaslal: 31.3.2017 , 22:00   Citovat
Je to easy Hihi Univerzal motorek veritkalne pod cudlikem s lehce priohlym tahlem. Ten pak taha za cudl a tim ovlada zbyle motory. Tedy bez zasahu do origo elektriky. Staly + pro jednotku dalky se da na pojistkovce chytit v u me volne pozici pro rele pomoci klasickyho plochyho samce. Jedina pakarna je dostat kable od jednotky dalky k tomu univerzal motoru.
Marekp je teď offline  Marekp
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2017 , 12:11   Citovat
čaute chlapi, prosim vás nemá někdo schéma el. obvodu zadního stěrače?? už mě to štve, jak se sám spouší při nerovném terénu Velmi šťastný
Příspěvky: 4 1997 Civic VTEC-E
keis09 je teď offline  keis09
Nový příspěvekZaslal: 1.4.2017 , 14:51   Citovat
Jarek napsal:
Z druhej strany nezamkneš celé auto, len spolujazdcove dvere odomkneš, alebo zamkneš. Nuž, je to blbo vyriešené, že sa tam servo musí vkladať.. sám som sa na to nedal a mal som problém nájsť niekoho, kto mi ho tam namontuje + neorigo centrál k tomu.
Příspěvky: 72 1998 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2017 , 0:09  Naposledy upravil M@jk dne 18.5.2017 , 10:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no právě, jsem se díval na pár ovladačů, a některé OEM HONDA mají implementované i jiná tlačítka. Okay, pokud by byli ochotní přidám se i já, nemám problém se podílet na nákladech.
Okay, tak ono to nespěchá. Musím dodělat Aero, aby bylo top dle mých/našich představ a pak loupnout motor po více méně GO D16Z6 do "černé" ... uctivě děkuji za možnost přidat jeden ovladač k Aeru. Kdyby jsi se toho ujal a máš třeba účet na eBay, bo já nemám, peníze bych poslal za ovladač a práci, nebránil bych se.
Peníze pošlu na účet. Lepší by bylo, kdyby měl někdo v tuzemsku, co myslíš? Zkusit Majora či iteho???
Děkuji
Hm Dr.Slimm,
tak se s Tebou spojím po SZ či TEL a domluvíme.
Jinak v pátek jsem nakoupil pár drobnosti, osadil žárovku hodin, LEDky do osvětlení interiéru, kastlíku a popelníku, obnovil zárovky v tlačítkách a dal rádio Pioneeer by Vorel rok 2007 a hraje to jaxfina, Turbo LED T10 do parkovacích a skutečně bílé, takže žádné navinule fialové apod. Takže paráda.
Spokojenost.
20170331_151214-1600x900.jpg, 271.9 kB
20170401_103717-1600x900.jpg, 51.73 kB
20170401_103738-1600x900.jpg, 51.11 kB
Screenshot_2017-04-02-00-19-41-1600x900.png, 1.05 MB
adamp je teď offline  adamp
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2017 , 9:29   Citovat
K těm ovládáním. Já jsem si objednal z ebaye tenhle case tudy odkaz
Použil jsem z něj jen ty knoflíky do svýho starýho ovládání, musí se ustřihnout pouze toto:
Pak to tam jde strčit, jde to trochu ztuha, ale vleze se tam.
Následovně to vypadá viz. příloha.
Je to oprava do 50 Kč a funguje to.
Pro zlepšení dosahu a záběru ovládání jsem vyměnil originální IR diodu za diodu s širším úhlem záběru a větším výkonem.
Výstřižek.PNG, 154.52 kB
IMG_20170402_092518.jpg, 3.34 MB
Příspěvky: 91 1997 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2017 , 21:31  Naposledy upravil M@jk dne 2.4.2017 , 23:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
adamp napsal:
Zdravím,
tak to je pecka. Děkujeme. Určitě Ti napíši, jen, co to probereme s Dr.Slimmem.
Pane Dr.Slimm, co zabít dvě mouchy jednou ranou???
přátele
Nový příspěvekZaslal: 2.4.2017 , 22:27   Citovat
Jsem rád jestli to někomu pomůže. Úsměv
67gtman je teď offline  67gtman
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2017 , 13:11   Citovat
Stalo sa vam niekomu na mb3 ze zadne rovnake brzdove valce (diskove brzdy) tlacia odlisne pri pouzivani rucnej brzdy - vodicova strana uplne natesno, spolujazcova len malo, cim to moze byt?
petriko je teď offline  petriko
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2017 , 23:06   Citovat
67gtman napsal:
skontroloval si v interieri pod stredovym tunelom (pod popolnikom?) za pakou rucnej brzdy nastavenie
Příspěvky: 28 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2017 , 19:03   Citovat
Jeste by to mohlo delat jak je na zakonceny tahlo na brzdici tak je tam takovy pohyblivy segment. Me se stalo ze zareznul a pak brzdy nesly rovnomerne.
Obi Vti je teď offline  Obi Vti
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 22:25   Citovat
Čau kluci mám otázku. Čeká mě výměna všech brzd (Aerodeck VTI) a tim pádem i brzdový kapaliny. Nevíte prosím kolik kapaliny je potřeba na výměnu? V manuálu jsem hodnotu nikde nenašel a na anglických fórech píšou pokaždý jiný číslo. Klidně můžete i nějakou doporučit pokud máte zkušenosti, tady na foru sem našel chválu na brzdovku ATE. Auto slouží většinou na běžné ježdění, ale i na občasný vyblbnutí na okreskách a okruhu. Přední brzdy sem vybral od ATE a zadní budou od Bremba tak snad nešlápnu vedle. Tak to valím bulvy
Příspěvky: 66 1998 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 22:37   Citovat
Obi Vti napsal:
Melo by být něco mezi 2.5 - 3L ale opravdu sem nikde přesný údaj nenašel, lepší asi vzít víc, než míň.
Jinak dotaz na klasickou věc: Oloupané lišty kolem oken. Už se to řešilo několikrát ale má tu někdo radu jak to udělat "elegantně"? Zbrousit a nastříkat ok ale pak půl lišty zmizí a už úplně neplní svůj účel. Originál nové stojí cca 2000 jedna což je dost... Napadlo mě obrousit a nechat polepit slabým pruhem gumy ale jde to vůbec?
Příspěvky: 165 1997 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2017 , 22:57   Citovat
Obi Vti napsal:
Objem brzdového systému je cca 0,5 litru...
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2017 , 7:00   Citovat
Majkl_MB napsal:
Sehnat ty plastovy HaHaaa
Na leve strane mam plastaky, na prave oloupane kovaky pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2017 , 7:03   Citovat
Majkl_MB napsal:
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2017 , 15:51   Citovat
Tie listy byvaju popraskane vsade, aj na okrajoch = nemozne vymodelovat uplne detaily, navyse zvyknu odstavat kludne aj par mm od okna najma u aut s el. oknami - ak auto vlastnil nejaky ludoop co len bez citu mackal spinac az kym zatvorene okno poriadne nevypruzilo plecharinu dveri (kedze hondy postradaji horny doraz).
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2017 , 20:26   Citovat
sumy napsal:
A kde se sháněj ty plastový? Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2017 , 22:11   Citovat
adamp napsal:
To kdybych vedel, tak uz mam ty kovovy potrhany vymeneny pořádnej výtlem Jsem to tak uz koupil. Nevim, jestli trebas roveri nejsiu plastaky to mi hlava nebere
[ Čas: 1.3310s ][ Dotazy: 147 (1.1574s) ][ GZIP on - Debug on ]
