Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 363 z 486
radimh je teď offline  radimh
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 16:52   Citovat
Zdravím, byl by někdo ochotný a popsal by mi jak vyměnit xeonové výbojky? Děkuji Honda
PříspěvekZaslal: 15.6.2017 , 18:30   Citovat
radimh napsal:
Sorry,ale jestli se ptáš na tohle,tak to nech vyměnit v servisu...
Prostě sundáš kryt,"patici" na výbojce,odjistíš pružný drát,který jistí výbojku,vysuneš výbojku,dáš ve správné poloze novou,zajistíš,nasadíš patici,nandáš kryt,hotovo. Prostě jak žárovku třeba H4 Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2017 , 19:47   Citovat
... az na to ze ju tam treba správne nasadiť - da sa to nasadiť zle pomerne ľahko a výsledok je pohroma - Jak pre vodiča tak pre protiidúcich
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2017 , 19:57   Citovat
Proto píšu o "správné poloze" a o tom,nechat si je vyměnit radši v servisu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 15.6.2017 , 20:46   Citovat
marty89ul napsal:
parada diky moc je to dobrý
přátele Neni vubec zac. Je to celkove uzitecny web. Vyuzivam ho dost casto. Úsměv
Příspěvky: 3066 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 18:07   Citovat
Nevite prosim, jestli maji K20 a K24 v A7G stejna servocerpadla nebo jsou rozdilne? Nedari se mi to nikde zjistit. Dekuji Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 18:53   Citovat
Zdarec honďáci
Tak po opravdu dlouhem hledání a shanění duplexu za normalní cenu nebo aspoň přijatelnější (origo za skoro 26 tis a to nepočítam těsnění atd) jsem ve středu objednal z ebay.de vejfuk kterej je od výrobce Klarius a za cenu 649 Euro.Vyměnil jsem éčka za celkem dobrej kurz a přes známeho jsem ho nechal objednat do ňemecka za čaru protože do ČR neposílají,a dnes mi přišel - LUXUSNÍ A PEVNÉ ZPRACOVÁNÍ JAK TLUMIČU TAK TRUBEK ZA BEZ MALA DVE TŘETINY CENY CO CHTEJ U NAS V HONDE - mužu jen doporučit
Příspěvky: 132 2003 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 19:11   Citovat
Kendik - pozri na Lings, ci maju rovnaké kódy
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 19:28   Citovat
Tam se mi to prave nedari najit. Smutný Je tam u toho nejake E-19, ale v seznamu dilu s kody servocerpadlo power steering pump neni. Nejdrazsi dil co tam stoji 360 dolaru je kus hadice co k cerpadlu vede. Co muze znemenat E-19 a sipka dolu nevim. Viz odkaz odkaz
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 20:05   Citovat
To "E19" je odkaz na jinej katalogovej list. Tady to máš tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 20:41   Citovat
Kendik napsal:
čísla dílu jsou jiné 2.0 56110RBAE01 a 2.4 56110RBBE01 měly by být totožné jen u 2.2 je rozdíl face i predface
Příspěvky: 797 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 21:10   Citovat
Upozornenie pre majiteľov A7G so zníženým podvozkom / netýka sa OEM Showa sport suspension/
Ďakujem
Mám asi tak 30 poloos OEM co se měnili kvůli vibracím,jak A7G všchny motorizace tak CRV 2G a 3G,levá,pravá, nejmenší nájezd 60tis. seriové podvozky na některých je vidět vada uvnitř kloubu na některých vůbec nic.
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 21:18   Citovat
Diky moc! je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 16.6.2017 , 22:22   Citovat
DworiBak napsal:
Chceš říct,že na některých kloubech není nic vidět a přesto vibrace přestali po výměně za nové?? Nebo to bylo něčím jiným??
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2017 , 7:59   Citovat
Viete mi povedat presne číslo OEM na K24A3 sadu tesneni na veko ventilov ? Sú to tieto? tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2017 , 8:43   Citovat
Peto, ak chces OEM kódy tak otvor si tuto stránku a vyhľadaj si presne svoje auto .
Tu je v zostave tesnenie pod veko / číslo 3/, tesnenie pod sviečky je číslo 4
Pre servis pri 120 000 sa ma použiť zostava 1 - kde je vlastne vsetko co potrebuješ.
Jej kód 12030RTA000
OEM kódy získaš tak, ze v linku tej zostavy vymazes _pfk A stlačíš enter - objavia sa pri položkách lem kódy .
V mojom prípade sa mi takmer stali osudným tie tesnenia pod sviečky ktoré boli na prach a nedali sa znova použiť
Takze nechápem, co tam tí majstri v Honde riešili
MAREKB je teď offline  MAREKB
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2017 , 19:44   Citovat
To by vysvetlovalo muj problem. Klouby oba venku, bez vuli bez poškození, přesto vibruji. Celkem by se hodila rada
Příspěvky: 343 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 17.6.2017 , 20:19   Citovat
Horné capy?
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 19:29   Citovat
Dnes jsem při kontrole auta před TK zjistil, že z dřívějška zůstala na druhé lambdě (uprostřed katu) redukce, která se používá, aby lambda pomaleji reagovala a nehlásila chybu katu (typicky při špatném naladění LPG). Kdysi jsem ji tam dal, protože to špatně naladili a bylo to rychlé řešení, než jsem sehnal kabel a naučil se to sám.
Chtěl jsem ji dát pryč, ale podle všeho se uvnitř katu pohnul ten voštinový modul směrem dozadu (najeto 280tkm) a lambda tam teď nejde strčit a musí zůstat v redukci. Pokud budou emise OK, tak to na TK asi nějak projde, ale chtěl bych to dát do pořádku. Pokud emise nevyjdou, tak to už bude jiný příběh...
Z "direct fit" řešení jsem našel jen Walker 16323 nebo VEGAZ HOK-954.
Walker má docela příznivou cenu, ale dodací lhůta je měsíc i víc a navíc některé eshopy uvádějí, že tento typ zboží neposílají "overseas", k tomu poštovné, clo a DPH a je to někde jinde.
Vegaz je dostupný i v ČR, ale zas cena 11 tKč.
Našel někdo nějakou smysluplnou alternativu z univerzálu (např. Magnaflow?), už se mi sice nechce do nějakého připasování, řešení přírub atd., ale lepší jak nic. Ale zas by to byl trénink na anglána Vti, kde mě to brzo čeká HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 20:52   Citovat
Dopis napsal:
proc jsi ty emise proste nezaplatis ,vyjde to levneji HaHaaa jinak se to pred rokem v lete tohle presne resilo pac jsem to chtel taky kupovat a pak jsi to zaplatil , taky jsem daval naky odkazy na kompletni katy na accord ,pohledej jsi to ..
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 21:03   Citovat
Nikomu za emise rozhodně platit nebudu (myšleno do kapsy).
Pokud budou emise OK a redukce technikovi nebude vadit = dál neřeším. Pokud ale budou emise KO nebo bude vadit redukce tak to řešit chci a budu.
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 21:22   Citovat
Dopis napsal:
kámo německej ebay.de - našel jsem tam všecho tak věřím že tam bude i tohle
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 22:03   Citovat
Dopis napsal:
no jo 11tis za kat co nezarucuje uspech na EM je levnejsi varianta nez parstovek jednou za dva roky Velmi šťastný
na ebay.de to samy , objednas neco co nemusi projit na EM ,projdi si to hlavne jak se to zde resilo Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.6.2017 , 22:32   Citovat
jasně,taky bych tak neřešil,jestli to neprojde,dat litr za emise neni nic,a pakliže to nema vliv na auto tak zbytečný
benza je teď offline  benza
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 11:58   Citovat
Zjistil jsem, že mám jednu kost na předním stabilizatoru KO. Co jsem se dívál, tak jsou 3 varianty délek - 70,80 a 90mm. Koukal jsem tady na foru, že udajně by měly být 80mm.
Mám snížený podvozek a původní kost měla 70mm, tak mě to vedlo k úvaze jestli vy, kteří máte snížené podvozky máte původní 80mm kosti.
Kein je teď offline  Kein
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 13:14   Citovat
chtěl bych se zeptat na názor zkušenějších, protože si nejsem jistý. Mám Accord Tourer 2.0 manuál po face (2006) a trápí mně vibrace/dunění při 2000 otáčkách a to bez ohledu na to jestli auto stojí/jede, je zařazeno/vyřazeno. Je to tak silné, že se rozechvěje zrcátko. Možná nejvýraznější je to při deceleraci (zařazená pětečka a dojezd do obce bez plynu). Typuju, že je špatněj přední silentblok motoru (i když vizuálně nevypadá). Slyšel jsem i názor, že to může dělat výfuk, ale to se mi nezdá. Po tom co jsem ho úplně svěsil a nenastala ani minimální změna tomu, ale moc nevěřím. Co si o tom vy zkušenější myslíte? Uvítám jakoukoliv radu či nápad..
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 13:21   Citovat
Kein napsal:
a co pridrena vacka ,tyhle motory na to trpely ikdyz predface ..
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 19:52   Citovat
Dopis napsal:
Zkus to tady tudy odkaz nevím co je to zač, ale cena je 5181 Kč.
Nový příspěvekZaslal: 19.6.2017 , 20:08   Citovat
Peliator napsal:
to vypada na ty polsky co litaj po allegru a nekdo psal ,ze stim nebo podobnym neprosel pres EM ..
chce to opravdu projit jak se to zde resilo a myslim ,ze nakonec byl pouzitelnej jenom ten mangaflow stim,
ze je dulezity vybrat ten spravnej rozmer a typ..
Nový příspěvekZaslal: 20.6.2017 , 9:18   Citovat
nevi nekdo jestli jsou stefty kol u accordu stejny ? myslim A6G a A7G ..
[ Čas: 4.7508s ][ Dotazy: 145 (4.5085s) ][ GZIP on - Debug on ]
