cukání při sešlápnutí plynu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
badi.kw je teď offline  badi.kw
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 20:54   Citovat
newíte někdo co to může být?
při sešlápnutí plynu napřed jakoby cukne a pak až zabere
mam C5g 1.5 lsi 1bod
díkes za poradu
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 21:00   Citovat
aj mne to robi... ja si myslim ze asik palivovy filter!!! neviem je v tom mozna aj zahadna chyba cislo 43!!!! to mi hlava nebere
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 21:09   Citovat
Mě někdy taky, ale filtrem to není, vše nové... vzduchový, palivový, svíčky nový a dělá to taky, ale jen když to není v provozní teplotě. (D16Z5) Podezření mám na kvalitu benzínu...
Příspěvky: 290 H+ body: 0
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 21:53   Citovat
Mne to taky dela i kdyz jem otor studeny a kdyz ma provozni teplotu taky... a to tam je vse nove svičky NGK, palivovy filtr olejovy novy olej, vzduchovy filtr.... nevi mcim to je zapalovaci kabely taky sou nove.... mam civic hatchback 1,5 5G 2bod vstrikovani D15b2
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
Murrene.xt je teď offline  Murrene.xt
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 7:00   Citovat
CZento napsal:
NO JÁ TO MĚL TAKY VŠE JSEM VYMĚNIL VČ. KABELŮ A NAKONEC JSEM VYMĚNIL KABEL KOSTRY A V POHOOOOO Úsměv Velmi šťastný
Příspěvky: 80 H+ body: 0 1996 Civic
Pepík 88 je teď offline  Pepík 88
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 8:33   Citovat
Řešení zní: bud očistit víčko rozdělovače a nebo koupit rovnou nové,nejlepší řešení měl sem to samé u suzuki balena,jaguara xj6 a i ted u crx.. doporučuju zkusit mě to vždy pomohlo.. Je to tam.
Příspěvky: 111 H+ body: 0 1997 Civic
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 8:55   Citovat
Ja jsem ho ocistil a dela mi to porad...svicky taky nove NGK... mozna na tom benzinu neco bude je pravda ze kdyz dam treba OMV 100 tak uz to skoro nepocituju.
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 17:37   Citovat
ja jazdim na omw carrera 95. a stale skacem pořádnej výtlem uz ma ide s toho drbut a terasz v postednej dobe ked jazdim v malych otackach tak sa mi rozsviety kontrola poruchy motora. som z toho debil. ale ked to tocim nikdy!!!
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 20:41   Citovat
kostra ,kostra kostra
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 22:24   Citovat
tak se chci zeptat kde ten kabel na kostru najdu v motoru protoze tomu prd rozumim.... neni to nahodou tohle?
123.jpg, 216.7 kB
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 7:13   Citovat
me to dela taky skace to furt jak koza ale jenom v nizkych otackach kdyz mam 1800 otacek a pomalicku pridam plyn nejede to a spis to cuka kostru mam urcite vporadku mam takovej blbej pocit ze by to mohl byt i rozdelovac, myslel sem si ze by to mohla byt klapka vzduchu kdy se neotevre postupne ale trosku poskoci kvuli necistote ale tim to neni - je to krize ecu neukazuje nic a hledat takovouhle zavadu je problem
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 12:30   Citovat
UP Cool
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 12:57   Citovat
mam to samy tedka.Kdyz jedu pomalu v kolone,nemam sanci necukat.Kdyz lehce pridam,tak cukanim,ve vyssich otackach uz v pohode.Benzinem to nebude,porad stejnej.Jedin co se mi menilo posledni dobou je olej k motoru.Takze tezko rict.Co lanko od plynu?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 15:02   Citovat
CZento napsal:
jo to je jeden, ale máš ještějeden od BATERKY NEE???? no tak ten poHLAVNĚ teda hlavně
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 15:08   Citovat
jj prvni co me napadlo tak lanko plynu ale cely sem ho rozdelal a nic, svicky sem dalaval novy ale to byva takovy hrubejsi cukani kdyz vynecha svicka mozna kablik a mozna rozdelovac ale je to postupna ztrata vykonu proste to funguje ale jakoby tam neslo palivo - palivac sem menil pred tydnem musim to jeste poradne promyslet mysli mze by se to dalo nejak vyresit necim to bude zatim postupuju vylucovaci metodou
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 16:16   Citovat
snk. napsal:
řešim tu vedle stejnej problem. V Honde diagnostikovali viko rozdelovace a palec rozdelovace. Cena neorigo dílů cca 700,-.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 16:48   Citovat
známý mi teď říkal takovou chuťovku,,před čerpadlem paliva je sítko,které ten binec zachytává a pak palivo méně prochází ,,prý,,otevřel víčko nádrže a na benzínce odpojil hadičku před filtrem v motoru, a nacpal do ní hadičku vzduchu a plný kotel tlaku a svinstvo je zpět v nádrži ,,MÁTE NĚKDO ODVAHU TO ZKUSIT? POMUŽE TÍM VŠEM . KÁMOVI VĚŘÍM ALE TOHLE??? Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 18:05   Citovat
Neorigo díly nebrat!Alespoň ne polské.
Já takhle chtěl udělat autu radost,tak jsem koupil nový palec a vyměnil ho.Nebyl tam ani 14dní a šel zpět starý z roku 94,který má přes 370tis..
Prostě to auto přestalo jet a cukalo,palec opálený jak svině.stejně dopadl kamarád s mazdou 323 BA,ten koupil i víčko rozdělovače a nakonec to dával zpátky za originál.jediné co mu z neorigo dílů na zapalování zbylo jsou kabely ke svíčkám,které objednal v tesle tudy odkaz .A na palec rozdělovače dojel taky kamarád s mazdou 626 motor FS vrazil tam nakonec původní palec z roku 93.Každý jsme kupovali jinde.Značku se můžu podívat mám ho v krabičce.
To samé jsem udělal s víčkem chladiče.Kupovali jsme niparts já na accorda kamrád na tu 323.Jeho nedrželo tlak a moje netěsnilo,když jsem prohnal motor do plna místo aby drželo tlak stříkalo chladivo pod víčkem na motor.
I díly podvozku od JC,ale i valeo a spol.mám špatné zkušenosti s montáži na japonce.
Ten můj palec byl buďto JC,nebo facet.Teď nevím.Ale vyšel na cca 160kč.Víčko chladič na téměř 300kč a to byl jakoparts a na něm nápis made in japan:-(.
Silentblok zadního podélného ramena na civicu vydržel 1rok.
To samé tyčky řízení,kuláky a stabilizační kosti většinou je po třeba 30tis. po nich.Přitom originál vydržel 300tis. než člověk zjistil,že na Hondě nějaký kulák má Velmi šťastný .
Zjisti si kdo je origo výrobce toho palce a víčka a zkus sehnat to.Pokud to bude v Hondě o něco"málo" dražší radši to vem
tam.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 20:37   Citovat
mad_zed napsal:
smutné zkušenosti, ale na ty vaše může připadnout x jinejch spokojenejch lidí. Já osobně tolik peněz nemám, abych si mohl dovolit kupovat 2-3x dražší origo díly, takže to risknu.
tam.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 20:39   Citovat
mad_zed napsal:
tam.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 20:54   Citovat
Murrene.xt napsal:
a ktery kabel to je prosim tě plus nebno minus co se musi vse odpojit?
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 21:57   Citovat
No je to smutné.Byl jsem se dívat v garáži a ten palec je YEC a na krabičce i na něm je made in japan.To víčko na chladič je nipparts a taky je na něm psáno made in japan.
Zřejmě dokážou v Polsku napodobit cokoli i z nápisem Smutný .Poslední dobou to není (jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se) s těmi díly.
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 22:36   Citovat
CZento napsal:
------------ kostra je u hondy ----------mínus, je pod baterkou a vzduch.filtrem připevněn sponou ke kostře-nosníku motoru tuším-li dobře
když tak mě nekdo opravte Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 23:11   Citovat
nemůže to být přeskočenej rozvoďák?????
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 6:43   Citovat
badi.kw napsal:
to ne to by si asi dojezdil Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:27  Naposledy upravil Rysa dne 4.7.2008 , 14:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak panove je to lambda sonda vsichni komu tohle dela zkuste podrzet pedal pri provozni teplote na 2tis otackach po 30 sekund treba a uvidite ja sem na to prisel nahodou protoze sem zrovna jel po rovince presne 2tisice otacek pul minuty a ecu me zahlasila spatnou lambdu
PS samozrejme to neni jednoznacny ale za kontrolu to stoji
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:32   Citovat
BINGO!!!!!!!!!no a záhada je vyřešena....
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:57   Citovat
ja mam uplne novu lambdu a rosvieti sa mi to aj tak pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 15:07   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
ups...tak hledej dá...že by AktaX????
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 15:12   Citovat
Murrene.xt napsal:
tak a ted jetse kde ten kabel koupim nekde v autokelly? nebo podobnych odbchodech budou? a koupi se komplet nebo se musi dokoupit jeste svorky?
[ Čas: 0.4826s ][ Dotazy: 147 (0.3064s) ][ GZIP on - Debug on ]
