Občas zhasne motor a rozsvítí se kontrolka motoru
JakubF95 je teď offline  JakubF95
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 17:42   Citovat
Dobrý den, ahoj
mám problém s mojím Civicem 7G, 1.4i EP1 66kW. Občas, cca 1x/ týden při nižších otáčkách (50 km/h, 4. rychlostní stupeň, mírně z kopečka, cca 2000ot) chcípne motor a rozsvítí se kontrolka motoru. Jakmile se rozsvítí kontrolka, padne nejspíše do ?"nouzáku"? a při sundání nohy z plynu lehce zakolísají otáčky u volnoběhu.
Když odpojím baterku, pro vyresetování počítače, kontrolka zhasne a jede zase týden normálně. Občas se po ujetí třeba 200m znova rozsvítí a zhasne motor, ale vždy když vyresetuji a nechám přes noc "odpočinout" jede zas jak ďábel. Velmi šťastný
Setkal jste se někdo s tím, popř. nějaké rady co by s tím mohlo být?!
Děkuji předem a všem za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 17:54   Citovat
Co takhle precist diagnostikou tu chybu co Ti to hazi?
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 18:28   Citovat
Diagnostika vyhazuje chybu P1362 - čidlo HÚ, nízký vstup a chybu P1361 čidlo HÚ, abnormální ... nízký vstup je zcela logický, když zhasne motor a je zaplý klíček zapalování, musí být logicky abnormální vstup dle mého názoru.
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 18:35   Citovat
Přesněji toto mi vyhodila diagnostika.
(45090) IMG_20170607_181807.jpg, 3.1 MB
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 18:42   Citovat
Mě něco podobného dělal senzor polohy vačkové hřídele. Zprvu jednou za čas, při delších jízdách, stejné symptomy. Později už i při kratších trasách. Musel jsem pak chvíli počkat a pak to zas chytlo. Při studených a velmi krátkých tras to nedělalo. Na netu spíš tuto závadu přisuzovali senzoru polohy kliky, ale riskl jsem to a po výměně klid.
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 19:12   Citovat
Přesně jak píšeš. Při krátkých trasách do práce naprosto v pohodě, tj. do 15-20km. Ale jakmile se nájezd zvětší, tak to haraší jak Hradní Pán Úsměv ... Zeptám se zda se dá na to čidlo dostat dobře či se musí poschazovat půlka motoru?
Doteď jsem jezdil v hnusným Golfu III, tak jsem si chtěl přilepšit. A ono toto Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 20:20   Citovat
Tehle motor neznám. Nicméně někde před vačkou Ti musí vést tenká kabeláž k tomu čidlu. Čidlo jsem měl normálně připevněné k tělesu hlavy válců. Žádná složitá rozborka a lehká práce. Když jsem ještě chtěl vyloučit vadné čidlo kliky, tam byl horší přístup, upevněné sice na bloku, ale pod altíkem. Fakt bych řekl, že budeš mít stejný problém, bo Ti to dělá stejně jak mě. Čidlo origo 2.300 Kč, druhovýroba třetinu ceny. Já bral radši origo (vyrábělo to Mitsubishi).
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 20:23   Citovat
Už jsem se po čidlech-cenách-poohlížel. Ve skladu jsem u nás nějaký čidlo z Mitsubishi našel, který by tam dle katalogu InterCars mělo sedět, ale nějak jsem polákům nevěřil, že by tam šlo ... hihi Úsměv
Zkusím první toto čidlo, pak kdyžtak kliky.
Každopádně díky za radu Mrk
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 20:46   Citovat
Nemáš zač je to dobrý Ať se dílo daří Honda
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 21:11   Citovat
Něco s CMP/TDC senzorem(jak píše Jopeeeno)...zkoukni kabeláž a senzor. Občas to lidi řeší na Civicu/Jazzu. V manuálu se mi to nedaří najít, protože tam nefunguje vyhledávání, tak tady máš odkaz na popis chyby v SM: tudy odkaz
EDIT: tady máš stránku z manuálu:
TDC.png, 390.82 kB
PříspěvekZaslal: 27.6.2017 , 22:24   Citovat
Super! Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu že se tam pořád něco měří a co jsem z pár bodů pochopil, tak v krajním případě může být v háji i řídící jednotka, se mi do toho vůbec nechce Úsměv
Každopádně o víkendu se k tomu snad dostanu. Mraky práce a ještě toto do toho Velmi šťastný
Děkuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.7.2017 , 22:01   Citovat
Čidlo vyměněno. Po cca 14 dnech se závada neprojevila. Nerad bych to zakřikl, ale vypadá to, že máme hotovo Úsměv
Ještě jednou děkuji všem!
[ Čas: 0.0919s ][ Dotazy: 75 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
